Witam. Posiadam amplituner kina domowego Denon AVR x500. Jestem na etapie zakupu kolumn podstawkowych frontowych. Gorąca prośba jak dobrać moc kolumn do wzmacniacza ?
moc amplitunera i kolumn na scrinach.
Z góry dziękuję za pomoc.
Moc kolumn to nic innego jak ilość watów jaka jest e stanie przyjąć kolumna żeby nie ulec uszkodzeniu.
Jeśli producent podaje prawdę.
Jakieś peak , muzyczna to czyste bajki. Patrz bardziej na oporność ale realnie zmierzona niż na moc.
Piotr
5 minut temu, mopato10 napisał:
Czyli też jest zestaw z 1 posta będzie pasował?
To są kolumny do mini stacyjki Yamahy.
Weź kup używane dobre monitory.
Tannoy M2, mission serii m, magnat quantum, heco metas.
Piotr
Tutaj masz odpowiedź na to pytanie, zapoznaj się z tym materiałem:
kolumna może ulec uszkodzeniu również gdy wzmacniacz jest zbyt słaby - zapraszam do obejrzenia filmu.
28 minut temu, Karol64208 napisał:
Moc kolumn powinna być ok 40% większa niż moc wzmacniacza.
a skąd te rewelacje?
42 minuty temu, mopato10 napisał:
Niestety ponad budżet :(
a jaki masz budżet i ile tych kolumn ma być?
Jak duże jest pomieszczenie?
2 jako fronty do kina domowego. Głównie Netflix trochę muzyki z yt, Spotify. Chciałem wydac koło 400 zł. Jedna z kolumn na bardzo widocznym miejscu więc musi też wygladac:)
Pokój 16m2
Edytowano przez mopato10
Pokój 16m2
to na 16m2 wystarczy coś mniejszego według mnie.
Zobacz sobie na to czyli Mission M32i one się nie różnią zbytnio od M33i. Niestety to nadal nie jest 400,-  ale może uda Ci się dozbierać.
https://www.olx.pl/d/oferta/kolumny-mission-m32i-CID99-IDLDSC0.html
Ewentualnie jeżeli nadal to za dużo, zerknij na to:
https://www.olx.pl/d/oferta/kolumny-mission-m73-bdb-stan-CID99-IDN0Oqu.html
Stan może nie jest idealny ale cena niższa. Szukałbym też m72 bo pewnie to będzie to samo co m73 tylko mniejsze.
Jeżeli jednak wybierzesz te m73, rozważ wtedy dociążenie ich śrutem balastowym, mają specjalną komorę na to.
Edytowano przez lolekdrugi
Dziękuję za wszystkie sugestie ale nadal nie wiem już tak nawet z czystej ciekawości czy kolumny z 1 posta będą pasowały do tego amplitunera😂😂😂
5 godzin temu, Karol64208 napisał:
sięgnij do literatury fachowej za nim coś zakwestionujesz,
proszę wskaż mi tę fachową literaturę
nie do reklam ¬¬
proszę wskaż mi w którym miejscu w filmie który wrzuciłem występuje jakaś reklama?
pod względem technicznym? Będą pasowały.
Czy Tobie będzie odpowiadał ich dźwięk, czy wystarczą tego raczej Ci nikt nie odpowie i lepiej abyś sam je "usłyszał".
trochę wysiłku i chęci a znajdziesz¬¬
Znasz  te parametry i do czego się odnoszą 20%-40% i 40%-60% ?
Na pewno znajdziesz informacje.
Pozdr.
Dziękuję bardzo. O to mi chodziło. Pozdrawiam.
ale musisz uważać na moc, aby nie uszkodzić kolumn.
jasne, tak najprościej zamiast podać źródło.
Zatem ja podam:
Strona 53 książki: Podręcznik budowy zestawów głośnikowych, Friedeman Hausdorf, Poznań 1996, cytat z jednego akapitu:
9.4. Błędy w obsłudze
Jeśli podczas eksploatacji zepsuje się głośnik, to jest to zazwyczaj głośnik wysokotonowy. Poszkodowany właścicel
zestawu często nie umie sobie tego wyjaśnić, bo przecież głośniki nisko- średnio- i wysokotonowe mają obciążalność
znamionową np. 100 W, ą wzmacniacz daje prawdopodobnie 70 W. Jak to jest możliwe? W rozdziale 3.1 wspomniano
już, że normą, wg której mierzy się obciążalność, przewidziana jest dla normalnej muzyki. W takim przeciętnym mate-
riale muzycznym duże częstotliwości są pod względem mocy słabo reprezentowane. Jeśli więc moc sygnału w całym
paśmie częstotliwości wynosi 100 W, głośnik wysokotonowy otrzymuje zaledwie ok. 10 W. Zależy to oczywiście głównie
od rodzaju muzyki. W muzyce klasycznej udział dużych częstotliwości jest z reguły niewielki. Zaleca się natomiast
ostrożność przy muzyce, gdzie bardzo wyeksponowana jest perkusją. To samo możną powiedzieć o muzyce elektronic-
znej. - Nie miałoby sensu, ą wręcz jest to niemożliwe, by wstawić głośnik wysokotonowy, który byłby faktycznie
obciążany 100 watami. Głośnik taki musiałby mieć tak dużą cewkę, jak głośnik niskotonowy. Głośniki wysoko- i średni-
otonowe trzeba zatem mniej obciążać niż głośniki basowe. Normą DIN mą tylko ułatwić zestawienie różnych głośników,
które pasują do danej obciążalności. A zatem używając 70-watowego wzmacniacza można uszkodzić 100-watowy (wg
normy) głośnik wysokotonowy. Jeśli natomiast zbyt mocno podniesiemy duże częstotliwości regulatorem poziomu lub
korektorem, mogą one w głośniku wysokotonowym osiągnąć 30 W lub więcej. Trzeba sobie wyjaśnić, że podniesienie
poziomu natężenia dźwięku o 6 dB oznacza 4-krotne zwiększenie mocy elektrycznej doprowadzonej do głośnika.
Inną, często występującą przyczyną uszkodzenia głośnika wysokotonowego jest niepokojącą skłonność wzmacniacza
do wzbudzania drgań własnych. Jeśli pojawi się jakieś zakłócenie, wzmacniacz generuje z pełną mocą drganie ciągłe w
zakresie częstotliwości dużo ponad 20 kHz. Drganie nie jest słyszalne, ale natychmiast niszczy głośnik wysokotonowy.
To samo działanie może mieć sprzężenie zwrotne na mikrofonie (“gwizdanie” mikrofonu). Także tutaj dużą moc wzmac-
niacza jest skoncentrowana na jednej częstotliwości, zazwyczaj w zakresie tonów średnich lub wysokich.
Ale również głośnik basowy nie jest zabezpieczony przed błędami w użytkowaniu. Nierzadko zdarza się, że wypróbowuje
się go przed wbudowaniem. Jeśli moc będzie za dużą, przy częstotliwości rezonansu cewką drgająca może wyjść ze
szczeliny i się wypaczyć.
znalazłem potwierdzenie tego co podlinkowanym wyżej materiale Reduktora Szumów .
W sensie żeby nie za głośno?
zapoznaj się z materiałem który wkleiłem, tam naprawdę jest to prosto i przyjemnie wyjaśnione. Mała zajawka: za słaby jak i zbyt mocny wzmacniacz jeżeli używany nieumiejętnie, może uszkodzić kolumny, chodzi właśnie o głośność maksymalną. Który jednak jest dla użytkownika bezpieczniejszy jest wyjaśnione w filmie.
dokładnie taki płynie wniosek z wrzuconego przeze mnie materiału.
jest dużo materiałów na ten temat dlaczego tak dobiera się kolumny do wzmacniacza.
Kiedyś już pisałem o tym.
Ale co oznacza 20%-40% i 40%-60%, podpowiem:15_yum: jest to przedział efektywność sprzętu i jakość w odtwarzaniu muzyki, kolumny / wzmacniacz.
Pozdr.
P.S.
@lolekdrugi tu masz odpowiedź dlaczego kolumny powinny być większej mocy , ale też jest inny powód który podałem powyżej.
Edytowano przez Karol64208
który zacytowałem z książki.
Masz odpowiedź dlaczego.
ale dokładnie to jest na filmie. Zadałeś sobie w ogóle trud by go obejrzeć czy komentujesz dla ilości postów?
1 minutę temu, J4Z napisał:
To dlaczego do kef LS50 Meta (producent podaje 40-100W) powiedziano mi na forum że mój Nad 355 (ok 100W na kanał) może być za słaby? I w ogóle te Kefy podobno lubią prąd?
To jak to jest? Mam szykować się na zmianę wzmaka na potwora czy bać się że zapale głośniki w kolumnach?
obejrzyj materiał który wkleiłem a będziesz wiedział.
Przed chwilą, Karol64208 napisał:
nie oglądam amatorskich filmów .
dobra, czyli nie mamy o czym rozmawiać. Gość podpisuje się z imienia i nazwiska, prowadzi dwa kanały: Reduktor Szumu i RS Elektronika które są bardzo technicznymi kanałami na poziomie. Ma serwis audio pod Krakowem.
Ale to Ty nie potrafisz podać źródeł na które sam się powołujesz.
Lolek to jest 30 minutowy materiał a mi wystarczy krótka odpowiedź. @S4Homepomożesz mi?
tak i warto go obejrzeć. Ponieważ za słaby jak i za mocny sprzęt może uszkodzić kolumny. Jest tam wyjaśnione i pokazane co jest tego powodem. Dodatkowo prosisz o pomoc gości którzy wierzą w grające kable.
Nie mam pytań 🤦‍♂️
