Witam. Ostatnio otworzyłem temat mając problem z głośnikami nowej serii quadral chromium style. Teraz myślę że problemów ciąg dalszy. Mianowicie jak na moje ucho dziwnie zachowują się głośniki sourrond. Przy ogladaniu dama dolby atmos przy damie basu głośniki  zaczynają sam nie wiem jak to opisać.  Zamieszczam krótkie wideo  i dla porównania jeszcze jedno wideo z innym glosnikiem też  od quadral . Ten same demo ten sam plik itd. Moim zdaniem ten stary głośnik zachowuje się poprawnie. Sprawdzałem też na klipsch i też normalnie. Wie ktoś o co chodzi? Napędzane marantz 7015. Kalibrowane audyssey. Sourand ustawione na małe.   Edytowano przez Rafalik
No tu jest to samo co miałeś na tym froncie.
Mówiłeś że tam występowało to na jednym i będzie serwis. Tu jest to samo.
Może to jakieś po serwisowe sztuki?
Z drugiej strony mam to samo Demo i powiem Ci że nie bardzo rozumiem jak w tym momencie te tyły Ci tak chodzą.
Na pewno sa ustawione na small?
Bo u mnie słychać je super ale nie mają takich wychyłów.
I zadne nie trzeszczały.
Tu na pewno znowu serwis.
Piotr
Ustawiła na duże. Chyba jest 250 hz
Piotr
Możliwy problem  z amplitunerem?
2 godziny temu, Rafalik napisał:
Sourand mam 40 hz
moim zdaniem to zdecydowanie za mało, ja u mnie mam 250Hz, ale inne głośniki, w każdym bądź razie 40Hz to dość nisko jak na te monitorki (chociaż producent deklaruje pasmo od 42Hz), spróbuj ustawić na 80Hz, zobaczysz czy to coś zmieni, nawet ten drugi filmik moim zdaniem te membrany też nieźle "szaleją". Ale skoro piszesz że na Klipsch-ach jest OK to coś dziwna sprawa z tymi Chromium.
Dałem  na 60 hz i jest normalnie. Teraz pytanie czy wszystko z tymi quadralami ok jest. ???? Czy przy 40 hz na tych glosniczkach to normalne.
Według producenta jak wcześniej pisałem pasmo dla tych głośników zaczyna się od 42Hz, ale raczej powinno to działać tak, że głośniki po prostu nie przenoszą poniżej tej częstotliwości. Gdybyś je podłączył pod wzmacniacz bez regulacji odcięcia to poniżej swoich możliwości po prostu nie zagrają, ale te wibracje i stuki moim zdaniem to trochę dziwna sprawa. Możesz wrzucić zdjęcia korekcji Audyssey i poziomów dla głośników?
Dla sourand sam ustawiłem na 60 hz i jest normalnie.
Miałem tu już nie pisać bo za słabe nerwy mam co do niektórych, ale problem mi wygląda tak jak opisany w linku niżej. Swoje zdanie tam wyraziłem, dłuższa zabawa u Ciebie bez zmiany ustawień właśnie tak by się skończyła.
Taki coś możliwe jest? Jakie wnioski? Amplituner winny czy jakość głośników?
@raflik to teraz tak:
1. jak pisze @Butler w wątku który przytoczył "40Hz to zdecydowanie za nisko" na te głośniki, odniesiemy się do zaleceń (o ile dobrze pamiętam) THX i ustaw odcięcie na 80Hz
zanim to zrobisz z obecnej konfiguracji zrób fotki:
2. prosiłem o zdjęcie korekcji Audyssey - krok po kroku - Setup > Głośniki > Ustawienia Audyssey > Sprawdzenie wyników > Korektory i tam będzie Reference i Flat, w każdej opcji możesz wyświetlić ustawienie korekcji dla każdej pary głośników i centralnego
3. dałeś zdjęcie Głośniki > Sygnał testu, daj zdjęcie z ustawień Audyssey, czyli jak wyżej tylko zamiast Korektory wyświetl Poziomy
przeczytaj i wszystko jasne
Tak to wygląda:
wygląda w miarę OK, jedyne co możesz zrobić to ustawić odcięcie na wszystkich głośnikach oprócz frontowych (bo nie wiem dlaczego centralny masz na pełne pasmo) na 80Hz i zobaczysz.
Nie jestem do końca pewien, ale czy nie powinno być tak że jak korekcja podbija jakąś częstotliwość to niejako automatycznie obniża poziom o taką wartość na danym głośniku, ja jak sprawdzałem u siebie to takie odniosłem wrażenie, że np. głośnik FL został skorygowany o +5dB na 150Hz, a jego poziom ustawił mi na -5dB myślę że chodzi o to żeby nie przesterować w tej częstotliwości, a np. u Ciebie SL ustawiło poziom na +1dB i "podbiło" w niektórych zakresach pasma jak dobrze widzę o +6dB ? Może ktoś kto jest bardziej doświadczony np. @Butler mógłby to wyjaśnić bo może mój kierunek rozumowania jest błędny w końcu poziomy mają wyrównać - skompensować różnice w głośności, ale być może jest tu jakiś związek?
Dnia 26.08.2022 o 08:54, Rafalik napisał:
Miałeś te 35?
nie
Hmmm. No powiem tak teraz bym tego nie wykluczał. A jak kolumny zamienisz miejscami? Ten c gra dobrze to będzie grał źle?
Prosta sprawa. Jeśli na jednym tak jest na drugim nie to nie.
A co z frontami poszły na serwis?
Tam tyły wyglądają na podbite w zakresie basowym. Zdecydowanie daj wyżej odcięcie.
Piotr
nie
Piotr
Front już po serwisie. Ciekawi mnie czy to jest normalna praca tych głośników przy 40 hz. Przy zamianie z drugim jest tak samo.
9 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
nie
Piotr
Dzisiaj znalazłem na wymienionym glosniku ślad punktowego wgniecenia i coś jakby mikro szczelinę. Czy to szkodzi w czymś? Czy to jest uszkodzenie głośnika? Mam już powoli dosyć .
Z drugim? Czyli cały czas ten sam kanał?
nie widze tego na zdjęciach :/ Może za mały monitorek?
Ale w sensie po serwisie taki wrócił?
Piotr
Piotr
Tak po serwisie nie stety
Widać wgnieciony punkt. Ślepy to wymieniał.
No to zdecydowanie odesłanie i reklamacja.
Uszkodzenie po ich stronie.
Z tym że ja nie widze tego na fotkach. Rozumiem ze real jest to widoczne.
Piotr
Te tylne też mi nie pasują. Coś jest z nimi nie tak. Dałem w nich bas na 60 hz. I jest dobrze. Tylko wkurza mnie to że muszę iść na kompromis stare i tańsze głośniki dają jakoś radę na 40 hz.
