Fafniak Napisano 20 lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 Mam teraz też te Audeze w koszyku, są trochę droższe. Nie jest to jakiś dramat cenowy. Tylko czy na pewno jest sens ? Kolejna sprawa to kwestia orientacji tych kondensatorów. + i - jest chyba istotny ? @MariuszZ coś napisał o datasheet - rozumiem że chodzi o wielkości /średnice tych kondensatorów ? https://allegro.pl/oferta/jantzen-cross-cap-kondensator-7-50-uf-400v-extra-5739235088 to rozumiem że średnica jest 23mm i długość 36mm ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszZ Napisano 20 lutego 2022 Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 No duże są. Trzeba czasami kombinować ale ze zdjęć widać, że sporo miejsca masz na PCB. @baliosia niechlujny montaż to jedno ale cewki w szeregu z nisotonowcem 0.8mm? Ta 0.4mH miała 0.43R. Na drucie 1.4mm tylko 0.18R będzie, a jest jeszcze 2,7mH w szeregu. Wg mnie rezystancja powinna być jak najmniejsza w szeregu. To może być korzystne. Silvera mam przez przypadek. Zamówiłem Superiory Z-cup ale nie było na magazynie i miły Pan zaproponował Silvery bez dopłaty. Mam je też w BMN z jedwabiem. Bitrosty mają za tweeter Crescendo Seasa. Będzie dobrze 😉 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baliosia Napisano 20 lutego 2022 Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 @MariuszZ No jeżeli ktoś do Seasa Excela zakłada niebieskiego jantzena no to "lekki" off top jak to się mówi... Będzie dobrze z tym Silverem, co do rezystancji masz racje, nie wiedziałem tylko jakie tam masz głośniki. przy jakiś starszych albo tanich konstrukcjach te 0,8 by wystarczyło. No ale przy Twoich to min1,4... P.S. Jakbyś miał jakieś niepotrzebne elementy na zbyciu daj znać na priv, najlepiej jakie i ile chcesz za nie. Dzięki, pozdrawiam. @elektron6 "Co do miernikami pomiarów - podkreślam pomiar kondensatora bez podania wartości esr jest niewystarczający do oceny jakości kondensatora" Ponawiam pytanie: czy pomiar DATSem V3 wystarczy??? Czyli dla Ciebie 50% różnica w pojemności między znamionową a zmierzoną jest niewystarczająca do oceny kondensatora? Ok... Nie będę Ci więcej głowy zawracał. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 20 lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 1 godzinę temu, Fafniak napisał: Kolejna sprawa to kwestia orientacji tych kondensatorów. + i - jest chyba istotny ? ??? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszZ Napisano 20 lutego 2022 Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 Okładzina zewnętrzna powinna być z masą połączona lub kierunkiem na mniejszą impedancję do masy ale dotyczy to bardziej elektroniki wewnątrz wzmacniaczy, przedwzmacniaczy. W tym artykule oraz w tym trochę na temat jak i po co? W zwrotnicy kierunek może nie mieć większego znaczenia bo napięciowe sygnały audio dużo większe są od zakłóceń z folii. Pozdrawiam. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elektron6 Napisano 20 lutego 2022 Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 Dat v3 osobiście mnie nie interesuje w temacie pomiarów kondensatorów. To jest oprogramowanie strikte do zwrotnic. Jeśli miałeś takie wartości kondensatorów to miałeś pecha ja nie spotkałem się z takimi odchyłkami i podchodzę neutralnie do upgradu zwrotnic - kto co lubi. Z samego złożenia nie poprawiam nigdy producenta - skoro tak zaprojektowali kolumnę x to znaczy ze tak ma być aby moc dalej nazywać ja x a nie y. Jak ktoś ma obiekcje to może nawet i dzisiaj rozkręcić sobie kolumny i pozmieniać kondy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 20 lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 34 minuty temu, MariuszZ napisał: Okładzina zewnętrzna powinna być z masą połączona lub kierunkiem na mniejszą impedancję do masy ale dotyczy to bardziej elektroniki wewnątrz wzmacniaczy, przedwzmacniaczy. W tym artykule oraz w tym trochę na temat jak i po co? W zwrotnicy kierunek może nie mieć większego znaczenia bo napięciowe sygnały audio dużo większe są od zakłóceń z folii. Pozdrawiam. zlituj się to mnie nie kręci i nie bardzo chce mi się wgłębiać i przerabiać To jednostkowa sytuacja i nie będzie to moje kolejne hobby Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszZ Napisano 20 lutego 2022 Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 Rozumiem. Mimo to może ktoś jeszcze czyta twoje przygody z upgradem i może dodatkowe informacje nie zaszkodzą Dołożę jeszcze moją cegiełkę do wymiany poglądów @elektron6 vs @baliosia Nie mam co prawda bipolara elektrolitycznego o nominale 3.3uF żeby porownać z foliakiem ale mam 4,7uF elektrolita i Jantzena foliowego. Bipolar prawdopodobnie miałby jeszcze większy ESR bo to są dwa unipolarne elektrolity w jednej obudowie połączone szeregowo więc się ESR zsumuje? Nie jestem pewny. Może niekoniecznie ESR elektolita jest ok. 10x większe więc w torze wysokotonowym na pewno będzie to "słyszalne". Moje zdanie na temat jest, że warto spróbować podmienić i posłuchać. Myślę też, że w latach produkcji tych kolumn projekt był policzony na tip top ale czy uwzględniono w obliczeniach ESR? Może założono, że jest pomijalny i licząc filtry uwzględniono tylko główne parametry RLC. Pozdrawiam. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elektron6 Napisano 20 lutego 2022 Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 Moja teoria jest taka że kiedyś , kiedyś kolumny głównie liczono na papierze ( nie było programów CAD, czy tez dopiero raczkowały) _ do tego co ważne dokładnie osłuchiwano. Już w latach 60 tych były zarówno kondensatory bipolarne jak i wszelkie rodzaje zwijanych i jakby nie patrzeć był też wybór... Jeśli producent wybrał bipolara to zapewne miał ku temu jakiś cel aby zachować sygnaturę dźwięku. Niepodważalnym jest to, iż obecnie jest moda aby wszystkie kondy były zawijakami ale właśnie tez niższy ESR zmiania i to dużo. Miałem kilka przypadków iż po takiej wymianie , kolumna stała się zbyt jazgotliwa i trzeba było tłumic wysokotonowca dzielnikiem rezystorów. No cóż być może zabrakło tej wartości ESR. ...która jednak coś tam wnosi. Każdy wymienia po swojemu ja nikomu nie bronię - ba sam wykonałem n takich zmian kondensatorów. Tak w skrócie i podsumowując jak twoja kolumna jest jakby za ciemna i szukasz sposobu na dodanie jej blasku to podmień kondensatory na inne a szczególnie bipolarne zmień na zwijane. Uwaga. Nie rób tego w przeciwną stronę bo będziesz miał jeden wielki jazgot....Inna sprawa oryginalności kondensatorów - w top konstrukcjach były stosowane tak dobrej kondensatory (amerykańskie) że szkoda tego wymieniać nawet na top współczesne. Takich kondensatorów się teraz nie znajdzie na rynku..tym bardziej że i tak większość współczesnych top kondensatorów to produkcja made in china. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 20 lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 czyli jak kupię te czarne jantzena to "polaryzacja" +- nie ma znaczenia ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baliosia Napisano 20 lutego 2022 Udostępnij Napisano 20 lutego 2022 W szereg weź czerwone Audyny albo jak budżet pozwoli mapy mundorfa, równolegle czarne crosscapy lub niebieskie jantzeny. Jak masz napisy na kondensatorze to od lewej podłącz źródło z prawej wyprowadź na głośniki. Lepsze kondy mają różne długości wyprowadzeń i wtedy tak samo😉 Ale ogólnie jak pisał MariuszZ nie ma to tutaj aż takiego znaczenia. Pzdr. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 26 lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 lutego 2022 Ile realnie potrzebują kondensatory żeby ocenić realnie co wniosła zmiana? 10h grania ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 27 lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 27 lutego 2022 @elektron6 miał całkowitą rację z wymiana kondensatorów itp.... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 28 lutego 2022 Autor Udostępnij Napisano 28 lutego 2022 Sytuacja wygląda w tej chwili tak : w torze wysokotonowym mam kondensator Jantzena i rezystor dokładnie taki sam jak poprzednio czyli 0,82 ohma (jakis metalizowany czy cuś ) Wysokie ewidentnie dostały blasku trąbka bywa czasem jednak troszkę zbyt agresywna. Nie chce już doupowac kolejnych elementów (wystarczy że mam 4 niepotrzebne kondensatory ) i troszkę rezystorów Tak sobie pomyslałem ze może połączę szeregowo ten rezystor 0,82 z takim 0,29 ? Jest szansa zrobić symulację jak to sie zmieni ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszZ Napisano 2 marca 2022 Udostępnij Napisano 2 marca 2022 Dnia 28.02.2022 o 13:55, Fafniak napisał: Jest szansa zrobić symulację jak to sie zmieni ? Tylko szacunkowo. Musiałbyś mieć pomiary zrobione. "Na oko" zmieni się max ok. 0,1 dB w zakresie dwóch/trzech górnych oktaw. Nie warto kombinować. Jak chcesz słyszalne różnice mieć to minimum jeszcze raz taką wartość jak masz dołóż z drugiego kanału i sprawdź. Ja bym dał zamiast tego co masz 2R i posłuchał dopiero. Jak by było mało to 3R itd. Takie strzelanie po 0,3 R nie ma sensu. Zamów czapkę rezystorów i próbuj ale najlepiej to pomiary mikrofonem z metra zrób REWemi zobacz jak to się zmienia Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
