KEF Q750 pytanie
Patryk Kuraś
Witam serdecznie,
Jestem szczęśliwym posiadaczem głośników KEF Q750, niestety od jakiegoś czasu niepokoi mnie jeden z głośników który przy niektórych piosenkach wydaje dźwiek jakby był uszkodzony tzn.. Dziwne syczenie, i teraz ciężko mi stwierdzić czy głośnik jest uszkodzony czy poprostu tak czuły na utwory puszczane niestety przez YT na optyku lub BT.
Czy jest wstanie ktoś mi pomóc co może powodować syczenie w górnej membranie, czy to uszkodzenie nowego głośnika czy może jakoś odtwarzanej muzyki i moje przewrażliwienie, dodam jeszcze że na filmach nie dostrzegłem tego samego.. Z góry dziękuję.
Edytowano przez Patryk Kuraś
Pomiary nie będą konieczne. Sygnał z YT często bywa przesterowany. Jeśli problem występuje na jednej kolumnie to warto byłoby zamienić kolumny miejscami ( łatwiej będzie kable przepiąć). Jeśli zniekształcenia przesuną się na drugą kolumnę to znakiem tego, że winowajcą jest materiał nagraniowy.
Niestety po zmianie strony tak jak już pisałem drugi głośnik również wydaje podobne dźwięki, jednak mam wrażenie że co jakiś czas głośnik wydaje dźwiek jakby styki się łączyły, jest to również zaobserwowane przy zmienię np pisoneki na YT takie pstrykaniecie. Już sam nie wiem czy to może moje złudzenie czy na prawdę że sprzętem jest coś nie tak. Dodam że sprzęt jest nowy ma ms czasu i opórcz basu, oraz trebli nic nie ustawiałem. Ktoś coś może pomóc? Bo nie wiem czy mam oddawać na gwarancję i nie wiem co..
Cześć,
Jak muzyka nie gra - to nic nie syczy
Źródła to tylko Optyka, oraz BT z telefonu :/ - YT premium, lub SPOTI
Kabel optyczny raczej w tym przypadku nie ma nic do tego bo przez BT też słychać :/
Najlepsze jest to że jak pytam kogoś czy słyszy to niestety nie :/ może mam jakiś uraz 😄
Jeszcze mam pytanko czy może trzeba poustawiać w jakiś stopniu wzmacniacz, bo wierzę w to że Yamaha ma więcej opcji niż bas i treble.. Niestety nie znalazłem nic w instrukcji ktoś może pomóc?
Mnie ostatnio znikał dźwięk z centralnego głośnika w KD , 24h zastanawiałem się z czego to wynika - przypomniałem sobie ,że zwierzak się tam kręcił i okazało się ,że kabel głośnikowy się poluzował ;)
Sprawdź wszystkie kable czy stykają , ew. jak masz na podmiankę głośnikowe to podepnij inne.
RCA mam na 90st kątówce i też niekiedy potrafiło się przekręcić i 1 kanał "gasł" - jak to nie pomoże to niekiedy jak stary wzmak to końcówki mogą się kończyć i przerywać czy potencjometr itp. inne rzeczy we wzmaku
