gonti007 #1 Napisano 29 września 2015 Witam,kupiłem sobie Microlab Solo 7c.Grają całkiem fajnie jak na moje potrzeby, a najlepiej wtedy kiedy są trochę wyżej niż na podłodze. Czyli gdy górny głośniczek jest na wysokości uszu... tak jak chyba zresztą modelowo powinno być albo... gdy podłożę książki pod nie w ten sposób, że stoją pochyło. Wtedy dźwięk leci bardziej do moich uszu, tak jakby były one wyżej. Niestety nie mam żadnych stojaczków, co najwyżej krzesła z których łatwo głośniki mogą łatwo spaść.Czy to jest zdrowe dla głośników, gdy są tak pochyło?To byłoby rozwiązanie tymczasowe, póki sobie nie kupię jakichś sensownych stojaków, czyli miesiąc - 2 miesiące. Chyba że powiecie mi że to jest spoko dla głośników, to może nie będę się bawił w stojaki, bo też nie mam na nie zbytnio miejsca w pokoju (pokój nie jest co prawda strasznie mały, ale muzyka w moim życiu nie zajmuje aż tak ważnego miejsca, jak dla wielu z Was, tak więc nie chciałbym żeby głośniki ze stojakami były na 1/5 pokoju - wystarczy że same głośniki są duże).Przy okazji - czy te głośniki się jakoś "dotrą"? Tak jak jest z samochodem? Trzeba je w miarę oszczędzać na początku?Załączam na wszelki wypadek zdjęcie tego jak stoi głośnik. Dzięki za pomoc. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Arko55 #2 Napisano 29 września 2015 Witam polecam ci dozbierać do podstawek chociaż za 200zł dosyć solidnych, taki już jest urok sprzętu kupiłeś głośniki które nie powinny stać na podłodze to nie kolumny podłogowegłośniczek wysoko-tonowy powinien być na wysokości uszu, jaką masz wielkość pokoju -rozmiary ?dlaczego nie kupiłeś tańszych a bardzo dobrych Edifierów R1600t3 ? lepiej grają gdy masz słabe warunki lub mały pokój. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #3 Napisano 30 września 2015 Witaj,O ile nie szkodzi to głośnikom o tyle weź pod uwagę że głośniki nie były do tego strojone. Są specjalne konstrukcje do pochylonego grania. Lepiej dokup proste standy. Pozdrawiam Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
gonti007 #4 Napisano 30 września 2015 No właśnie kupowałem przez internet i nie dopatrzyłem że są takie wielkie na zdjęciach powinni umieszczać coś dla skali Mój pokój to jakieś 13 m kw. Na podłodze na płasko to fatalnie grają, najlepiej to rzeczywiście na stołkach.Zastanawiam się nad umieszczeniem ich na różnej wysokości, bo tak by mi pasowało ze względu na umeblowanie. Tzn. w jednym wysokotonowy głośnik na wysokości uszu a drugi jeszcze o 20-30cm wyżej. Praktykuje się takie coś? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Angel #5 Napisano 1 października 2015 Sam słyszysz jak wysokość na której są głośniki wpływa na dźwięk, jego jakość, równowagę tonalną.Tak, że głośniki wysokotonowe powinny być na wysokości uszu (mniej więcej - kwestia gustu, potrzeb), ale zdecydowanie na jednakowej wysokości lewy i prawy. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
