Pierwsze, poważne kino domowe 😏
Precell
  Dnia 3.08.2022 o 14:32, Precell napisał:
i tu mam dwa problemy. Przy dźwięku 5.1, dialogi czasami są słabo słyszalne, zagłuszają je pozostałe dźwięki w tle.
Expand
Polska ścieżka dźwiękowa czy oryginalna też?
Drugi problem, to subwoofer. Basy z niego są mało słyszalny, zapewne to kwestia ustawień.
Zdjęcie poglądowe tylnego panelu suba:
Expand
Cossover dajesz na maksa.
Level masz na maksa??? Daj na poł i przeprowadź kalibracje jeszcze raz.
Co pokazuje amplituner? Jaki level subwoofera?
Najoptymalniej gdyby wartość oscylowała w okół zera.
Piotr
Sprawdź sobie proszę jak Ci kalibracja ustawiła level na kolumnie centralnej, oraz subwooferze. Niestety często się spotykamy z tym problemem, że algorytm mocno przycisza oba wspomniane kanały i prawdopodobnie będzie tak, że są one np. ustawione na -6dB lub więcej.
Gdyby jednak nie było tak jak piszę powyżej, to daj znać, będziemy dalej szukać przyczyny.
Wybaczcie, że odpisuje z poślizgiem, ale w między czasie poznałem fajną niewiastę, a wiecie jak to jest z kobietami 😉
Expand
Lektor, dubbing.
Expand
Level miałem na pół, zdjęcie z wcześniejszego postu nie było moje. Teraz mam tak:
Powiedzcie mi jeszcze jak ustawić te dwa przełączniki poniżej?
Po kalibracji mam taki wynik:
Odcięcie:
Fronty pełny zakres
Centralny 60Hz
Surround 60 Hz
Ten po lewej decyduje o sposobie pracy subwoofera
ON - zawsze włączony subwoofer (warto na czas kalibracji ustawić go w tej pozycji), cały czas pod zasilaniem
AUTO - załącza subwoofer gdy pojawi się sygnał z przedwzmacniacza amplitunera - musisz sobie sprawdzić (najlepiej gdyby była jakaś dioda czy jest włączony - zasilany) czy po włączeniu w trybie auto mimo braku sygnału pozostaje włączony, czy wyłącza sie od razu po zaniku sygnału, miałem tak w sub-ie TAGA i korzystałem z ON, bo zawsze się "spóźnił", w Klipsch-u jest duża zwłoka i jak się włączy to mimo braku sygnału kilka minut pozostaje włączony więc mam na AUTO
ten po prawej pozwala na odwrócenie fazy, jak jest wszystko OK powinien być na 0, jeżeli słyszysz "niespójność" spróbuj odwrócić fazę czyli ustaw 180 stopni
Co do centralnego zerknij tutaj i tu może to coś pomoże, na pewno powinieneś podnieść jego poziom, bo -8dB to zdecydowanie za bardzo go "przytępiło"
Expand
Zostaw to audio, skup się na miłych rzeczach :)
Lektor, dubbing.
Expand
No i na tym kończymy.
Zatem to jest standard. W Polskich filmach tak jest. W porównaniu do zagranicznych musisz je podbijać na centralnym.
Standard.
I co tak ustawiony sub nie gra?
Piotr
Expand
Łączę przyjemne z pożytecznym :P
Expand
Robiłem ponowną kalibrację, wcześniej było 0,5 db. Ale przy obecnych ustawieniach, dalej mam wrażenie, że te basy są jakieś biedne.
Dzisiaj śmigam na mazury, wracam za tydzień, także po powrocie będę się tym bawił 🙂
Także daje wam spokój na tydzień czasu :P
  • 3 weeks later...
W końcu jestem 🙂
Ściągnąłem demka DTS HD i Dolby True HD, niestety mój samsung z 2014 radośnie oznajmił, że nie obsługuje tego drugiego :D
Przy DTS HD amplituner pokazuje DTS neural: X, bez możliwości zmiany na DTS HD.
Demka najpierw odpalałem na kompie, kodi normalnie pokazywał ścieżki audio jako DTS HD i Dolby True HD.
Więc ktoś tu kłamie albo kodi albo amplituner. Albo ja czegoś nie kumam :D
Dema ściągałem z https://thedigitaltheater.com
Aha i podjąłem decyzję, że TV jednak kupię jeszcze w tym roku, ale do tego założę oddzielny temat 🙂
