Dzień dobry wszystkim.
Jestem nową osobą na forum, w trakcie budowy domu i planuje w salonie zrobić kino domowe które umili oglądanie filmów. W związku z tym będę szukał pomocy i porad przy wyborze zestawu.
Załażenia:
Jeśli chodzi o zestaw to skłaniałbym się do układu 5.1.4, przesyłam  grafikę salonu i tego jak planuje rozmieszczenie głośników.
Salon powierzchnia ok 40m2 z wydzieloną strefą na sofę do oglądania TV i stół.
Budżet jaki chciałbym przeznaczyć na zestaw jest w granicach 10 do 15 tys. PLN.
Mam kilka pytań:
1. Czy załączone rozmieszczenie jest poprawne czy jednak powinienem coś zmienić?
2. Głośniki FL., C, FR chciałbym zrobić zabudowane w ścianie w karton-gips, czy takie rozwiązanie może być, czy jednak lepiej iść w stronę głośników wolnostojących lub zawieszonych na ścianie?
3. Do wszystkich głośników poza głośnikami SL i SR będę miał przewody rozprowadzone w ścianach lub w suficie. Natomiast dla głośników SL i SR planuje zrobić gniazdo na ścianie po prawej stronie do podłączenia. Głośnik te byłby mobilne tzn. rozkładałbym gdybym oglądał filmy, natomiast przy zwykłym oglądaniu TV pewnie byłby chowane i wtedy miałbym układ 3.1.4. Czy takie podłączanie i odłączanie głośników ma negatywne skutki? Czy amplituner rozpozna ile głośników jest podłączonych i może przestawiać się automatycznie z układu 5.1.4 na 3.1.4?
4. Ostatnie zagadnienie to jaki zestaw w tym budżecie wybrać, tzn. amplituner i głośniki? co do głośników to jeśli tak się da to preferowałbym aby był jednego producenta.
Nie jest książkowe - SL i SR są zbyt blisko słuchacza. SR zamontowałbym na ścianie po prawej stronie kanapy, lekko za nią. SL może na tej ściance po lewej za która jest szafa. Nie będzie idealnie ale amplituner powinien sobie jakoś tę różnicę odległości skorygować.
Nie da się określić położenia głośników górnej warstwy bez znajomości wysokości pomieszczenia, istotne są kąty. Zerknij do zaleceń Dolby.
Jeśli chodzi o kino to jak najbardziej jestem za, tylko nie w samych naroznikach pomieszczenia. Jak ma też być muzyka to przydał by się dobry sub który zrekompensuje niedostatki głosników instalacyjnych. Przypomnę że przy kinie amplituner prawidłowo skonfigurowany obcina do kolumn pasmo poniżej 80Hz, za basy odpowiada wówczas kanał LFE.
Mam propozycję by zastosować takie same głośniki jakie planujesz na frontach w ścianie. Dolby zaleca by były po bokach lekko za Tobą.
Jak? Jesteś w fazie budowy... Przedłuż troszkę tą ścianę w której masz futrynę drzwi, ewentualnie przybliż się sofą do TV. Głośniki SL/SR niech będą 90 stopni od odsłuchu, to prawidłowy układ i bez żadnej zabawy z przesuwaniem kolumn.
Edit. Nawet nie musisz wspomnianej ściany fizycznie przedłużać, wystarczy jakiś ładną szafkę/regał w tym miejscu postawić z myślą o głośniku SL który ma być 1.2m od podłogi (na wysokości odsłuchu).
Edytowano przez Butler
Dzięki za podpowiedzi,
Naniosłem poprawki i tak głośniki frontowe odsunąłem od rogów. Natomiast głośnik SL umieściłem na ścianie po lewej i nie jest on idealnie pod kątem 90 stopni, natomiast głośnik SR na ścianie po prawej mogę umieścić tak aby był ustawiony pod kątem 90 stopni. Czy takie niewielkie przesunięcie położenia między głośnikami SL i SR jest akceptowalne?
Z głośnikami sufitowymi nie powinno być problemu z ustawieniem zgodnie z zaleceniami Dolby.
Jeśli chodzi o głośniki wbudowane w  ścianę to zastanawiam się nad firmą Klipsch, tylko jaki model byłby najlepszy jeśli chciałbym jednakowe głośniki na fronty i na boczne ściany (SL i SR)?
Im mniej różnic tym lepiej. Osobiście wolałbym zrobić je symetrycznie, ale nie popadajmy w skrajności... I tak masz bdb warunki jak na nowe budownictwo bo ostatnio wrzucane są tu takie projekty że ręce opadają.
Zerknij na modele Klipsch https://www.klipsch.pl/k102,glosniki-instalacyjne-scienne.html
No co mam napisać... Tak jest u mnie. Tu poniżej to Klipsch THX-502-L
Fajny zestaw i wykonanie ale  głośniki  Klipsch THX-502-L są poza moi budżetem.
Tak patrząc na to co ma w ofercie Klipsch to myślałem o takim zestawie:
  • Fronty, Centralny i Surround lewy/prawy - Klipsch PRO-25RW LCR - https://www.klipsch.pl/p522,klipsch-pro-25rw-lcr.html
  • Głośniki Sufitowe - Klipsch SLM-3400-C lub Klipsch PRO-16RC (które lepsze?)
  • Subwoofer - Klipsch R-120SW Lub Klipsch SPL-100 (który lepsze?)
  • Denon X 3700
Czy takie zestaw jest ok czy lepiej coś zmienić ?
Będzie bdb.
PRO-16RC jest zdecydowanie poważniejszą konstrukcją. SLM to opcja dla kogoś kto nie ma miejsca w zabudowie bo to tzw. slimy, są bardzo płytkie.
Zerknij tutaj. Nowa seria subów Klipsch ponoć poszła mocno naprzód, choć i tak do tej pory była mocnym zawodnikiem w swoim przedziale cenowym.
Montuj je jak musisz. Ja zrobiłem sobie je sam bo mam takie możliwości, ale to był mus bo ściany z cegły. Jak masz sucha zabudowę to olej te skrzynki. Wypełnij wokół pusta przestrzeń wełną mineralną, ewentualnie piana montażową a później wyskrob miejsce na bebechy głośnika i będzie ok. Te głośniki instalacyjne nie schodzą nisko i nie wymagają komory.
Tak, piana montazowa i/lub wełna i wystarczy. Zwróć tylko uwagę na system montażu tych głośników. One mają takie klipsy podobne konstrukcją jak mają puszki podtynkowe do elektryczności. Musisz mieć ne zewnatrz płytę (G-K, OSB itp) na której skręcisz głośnik.
  • 2 months later...
Cześć,
Jeszcze chciałem odświeżyć temat,
Tzn. byłem praktycznie zdecydowany na głośniki Klipscha, jednak zanim wydam taką kwotę doszedłem do wniosku że wolałbym odsłuchać jak grają 🙂
Czy możecie polecić/podpowiedzieć jakiś salon audio gdzie można byłoby odsłuchać kino domowe zrobione na głośnikach Klipsch i gdzie można porównać je z innymi np. Focal?
Chcesz kupić głośniki instalacyjne. Myślę, że szansa na porównanie konkretnych modeli (ba, jakiekolwiek porównanie głośników instalacyjnych) jest niewielka. Porównanie setów wolnostojących to zupełnie inna bajka i nie ma raczej sensu.
Tu masz salkę Q21 ale raczej nie będą na życzenie montować innych konstrukcji.
Zdaje sobie sprawę że nikt specjalnie nie zainstaluje modeli takie jaki planuje kupić,
Pewenie też nie jestem na tyle specjalistą że rozróżnię niuanse, jednak czytając niektóre wątki była często zwracana uwaga że Klipsch ma charakterystyczne brzmienie które nie każdemu może odpowiadać. Stąd ogólnie chciałem sprawdzić to jak brzmią głośniki tego producenta w porównaniu  z innymi,
Jeśli chodzi o instalacyjne to rozważam ten model: https://www.klipsch.pl/p517,klipsch-pro-250rpw-lcr.html
Głownie zestaw buduje pod kino domowe, czyli oglądnie filmów to tak z 70% przeznaczenia,  jednak pozostałe 30% to muzyka.
Jeśli robisz instalacje typowo pod kino to klipsch będzie ok. Nawet biorąc pod uwagę muzykę w tych 30%..
Ale jeśli chcesz pobawić się w porównanie kolumn, to tylko w podłogowe w systemie stereo. Wtedy dostaniesz odpowiedź czy Ci brzmienie odpowiada np przy muzyce. Całą resztę sobie dobierzesz wedle uznania. W samym kinie ważną kolumną jest central plus boczne z jednej lini. W ciemno. Bez dopasowywania. Cała reszta może być z innej bajki. Tylko nie z chujowe... bajki. 😉
No i subwoofer. Chociaż jakiś na poziomie. 💪
Bardzo mała szansa.
Gotowe sale kinowe w salonach to rzadkość.
Niestety ale odsłuch tego typu produktów jest bardzo ale to bardzo ubogi :/
