Witam Wszystkich
Po 10 tatach grania na Exposure 1010+CD 1010 + Monitor Audio Bronze BX5, przyszedł czas na zmiany. Zakupiłem Marantz 40n+CD60. Póki co słucham go od tygodnia na dotychczasowych MA BX5, ale mam zamiar kupić nowe. W salonie słuchałem  Sonus Faber Sonetto 3, jednak nie nie było to granie, które mi odpowiadało. Na muzyce spokojnej było dobrze, ale na muzyce rockowej było słabo. Lepiej już grają moje MA BX5. Sprzedawca proponuje odsłuch B&W 704 S3 i Focal Aria K2 926. Przejrzałem forum, niewiele znalazłem o kolumnach do Marantza 40n. (chyba, że słabo szukałem).
Może ktoś z Forumowiczów ma doświadczenie z takim sprzętem i może podpowiedzieć, co warto jeszcze posłuchać. Salon 28 m2, słucham od linii kolumn w odległości ok. 3m. Kolumny mają przestrzeń z boków i z tyłu, Nie są wciśnięte pomiędzy meble i ściany.
Będę wdzięczny. Pozdrawiam
Jest wiele ciekawych konfiguracji z elektroniką Marantz, które powinny Cię usatysfakcjonować. Na pewno posłuchaj wyższą serię Monitor Audio, idealnie sprawdzi się model Gold 300 5G. Jeśli lubisz mocniejsze granie, rzeczywiście Focal będzie dobrą opcją, ale spójrz na model Vestia No4 lub seria Aria. Na listę odsłuchową wpisz także Gato FM-30 oraz Kef R7 Meta
Zapraszam serdecznie do naszego salonu na odsłuchy, porównania oraz oczywiście indywidualne wyceny.
Dzięki za podpowiedzi. Jestem umówiony na odsłuchy w salonach. Na pierwszy ogień pójdą B&W 704 S3, Focal Aria K2 926 a na końcu Monitor Audio Silver 200 7G.
Nieźle wyglądają Heco Revolution 7 i jak znajdę salon w pobliżu, który je ma, może też uda się posłuchać.
Zaskoczyła mnie Wasza propozycja kolumn MA Gold 5G. Wg parametrów podanych przez producenta rekomendowana moc wzmacniacza to 100-250 W przy 4 Ohm. Marantz 40n posiada 100 W przy tej impedancji, czyli próg dolnego minimum. Czy zatem Marantz 40n będzie w stanie dobrze wysterować te kolumny aby dobrze zagrały? Zapewne testowaliście takie zestawienie i stąd taka Wasza rekomendacja. Będę wdzięczny za kilka słów w tym temacie.
Jeśli nie planujesz słuchać z głośnością 117 dB, to tym "minimum" 100 W wzmacniacza nie musisz się przejmować. Realnie będziesz pewnie słuchać że wzmacniaczem podającym do kolumn gdzieś w okolicach 1 W (a pewnie nawet mniej).
Edytowano przez Kraft
Dzięki.
Masz rację, nie planuję słuchać z taką głośnością. Swoje postawiłem postawiłem tylko dlatego, że MA Gold 300 5G potrzebują trochę prądu (min. impedancja 3,5 Ohm) i nie wiem, czy mój Marantz 40n to dobre dopasowanie. Q21 pisze, że właśnie te kolumny się idealnie sprawdzą. W testach forum Hi-Fi znalazłem, że te kolumny są do pomieszczeń pow. 40 m2. Ja mam 28 m2. Dlatego zapytałem, skąd taka rekomendacja. Mam nadzieję, że Q21 się odezwie.
Pomyślałem o mniejszych, Gold 200 5G, do 28 m2 zapewne byłoby ok., ale forum Hi-Fi podaje, że one są trudne do wysterowania. Zatem znowu, czy to będzie dobre dopasowanie.
Trzeba spróbować i samemu sprawdzić :) Audio jest bardzo subiektywne i znajdzie się kilka osób, które Marantza z Goldami lubią, ale też kilka, które wolą do Goldów coś jaśniejszego. Nie przejmowałbym się zbytnio tymi "metrażami", czy mocą wzmacniacza i kolumn. To wszystko zależy od konkretnych połączeń i produktów. Ja najpewniej zdecydowałbym się na KEFa lub Gato z wcześniej przedstawionych propozycji, potem Goldy :)
Gwoli wyjaśnienia, nie ja jestem autorem poprzedniego wpisu z naszego konta w tym wątku ;)
Dziękuję. Oczywiście zgadzam się z przedstawionym punktem widzenia. Trzeba słuchać. Jednak najbardziej miarodajne słuchanie jest w domu. Jednak z oczywistych względów nie jest to możliwe w pełnym zakresie. Wypożyczenie, owszem, ale pierwsza selekcja jest konieczna. Stąd pytania na forum i przeszukiwanie Internetu.
Słuchałem w pomieszczeniu odsłuchowym, w sklepie, Audiovector QR7, Sonus Faber Sonetto V, Sonus Faber Sonetto III. Niestety, te modele mi nie odpowiadały w swoim brzmieniu. Zdecydowanie dobrze wypadły Elac Vela FS407, natomiast najlepiej B&W 704 S3. Chcę jeszcze spróbować Monitor Audio, bo na Bronze BX5 grałem przez 10 lat, tylko z innym sprzętem. Stąd takie pytania o MA Gold.
I mają bardzo dobre detale mimo cieplejszej góry. Ale lubią mocniejsze , wydajniejsze wzmacniacze.
Czyli lubisz granie jasne.
Ale to QR7 Ci nie spasowały? Za duzo basu?
To sprawdź Silvery ale 500 oraz Heco Revolution 7 albo Magnat Signature 907 z podówjnym wysokotonowym
Tak, z tych kolumn, które wymieniłem, Audiovector QR7 zagrały dla mnie najsłabiej. Owszem, basu było za dużo, średnica "przykryta" a wysokie słabe. Wypadły jak bardzo ciemnie kolumny. Wrażenie, jakby wzmacniacz nie dawał rady. Stąd moje obawy, wyrażane w kolejnych wpisach, czy Marantz 40n da radę prądowo z takimi MA Gold 300 5G, które też są dużymi kolumnami. Wiem, że nie wielkość tu jest istotna, ale patrzę też na specyfikacje i rekomendacje producenta. A ponadto, mój pokój to 28 m2, zbyt duże i mocne kolumny pewnie nie są najlepszym wyborem. Doświadczeni użytkownicy audio przed tym przestrzegają.
Jestem po odsłuchach B&W 704 S3 w swoim pokoju. W sklepowym salonie odsłuchowym zagrały, z moim Marantz 40n, bardzo dobrze. Ale pokój odsłuchowy ma swoje właściwości (wygłuszenie, absorbery, itp). Dlatego chciałem je sprawdzić w warunkach rzeczywistych. Udało się wypożyczyć.
Kolumny ustawiłem 35 cm od ściany, tak jak dotychczasowe MA Bronze BX5 i zacząłem grać swoje kawałki z płyt CD (odtwarzacz Marantz CD 60). Najpierw zaskoczenie, później zdziwienie i pytanie o co chodzi? W pokoju odsłuchowym było zupełnie inaczej. Czytałem, że B&W są czułe na warunki "lokalowe" ale żeby aż tak? Podłączyłem kable do MA - było normalnie i  lepiej niż na B&W. Kolejne próby, kolejne nagrania. Nie ma przestrzeni, dźwięk się ciągnie - masakra. Wychwalana w B&W średnica i wokale przyklejone do ściany. Decyzja - B&W wracają do sklepu.
Spróbowałem przed zapakowaniem w pudełka ustawić kolumny w odległości 100 cm od tylnej ściany (z boku jest ponad 120 cm). Jeszcze raz zagrałem poprzednie nagrania. I tu był szok, niedowierzanie. Zagrało tak jak oczekiwałem, podobnie jak na odsłuchach w sklepie.  Pojawiły się wszystkie elementy ale przede wszystkim przestrzeń (większa niż rozstaw kolumn), i średnica (dla mnie rewelacyjna). Wokale zaczęły wybrzmiewać tam, gdzie powinny, głęboko i wyraźnie. Odkleiły się od ściany. Wysokie świetnie uzupełniły scenę.
Wniosek - Marantz 40n + B&W 704 S4 to bardzo dobrze grający zestaw, pod warunkiem, że kolumny B&W mają przestrzeń.  Niestety, u mnie w pokoju (28 m2 ) nie mogą stać 100 cm od tylnej ściany, więc muszę szukać innych kolumn, mniej wrażliwych na odległość 35-45 cm od ściany.
Podzieliłem się swoimi doświadczeniami z czytelnikami forum, być może ktoś je wykorzysta przy instalacji swojego zestawu z udziałem w/w sprzętu.
Dnia 4.12.2023 o 08:05, Piotr Sonido napisał:
Marantz nie jest elektroniką rozrywkową
Musisz zadbać o kolumny kt,ore grają tak bardziej ekspresyjnie.
Bowersy spoko, focale jeśli z francji za -50% też spoko.
Amphion Argon 3LS, Heco Revolution 9,
https://www.audiosystem.com.pl/produkty/ae509-kolumny-podlogowe/
Skąd takie promki na Focala ?
Dobrze napisane. Trzeba dać warunki, żeby odzwierciedlić efekt. Wiele kolumn, ogólnie sprzętów "wrzuconych na szybko" nie daje często efektów i ludzie są zawiedzeni i jest klops.
Mniemam że to kwestia elektroniki albo akustyki. QR7 to spore paczki. W wiekszości salek no nie są do tego przygotowne. Ale to moje domniemanie.
Akustyka
Kto wychwala średnice w Bowersach?
Bo to raczej najsłabszy element tych kolumn.
Z UK albo Francji to już ponad rok cyklicznie robią takie promocje.
Wczoraj zakończyłem testowanie MA Silver 200 7G. Kolumny ustawiłem 35 cm od ściany, tak jak stare Bronze BX5. Później odsuwałem tak do 100 cm. Wielkich różnic nie było, owszem zmieniał się bas ale nie były to różnice wielkie. Natomiast inne elementy brzmienia pozostawały praktycznie bez zmian. Wniosek był taki, że MA Silver niewiele reagują na odległość od ściany, w przeciwieństwie do B&W 704 S3, o czym pisałem w niniejszym wątku kilka dni temu. Jakie zatem było to brzmienie? Mnie absolutnie nie zachwyciło. Suche, syntetyczne, bez finezji i muzykalności. Wokale nie wybrzmiewają. Scena szczupła. Odnosiło się wrażenie, że słuchamy poprzez mgłę. Bas schodził nisko ale brakowało konturów, czasami gdzieś się urywał. Oczywiście nie oznacza to, że MA Silver 200 7G są słabymi kolumnami. Być może z innym audio byłoby bardzo dobrze. Ja uważam, że w moim pokoju, w zestawie z Marantz 40n nie zagrały tak dobrze jak wspomniane B&W. Zagrały słabiej niż ten sam Marantz 40n z Elac Vela FS407 czy Sonus Faber Sonetto V (słuchane w salonie).
Niestety MA Silver 200 7G wracają do sklepu.
Dnia 16.12.2023 o 01:14, Darek1602 napisał:
Fyne Audio F501SP do Marantza 40n?  Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tymi kolumnami. Słuchałem w domu B&W 704 S3, czy można do nich porównać FA F501SP?
Tannoy i Fyne od wielu diesiatek lat był łączone z MArantzem.
Fyne graja dużo cieplej i miększym basem. Kompletnie inne kolumny.
Zatem I bowers i Monitor audio nie sa dla Ciebie.
Szukaj czegoś ciepłego w brzmieniu. Albo czegoś pośrodku. Jak Goldy 100, wsponiane Sonneto, Vele czy Amphion.
Kompletnie inne kolumny ale proszę doprecyzuj, inne niż jakie? MA Silver 200 7G odrzuciłem, tak jak inne które słuchałem w salonach. Pisałem o tym wcześniej. B&W 704 S3 oceniłem najlepiej ale dopiero jak ustawiłem je 100 cm. Wtedy "zagrały dla mnie". Gotów jestem zaakceptować ten 1 m.
Ale zainteresowały mnie FA FS501SP, bo mają BR do dołu, więc przypuszczam, że nie muszą stać tak blisko ściany, może 50 cm wystarczy. Stąd pytanie o porównanie brzemienia do B&W 704 S3. Cieplejsze i bardziej miękki bas - to mój klimat.
Pytałeś s o Fyne vs Bowers. :/
Położenie BR nie ma tu znaczenia. Każde , prawie, kolumny zbliżając do ściany uzyskasz większy bas.
No ot cieplejsze są Fyne SP, Amphiony, KEfy R
  • 2 months later...
Witam po 2 miesiącach milczenia na forum, podczas których dalej poszukiwałem kolumn do nowego zestawu.
Udało się wypożyczyć na domowe testy Sonus Faber Lumina V, Focal Vestia n2 i Focal Aria Evo X n2.
Wygrały ostatnie. Zagrały dla mnie najlepiej ze wszystkich testowanych par, a trochę ich było. Pisałem o tym w poprzednich wpisach.
Focal Aria Evo X n2 grają dużą sceną, nie tylko szeroką ale też głęboką (czego nie miały np. SF Lumina V). Dźwięk jest przestrzenny i detaliczny. Udało się usłyszeć, w niektórych utworach to, czego nie było przy odsłuchach innych zestawów. Bas zagrał miękko, ale dynamicznie, jest go wystarczająco dużo. Tego oczekiwałem. Otwory BR są dwa - z przodu i z dołu, tak więc odległość od tylnej ściany nie jest krytyczna. Średnica, a szczególne wokale, zachwycają. Do tego ostatni element - wygląd. Kolor Moss Green G tych kolumn robi wrażenie. Warto było przesłuchać tyle zestawów aby wybrać ten, z którego jestem bardzo zadowolony. Kolumny Focal potrzebują czasu na wygrzanie, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż jest teraz. Bardzo podobną sygnaturą zagrały Focal Vestia n2, jednak Aria Evo X, dała więcej, zagrała potężniej, z większą ekspresją.
Na tych ostatnich wrażeniach z testów przy zakupie nowego sprzętu: Marantz 40n + Marantz CD 60 + Focal Aria Evo X n2, zamykam wątek.
Pozdrawiam Forumowiczów.
Zainteresowanych zakupieniem mojego dotychczasowego zestawu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji nt. nowego zestawu zapraszam na priv.
  • 6 months later...
Darku, też jestem szczęśliwym właścicielem nowych Focal Aria Evo x N2, grają u mnie ks kilku dni z MF M6si, na odsłuchach pokonały zdecydowanie wszelką konkurencję. Powiedz proszę ile h potrzebowałeś na ich wygrzanie? Po jakim czasie dźwięk się ułożył? U mnie na razie różnica jest spora między egzemplarze testowym a tym zakupionym i zastanawiam się ile czasu te kolumny potrzebują :)
To są na prawdę fajne kolumny. Łączą w sobie muzykalność, selektywność i punktowy, ale twardy bas. Według mnie mają spory potencjał więc jak Ci się znudzi 40n to sugeruję rozważyć jakiś system dzielony. Taki Atoll IN300 mógłby tutaj zrobić spore zamieszanie ;)
