Cześć.
Od roku posiadam obecne kino domowe.
Na frontowych głośnikach słucham również stereo ( dwa niezależne systemy- przekładam kabelki).
W kinie domowym rozstawienie frontów jest w miarę ok - około 2,5,ale już do muzyki z racji tego że siedzę 4 m od nich to według mnie za mało.
Jest możliwość uzyskania jeszcze 0,5 ,ale na drodze stoi sub klipsch 115 sw(przedni bas refleks),czyli spory kloc.
Jako że za tylną ścianą mam,pomieszczenie gospodarcze,wpadłem na pomysł wycięcia w ścianie otworu na suba i wpuszczenie go do tamtego pomieszczenia.
Mógłby być zlicowany ze ścianą,ale również mógłby trochę wystawać bez różnicy.
Umożliwiło by to szersze rozstawienie kolumn frontowych,oraz nie byłbym ograniczony w przypadku chęci kupienia jakiś większych.
Co o tym sądzicie,czy sub zagra tak jak grał ,czy będzie jakaś degradacja dźwięku?
Dla wielu osób to opcja nie do pomyślenia, zakładam że może być sporo krytyki takiego pomysłu. Ja jestem za, jednak z dużym ALE. Chodzi o pozycję suba i mody z tym związane. Jak taki krok w rozwoju systemu stawiasz, warto by sprawdzić w którym miejscu tego suba najlepiej by wpuścić ścianę bo miejsca na poprawkę nie masz. Nie będzie tak samo, zakładam że cofasz go od obecnego miejsca o kilkadziesiąt cm.
Obecnie stoi w rogu pomieszczenia 10 cm od obu ścian.
Z tego miejsca byłby cofnięty o jego długość czyli około 60 cm.
Zlicowanie że scianą raczej nie wchodzi w grę po przemyśleniu,więc mogłby wystawać z jakieś 20 cm ze ściany.
Jest tylko jedno podejście tak jak mówisz.
Obecnie z jego umiejscowienia jestem zadowolony,bas nie dudni i jest głęboki.
Edytowano przez Sundin997
Nie słyszałem tego Buchardta ale jest 2 razy droższy od Klipscha i chyba bardziej do stereo dedykowany,śmiem twierdzić że Klipsch go w kinie rozjeździe.
Ale ogólnie nie w ten sposób chciałbym rozwiązać moj "problem".
Jestem po prostu ciekaw ,czy moim sposobem czyli dziura w ścianie i cofnięciem suba utrace coś na dźwięku,i czy bas będzie słyszalny tylko w salonie jak dotychczas czy coś będzie się przedostawać do pomieszczenia z tyłu.
Ale jeśli bass reflex z przodu ,głośnik z przodu to chyba nie powinno.
Oczywiście biorę pod uwagę że suba trzeba dobrze wpasować w ścianę ,a wszelkie szczeliny odpowiednio wypełnić i wygłuszyć.
Niskie tony rozchodzą się we wszystkich kierunkach. W pomieszczeniu obok bedzie grało jak ta lala.
Dzwięk się wydobywa z głośnika,a głośnik jest w salonie tylko część obudowy jest w drugim pomieszczeniu.
Jeśli przemieścisz suba to albo zyskasz albo stracisz. Bez pomiarów ciężko określić. Ja bym zaryzykował. U syna w małym pokoju mam zamkniętego suba zabudowanego w ścianę. Obudowę wykonałem w takim samym litrażu jak OEM ale w innych proporcjach (płytki) i gra on bez zarzutu.
Ciekawie zrobione.
To świeży pomysł,więc się zastanowię grubo,to tylko ścianka działowa ,więc dużo roboty nie ma.
Zanim się go zabuduje na stałe  to można popróbować ,czy i ile go wystawić że ściany.
Siłą rzeczy sub  byłby trochę przysłoniety przez jeden z frontów.
Niestety nie w przypadku niskich częstotliwości. Im niżej tym propagacja jest bardziej dookólna. Do tego im niżej tym fale są dłuższe i mają większą energię dlatego tak trudno je opanować i dlatego słyszysz je czasami lepiej w kuchni niż salonie 😃
Przypomnę o czymś takim jak długość fali. Przypomnę o węzłach i strzałkach.
W przypadku 20 Hz długość fali dźwiękowej wynosi ok. 17 metrów, dla 40 Hz, 8,5 metra itd. Stąd wywodzi się np. lepsza słyszalność w pomieszczeniu następnym niż w tym, gdzie dźwięk jest reprodukowany.
Ja lubię obrazować ten temat na przykładzie dużego koncertu, który odbywa się gdzieś w mieście. Nieraz z odległości kilku kilometrów słychać dudnienie, ale nie słychać już reszty.
Dnia 30.12.2024 o 12:36, Butler napisał:
Podsumowując,jeśli się tego podejmę to będę prekursorem takiego rozwiązania,ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi tego stronami.
Bo puki co jest same gdybanie.
UPS coś poszło nie tak:)
To nie Butler:)
W pośpiechu chciałem odpisać:)
Szczęśliwego Nowego Roku
