Lebcio Napisano 27 października 2023 Napisano 27 października 2023 Obecnie montuję przewody do przyszłych kolumn atmos. Znajdować się one będą na łączeniu ścian z sufitem lub na samym suficie. Kolumny które będą zamontowane to prawdopodobnie Dali Alteco C-1 lub coś o podobnej konstrukcji. Czy umiejscowienie kolumn jak na rysunku jest do przyjęcia? Czytałem posty i oglądałem kilka filmów ale nie jestem powien czy dobrze je zrozumiałem. Odległość od ucha słuchacza do sufitu to 1,70 m , a odległość bo bokach do lini montażu kolumn atmos to około 1,75m. Czy zatem głośniki przednie i tylne atmos powinny być zamontowane 1,7m przed i za kanapą? Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 27 października 2023 Napisano 27 października 2023 Przód-tyl jest ok. Lewo-prawo chyba lepiej byłoby ciut mniejszy rozstaw. Jeżeli nie masz innej opcji to będzie ok. Pewnie i tak lepiej niż w 90% przypadków. 1 Odpisz, cytując
Lebcio Napisano 27 października 2023 Autor Napisano 27 października 2023 Mam jeszcze jeden dylemat. Jeśli kolumny mogą być zamontowane na suficie i front jest skośny to jaki kierunek powinny mieć? Widziałem na kilku filmach, że kolumny były zamontowane w różnych kierunkach? Czy to jakieś fanaberie czy przy odsłuchu może coś się wtedy zmieniać? Czy: -tradycyjnie do środka od lerej i prawej strony - rysunek A -do środka od przodu i tyłu - rysunek B - czy skośnie do słuchacza - rysunek C Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 27 października 2023 Napisano 27 października 2023 (edytowany) Najlepiej C. Wiadomo, że kolumna ma jakieś tam pole rażenia (w pionie i w poziomie) ale żeby to ocenić trzeba by pewnie się wgryźć w dane techniczne i wyniki testów. Ostatnia opcja będzie moim zdaniem najbezpieczniejsza. Jeżeli są jakieś trudności z jej realizacja to w drugiej kolejności B. Edytowano 27 października 2023 przez PanKlor 2 Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 28 października 2023 Napisano 28 października 2023 @Lebcio czy głośniki surround (efektowe) to te czerwone w "tylnych rogach" pokoju? Bo jak tak to są za bardzo z tyłu, ale widzę że trudno je będzie przenieść żeby były po bokach kanapy. 2 Odpisz, cytując
Lebcio Napisano 28 października 2023 Autor Napisano 28 października 2023 1 godzinę temu, tomek72 napisał: @Lebcio czy głośniki surround (efektowe) to te czerwone w "tylnych rogach" pokoju? Bo jak tak to są za bardzo z tyłu, ale widzę że trudno je będzie przenieść żeby były po bokach kanapy. No niestety nie bardzo jest jak ich przenieść. Może jak będzie bardzo źle to coś będę myślał i kombinował. Odpisz, cytując
Butler Napisano 28 października 2023 Napisano 28 października 2023 (edytowany) Przemyśl czy może by się dało je zamontować surround zaraz pod Atmosami. Mam na myśli jakieś konstrukcje on-wall na wyspie kuchennej i na komodzie koło okna. To są dość płaskie klocki, on-wall to w ogóle można zabudować w mebel zabierając w środku około 10cm przestrzeni. Pamiętaj że mając Atmosy - szczególnie w Twoim rozszerzonym wariancie 5.1.4 - surround warto mieć nisko, 1 metr nad ziemią to bdb wysokość. Czasy kiedy montowało się je gdzieś z tyłu przy sufitach dawno minęły. Edytowano 28 października 2023 przez Butler 1 Odpisz, cytując
Lebcio Napisano 28 października 2023 Autor Napisano 28 października 2023 3 minuty temu, Butler napisał: Przemyśl czy może by się dało je zamontować surround zaraz pod Atmosami. Mam na myśli jakieś konstrukcje on-wall na wyspie kuchennej i na komodzie koło okna. To są dość płaskie klocki, on-wall to w ogóle można zabudować w mebel zabierając w środku około 10cm przestrzeni. Pamiętaj że mając Atmosy - szczególnie w Twoim rozszerzonym wariancie 5.1.4 - surround warto mieć nisko, 1 metr nad ziemią to bdb wysokość. Czasy kiedy montowało się je gdzieś z tyłu przy sufitach dawno minęły. Obecna wysokość montażu głośników surround to około 1,1 - 1,2 m. W obecnych meblach kuchennych nie wygospodaruję przestrzeni aby schować głośnik. Na montaż na zewnątrz nie pozwoli moja druga połowa. Ale to jest ciekawy pomysł na przyszłość. Odpisz, cytując
Butler Napisano 28 października 2023 Napisano 28 października 2023 (edytowany) Drugim bardziej inwazyjnym sposobem ale moim zdaniem wartym rozważenia, jest zbudowanie w salonie słupka pseudo-konstrukcyjnego. Wówczas prawy surround by był między oknami po prawej, a po lewej na wspomnianym słupku. Piszę to, ponieważ czasem takie elementy w salonach są rozważane pod kątem funkcjonalności, estetyki, czy wydzielanie przestrzeni. Pamiętaj że to super sprawa na miejsce trzymania podręcznych doumentów, kluczy, powieszenie zegara, kalendarza, centralki alarmu, domofonu itd. Pomagając w zeszłym roku koledze w budowaniu przestrzeni na kino, zdecydował się on na takie właśnie rozwiązanie. Jego żona pierwotnie była bardzo sceptyczna, ale finalnie oboje zachwalają pomysł. Edytowano 28 października 2023 przez Butler 1 Odpisz, cytując
Lebcio Napisano 18 listopada 2023 Autor Napisano 18 listopada 2023 Zastanawiam się czy głośniki surround (efektowe) te czerwone w "tylnych rogach" pokoju powinienem podłączyć do wzmacniacza do wyjść głośnikowych surround czy surround back? Odpisz, cytując
Butler Napisano 18 listopada 2023 Napisano 18 listopada 2023 49 minut temu, Lebcio napisał: Zastanawiam się czy głośniki surround (efektowe) te czerwone w "tylnych rogach" pokoju powinienem podłączyć do wzmacniacza do wyjść głośnikowych surround czy surround back? Jak robisz 5.1, to podłączasz jako surround. Jeśli 7.1 i masz kanały po bokach to jako surround back. 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 20 listopada 2023 Napisano 20 listopada 2023 Dnia 18.11.2023 o 08:42, Lebcio napisał: Zastanawiam się czy głośniki surround (efektowe) te czerwone w "tylnych rogach" pokoju powinienem podłączyć do wzmacniacza do wyjść głośnikowych surround czy surround back? Surround, bo masz tylko 5.1? Odpisz, cytując
Lebcio Napisano 20 listopada 2023 Autor Napisano 20 listopada 2023 33 minuty temu, Piotr Sonido napisał: Surround, bo masz tylko 5.1? Po przeczytaniu dużo materiałów na forum zdecydowałem się na pewne zmiany. Poszedłem w 5.1.4. -zakupiony Denon 3800 (czekam na przesyłkę jeszcze) -założone 4 głośniki na suficie 1 1 Odpisz, cytując
Gmow1977 Napisano 20 listopada 2023 Napisano 20 listopada 2023 26 minut temu, Lebcio napisał: Po przeczytaniu dużo materiałów na forum zdecydowałem się na pewne zmiany. Poszedłem w 5.1.4. -zakupiony Denon 3800 (czekam na przesyłkę jeszcze) -założone 4 głośniki na suficie Masz już te Alteco ?Czy dopiero planujesz...? Odpisz, cytując
Lebcio Napisano 20 listopada 2023 Autor Napisano 20 listopada 2023 13 minut temu, Gmow1977 napisał: Masz już te Alteco ?Czy dopiero planujesz...? Niestety aby zakupić droższy wzmacniacz musiałem zakupić tańsze głośniki 😞 Kupiłem Teufel Reflekt. 1 Odpisz, cytując
emigrant Napisano 20 listopada 2023 Napisano 20 listopada 2023 W zestawieniu 5.1.4 tylne Atmosy mogą być równo w linii razem z surround przy tylnej ścianie? Schematy Dolby i chyba wizualizacje w Denonie co innego pokazują. Jeżeli takie odstępstwo może być to pewnie też będę zainteresowany 5.1.4. Jeżeli nie, to tylko w grę wchodzi 5.1.2. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 20 listopada 2023 Napisano 20 listopada 2023 Moga być o ile kanapa nie stoi pod ścianą. 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 21 listopada 2023 Napisano 21 listopada 2023 22 godziny temu, Lebcio napisał: Po przeczytaniu dużo materiałów na forum zdecydowałem się na pewne zmiany. Poszedłem w 5.1.4. -zakupiony Denon 3800 (czekam na przesyłkę jeszcze) -założone 4 głośniki na suficie No i super. To w tej dolnej płaszczyźnie to nadal sa surround Pomysł dobry. Odpisz, cytując
