Czy ktoś ma pożyczyć przełacznik kolumny/wzmacniacz
Ja mam kolumny i dwa wzmaki podłączone ale nic chyba nie stoi na przeszkodzie żeby odwrotnie podłączyć tzn. jeden wzmak i dwie pary kolumn. Przy podłączaniu wzmacniaczy lampowych żeby bez obciążenia nie był podłączony można między zaciski głośnikowe przyczepić rezystory 200R/10W. Nie wpływają na brzmienie, a zabezpieczają trafa wyjściowe i lampy mocy przed awarią. Rezystory bym Ci zapakował. Taki był plan 😉
Oczywiście nie namawiam na siłę.
Pozdrawiam.
Poczekaj...
Napisze może jak ja to widzę, czego potrzebuję.
Są dwa wzmacniacze. Jeden lampowy drugi ta końcówka mocy.
Mam jedna parę kolumn. Chciałbym zobaczyć czy taki przełącznik to jest dobre rozwiązanie problemu i czy wpływa w znaczący sposób na dźwięk.
Teraz... obawiam sie sytuacji gdy ja lub żona lub syn pokręci coś z ustawieniami i przypadkowo włączy lampowca bez obciążenia. Pierwotną moją ideą było to że do zacisków drugiej paru kolumn na wyjściu z przełącznika będą właśnie rezystory - najlepiej z jakąś lampką ;)
Czy klasa D jest odporna na właczenie bez obciążenia czy nie ?
Ja nie słyszę wpływu ale mam podpięte przy kinie domowym czyli teoretycznie w "gorszym" systemie i przełączam na wzmacniacz stereo jak chcę muzyki tylko słuchać z tych samych kolumn od kina.
Budowa takiego przełącznika to tylko selektor i kilka przewodów z gniazdami. Wg moich standardów całkiem dobrze to wygląda. Nie ma tu co popsuć muzyki. Oczywiście zwolennicy najkrótszych ścieżek sygnału, dobrej jakości przewodów itd. będą uważali takie rozwiązanie za "nieczyste". Musisz sprawdzić sam.
Rezystory na wyjściu wzmacniaczy jako zabezpieczenie końcówek mocy stosowane były kiedyś powszechnie. Na potrzeby jakiegoś eksperymentu w moim lampiaku podłączałem bezpośrednio do gniazd i nic się nie działo niepokojącego. Muzyka grała bez słyszalnych zmian. Przemyśl czy tego chcesz 😉
Klasa D wg mojej wiedzy może nie mieć obciążenia na wyjściu i nic się nie wydarzy ze wzmacniaczem.
