Witam wszystkich bardzo serdecznie,
mam problem przy Kalibracji Dirac, mianowicie subwoofer czy jeden czy oba (ASW 600 B&W) grają przy różnych ustawieniach amplitunera typu DTS czy stereo czy inne (ONKYO 7100) natomiast jak chce zrobić kalibracje Dirac to sub milczy, inne głośniki wydają dźwięk a sub nie, jak ręcznie klikam w aplikacji odtworzenie dźwięku to też sub milczy, reszta gra i buczy.
Gdzie tu szukać przyczyny?
pozdrawiam
W poziomie sygnału który dostaje subwoofer. Nie napisałeś na jakim ekranie on milczy. Możesz też go przełączyć z Auto na ON i próbować ponownie.
Zakładam, że jest podłączony RCA a nie wejściem wysokopoziomowym.
Edytowano przez PanKlor
tak, jest podłączony RCA i pracuje przy filmach i muzyce normalnie, jest ustawiony na potencjometrze na 3/4 mocy .
problem jest tylko wtedy kiedy chcę zrobić kalibracje Dirac, wtedy milczy i nie da się dokończyć kalibracji,
przełączyłem sub z AUTO na ON i jest to samo
wyskakuje błąd 106 w Dirac "low signal to noise level...."
Na ON też? Zajrzyj do wątku o Dirac jest tam sporo materiałów. W jednym z ostatnich postów wrzuciłem tutorial który skupia się na ustawieniach głośności. Patrząc na obrazek to masz to zdecydowanie za cicho ustawione.
Na ON też, ustawiałem master coraz głośniej, jak jest  za głośno to z kolei jest błąd "clipping detected code 102"
Zgadzam się z opinią @PanKlor. Tak głośność jak i czułość mikrofonu masz za nisko. 40 dB to u mnie szum tła , a gdzie sygnał ? Dałbym suwak głośności na prawie full , suwak mikrofonu oczko niżej , suba na 1/2 na jego potencjometrze. sub oczywiście na ON.
Panowie, popróbuje z tymi wartościami głośności, ale chyba nie tu problem,  chodzi o to że jak odtwarzam w Dirac dźwięki poszczególnych głośników z osobna to każdy słychać  a suba nawet jak dam na full to jest zawsze cisza. sprawdzę mimo wszystko ustawienia  jak radzi tomek4446.
P.S. z odłączonym subem fizycznie i w amplitunerze Dirac zrobił kalibracje na takich poziomach głośności.
Edytowano przez Karol Dulas
2 godziny temu, PanKlor napisał:
No to już pisałem. Przywrócenie ustawień fabrycznych i upewnienie się, że masz wersję Diraca bez baboli.
Amplituner zresetowany, widzę że nie chodzi tu o Dirac, ponieważ po instalacji systemu po resecie przy konfigurowaniu głośników w menu startowym wykrywa wszystkie głośniki razem z subem i we wszystkich jest szum testowy a w subie cisza. W subie już wszystkie kombinacje przełączników sprawdzone i dalej nic. Po zakończeniu instalacji systemu sub tak jak wcześniej działa poprawnie... Jeszce jakieś pomysły macie? Z góry dzięki.
Karol Dulas to samo miałem jakiś czas gdy odpaliłem Dirac to suba nie widział. Niestety nie pamiętam jak rozwiązałem problem. Dirac robi czasami psikusy. U mnie Onkyo rz50 i Klipsch 1200sw
Pamiętam z kolei ,że w opcjach amplitunera wyłączyłem subwofera  i włączyłem Dirac, a później włączyłem w opcjach amplitunera subwofer ale dirac nadal nie widział subwofera.
Edytowano przez modelarz01
Bardzo dziwne zjawisko, czyli zarówno przy kalibracji Dirac jak i gdy w menu amplitunera puszczasz sygnał testowy to na subwooferze jest cisza? Po wyjściu z menu gdy włączysz dowolne źródło subwoofer zaczyna grać? Jeżeli faktycznie tak się dzieje i reset do ustawień fabrycznych nie pomógł to jak @PanKlor radzi - serwis. Pytanie czy robiłeś reset z menu czy robiłeś z kombinacji klawiszy
czasem z klawiszy pomaga - chociaż reset to reset, jeszcze odłączenie na dłuższą chwilę i podłączenie z powrotem kabla zasilającego czasem pomaga. Jak te metody zawiodą - to tylko serwis, bo ewidentnie coś jest nie tak.
moment ale to nie jest kwestia Diraca. Wrócmy jeszcze raz do poczatku.
Jak pouscisz materiał filmowy DTS czy Dolby to on działa? A jak wchodzisz w ułatwienia głośnsoci poszczególnego kanału to jest cicho?
Bo to że nie gra w stereo to jestem w stanie uwierzyć, kwestia ustawienia.
Tak, dokładnie resetowałem kombinacją klawiszy.
Jak puszczam sygnał testowy suba to jest cisza zarówno w menu jak i w Dirac.
Jak włączę dowolne zródło w stereo czy dolby czy jaki kolwiek inny preset  z subem to subwoofer gra. Dodam, że mam 2 takie same suby i obojętnie czy są oba podłączone czy każdy z osobna to sygnału testowego brak.
1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
nie chce mi się w to wierzyć. Albo inaczej. Przez tyle lat nie spotkałem się z taką sytuacją. Na odeglość ciezko pomóc. Skąd jestes?
Jestem z okolic Wrocławia.
Amplituner to nowy zakup,  mi też w to ciężko uwierzyć, bo sprzęt przy normalnym użytkowania pracuje dobrze.
Kable podepnę na nowo i zrobię jeszcze raz reset choć to raczej nic nie zmieni i dam do serwisu, bo tu filozofii większej nie ma, a pomysły wyczerpane :).
4 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
Gdzie go kupiłeś? Ja nie podjade bo mam daleko. Daj go do sprzedawcy niech to sprawdzi. Takie pierwsze wsparcie powinno się odbywać u nich.
W Media expert kupione, tam uderzać czy szukać serwisu Onkyo odrazu ? co radzicie?  Zajmę się tym w przyszłym tygodniu,
Nie łudziłbym się, że w ME znajdzie się ktoś kto to choćby włączy do prądu. Zobacz kto świadczy serwis gwarancyjny i tam uderzaj. Chyba, że masz jeszcze szanse na zwrot to skorzystaj z tego i po prostu kup inny egzemplarz.
Oni nie mają jak go sprawdzić na miejscu bo raz że tam nikt się na tym nie zna. Dwa że nie znajdą 5 kolumn na sklepie. :/
Wiec jak nie ma kto do Ciebie przyjść żeby to sprawdzić no to wysyłaj.
Serwis jest w Konsbud
Natomiast zwrot może być dobrą opcją, szybsza.
  • 1 month later...
Sprzęt był w Konsbud 2x.
Za pierwszym razem wymienili płytę HDMI, odesłali i  problem dalej występował.
Wysłałem jeszcze raz, za drugim razem nie wiem co wymienił ale sprzęt już działa :D, Dirac poszedł :D, wszystko jest ok w końcu.
Dzięki wszystkim za rady, temat można zakończyć. Pozdrawiam :)
