Butler Napisano 14 listopada 2023 Napisano 14 listopada 2023 (edytowany) Mi chodzi o ustawienie nie-subów. Ustawisz large, to na głośniki idzie domyślnie pełne pasmo, ale tu jeszcze dochodzą tryby pracy suba i jego współpracy z innymi kolumnami. Czyli to co piszesz... jest sub, nie ma suba, LFE + MAIN, super bass i tym podobne. A jak small, to pojawia Ci się możliwość ustawienia odcięć. Edytowano 14 listopada 2023 przez Butler Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 14 listopada 2023 Napisano 14 listopada 2023 2 godziny temu, pawel.klemens@gm napisał: W avr nie ma wyboru odcięcia. Jak wybiorę suba, front na large to sygnał jest obcięty i tak. To byłoby delikatnie mówiąc nielogiczne... Odpisz, cytując
Łukasz P. Napisano 14 listopada 2023 Napisano 14 listopada 2023 (edytowany) To ja mam jeszcze inne pytanie. Jak ustawie fronty na large to sub ma większy problem z uruchomieniem się przy cichym słuchaniu. Jak mam na small 80hz szybciej się wybudza, słuchając nawet bardzo cicho. Ma to związek z opcją Large/Small czy to zbieg okoliczności a kwestia leży w jakości suba ? Dodatkowo, mając dobre fronty a słabszej klasy sub to lepiej zostawić na nich large czy small ? Tak wiem, kwestia własnego odczucia ale tak z ciekawości co nam encyklopedia podpowiada ? Edytowano 14 listopada 2023 przez Łukasz P. Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 14 listopada 2023 Napisano 14 listopada 2023 7 minut temu, Łukasz P. napisał: Jak mam na small 80hz szybciej się wybudza, słuchając nawet bardzo cicho. Ma to związek z opcją Large/Small czy to zbieg okoliczności a kwestia leży w jakości suba ? To kwestia ustawienia wzmocnienia kanału suba na amplitunerze. Zrób jeszcze raz kalibrację ale zmniejsz wzmocnienie na subie, tak żeby na samym amplitunerze było ciut większe niż jest teraz. Powinno pomóc. Odpisz, cytując
Łukasz P. Napisano 14 listopada 2023 Napisano 14 listopada 2023 Spoko, zrobię test w weekend z ponowną kalibracją. Same podbicie systemowo parametru suba w ampli powinno dać już efekt nawet przed wykonaniem kalibracji ? Odpisz, cytując
Parabol Napisano 14 listopada 2023 Autor Napisano 14 listopada 2023 Jeśli fronty są na small to niskie częstotliwości, które pierwotnie miały na nie trafić trafiają na subwoofer zatem można wnioskować, że łatwiej go wtedy aktywować bo dostaje więcej sygnału. Odpisz, cytując
Łukasz P. Napisano 15 listopada 2023 Napisano 15 listopada 2023 Zrobiłem test: Fronty Large: podbity bass na subie systemowo, problem z wybudzeniem Fronty Small: bass w subie w opcji standardowej (według kalibracji) oraz testowo podbity systemowo w obu przypadkach sub od razu wybudzony. To pozostaje pytanie z czystej ciekawości czy sub nowszy lepszy jakościowo z regulacją hz itd.. w opcji (fronty Large) będzie w stanie szybciej się wybudzić od mojego leciwego harmana hkts 210 ? Czy regulacja hz jest w tym przypadku nie istotnym parametrem ? 🤔 Odpisz, cytując
Butler Napisano 16 listopada 2023 Napisano 16 listopada 2023 5 godzin temu, Łukasz P. napisał: Fronty Large: podbity bass na subie systemowo, problem z wybudzeniem No to napisz chociaż ile dB ma sub po kalibracji w ustawieniach. Odpisz, cytując
Łukasz P. Napisano 16 listopada 2023 Napisano 16 listopada 2023 (edytowany) Po kalibracji mam 0.5 db, w przypadku frontów Large podniosłem mu do 3.5-5.0 i dopiero wtedy się włączył. Wszystko testowane na tym samym kawałku materiału i zawsze w opcji frontów Small znacznie szybciej się wybudzał. Wszystko przy cichym słuchaniu bo na tym mi zależało, jak skala głośności jest większa to problem znika. Tego zapomniałem dopisać Edytowano 16 listopada 2023 przez Łukasz P. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 18 listopada 2023 Napisano 18 listopada 2023 Dnia 16.11.2023 o 08:48, Łukasz P. napisał: Po kalibracji mam 0.5 db, w przypadku frontów Large podniosłem mu do 3.5-5.0 i dopiero wtedy się włączył. Wszystko testowane na tym samym kawałku materiału i zawsze w opcji frontów Small znacznie szybciej się wybudzał. Wszystko przy cichym słuchaniu bo na tym mi zależało, jak skala głośności jest większa to problem znika. Tego zapomniałem dopisać Ale to działa dobrze i logicznie, jeżeli fronty ustawiasz jako małe to zakres niskich częstotliwości przeznaczonych do L i R trafia do sub-a, więc "wybudza się" wcześniej, jeżeli fronty ustawisz jako duże amplituner nie wysyła sygnału L i R do sub-a tylko kanał LFE. Jeżeli podniesiesz sygnał do sub-a będzie wcześniej się wybudzał ponieważ "wzmacniasz" go względem wysterowania głośności ogólnej, natomiast może to skutkować nadmiarem niskich częstotliwości przy wyższym poziomie głośności ogólnej. Jeżeli brakuje Ci pracy pracy sub-a przy niskich poziomach głośności masz dwa wyjścia - zdublowanie subwoofera z frontami ustawionymi jako duże, albo ustawienie frontów jako małe. Nowszy sub nic tu nie zmieni bo sygnał do niego i tak jest wysyłany przez amplituner, więc dopóki ampli nie wyśle sygnału sub się nie wzbudzi. 2 Odpisz, cytując
Łukasz P. Napisano 18 listopada 2023 Napisano 18 listopada 2023 (edytowany) Dzięki Tomek, świetnie wyjaśnione 💪 Jesteś zwolennikiem odcięcia frontów na Small 80h tak jak się to przyjęło według wszelkich zaleceń czy wolisz opcję Fronty Large ? Edytowano 18 listopada 2023 przez Łukasz P. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 18 listopada 2023 Napisano 18 listopada 2023 @Łukasz P. powiem tak, zgodnie ze sztuką jeśli chodzi o kino powinno się odciąć wszystkie głośniki i ustawić w tym wypadku jako małe, odcięcie 80Hz wynika ze specyfikacji THX (dosyć starej nawiasem mówiąc) i wydaje się być "optymalnym" w ciemno. Podczas kalibracji / korekcji akustycznej system sam dobierze częstotliwości odcięcia i nie trzeba kurczowo trzymać się 80Hz, aczkolwiek często jest to domyślna / rekomendowana częstotliwość. No jest to też w pewnym sensie dość uproszczone i uniwersalne, bo trudno producentom amplitunerów powiedzieć np. fronty na 60Hz, centralny na 80Hz, surround na 100Hz itd. każdy system jest inny i w innych warunkach akustycznych, przyjęto więc (może wzorując się na wymogach THX, ale pewnie doświadczalnie) że 80Hz jest optymalne i powiedzmy najbardziej uniwersalne, a zarazem bezpieczne. Ja akurat u siebie mam fronty jako duże, pełne pasmo, dla mnie, w moich warunkach odnoszę wrażenie że dźwięk jest bardziej naturalny, niskie tony nie są wysyłane do sub-a np. przy oglądaniu TV gdzie większość programów jest w stereo, również jak słucham muzyki (chociaż to i tak w trybie Direct) z serwisów streamingowych pracują tylko fronty. Do słuchania CD i winyla mam osobny wzmacniacz zintegrowany, który w trybie kina pracuje jako końcówka dla frontów. Nie jestem zwolennikiem / przeciwnikiem ani jednej, ani drugiej metody, można powiedzieć że sam mam skonfigurowane "niezgodnie ze sztuką", ale koniec końców to ja mam mieć z tego przyjemność, uważam że najpierw ustawić wg "instrukcji", a później doświadczalnie zmieniając poszczególne ustawienia dostroić system do swoich potrzeb. Ja słucham / oglądam filmy z dość wysokim poziomem głośności, więc "wzbudzanie" suba nie jest dla mnie problemem, startuje zawsze od razu 😁. Pozostałe kanały mam odcięte, ale nie wszystkie na 80Hz, tylko jak dopasowała korekcja / kalibracja. Ale jak pisałem wcześniej każdy musi system dopasować do swoich potrzeb i warunków akustycznych pomieszczenia. 2 Odpisz, cytując
