BadDevil Napisano 24 stycznia 2016 Napisano 24 stycznia 2016 Otóż kupiłem jakiś czas temu wieżę AKAI AMN 250UC. Po dłuższym odsłuchu stwierdziłem że był to beznadziejny wybór, głośniki niskotonowe posiadają takie pasmo przenoszenia że w niektórych piosenkach, nie słychać takiego głębokiego, najniższego bassu, zaś wysoki bass zdecydowanie za bardzo odstaje poza wszystkie częstotliwości. Zastanawiałem się właśnie nad wymianą przetworników niskotonowych, i tutaj nasuwa się pytanie (prawdopodobnie dla niektórych bardzo głupie, aczkolwiek jestem bardzo niedoświadczony w tym temacie)... w opisie podali że wieża posiada moc 100Wat RMS... i nie wiem jak mam to rozumieć... jeśli posiadam 2 głośniki dwudrożne, to każdy przetwornik ma po 25W czy 100? Może ktoś wie ilu ohmowe są głośniki w oryginalnym zestawie oraz, czy jeśli chciałbym je wymienić muszą posiadać tyle samo ohm'ów? Dzięuekuje i pozdrawiam Odpisz, cytując
S4Home Napisano 24 stycznia 2016 Napisano 24 stycznia 2016 Najlepiej jeśli głośniki posiadały by tyle samo omów. Rozumiem że wymieniasz bo znasz charakterystykę nowych przetworników?Moc jeśli faktycznie jest 2x 100 W choć wątpię. Rozkłada sięna jeden kanał do przetwornika wysoko tonowego i nisko ale nie po równo. Tweeter bierze 20-30% mocy która idzie na kanał. Może nawet mniej. Nie lepiej kupić gotowe używane kolumny? Wiesz że prawdopodobnie skrzynki były strojone pod tamte głośniki. Jak zastosujesz bardziej basowy głośnik to obudowy mogą nie wytrzymać rezonansów i dźwięk będzie po prostu dudnił. Odpisz, cytując
arti Napisano 24 stycznia 2016 Napisano 24 stycznia 2016 Jak będziesz chciał wymieniać głośniki to popełnisz drugi największy błąd w swoim życiu. Nie dobierzesz dobrze i będzie szok brzmieniowy. Odradzam bawić się w to. Lepiej kup inne używane kolumny i podłącz pod wieżę... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 24 stycznia 2016 Napisano 24 stycznia 2016 Moc podawana w wieżach tego typu z reguły ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dlatego parametr mocy uważał bym za najmniej istotny. Zwykle na głośniku można znaleźć informacje o jego wytrzymałości na moc jaką może przyjąć i jego impedancję. To również da się zmierzyć omomierzem. Jednak impedancja głośnika nie jest równa rezystancji jego cewki.Rezystancja jest z reguły nieco niższa. I tak głośnik o impedancji 8 ohm ma z reguły oporność 5,5-7 ohm. Do tego przy takim pomiarze należy uwzględnić rezystancję przewodów i samego układu pomiarowego. To zmierzymy zwierając końce przewodów pomiarowych ze sobą. O tyle wskazanie będzie zawyżane. Nowe głośniki powinny mieć odpowiedni przebieg charakterystyki pasma przenoszenia do zwrotnicy i efektywność odpowiednią do głośnika wysokotonowego. W przeciwnym przypadku zwrotnice trzeba skorygować. Do tego muszą mieć odpowiednie parametry ts aby mogły działać w tej obudowie i przy takim strojeniu tunelu br. Jeśli będziesz miał głośniki do tej wielkości obudowy zamkniętej , wtedy tunele trzeba zamknąć. Do tego budowa tych kolumn może okazać się zbyt słaba. Wtedy potrzeba by wzmocnić jej ściany lub wymienić ja na inną. Moim zdaniem faktycznie warto pomyśleć o innych kolumnach z rynku wtórnego. Jeśli miał byś ochotę pobawić się tym, to będę kibicował. Wtedy ten temat powinien zostać przeniesiony (przez moderatora ) do DIY.Kolumny do tej wieży powinny mieć tą samą impedancję lub nieco wyższa od obecnych. Jeśli impedancja będzie niższa jest bardzo prawdopodobne ze wzmacniacz ulegnie uszkodzeniu. Odpisz, cytując
BadDevil Napisano 31 stycznia 2016 Autor Napisano 31 stycznia 2016 Dowiedzialem sie ze moje kolumny są 50W 4ohm... Ale skoro wieza jest 100W moglbym wlozyc takie kolumny? http://olx.pl/oferta/kolumny-technics-sb-e...html#2121732942 Odpisz, cytując
RoRo Napisano 31 stycznia 2016 Napisano 31 stycznia 2016 Nie kupuj tych kolumn - bo wymagają wzmacniacza który oddzielnie puszcza sygnał na niskie tony, a innymi kablami na wysokie.Krótko mówiąc-można je zastosować do wieży Technicsa z którą tworzyły komplet.Szukaj takich kolumn, które mają już zwrotnice i sygnał dochodzi w klasyczny sposób (kablem dwużyłowym).To tak w uproszczeniu - by było jak najbardziej zrozumiale PozdrawiamPS. A poza tym edytuj swój profil i zamieść informację gdzie mieszkasz. Odpisz, cytując
jacek75 Napisano 2 lutego 2016 Napisano 2 lutego 2016 Samo wkładanie w stare obudowy kolumn innych głośników nisko tonowych nic nie da, obojętnie czy będą "mocniejsze" , czy bardziej markowe, czy z niższym pasmem. Bo moc daje wzmacniacz, a nie głośnik, a dwa taka mini wieżowa kolumna nie zagra niskim basem bo ma słabą konstrukcję ( ciężar, stolarka) i nieodpowiednią zwrotnicę ( lub niema jej wcale) . Takie wieże grają tzw. wyższym basem, za to często w nadmiarze podanym. Cytat Dowiedzialem sie ze moje kolumny są 50W 4ohm... Ale skoro wieza jest 100W moglbym wlozyc takie kolumny? Kolumna głośnikowa o jakiejś wydumanej mocy 100W nie zagra głośniej niż taka 60W, w kategorii takich mini wieżowych głośniej zagra pewnie jednak gabarytowo nieco większa. Choć cena tych kolumienek od wieży technisa mocno wydumana, jeszcze z 300 stówy i była by cała wieża o innym aspekcie napisał RoRo. W normalnych klasycznych kolumnach wskaźnikiem "głośności" kolumny jest efektywność kolumny dB, każde 3dB więcej odbieramy jako podwojenie się głośności.To ile watowa jest wieża, można poniekąd zweryfikować patrząc na jej tabliczkę znamionową z tyłu. Jeśli wieża pobiera łącznie z gniazdka 50W, to optymistycznie ma moc koło 2x20W Odpisz, cytując
