Witam,
potrzebuję dwóch stojaków na nieduże kolumny - Unitra ZgC-20-8-44. Problem w tym, że w miejscu, gdzie one stoją, jest niewiele miejsca, stoi tam fotel i kanapa. W tej chwili kolumny stoją na fotelu i kanapie. Na zdjęciu poniżej narysowałem co bym potrzebował:
No i problem w tym, że podstawek w tym kształcie - czyli w kształcie [ , lub powiedzmy kwadratowej litery C - jest bardzo mało. 99% stojaków jest w kształcie liter T, co bardzo utrudnia poszukiwania. Ja potrzebuję coś, co będzie miało stojak nie na środku podstawki, tylko z boku, tak jak to narysowałem. Znalazłem dwie takie podstawki:
https://audiotrendt.com.pl/standy-i-uchwyty/1248-norstone-esse-stand-czarny.html
https://avstore.pl/podstawki-standy-glosnikowe/norstone-esse-stojaki-glosnikowe-para.html
Powiedzmy, że spełniałyby moje wymagania, gdyby nie to, że są za niskie - fotel ma wysokość jakieś 90 cm, więc stojak idealnie powinien mieć 100 cm (lub trochę więcej, tak ze 120 cm, żeby nie przeszkadzało przy siedzeniu), a te w linkach mają po 60-65 cm. No i chciałbym też, żeby to nie kosztowało majątek - 250 zł za dwa stojaki to jeszcze w miarę, ale 500 zł - przesada. Szukam, szukam i nie mogę znaleźć nic, co miałoby odpowiedni kształt i wysokość. Podpowiecie? W tej chwili stojąc na fotelu jest mało stabilnie i jest ryzyko, że komuś spadnie na głowę jak tam usiądzie.
Edytowano przez kamiledi15
Standy 100cm do całkiem niedużych monitorów, to musialb6s słuchać na stojąco 😉
A tak serio, zasadnym byłoby coś solidniejszego, jako podstawa do takich monitorów.
Naprawdę nie masz  możliwości przesunięcia tych foteli?
Lub zmiany lokalizacji głośników?
Edytowano przez DiBatonio
19 minut temu, kamiledi15 napisał:
Witam,
Zwykle słucham właśnie na stojąco :) Ogólnie mam 4 kolumny, dwie duże stoją na podłodze, a dwie małe tak jak pokazałem na zdjęciu. W ten sposób dźwięk mnie otacza ze wszystkich stron. Ten układ mi pasuje, brzmi to wszystko świetnie, tylko - mało stabilnie :)
Przesunąć nie mam jak, wszystko jest dość ciasno. Tutaj możesz zobaczyć ustawienie:
Myślałem jeszcze o czymś takim:
https://www.lbx.com.pl/stojaki-pod-kolumny/Uchwyt-scienny-polka-pod-kolumne-centralna-do-10kg
Tylko niestety nie mam wiertarki, żeby to wkręcić do ściany.
No dobra, to może na takie coś postawię. Tamta podstawka z linku jest jednak trochę za duża, przydałoby się coś mniejszego. Bo jak kolumna ma szerokość 20 cm, to po co mi półka o szerokości 36 cm? Znalazłem jeszcze coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/2x-uchwyt-scienny-zaciskowy-do-glosnikow-satelit-10kg-regulacja-podwojny-15329079876
Wydaje się idealne, może na to się zdecyduję, jeśli znajdę kogoś z wiertarką :D Dzięki.
A sam takich ściennych nie jesteś w stanie zrobić?
Na przykład ze sklejki.
Mieszkam w bloku i nie mam do tego narzędzi ani umiejętności. Zresztą to i tak jest bardzo tanie, 98 zł za parę takich uchwytów to dobra cena.
Jeszcze jedno pytanko, jak widać na zdjęciu obok jest grzejnik na ścianie. Myślicie, że niczego tam nie przebiję śrubami?
Cześć
Zrób parę zdjęć ,Pomierz dokładnie. Z wymiarami i zdjęciami do jakiegoś przyzwoitego zakładu ślusarskiego,potem na malowanie proszkowe i powinno się udać . Masz ciężką sytuację,więc albo zmiana ustawień jak sugerują koledzy ,albo bespoke
Jeśli ściana jest pokryta regipsami, a one są na stelażu, to istnieje prawdopodobieństwo, że pod płytami KG przechodzą rury zasilające grzejnik. Uważaj z tym wierceniem bo jesli trafisz na rurę to niedość, że bedziesz miał powódź to zwiększysz koszty 50 krotnie. Podobnie , jeśli trafisz na kabel instalacji elektrycznej.
  • 2 weeks later...
Dobra wiadomość - uchwyty wkręcone, zdały egzamin doskonale. Nic się nie przebiło, wszystko działa.
Pozostaje jeszcze kwestia dużych kolumn. Stoją na podłodze, a raczej powinny też być wyżej. Ponieważ są dość ciężkie, to pomyślałem, że lepszy będzie stojak niż kolejne uchwyty. Oczywiście nie będę kupował stojaków za 800 zł, tylko szukam czegoś tańszego. Wysokość jaką powinny mieć to jakieś 90 cm. Moją uwagę przykuły te stojaki:
https://allegro.pl/oferta/stojaki-standy-podstawki-pod-glosniki-kolumny-13287840053?fromVariant=13322249806
Chyba je wezmę, ale brakuje mi jednej ważnej rzeczy - dlaczego w dosłownie żadnym stojaku na kolumny, czy to tańszym, czy to droższym, nie ma bocznych ścianek zabezpieczających kolumnę przed spadnięciem? W tych uchwytach, które kupiłem, są takie boczne ścianki, więc nie ma możliwości, żeby nawet przy przypadkowym popchnięciu coś się im stało. Czy znacie takie stojaki, które mają takie boczne ścianki, o wysokości około 90 cm i nie kosztujące majątku?
Czasami ,jeśli stojaki są produkowane pod konkretny model monitorów jest możliość sztywnego skręcenia monitora z płytą stojaka ,ale zwykle ludzie stosują jakieś podkładki filcowe,żelowe lub inne,których zadaniem jest bardziej eliminacja wibracji niż zabezpieczenie przed spadnięciem monitora. Żeby realnie zabezpieczyć zestaw przed wywrotką,musiałbyś skręcić monitor z płytą stojaka ,a podstawę stojaka z podłogą ,inaczej nawet ścianki o których piszesz to tylko rozwiązanie połowiczne-monitor się nie zsunie ,ale całość i tak się wywróci . Swoją drogą podejrzanie tanie oferty ,mogą oznaczać lekką wagę stojaka,a to niezbyt dobrze
@kamiledi15
Nawet jeśli byłby tam jakiś „kołnierzyk” z listewek, to jak ktoś się postara, to i tak przewróci taki głośnik.
Dziwne pytania zadajesz.
Ja mam standy na których stoją 11kg monitory i musiałbym się postarać, żeby je zsunąć z takiego standu.
Ale może ktoś inny będzie miał „fajne” pomysły, może jakaś radośna twórczość się wykluje i znajdziesz odpowiedź na to pytanie.
Pozdrawiam.
Te moje kolumny też mają po 11 kg każda (według opisu z internetu, sam ich nie ważyłem). Wiadomo, że nie tak łatwo je wywrócić, ale zawsze lepiej mieć na uwadze dodatkowe zabezpieczenie.
Ten z aukcji jest niezły, 218 zł za 2 stojaki to jeszcze do akceptacji. Według opisu waga jednego to 10 kg - sporo. Max obciążenie: 18kg. Widziałem, że stojaki potrafią kosztować znacznie więcej, ale nie chcę na nie wydawać fortuny. Te z aukcji mają wymiary: podstawa kwadratowa: dolna 30x30cm , górna 25x25cm. Tymczasem wymiary moich kolumn to szerokość 29 cm, głębokość 21 cm. Więc te 25x25 to powiedzmy, że na granicy akceptacji. Jeśli macie coś jeszcze do polecenia to dajcie znać.
Przed chwilą, Nowy75 napisał:
@kamiledi15 W opiniach do stojaków do których link podałeś piszą o małej średnicy otworów na przewody głośnikowe,a ktoś wspomina o tym,że po dwóch m-cach stojaki utraciły stabilność z powodu marnej jakości gwintów...
A dziwisz się? To nie standy, to karykatura standów.
Przewody nie muszą być schowane, kolumny stoją obok szafek, za którymi są poprowadzone przewody, więc i tak ich nie widać.
No cóż, jeśli znacie coś lepszego, co nie kosztuje fortuny, to dajcie proszę znać.
A wiesz już jaką wysokość takich standów potrzebujesz, żeby uwzględnić rozmiar swoich kolumn i lokalizacji kopułki na wysokości uszu lub blisko tej wysokości?
Trochę barowo się prezentują ,ale to rzecz gustu😀. Natomiast ,żeby się nie wywracały ,to dość istotne...😀
No tak jak już pisałem kilkakrotnie - idealna będzie wysokość 90 cm. Sam jestem dość niski, więc wtedy na stojąco będę miał wysokotonowy głośnik na wysokości uszu.
Wygląd to rzecz drugorzędna, byleby spełniał swoją funkcję.
@kamiledi15 w takich poszukiwaniach będziesz raczej zdany na siebie,nikt nie odwali za Ciebie tej roboty😀 .Skup się na dopasowaniu lokalizacji wysokości kopułki wysokotonowej do pozycji ucha w miejscu odsłuchu,jak radzi kolega @DiBatonio. Druga rzecz, żeby noga ,a lepiej nogi standu miały możliwość zasypania balastem,to zwiększy ciężar ,a dalej stabilność standu,no i przy okazji zminimalizuje rezonanse ,co zawsze mile widziane przy odsłuchu
Kolega będzie słuchał na stojąco?
Co jest wysokością 90cm, kolumna na standzie, czy wysokość standu?
Otóż nie o wygląd właśnie chodzi, bo te z chromowanymi rurkami, ani nie wyglądają, ani nie spełniają warunków dobrego standu.
Tak, muzykę w wieży zwykle włączam sobie do słuchania na stojąco/ w ruchu. Do słuchania na siedząco wolę słuchawki.
Wysokość standu.  Ewentualnie 80 cm też by dało radę.
Spoko, a ile takie kosztują? Wpisując ten model w Googlach wyskakują zupełnie inne stojaki. I jak się je skraca? 95 to odrobinę za dużo. Nie wiem też czy podstawa głośnika nie będzie za mała, ale nie znam wymiarów.
