Konar Janusz Napisano 11 lutego Napisano 11 lutego Dzień dobry, Wszedłem w stan posiadania sporej ilości boazeri z demontażu. Deska, chyba sosnowa - grubość 1 cm, szerokośc 7.5 cm. Czy uważacie, że jest szansa zrobić z tego skuteczny dyfuzor? Bez cięcia na małe kawałki. Na przykład układając ciasno deskę jedna przy drugiej, ale na różnej głębokości, podobnie jak zrobił to kolega z tego tematu: Oto zdjęcia: Odpisz, cytując
Kraft Napisano 11 lutego Napisano 11 lutego (edytowany) Zadziała, ale dobrze będzie ułożenie tych desek obliczyć, a nie układać je jak popadnie. I część przydałoby się jednak przeciąć choć na pół po szerokości. Edytowano 11 lutego przez Kraft Odpisz, cytując
Rega Napisano 11 lutego Napisano 11 lutego (edytowany) @Konar JanuszDyfuzor fraktalny , bo chyba o takim myslisz. to nie są jedynie deski ułozone jedna przy drugiej. One są ułożone w odpowiedniej kolejności, odległości i w odpowiednim układzie. Tylna ściana takiego dyfuzora jest jednolita i znowu nie jest tak, że ułożysz jedną głębiej , drugą płycej. W sieci możesz znaleźć projekty takich dyfuzorów z odpowiednimi wymiarami , grubościami i rozstawieniem. Myślę, ze bez odpowiedniej jakości piły tarczowej raczej się nie obejdzie. Przynajmniej do cięcia wzdłużnego. Życzę powodzenia w budowie dyfuzorów. Nie zapomnij pochwalić się zdjęciami na forum. Najtrudniej się zabrać. Potem już idzie:) Pozdrawiam. Edytowano 11 lutego przez Rega Odpisz, cytując
Konar Janusz Napisano 11 lutego Autor Napisano 11 lutego (edytowany) Kraft, Myślałem, żeby przeciąć część desek, ale wzdłuż. Tak aby (przy okazji) zwiększyć efektywną powierzchnie dyfuzora (będę miał wtedy więcej listw) Nie wiem, czy to masz na myśli? Z obliczaniem może być problem, ze względu na moje małe zaawansowanie techniczno-technologiczne. Jak to dokładnie wygląda? 1 godzinę temu, Rega napisał: @Konar JanuszDyfuzor fraktalny , bo chyba o takim myslisz. to nie są jedynie deski ułozone jedna przy drugiej. One są ułożone w odpowiedniej kolejności, odległości i w odpowiednim układzie. Tylna ściana takiego dyfuzora jest jednolita i znowu nie jest tak, że ułożysz jedną głębiej , drugą płycej. W sieci możesz znaleźć projekty takich dyfuzorów z odpowiednimi wymiarami , grubościami i rozstawieniem. Myślę, ze bez odpowiedniej jakości piły tarczowej raczej się nie obejdzie. Przynajmniej do cięcia wzdłużnego. Życzę powodzenia w budowie dyfuzorów. Nie zapomnij pochwalić się zdjęciami na forum. Najtrudniej się zabrać. Potem już idzie:) Pozdrawiam. Dzięki za informację. Tak, zapewne nie obejdzie się bez piły. Jednolitą tylną ścianę mógłbym osiągnąć przecinając wszystkie albo większość desek wzdłuż i ściętą stonę wykorzystać jako tylną scianę, ale wtedy stracę na głębokości dyfuzora. Edytowano 11 lutego przez Konar Janusz Odpisz, cytując
Rega Napisano 11 lutego Napisano 11 lutego (edytowany) Mozesz kupić kawałek płyty mdf i listwy o różnej szerokości naklejać na tę płytę. Za kawałki płyty, potrzebnej wielkości, majątku nie zapłacisz, a wszystko będzie miało ręce i nogi i przede wszystkim będzie wyglądało bardziej estetycznie niż listwy klejone do siebie ścianami bocznymi. No i nie zapomnij o struganiu i szlifowaniu. Bez tego będzie wyglądało jak to, czym było wcześniej. A swoją drogą - najlepiej używać materiału wcześniej nieużywanego. Ten używany zawsze będzie przypominał to czym był wcześniej, a najprawdopodobniej nie dysponujesz sprzętem, który mógłby to zmienić. Też kiedyś próbowałem w różnych rzeczach używać jakichś materiałów, wcześniej uzytych do czegoś innego. Nigdy dobrze to nie wyglądało. No, ale to wyłącznie moja prywatna opinia. PS. Nic nie musisz obliczać - wzory róznych dyfuzorów ŁĄCZNIE Z WYMIARAMI znajdziesz w internecie. Wystarczy trochę poszukać. Edytowano 11 lutego przez Rega 2 Odpisz, cytując
Kraft Napisano 12 lutego Napisano 12 lutego 11 godzin temu, Konar Janusz napisał: Dzięki wielkie. Możesz do obliczania ułożenia desek skorzystać z prostego kalkulatora, np. QRDude. https://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm 15 godzin temu, Rega napisał: Tylna ściana takiego dyfuzora jest jednolita i znowu nie jest tak, że ułożysz jedną głębiej , drugą płycej. Tylna ściana nie musi być jednolita. Można układać jedna głębiej, druga płycej. Odpisz, cytując
Rega Napisano 12 lutego Napisano 12 lutego (edytowany) 1 godzinę temu, Kraft napisał: płycej Tylko jak to później wygląda na ścianie. Niekoniecznie będzie estetycznie. Edytowano 12 lutego przez Rega Odpisz, cytując
Heathen Napisano 12 lutego Napisano 12 lutego Ja już dawno odkryłem najlepsze dyfuzory... https://www.leroymerlin.pl/produkty/wykonczenie-wnetrz/panele-scienne-i-boazeria/lamele-scienne/lamele-scienne-na-filcu-p.html?srsltid=AfmBOorAi8FrPcjtos5wSAN62D_vTlXC_8pDLplRTO61EWhWYZYVCqgO Wypadły lepiej niż pianki które kiedyś miałem. Odpisz, cytując
Rega Napisano 12 lutego Napisano 12 lutego A jak myślisz - co od lat, stanowi tło na ścianach w mojej jaskini😋 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 12 lutego Napisano 12 lutego 13 minut temu, Heathen napisał: Ja już dawno odkryłem najlepsze dyfuzory... https://www.leroymerlin.pl/produkty/wykonczenie-wnetrz/panele-scienne-i-boazeria/lamele-scienne/lamele-scienne-na-filcu-p.html?srsltid=AfmBOorAi8FrPcjtos5wSAN62D_vTlXC_8pDLplRTO61EWhWYZYVCqgO Wypadły lepiej niż pianki które kiedyś miałem. To, że wypadły lepiej niż pianki domyślam się, że chodzi o "piramidki" nie czyni z tych lameli najlepszymi dyfuzorami. Ale wpływ na akustykę mają na pewno. 😉 Odpisz, cytując
Rega Napisano 12 lutego Napisano 12 lutego (edytowany) Myślę, że i piramidki, też coś tam wnoszą. Zawsze to lepiej niż nic. U niektórych całkowicie wystarczają. Wszystko zależy od oczekiwań i możliwości finansowych. Nie od razu Kraków zbudowano i nie wszyscy muszą zaczynać od najdroższych ustrojów. Edytowano 12 lutego przez Rega 2 Odpisz, cytując
modelarz01 Napisano 13 lutego Napisano 13 lutego To zależy, jaki efekt chcesz osiągnąć i czy w Twoim pomieszczeniu rzeczywiście jest potrzeba stosowania dyfuzorów. Kluczowe jest też miejsce montażu — ich ustawienie to wbrew pozorom spora sztuka. U mnie proces dochodzenia do sensownego efektu zajął trochę czasu. Testowałem różne rozwiązania i lokalizacje. Efekt końcowy jest subtelny — wprawne ucho go wychwyci, ale dla przeciętnego słuchacza różnica może być mało oczywista. Ktoś wspominał o piankach w kształcie piramidek — u mnie zupełnie się nie sprawdziły. Niezależnie od miejsca montażu bardziej pochłaniały dźwięk niż go porządkowały, przez co scena robiła się płytsza i mniej naturalna. W akustyce jest naprawdę dużo zmiennych (wielkość pokoju, ustawienie kolumn, punkt odsłuchu, pogłos), dlatego trudno dać jednoznaczną odpowiedź bez znajomości warunków. Powodzenia w eksperymentach 🙂 1 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 13 lutego Napisano 13 lutego (edytowany) 7 godzin temu, modelarz01 napisał: To zależy, jaki efekt chcesz osiągnąć i czy w Twoim pomieszczeniu rzeczywiście jest potrzeba stosowania dyfuzorów. Zawsze jest taka potrzeba, bo rozpraszania nigdy za mało. Natomiast z absorberami, to już trzeba uważać i wtedy rzeczywiście trzeba je mądrze wykorzystać. 7 godzin temu, modelarz01 napisał: Testowałem różne rozwiązania i lokalizacje. Efekt końcowy jest subtelny W takim razie poszło coś nie tak. 7 godzin temu, modelarz01 napisał: Ktoś wspominał o piankach w kształcie piramidek — u mnie zupełnie się nie sprawdziły. Niezależnie od miejsca montażu bardziej pochłaniały dźwięk niż go porządkowały Sprawdzą się jeśli nie ma niczego innego pomagają zniwelować pogłos/echo i właśnie miejsce ich montażu jest dość ważne, pochłaniają dźwięk w zakresie wysokich i może troszke średnich stąd czesto opinie, że pochłaniają i owszem porządkują scenę, ale kluczowe jest to gdzie się je umieści. Jest jeszcze kwestia co to za piramidki, jaka szerokość i wysokość stożków/ostrosłupów. Mają wąski zakres działania w w paśmie akustycznym i porównaniu do dyfuzorów 2D. Edytowano 13 lutego przez DiBatonio Odpisz, cytując
modelarz01 Napisano 14 lutego Napisano 14 lutego 18 godzin temu, DiBatonio napisał: W takim razie poszło coś nie tak. Pozbyłem się pogłosu z tyłu sali kinowej. I o to chodziło Odpisz, cytując
