Szib Napisano 9 lutego Napisano 9 lutego (edytowany) Witam Dlaczego głośniki z lewej strony grają głośniej. Jak je ustawić aby grały równo? Zestaw ULTIMA 20 Surround + Yamaha RX-V4A Dzięki Edytowano 9 lutego przez Szib Odpisz, cytując
Iron Napisano 9 lutego Napisano 9 lutego Robiles kalibrację YPAO? Zrób a jesli nadal bedzie glosniej odpal dzwięk testowy i wyreguluj na sluch( po kalibracji) Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 10 lutego Napisano 10 lutego Dokładnie. 1. Czy była robiona kalibracja? 2. Jak stoją twoje głośniki?, mają identyczne warunki pracy? 3. Próbowałeś zamienić je miejscami? Odpisz, cytując
Szib Napisano 10 lutego Autor Napisano 10 lutego Była kalibracja YPAO. Lewy głośnik surround jest dalej niż prawy ( 2,5 m a prawy 1,5 m ). Zamieniłem je miejscami jest tak samo. W ustawieniach było 1.5 dB lewy kanał a prawy 0. Jak dla mnie to prawy jest za cicho. Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 10 lutego Napisano 10 lutego Raczej lewy za głośno (zależy jak wyglądają pozostałe głośniki). Jeżeli YPAO tak ustawiło to możesz skorygować ręcznie to ustawienie skoro słyszysz że jest za głośno - najlepiej sprawdź sygnałem testowym. Czasami tak się zdarza że z pomiaru wychodzi trochę inaczej niż słychać dlatego jest możliwość regulacji - korekcji ręcznej. Odpisz, cytując
Butler Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego 1 godzinę temu, Szib napisał: Co dokładnie robi YPAO ? https://www.tophifi.pl/blog/post/co-to-jest-ypao.html Odpisz, cytując
lion Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego https://hub.yamaha.com/audio/a-how-to/how-to-calibrate-your-av-receiver-with-ypao/ v4a = ypao rsc 1punkt Odpisz, cytując
Szib Napisano 19 lutego Autor Napisano 19 lutego 5 godzin temu, MarcKrawczyk napisał: czyżby lewe bliżej ściany stoją? Coś takiego mam Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 19 lutego Napisano 19 lutego Powtarzałeś kalibrację YPAO, dalej SL ma +1,5dB a SR 0dB? Ile mają fronty i centralny? Jeżeli YPAO ustawia że masz wrażenie przy odsłuchu że SL gra głośniej zmień to ręcznie w ustawieniach na mniejszą wartość. Może coś źle się mierzy. Bo jeżeli słyszysz na tych samych poziomach tylko "cyferki" Ci nie pasują to jest OK. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 20 lutego Napisano 20 lutego Zwykła apka w telefonie do mierzenia poziomu głośności. Mozna szum włączyć i sprawdzic. Może to nie kwestia samego levelu a eqalizera tego kanału? Jak masz ustawione YPAO? FLAT? Odpisz, cytując
Szib Napisano 20 lutego Autor Napisano 20 lutego Może Dolby Digital 5.1 daje standardowo lewe kanały głośniej ( większy nacisk na lewą stronę ) Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 20 lutego Napisano 20 lutego A jak słyszysz sygnał testowy? Jeżeli słyszysz go równomiernie z lewego i prawego to jest OK, jeśli ktoraś strona sprawia wrażenie głośniejszej trochę zmniejsz jej poziom. 2 minuty temu, Szib napisał: Może Dolby Digital 5.1 daje standardowo lewe kanały głośniej ( większy nacisk na lewą stronę ) nie, nie w ścieżce dźwiękowej dźwięk głośniej/ciszej pojawia się tam gdzie zmiksował reżyser dźwięku. Na filmach czy innych materiałach tego nie testuj - tutaj poziomy mogą być różne w nagraniu, ale to nie tak że DD lewą stroną gra głośniej. Jeśli odnosisz takie wrażenie na większości materiałów też możesz troszkę zmniejszyć poziom lewej strony. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 21 lutego Napisano 21 lutego 14 godzin temu, Szib napisał: Może Dolby Digital 5.1 daje standardowo lewe kanały głośniej ( większy nacisk na lewą stronę ) nie Sprawdzałeś ten sygnał? Bo serio o czym tu dalej jest rozmowa? Ta apka jest darmowa Odpisz, cytując
Szib Napisano 22 lutego Autor Napisano 22 lutego (edytowany) Zrobiłem nową kalibrację YPAO takie są wyniki. Macie może jakiś pliki do testu głośników. Pobrane z YouTube coś dziwnie działają głośniki Surround dźwięk jest równocześnie na przednich i tylnych. Edytowano 22 lutego przez Szib Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 22 lutego Napisano 22 lutego https://www.demolandia.net/cinema/dolby-demo-trailers-hd/page-9.html Odpisz, cytując
tomek72 Napisano 22 lutego Napisano 22 lutego @Szib a jak puścisz sygnał testowy to słyszysz go na tym samym poziomie? Na tym ekranie "Level" możesz ręcznie skorygować poziom jeżeli nadal odnosisz wrażenie że któryś głośnik gra zbyt głośno. Według rysunku jest tam lekka asymetria (którą YPAO skorygowało), do tego są drzwi, wystarczy że któreś otworzysz i już będzie inaczej. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 24 lutego Napisano 24 lutego Dnia 22.02.2025 o 11:14, Szib napisał: Pobrane z YouTube coś dziwnie działają głośniki Surround dźwięk jest równocześnie na przednich i tylnych. bo tam nie wszystkie pliki sa w sygnale 5.1 Ale to że ściagniety plik tak działa może oznaczać że masz na amplitunerze narzucony dekoder. Ma byc Straight. on wtedy sobie rozpozna i pokaże ci które kanały mają grac. A inna sprawa to jakie masz źrodło do tego testu? Co odtwarza ten plik? Odpisz, cytując
Szib Napisano 24 lutego Autor Napisano 24 lutego Odtwarza TV z dysku. Sprawdziłem jaki jest kodek i ile kanałów pokazuje 2 kanały - wszystko jasne Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 25 lutego Napisano 25 lutego no właśnie. Bo tak wyglądają pliki z YT. nie ma za co Odpisz, cytując
Szib Napisano 1 marca Autor Napisano 1 marca Po nowej kalibracji jest dużo lepiej. dziękuję za pomoc 1 1 Odpisz, cytując
