Monopole czy bipole jako tylne kolumny w systemie 7.2 ?
Kolejne pytanie, do Szanownych 🙂
Mianowicie jestem w trakcie ustawiania i wieszania kolumn w nowym KD i nurtuje mnie kwestia tylnych głośników 🙂 W poprzednim kinie miałem system 5.2 gdzie wszystkie kolumny były takie same dokładnie, wszystkie tradycyjne monopole 🙂 Niestety z racji na to ze było dość wąsko, nagle wzrosty głośności w bocznych kolumnach były bolesne dla siedzących blisko nich 🙂 Dla tego zmieniłem boczne na dipole, ALE chce tez dołożyć dwa tylne głośniki aby mieć system 7.2 🙂 Mam już kupione także dipole Klipsch RP-502S w tym celu, ale im więcej czytam tym więcej mam wątpliwości czy to dobry pomysł 🙂 A ze ich jeszcze nie rozpakowałem, mogę wymienić na RP-600M i je powiesić z tylu 🙂 Nie mam doświadczenia z systemem 7.2, więc pytanie do tych co maja:
Mieliście okazje porównać bezpośrednio dipole z monopolami jako tylne głośniki ? Będę wdzięczny za opinie, tym bardziej z pierwszej ręki 🙂 I na jakiej wysokości testowaliście ? Rożne rzeczy wyczytałem i tez mam z tym zagwozdkę a nie chce dziur wiercić niepotrzebnie w nowej ścianie 🙂
Dziękuje z góry za rady 🙂
Mam pokój w zbliżonych wymiarach co Twój który adoptuję aktualnie na kino 7.1.4  Żeby nie mieć głośników zaraz na głowie kupione mam instalacyjne serii In-Wall i to chyba najbardziej optymalna opcja jeśli jesteś na etapie zmian.
Pomysle o instalacyjnych, ale dopiero jak juz wszystko ustawie tak chce 🙂 Na razie szukam basu po pokoju :D
2xSVS BP-4000 i szukasz basu? Acha.... Masz sąsiadów? Pewnie wkrótce dadzą znać czy znaleźli ten bas za Ciebie :D
Edytowano przez Butler
Jesli masz pokoj o podobnych wymiarach to obawiam sie ze Ciebie tez to bedzie czekac, jesli nie siedzisz pod tylna sciana od razu 🙂 Przy najmniej klopotliwym ustawieniu subow, czyli przednia sciana czy rogi, tam gdzie siedze jest dziura w typowym 50-60Hz 🙂 Jest piekny gleboki bas, ale sredniego prawie zero, za duza dzira aby po prostu podkrecic 🙂 Dla tego wlasnie chcialem PC-4000 (zamowione juz) zeby ustawic gdzies po pokoju gdzie bedzie gral najlepeij 🙂
Edytowano przez tomw
Pierwotnie planowałem z przodu SVS SB-2000 Pro, jak fundusze pozwolą to SVS SB-3000 - oba się zmieszczą pod ołtarzykiem. Składam dość konkretne pułapki basowe z wełny mineralnej za piramidkami w narożach... Zobaczymy. Na razie mam kłopot z materiałami, a konkretnie z płytą OSB na sufit. Że absurdalnie drogie to jedno, ale że niedostępne? Chce kupić 18mm frezowaną pióro-wpust i nikt w okolicy nie ma.
Obawiam sie ze bedziesz mial podobne problemy z basem, tu masz ladnie wytlumaczone czemu -
Ok, w takim razie wiem z czym będę się mierzyć. Ponad godzina oglądania... :) Zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, będę śledził jak Ty z tego wybrnąłeś.
Wlacz od godziny, tam mowi pare minut o subach, czemu sa dziury w basie i jak je zniwelowac (teoretycznie) 🙂 Wyslalem Ci wiadomosc 🙂
Jeśli robisz takie pomieszczenie, to zakładam, że jest to dom.
Jeśli masz na subwoofery przeznaczony budżet 10 000 zł i wykańczasz pokój, to dużo lepszym rozwiązaniem od SVS będzie zrobienie czterech subwooferów samemu.
Wzmacniacze to np. Behringer NX-1000D lub NX-3000D (do ok. 2400 zł). Do tego potrzeba miniDSP (co tu dużo mówić, rozrzut cen jest ogromny, co wynika z możliwości obróbki sygnału cyfrowego lub tylko analogowego, ale do subwooferów miniDSP 2x4 jest wystarczające), ale jeśli kupujesz Behringera z DSP, to wbudowany korektor (8-pasmowy parametryczny, plus dwa pasma dynamiczne) może być wystarczający. Potrzebny będzie też skalibrowany mikrofon (polecany jest UMIK-1).
Co do głośników masz ogromny wybór. Dowolny 15-calowy, nie mówiąc o 18-calowych i większych, będzie lepszy od gotowca.
Najbardziej skomplikowane jest zrobienie obudów i wykończenie ich. Obudowę zwymiarujesz pod głośniki, robisz je z płyt MDF (można zamówić od razu pocięte), potem trzeba polakierować, najlepiej kilka warstw, żeby wyglądały elegancko.
Na koniec trzeba zrobić pomiary subwooferów i jak wszystko będzie gotowe, efekt przerośnie wszelkie oczekiwania.
A ja temat przemyślę. To co wg. Ciebie jest najbardziej skomplikowane, dla mnie akurat jest najbardziej banalne. Jestem z branży obróbki skrawaniem i bez problemu mogę obie wyżeźbić dowolny projekt po godzinach.
O, to fajnie. Jak będę robił u siebie salon, to się odezwę, żeby zamówić odpowiednie obudowy 😉
Dla tych, którzy mają dostęp do stosownych narzędzi jest opcja zrobienia czegoś jeszcze lepszego, jak chociażby subwoofer z układem przeciwsobnym dwóch lub trzech głośników.
