Kolumny do Yamaha rn 803
Carmion
15 godzin temu, TOMtor napisał:
Jeśli bi-wire to w Yamaszce miałeś podłączone kable tylko pod sekcję A czy rozdzielone na A+B (przy bi-wire) ?
W yamaszce bi wire może zrobić cuda. Przez pewien czas tak miałem podłączoną as 1000. Lepsza rozdzielczość i zdecydowanie lepszy bas. Uważam że warto sprawdzić to połączenie.
Teufele nie grają moim zdaniem źle. Są to duże kolumny i wydaję mi się że przystosowane pod większe pomieszczenia.  Ale jak posłuchałem sobie innych kolumn, bo miałem okazję to stałem się bardziej wymagający. Teufele, akurat basu mają bardzo dużo i tutaj kalibracja ypao musiała trochę go zredukować.  Ogólnie chciałem wymienić na coś po prostu lepszego. Ale jeżeli różnica będzie niewielka w porównaniu z heco aurora 700 to sobie dam spokój. Bo jednak różnica cenowa dość spora.
Zmieniłem troszkę szerzej rozstawienie i zrobiłem większy skos.  Niestety, lewej kolumny bardziej nie mogę odsunąć ponieważ stoi stół z krzesłami i będzie zasłaniał kolumnę. Kolumny od okna są ustawione w odległości ok 60cm.
Kalibrację zrobiłem  ponownie ypao bez sub (Sub sam reguluje bo używam tylko do filmów) no i bass się poprawił jest go troche mniej ale dokładniejszy. Oraz  poprawiły się wyższe i średnie tony. Gra po prostu czyściej i lepiej. Trochę jakby przestrzennej. Oczywiście ypao volume również włączone.
 Zupełnie inna jakość niż na odtwarzaczu teufel 62cr i Yamaha 602.
1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Ale jakim cudem?
To może kwestia kabli a nie samej elekotrniki?
Może seryjnie zworki były kiepskie? Bo to się bardzo często zdarza.
W necie mnóstwo teorii w tym temacie. Ja sprawdziłem osobiście na różnych kablach z dobrym zworkami jeżeli chodzi o kable pojedyncze i na podwójnych było najlepiej.
I wymieniałeś zworki na inne?
Albo jeszcze inaczej. Czy do góry i na dół masz dokładnie ten sam kabel? Bo jeszcze możliwość że stosujesz inny, wtedy ok.
Dnia 23.12.2022 o 14:11, Artur Charicki napisał:
Otóż nie, ja nie słyszę kabli jeśli do tego pijesz ale miedź to miedź. Te zworki są z niewiadomo jakiej blachy więc po zmianie na przewody miedziane jest spora różnica.
Tak, te blaszane jak się wymieni to jest różnica. To prawda.
Piotrek
1 godzinę temu, lysyrafal napisał:
@Carmion Nie boisz się o kolumny stawiając na nich kwiaty? Wiem, że podstawki są z nich solidne, ale trochę ich szkoda, chyba?
Kolumny stoją na kolcach. ( Też poprawiło bass, stał się mniej dudniący)
 A kwiaty tak stoją bo trochę ich mam i podobno im więcej tym lepiej 😅 kolumny są ciężkie i nie pomyślałem że kwiatek może je obciążyć.
Niestety, mam oryginalne blaszki. A kabli nie mogę skrócić ponieważ i tak już mam krótkie 😅 bo ok 1,5m. Chyba że mogę dać z innego przewodu.
Ogólnie testowałem na trzech kablach 😅
Klotz LY225S 2x2,5mm ( grały najbardziej naturalnie)
Melodika MDC2250 2x2,5mm ( bass był za duży i brakowało mi góry) ( na odtwarzaczu teufel 62cr przy cichym słuchaniu wszystkie drzwi w mieszkaniu drżały i było męczące)
Aktualnie gra na Kabel głośnikowy In-Akustik Silver 2x2,5mm ( porównywalnie do klotz tylko mniej basu i więcej wyższych tonów) i takie przewody mi najbardziej podpasowały.
Ogólnie pobawiłem się z kalibracją ypao z subwooferem i tak gra że praktycznie  nie słychać i przy muzyce jest troszkę lepiej bo przy dubstep, trap bass jest głębszy i pełniejszy.  Niestety za to przy filmach jest tak jakby go nie było. Ale już tak zostawię bo nie chce mi się za każdym razem bawić w ustawienia.
Ustawiłem na 60hz i pelnozakresowy. Bo ypao ustawiło poniżej 40hz i odcięcie przy niskich częstotliwościach.  Więc w ogóle nie pracował. Nie wiem czy się nadaję ten sub do muzyki jak jest z BR. Ale skoro lepiej mi się słucha z to chyba lepiej tak zostawić.
Sub ustawiony na 0. A Yamaha ustawiła na -8.
Niestety, nie byłem jeszcze u brata na testach heco Aurory 700 bo mieszka 60km ode mnie i przyjechał na święta bez kolumn. (Nie miał jak zabrać)
@Carmion koniecznie wywal te zworki. Oczywiście że mogą być z innego przewodu niż głośnikowe. Oby przynajmniej miedziane. Różnica jest na prawdę duża. Jak miałem te paczki z Yamaha to basu było mało ale później pod nadami czy teraz z a300 nie wyobrażam sobie żebym musiał podłączać subwoofer.
@Artur Charicki
Tak zrobiłem i dźwięk stał się bardziej wyraźny, więcej szczegółów. Bass pełniejszy. Grają już po mojemu.
Nie używam korektora ypao bo zabija bass aż za bardzo.  Ustawiłem na Amplitunerze trochę na -. Bo był nadmiar basu. Więc działa chyba częściowo kalibracja ypao. Bo do końca nie rozumiem działania tej opcji korektora.
 Sub będzie używany tylko do filmów i gier. Więc chyba go przestawię w inne miejsce i ustawie go na tryb down.
Edytowano przez Carmion
Widzisz, powolutku i mozolnie ale sa efekty 🙂Jeszcze możesz podlaczyc przewody w kolumnach do górnych terminali powinno być trochę mniej basu. Poeksperymentuj trochę i posłuchaj samemu. Ja mam plus w dolnym terminalu a minus w górnym bo jak dla mnie jest najlepiej. Na prawdę wszystko ma niewielkie znaczenie ale jeśli się to poustawia pod siebie to w końcowym rezultacie efekt jest znaczny.
Edytowano przez Artur Charicki
To dobrze, aczkolwiek nic o nich nie wspominałem.
Kolumnom ciężar kwiatów nie zaszkodzi, ale np. woda już tak, nie wspominając o porysowanym lakierze na górze lub po prostu odbiciu, w miejscu gdzie stoi doniczka.
11 minut temu, Carmion napisał:
akurat są w osłonkach i grubej osłonce betonowej i od spodu mają podkładki więc zarysowanie ani woda nie grozi.
Szczerze to również nie stawiałbym kwiatów w doniczkach. Ponieważ kwiaty mają to do siebie że trzeba je podlewać, Ja już nie raz wycierałem parapety po podlewaniu przez żonę.
Sto razy podlejesz ostrożnie i będzie ok, a sto pierwszy za dużo i klops.
Dnia 27.12.2022 o 09:51, ADAM7 napisał:
Podpinam dwa różne kable na górę i dół. Oczywiście też gdzieś wyczytałem że to istotne.
A no i tu jest pies pogrzebany to wtedy tak :)
Dokładnie. I zdejmiesz za poł roku a tam odbite kółeczko albo okleina odchodzi.
Tak. widziałem takie przypadki. No wygląda to "pięknie".
Piotrek
Witam, Odsłuch był z moimi braćmi. Heco Aurory 700 grające na amplitunerze od kina domowego.  Wciągnęły teufele  grające na Yamaha r-n 803.  Po prostu czuć inną klasę sprzętu. Nie ma co się dziwić bo teufel kosztuję 1400zl więc i tak grają spoko jak za tą cenę.  Ale Yamaha rn 803 nie jest wykorzystywana przy tych kolumnach. Sprzedaję kolumny razem z subwooferem na rzecz samych kolumn. Bo bass nawet i w filmach przy Yamaha r-n 803 na moje pomieszczenie jest wystarczający. A jednak mniej miejsca zajmuje.
Myślę żeby kupić heco aurora 700. Brat mi doradził żebym kupił Cambridge Audio CXA80/81. Czy zagra lepiej od Yamaha rn 803?
Jeszcze mam pytanie, czy jeżeli będę miał odtwarzacz sieciowy to czy będę musiał uruchamiać wzmacniacz i odtwarzacz sieciowy? Czy wystarczy sam odtwarzacz sieciowy? Bo jednak cenię wygodę że z telefonu jednym przyciskiem odpalam muzykę.
36 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Tak
I Aurora 700 albo ELAC F6.2 to dobra opcja do tej elektroniki.
Piotr
Widzę, że też ludzie łączą te kolumny z Yamaha 803. Czym się różnią od heco Aurory 700? Cenowo wychodzą taniej.
Dodam że głównie słucham pop, trance, electro house, dubstep i dnb. Czasem nawet hardstyle i jazz.
Yamahę mogę sprzedać i kupić coś innego. Ale cenię wygodę i chciałbym żeby jednym przyciskiem w telefonie uruchamiał się sprzęt. Jedyne co mi przeszkadza w Yamaha to że nie można przewijać. Tylko na Spotify można.
Teufele mają napisane 4ohm-8ohm. Spróbowałem na yamaha ustawić tryb 8ohm i grają trochę inaczej. Co prawda mam wrażenie że straciły na mocy. Bass jest mniejszy, ale mam wrażenie że gra bardziej szczegółowo. No i delikatnie trzeba bardziej podkręcić głośność o 2/4db aby grały taką głośnością. Ale i tak maks słuchałem na -20db więc zapas i tak był.
Zostaw ustawienie impedancji w amplitunerze na niższej wartości, jeśli chcesz, aby sprzęt był w dobrej formie przez długie lata. Sama wartość impedancji na kolumnach obliguje do ustawienia niższej wartości.
