46 minut temu, McKarmi napisał:
2. Czym z grubsza w obsłudze różnią się volumio od moode?
W bezpłatnej wersji niczym szczególnym. Najlepiej łączyć się po IP bez aplikacji. Granie z mconnect /bubble w protokole upnp. Płatne Volumio Premium ma dodatkowo Tidal connect (nie używam) i świetnie działające i grające wbudowane aplikacje Qobuz i Tidal.
  • 2 years later...
Ktos pomoze?Jak podlaczyc allo shanti do digione sygnature?Sa dwa wejscia mikro usb c.Czy podlaczyc pod oba?Do malinki wiem ze zwykly impulsowy.Ale ten zasilacz shanti ma dwa wyjscia.3A i 1 A.Co i gdzie podlaczyc?
Nie dwa wejścia mikro usb tylko USB-C ;) Jedno jest na stronę czystą (tu wystarczy 1A), drugie służy do zasilania maliny (przez nakładkę). Maliny już niczym innym nie zasilasz.
1 minutę temu, T Z6 napisał:
To brakuje jednej przejsciówki.A moge dolna płytke zasilic impulsowym zasilaczem czy to nie bedzie dobre rozwiązanie?
Przejściówkę możesz kupić na botland itp. Dół (malinę) zasilasz przez USBC na digione signature. Czyli tam na stronę brudną (zobacz na necie które wejście) dajesz impulsówkę. Pamiętaj że musza być odpalone równo, lub strona czysta wcześniej trochę inaczej nie wstanie.
Żeby kolega T Z6 dobrze zrozumiał, nie podłączasz bezpośrednio maliny (czyli dół, główny "komputer"). Masz dwa gniazda USB  C umieszczone na Signature i tylko tam zasilasz: RPi Power i Clean Power. I jak już pisałem koledze na sąsiednim forum, warto dla strony brudnej też dać dobry zasilacz.
Ja kupilem zasilacz allo shanti wiec mysle ze bedzie dobrze.Tylko pozamawialem duperelki zeby móc to podlaczyć.Brak jednej przejsciówki sprawił ze jeszcze tego nie odpaliłem po zakupie.
myślę że dość jasno było przedstawione a kolega doskonale zrozumiał :)
Teraz jestem w pracy.Moze to brak kompatybilnosci.Mam RPi 3B i zdaje sie ze tu jest problem.Gdybym nie podlaczył do tv to nawet bym tego nie wiedział.Bo ogólnie to gra i dziala bez problemu.    Kupilem to jako uzywke.Gosc mowi ze tak naprawde nie wie który to dokładnie model bo kupił go juz złozonego z digione sygnature.
Edytowano przez T Z6
System volumio.Hdmi...jutro zobacze.Ale pewnie nie wejde do ustawien maliny.Do poprzedniej 3B z nakladką digione nie dalem rady wejsc.
2 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
To Twoja pierwsza malinka?
Druga.Ale pierwsza niedawno kupiłem.Ten obecny to podobno gotowy streamer kupiony jako zlozony.
Przelozyłem maline 3B+ ktora byla zainstalowana.Wlozylem 3B.I ikona zasilania raz jest i raz nie ma.Ale pojawiaja sie takie komunaty jak na zdjeciu.Co ciekawe na moode wszystko jest ok.Tylko volumio cos nie tak.
Na brudna podaje 5V 3A.Moze z tym zasilaczen shanti jest cos nie tak....Na moode widze ze jednak tez podaje ta informacje o zasilaniu.
Przestane sie tym martwic.Dziala wszystko.Nie bede podlaczac monitora i tyle w temacie.Nie bede widział zadnych ikonek....😂Podlaczałem maline 3B+ oraz 3B.I zadnych zmian.Wedlug specyfikacji digione sygnature obsluge obie.Wiec ewentualnie tylko zasilacz allo shanti...Ale on zdaje sie jest przystosowany do pracy z allo digione sygnature.Wiec trudno.Bede tak grał.....
Czyżby to była malina 5? Jesli tak to ona wymaga 5A zasilacza.
 Mam 5 i działa na zasilaczu od maliny 3B ale, no, niestabilnie i potrafi się zawiesić. Przy zasilaczu 5A nawet nie jęknie :)
Malina 3B+ i malina 3B.Ale teraz o dziwo ikonka zniknela.Juz chyba wiem co bylo nie tak.Port usb c do brudnej strony jest luzniejszy niz ten do czystej.Trzeba bedzie to przelutowac i klopot zniknie.
8 godzin temu, gienas napisał:
Zasilacz się nie wyrabia. Musisz podłączyć mocniejszy.
Undervoltage - napięcie poniżej optymalnego lub jego okresowe spadki. Niekoniecznie związane z prądem
