Cześć,
już mam totalnie mętlik w głowie po przeczytaniu wątków na forum. Aktualnie mam Klipsch 1200SW ale zastanawiam się czy nie zamienić ich na 2 mniejsze suby w stylu SVS  SB1000. Układ pomieszczenia mam taki, że mogę dać jednego 'klocka' jak teraz albo dwa małe. Używam Onkyo RZ50 z Dirac więc chyba wersja PRO od SVS nie będzie potrzebna. Zależy mi w na kinie domowym w 80% choć zwykła muzyka też wchodzi w grę (od elektroniczej łupanki po średniowieczną :) )  Około 35m2. Ewentualnie macie jakies inne propozycje. Chciałbym się zmieścić w 5k PLN.
Hej :) Czy czegoś Ci brakuje obecnie w brzmieniu, że chciałbyś poczynić taką zmianę?
Ogółem stracisz na masie dźwięku i zejściu, ale na pewno zyskasz równiejsze pasmo i dużo lepszą kontrolę.
Jeden mocny sub to potężne granie, ale z pewnymi problemami w określonych częstotliwościach, jedne podbite, inne wycofane a wszystko zależne od wielkości pomieszczenie i odległości do odsłuchu. Posłuchaj ulubionych kawałków z różnorodnym basem na dobrych słuchawkach, być może będziesz w stanie szybko ocenić różnicę i czego potencjalnie brakuje (lub jest za dużo) w Twoim systemie audio.
Racja. Z drugiej strony widziałem kreski z REW systemu z 1 subem które wyglądały bdb. Strojone właśnie DLBC. Pewnie sporo dało pomieszczenie, miejsce suba i trochę szczęścia ale gdybym miał RZ50 i dobrego suba to zanim wrzucilbym dwa mniejsze to spróbowałbym DLBC. 20% budżetu a i tak się przyda jak przyjdzie do ogarniania 2 mniejszych subów. W takim przypadku mimo wszystko grałbym suby z DSP bo Onkyo RZ50 ogarnia tylko 1 wyjście na subwoofer.
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio pod nim nie ma sensu cytować go w całości
Dlatego jeśli kogoś przerasta perspektywa UMIK i interpretacja wyniku w REW, to wydaje mi się że test na przynajmniej średniej klasy słuchawkach da wstępnie odpowiedzi czy mierzymy się z problemami związane z modami.
Q21 czy twoim celem na tym forum jest pomoc ludziom,czy zarobek?
Jeśli 80% spędzonego czasu to kino domowe, to otwarta konstrukcja 1200 lepiej się sprawdzi. Dokup drugi taki sam albo 1000, poustawiaj w pokoju i delektuj się trzęsieniem ziemi ;)
Dziękuję za pomoc chyba faktycznie przemyślę pierwsze kalibrację :) Widzę, że mój pomysł z SVS nie jest za szczęśliwy, ewentualnie jakieś inne modele?
Możesz próbować SVS w kinie ale żeby zapewnić podobne efekty trzeba będzie iśc w wyższe (droższe modele) minimum 2 x SB3000 moim zdaniem. Patrzać z perspektywy wydanej kasy najlepiej będie moim zdaniem zacząć od wykrzesania maksa z tego co masz (DLBC) a potem kombinowanie z dokładaniem subwooferów.
17 godzin temu, Pin napisał:
Właśnie nie wiem bo tylko na takim zestawie słuchałem :) Ciekaw jestem czy Wasze zdanie to byłby pewnik na 100% ze to lepsze rozwiązanie.
Zawsze możesz dorzucić drugiego, mniejszego suba dla wyrównania pasma :) Do muzyki wtedy można kombinować z przepinaniem się na jeden, zamknięty :)
Onkyo RZ50 + Klipsch 1200SW również posiadam, więc piszę z własnego doświadczenia.
Prawda jest taka, że bardzo dużo zależy od akustyki pomieszczenia i ustawienia subwoofera. Niezależnie od tego, jaki model wybierzesz, przy słabej akustyce nawet bardzo dobry subwoofer nie pokaże pełni swoich możliwości.
U mnie na początku Klipsch 1200SW oceniłbym na 6–7/10. Dopiero po poprawie akustyki pomieszczenia i dłuższym szukaniu odpowiedniego miejsca dla suba odbiór zmienił się diametralnie.
Aktualnie, po wszystkich zmianach akustycznych, jestem bardzo zadowolony z efektu i bas oceniam naprawdę wysoko – na około 9–9,5/10. Jest głęboki, kontrolowany i znacznie lepiej zintegrowany z resztą systemu.
Mam dedykowaną salę kinową ok. 25 m², więc było mi łatwiej nad tym zapanować. W salonie z meblami i ograniczeniami przestrzeni często jedyną realną opcją pozostaje kombinowanie z położeniem subwoofera lub rozważenie dwóch mniejszych subów dla lepszego wyrównania basu.
W skrócie: zanim wymienisz Klipscha na coś innego, warto maksymalnie wykorzystać to, co masz – odpowiednie ustawienie i Dirac w RZ50 potrafią zrobić większą różnicę niż sama zmiana subwoofera.
Moim zdaniem to nie jest kwestia „albo pomoc, albo zarobek”, bo jedno nie wyklucza drugiego. Q21 jest sprzedawcą, więc aspekt biznesowy zawsze będzie obecny, a po latach odpowiadania na te same pytania każdy może pisać krócej i bardziej schematycznie. Traktowałbym te odpowiedzi jako jedną z opinii, a nie jedyną wyrocznię.
Dokładnie tak, dobrze zaadaptowane pomieszczenie to więcej niż przysłowiowa połowa sukcesu. Również znalezienie dobrego miejsca dla subwoofera jest kluczowe. Ja od jakiegoś czasu mam wyłączony Dirac - w moim odczuciu dźwięk jest zdecydowanie przyjemniejszy/żywszy bardziej dynamiczny bez korekcji niż z korekcją. Ale w pomieszczeniach nie zaadaptowanych DL z pewnością więcej pomaga.
@Pin jeżeli nie masz możliwości poprawienia akustyki, to poszukać (o ile jeszcze tego nie zrobiłeś) lepszego miejsca dla subwoofera i skorzystanie z Dirac Live. Najprostsza metoda znalezienia najlepszego miejsca dla subwoofera to ustawienie go w miejscu odsłuchu, włączenie np. muzyki z dużą ilością basu i chodzenie po pokoju (również na czworaka) aby znaleźć miejsce w którym najmniej dudni/buczy czyli gra najlepiej, następnie w tym miejscu ustawić subwoofer.
W RZ50 są 2 wyjścia dla subwooferów ale nie są niezależne, mając 2 suby i tak będziesz je kalibrował wspólnie. Sprawdź też wersję oprogramowania w RZ50 i ewentualnie wgraj najnowszą, od wersji R136-0815-1282-0033 RZ50 dostało wsparcie/obsługę dla DLBC, ale jednocześnie bez kupowania licencji DLBC pojawiła się dostępność Bass Management. Obecna wersja to R142-1018-1283-0033 możesz pobrać ją ze strony Onkyo na samym dole strony.
Edytowano przez tomek72
 @Pin masz wyjściowo świetny setup do KD.
Trochę przypomina mi to czasy gdy miałem 1 suba r-112sw , też czegoś mi brakowało, przede wszystkim kontroli a nie mogłem biegać z nim po całym pokoju bo to salon, więc zabrałem się za akustykę, jakiś, dywan, grubsze zasłony, dwa duże walce pułapki basowe w narożnikach itp.... Ale pamiętajmy że te najniższe rejestry bardzo trudno ujarzmić ustrojami, tutaj albo ZSP albo drugi lub wielokrotność subów jak kto może 😉
U Mnie najwięcej zmienił drugi r-112sw który wyrównał brzmienie, zmniejszył rezonanse, dał więcej basowego mięsa ale nie chodzi mi o moc, tylko o jakość. Gain na jakieś 15 proc wystarczył.
Teraz wygrzewam dwie nówki rp-1200sw i póki co czuje dużą zmianę , tak jak całkowicie unikałem muzyki z subami tak teraz przy cichym i umiarkowany poziomie głośności spokojnie dają radę te kinowe małe bestie. Jestem pozytywnie zaskoczony, wiadomo to nie to co sub zamknięty, ale...dla mnie to dodatek , bo podstawa to KD.
Zostaw rp-1200sw i dokup drugiego , a jeśli miejsca brak to zrób wszystko aby drugi był min rp-1000sw w zamyśle na przeciwną scianę.
Edytowano przez Arek_Gd
Miałem bardzo podobne odczucia przy słuchaniu stereo z kolumn. W moim przypadku problemem była m.in. płyta K-G, która zasłaniała pułapki basowe. Po jej usunięciu i wprowadzeniu kilku innych zmian sytuacja się odwróciła i korekcja zaczęła działać na korzyść brzmienia. Dużo zależy też od samych kolumn — np. Dali są fabrycznie bardzo dobrze zestrojone i w moim przypadku Dirac miał niewielkie pole do popisu, a wręcz trudno było je ujażmić korekcją.
Czekam na głębsza recenzję 1 vs 2 rp-1200sw :D
ale ja tylko uznaję min. dwa więc jednego nie zamierzam testować 🫣
gdybym mógł to bym najchętniej ustawił 2xrp-1200 i 2xrp-1000
Dnia 28.01.2026 o 15:27, Pin napisał:
Cześć,
Jako posiadacz 2 x r-115 sw,to możesz się zdziwić jak przejdziesz na suby zamknięte.
Jednak bass refleks w kinie daje przewagę w zejściu + db( nie mówię o jakości).
W twoim pokoju je stroili,czy w komorze bezechowej:)?
Wypada uzupełnić by nie było dziwnych pytań, fabrycznie dobrze zestrojone (przypadkowo lub nie) z Twoim pomieszczeniem.
Edytowano przez Butler
Dokładnie tak, chodziło mi o to, że kolumny Dali są fabrycznie dobrze zestrojone, więc w typowym pomieszczeniu bez akustyki potrafią brzmieć bardzo przyjemnie nawet bez Dirac Live. W moim przypadku dopiero po poprawieniu akustyki pomieszczenia Dirac zaczął realnie wnosić pozytywne zmiany w dźwięku. To tak w skrócie
Kowalski czyta i kupuje Dali,bo są dobrze zestrojone.
