Witam.  TV podłączone przez HDMI arc po obu stronach kablem HDMI 2.1. Gdy w TV zmieniam na dźwięk z systemu audio to dźwięku brak, przy zmianie na dźwięk TV dźwięk jest tylko przez głośniki w telewizorze.
Pomoże ktoś ?
Zestaw:
TV - Sony 65XG8505
Onkyo 686 + JBL ES80 + Klipsch sub 10 + Dali alteco C 1.
21 minut temu, PaVson napisał:
A czy przypadkiem w ustawieniach TV nie trzeba zmienić dźwięku na PCM?
Jeśli ustawisz na PCM to wtedy nie będziesz miał z TV dźwięku DD lub DD+
nie, wtedy będzie będzie miał tylko stereo. Ma być Passthrough.
@ziele_37 niestety ale bardzo często HDMI ARC żyje własnym życiem. Do sprawdzenia
 - TV włączone wszystkie funkcje od ARC oraz HDMI-CEC, dźwięk w tryb passthrough
 - Amplituner włączone opcje HDMI-CEC
- przewód hdmi w wersji co najmniej Hdmi 1.4 podłączony w TV do złącza opisanego jako ARC w amplitunerze do złącza TV OUT podpisanego ARC.
Jak to nie pomoże to reset do ustawień fabrycznych amplitunera oraz tv i ustawienie od nowa, jak nie pomoże to reklamacja tylko nie wiem czego, albo TV albo amplituner.
12 minut temu, lolekdrugi napisał:
nie, wtedy będzie będzie miał tylko stereo. Ma być Passthrough....
Passtrough tylko w przypadku podłączenia urządzenia zewnętrznego pod TV. Jeśli chodzi o format dźwięku z TV ( z tunera) to trzeba ustawić Auto lub coś podobnego ( zależy od TV). PCM daje tylko 2.0
Przykro mi ale nie zgodzę się. Mam w TV normalnie ustawione Passthrough i wtedy działa jak trzeba, jest Atmos, DD, tak z aplikacji w TV jak i z podłączonego urządzenia do TV, nie ma znaczenia.
Nie mam żadnego urządzenia podłączonego i opcja passtrough jest u mnie nieaktywna. Za to mam ustawione auto i też wszystko działa jak trzeba . Widać zależy to od konkretnej konfiguracji domowego systemu AV
2 godziny temu, Iron napisał:
Rozumiem, ze masz powłączane sterowanie HDMI (HDMI CEC)? Zarówno w amplitunerze jak i TV?
Tak, w obu urządzeniach włączone, chociaż w TV w momencie kiedy wybrany jest dźwięk ,, system audio" jest tak jak widać na zdjęciu, na szaro, nie ma wtedy możliwości zmiany tego ustawienia.
Wtedy oczywiście dźwięku nie słyszę żadnego.  W momencie wyboru ,, głośników TV" pojawia się możliwość wyłączenia tej opcji.
Dźwięk mam ustawiony na PCM.
Przy zmianie na auto 1 lub auto 2 nic się nie zmienia, dalej brak dźwięku.
Przewód podpięty oczywiście do wejść/wyjść z arc. HDMI 2.1 , zamówiony gdzieś na necie w Holandii za około 25 euro, półtora metra, na wtyczce tylko napis 8k. Wrzucam też zdjęcie, może ktoś odkryje że ten kabel to jednak gówno :)
Powłączaj wszystkie opcje dotyczące włączania i wyłączania Tv i innych urządzeń, odłącz sprzęt z prądu na kilka minut i spróbuj czy działa.
Edytowano przez Iron
11 minut temu, ziele_37 napisał:
Które opcje masz na myśli ?
Automatyczne wyłączanie sprzężonych urządzeń i automatyczne włączenie TV. ARC kryje w sobie wiele tajemnic 😉. Np. u mnie Fbox ATV mimo wyłączenia w nim hdmi-cec jakimś cudem steruje amplitunerem , przełączając go na wejście do którego jest podpięty Fbox
Jest jeszcze jedna opcja.
Gdyż to co mówisz o wersjach HDMI to są wersję gniazd w TV i amplitunerze. A nie kabla
Czy Twój kabel ma żyłę ARC? Bo nie wszystkie kable to mają tak samo jak żyłę ethernet.
Jeśli tak to kwestia ustawień.
Piotr
pokaż jakąś instrukcję od tego kabla, cokolwiek, stronę producenta itp.
na pewno nie ma być PCM.
Dnia 18.05.2022 o 10:01, PaVson napisał:
Qurna nurtuje mnie ten problem a może tutaj jest haczyk może Bitstream zadziała ?????
tak naprawdę to jest problem z nazewnictwem stosowanym przez producentów sprzętu. Jak tutaj widać, Sony zamiast nazwać to HDMI-CEC/ARC używa Bravia Sync, LG używa SimpleLink, Panasonic uzywa VieraLink itp itd. A to jest to samo dokładnie tylko dzięki temu wsparcie techniczne może odrzucać zgłoszenia klientów bo przecież - "Twoje urządzenie nie obsługuje Bravia/Simple/Veria, tylko ARC/CEC a to jest co innego" i się bujasz.
Passthrough to opcja przesyłania dźwięku tak jak jest ze źródła do odbiornika bez ingerencji pośrednika. Tym samym według tego co napisałeś, odpowiada to opcji Bitstream. PCM natomiast to trochę inna sprawa  jest to dźwięk nieskompresowany i również można to spotkać pod różnymi nazwami niestety.
Ostatecznie i tak chodzi o przesyłanie "tak jak jest" bez modyfikacji. Niestety jak wybierzemy w TV opcję PCM to dostaniemy tylko stereo ponieważ TV będzie ingerował.
Mam nadzieje, że trochę rozjaśniłem :)
Witam ponownie.
Obie opcje włączyłem wczoraj wieczorem. Na noc cały sprzęt pozostawiłem bez prądu, rano zanim włączyłem sprzęt, zamieniłem jeszcze kabel stronami, tak żeby wykluczyć też to. Niestety dalej bez zmian.
Tutaj tak jak pisałem już wyżej, zmiana na auto 1 czy auto 2 nie pomogła.
Kabel kupowałem około dwóch lat temu,.jak teraz popatrzyłem to będzie to jeden z tych dwóch.
"HDMI kabel - Versie: 2.1 - Ultra High Speed, Verguld: Ja, Aansluiting 1: HDMI A male, Aansluiting 2: HDMI A male, Lengte: 0.5 meter." https://www.allekabels.nl/hdmi-kabel/1779/3857688/8k-hdmi-kabel.html?gclid=Cj0KCQjwspKUBhCvARIsAB2IYutsErvOMhslxhAUpqd5d5tIJ9iRzC2sTOodbBamgcxGMngQHQWfl9MaAtAOEALw_wcB
"Qnected® HDMI 2.1 kabel - 3 meter - 4K@120Hz, 8K@60Hz - HDR10+, Dolby Vision - eARC -... | bol.com" https://www.bol.com/nl/nl/p/qnected-hdmi-2-1-kabel-3-meter-4k-120hz-8k-60hz-hdr10-dolby-vision-earc-gecertificeerd-ultra-high-speed-48-gbps-geschikt-voor-playstation-5-xbox-series-x-s-tv-monitor-pc-laptop-beamer/9200000127142045/?Referrer=ADVNLGOO002018-G-115103312549-S-495295281313-9200000127142045&gclid=Cj0KCQjwspKUBhCvARIsAB2IYuvHv3acakrOKO5uQsa5Jy7b3DaXBE6JtxqMaTy1GB_bNcenirkLdD0aAtEEEALw_wcB
18 godzin temu, ziele_37 napisał:
Jeden ma to opisane:
Geluidsondersteuning
Audio Return Channel (ARC) -
extended Audio Return Channel (eARC) -
W drugim linku nie ma o tym słowa.
JEŚLI wszystko inne próbowałeś to po prostu wypożycz inny kabel gdzie będziesz na 100% przekonany że to ma  i wtedy sprawdź.
Piotr
z tych dwóch kabli które podałeś, ten pierwszy link nie ma wzmianki o ethernecie czy o ARC, w drugim linku natomiast jest informacja.
Na wszelki wypadek idź do sklepu i kup zwykły prosty kabel ARC ale taki aby w nim było napisane, że jest ethernet albo, że wspiera ARC. To nie musi być kabel hdmi 2.1 może być nawet hdmi 1.4. Na tak krótką odległość to nie ma znaczenia większego.
Następnie spróbuj na nim to podpiąć.
Ostatecznie pozostaje nam jeszcze ten nieszczęsny reset do ustawień fabrycznych :(
5 minut temu, S4Home napisał:
Ten pierwszy ma to opisane:
Zamówiłem właśnie te dwa kable, jutro powinny być więc po testach dam znać co i jak :)
"Exilien Premium 8K Ultra HD 48Gbps High Speed HDMI 2.1 Kabel – HDMI 1.4 en 2.0... | bol.com" https://www.bol.com/be/nl/p/exilien-premium-8k-ultra-hd-48gbps-high-speed-hdmi-2-1-kabel-hdmi-1-4-en-2-0-backward-met-hdmi-ethernet-channel-en-earc-ondersteuning-nylon-bedrading-met-24k-gold-plated-contacts-ps5-en-xbox-series-x-ondersteuning-2-meter/9300000001080487/?promo=basket_818_recentbekeken-MCM-slot_C99__2_&bltgh=owt2oMzFkfzRp25oiDxFTg.2.3.ProductImage
"Douxe HDMI Kabel 2.1 - 4K Ultra High Speed (120hz) - HDMI Kabel 8K (60hz) - HDMI naar... | bol.com" https://www.bol.com/be/nl/p/douxe-hdmi-kabel-2-1-4k-ultra-high-speed-hdmi-kabel-8k-hdmi-naar-hdmi-3-meter/9300000043278505/?s2a=
Po co powielasz posty? Napisałem to już. Wcześniej mi zgłaszałeś że pisze to samo a teraz sam to robisz.
8 minut temu, lolekdrugi napisał:
wskazaliście odwrotnie kable.
Poprawiłem. Kiedy otworzyłem oba linki na raz w przeglądarce została zamieniona ich kolejność.
Jednak wycinek opisu dawał jasno znać o którym mowa. Wszyscy wiedzieli
Najważniejsze że zdążyłeś dodać swój komentarz. 😒
Piotr
