Dentaurum
Kolumny do NAD c720bee
Witam. Kupiłem amplituner j.w. sluchamy różnej muzyki (pop,dance,oraz cichej spokojnej .lubię miekkie granie,obecny bas,ale nie przesadnie piszczace drażniące ucho wysokie. proszę o radę,przy których kolumnach ciche słuchanie też będzie czytelne i wyraźne, ale też i takie co by zatrząsło wnetrznosciami,gdybym tego chciał.  Pokój ok 20 m2, jest połączony przejściem 1.40 z przedpokojem.ok 7m2. Na ścianie z głośnikami tv po środku. 2 wyższe szafki,na przeciw kanapa skórzana,na bocznych ścianach 2 duże fotele skórzane,i regał niski,firanka na całą 1 ścianę.niska ława kanciata. Myślałem o cerwin vega,lub msi34.albo jakieś elac. Raczej podłogowe,nie za szerokie. Dzięki za wszelkie rady.aha wprzyszlosci mają być stosowane w podobnym pokoju ale z połączeniem z holem ok 7x2m
Udostępnij ten post
Link to postu
Cervin Vega to nie
 mission m34i są całkiem udane, dalej tannoy m5 ale rzadko dostępne. Elac fs 67, klipsch f2, starsze melodika bl40 mkI.
W razie pytań pozostaje do dyspozycji
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy w kontekście ustawienia przy ścianie te missiony sporo stracą? Ile minimalnie należało by zostawić za nimi przestrzeni? Na ścianie za głośnikami  znajdzie się 3D gipsowy panel (nie mylić z gipskartonem).
18 godzin temu, S4Home napisał:
Cervin Vega to nie
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam,
Stracą tak samo jak każde inne kolumny dosunięte do ściany. W takim ustawieniu dźwięk na pewno nie oderwie się od kolumn i będzie dodatkowo zniekształcony. Do tego M34i mają port bass reflex na tylnej ściance, co podbije dół pasma i spowoduje tylko dudniący, ciągnący się bas. Jeżeli nie masz za dużo miejsca na ustawienie kolumn, to szukaj takich, które mają port b-r z przodu, albo mają obudowę zamkniętą.
Udostępnij ten post
Link to postu
3 minuty temu, Audio Autonomy napisał:
Witam,
Dzięki za rady.te zniekształcenia by byly spowodowane przez ten panel 3D?
Czy infinity prism 250 byłoby ok? Które byłyby godne polecenia z bass refleksem z  przodu. Nisko schodzący bas mógłby też się pojawiać. W grę  wchodzą używki do max2000 lub nòwki
Udostępnij ten post
Link to postu
Byłyby powodowane bliskością ścian, które by podbijały pewien zakres pasma akustycznego. Kolumny najlepiej jest odsunąć od ścian, a na ścianie za nimi postarać się unikać dużych płaskich przestrzeni (jak np. duży płaski telewizor lub pusta ściana). Nie wiem za bardzo o jakim panelu 3D piszesz, możesz go pokazać?
Chyba masz na myśli Infinity Primus 250 :) Jak masz do wydania 2000zł to zdecydowanie bym odradzał te kolumny, bo można w tej cenie wybrać coś znacznie ciekawszego. Neutralne i bardzo ciekawe kolumny to AA Phoebe (są w tej cenie allegro nawet), które fajnie się zgrają z Twoim NAD'em.
Edytowano przez Audio Autonomy
Udostępnij ten post
Link to postu
http://www.homebook.pl/inspiracje/141016_panel-3d-wallstar-dunin-ws14 . Aa phoebe lll ? Czy ten jeden większy głośnik na pewno będzie lepszy od dwóch w Primusach? (Błąd,autokorrekta zadziałała) :)raczej refleks z przodu musiałby być.  To polski produkt ,czy problemu z odsprzedażą nie będzie? Chyba  za 1800 jest na ale.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wygląda całkiem fajnie. Na pewno nie zaszkodzi coś takiego, a może nawet delikatnie wpłynie pozytywnie na najwyższe tony.
Phoebe to porządnie zaprojektowane kolumny, ale faktem jest, że ścianami to Ci raczej nie zatrząsną :) Jako alternatywę mogę Ci zaproponować kolumny STX'a FX-300 (też są teraz na znanym portalu aukcyjnym do kupienia). Grają mniej otwartym i rozdzielczym dźwiękiem, ale jeżeli chcesz żeby "zatrzęsło wnętrznościami" to mają one do tego potencjał. Jedne i drugie kolumny, są dobrym materiałem do drobnych modyfikacji i poprawek wewnątrz- wymiana kilku elementów w zwrotnicy, kabli, zmiana materiału wygłuszenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli lubisz miękkie brzmienie i nie za ostre wysokie tony, to większość ww. kolumn nadaje się średnio albo wcale.  Dobre typy to Tannoy M5 lub M4, Tannoy R, Mission M 34. Ale to wszystko przy większym odstawieniu od ścian. Czy mniejsze M 33.
Może wieczorem poszukam. Ale jesteś drugi w kolejce 🙂
Rzeczywiście niemal wszystkie kolumny tracą przy zbyt bliskim ustawieniu względem ścian. Jeśli muszą być nie dalej niż 40 -60 cm, to lepiej by kolumny nie były zbyt duże, czy raczej lepiej jest, by nie miały zbyt dużych czy zbyt wielu głośników niskotonowych. Bo inaczej będzie nieciekawie z dźwiękiem.
Słowem. Albo mniejsze kolumny albo większa odległość od ścian.
Udostępnij ten post
Link to postu
To teraz już nie wiem komu wierzyć, :) czyżby tylko odsłuch mi pomoże. ? Ale choć dobrze było w przybliżeniu kilka typów. CZY KTÓRYŚ z B&W by się nadawał? Moja wiedza tylko oparta na wpisach forumowiczy,własnego doświadczenia w tym temacie nie mam.
Udostępnij ten post
Link to postu
7 minut temu, Audio Autonomy napisał:
Słabe kolumny. Wybrałbym coś z wymienionych do tej pory modeli.
No bez przesady. Cantony to dobre kolumny tyle że z tym NADem raczej się nie zgrają.
Udostępnij ten post
Link to postu
Może przesadziłem z tym, że aż takie słabe. Aczkolwiek myślę, że odstają od Fx300, a tym bardziej od Phoebe.
Udostępnij ten post
Link to postu
A słuchajcie , pilna sprawa : czy cambridge audio:amplituner azur 540i,
kolumny mission m33i zadowoli mnie ,ile takie zestawienie może kosztować,czy warto zamienić nada? Będę wdzieczny
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie wiem czy Cię zadowoli? Tylko Ty mógłbyś stwierdzić po odsłuchu. A masz taką możliwość, by tego posłuchać?
Kolumny Mission M 33 są fajne. CA z serii Azur są dość krzykliwe, jasne. Może się zgrają z Missionami? Ja bym chyba wolał do tych kolumn jakiegoś Rotela a jeśli CA to modele A 5 lub A 500.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie polecam do tego typu grania, o które Ci chodzi Cambridge Audio Azur 540 R, bo o ten model chyba pytasz. Kolega Angel ma rację, jeśli już coś z Cambridge, to to co on poleca. Aby nie być gołosłownym miałem wzmacniacze i inny sprzęt tej firmy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Oj widze że wybierasz na chybil trafił.
Jak leci. Kilka modeli dostales a szukasz innych w jakim celu?
Tych sluchales i ci nie grają?
Jeśli kolumna będzie stała blisko ściany to nie stosuje się rozparaszaczy dźwięku tylko pochłaniacze. Moim zdaniem ten panel 3d jeśli jest sztywny to może nawet przeszkadzać.
Udostępnij ten post
Link to postu
To racja. Zostaję przy Nad,dziś spróbuję odsłuchać kilka bo do Warszawy jadę. Odezwę się. Gips sztywny oczywiście,dlatego b-r najlepiej jakby z przodu był.
Udostępnij ten post
Link to postu
No to jak odsluchasz i nie będzie ci pasował to wtedy rozumiem.
No to nie wiem czy to dobry pomysł z tym rozpraszaczem. Dobrze by było go zamocować chwilowo aby odsłuchać.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mission ok, ale poleciłbym serię wyższą M7x (np M74) zamiast M34. Oprócz tego wspomniana Melodika BL 40 (lub poprzednie modele Roth Oli 4 lub Roth Oli 40 ), Tannoy R3, Tannoy V4 (ale nie V4i), Acoustic Energy Aelite 3 albo Neo 4. Generalnie przy tych preferencjach zwróć uwagę, aby głośnik wysokotonowy był miękką kopułką a nie metalową, to zasadnicza różnica. Tylny / przedni bas refleks nie ma moim zdaniem tak dużego znaczenia, a bardzo ogranicza wybór. Bardziej istotne jest strojenie bas refleksu, niektóre kolumny wysoko strojone po prostu dudnią w małych pokojach, a inne nie.
Udostępnij ten post
Link to postu
8 godzin temu, Audio Autonomy napisał:
Udało Ci się odsłuchać jakichś kolumn?
Niestety,co telefon to albo sprzedane,albo na majówce poza domem. Za to kartami pośmigać zdążyłem,przynajmniej.zaraz biorę się za sprawdzanie ofert kolumn,które mi radzicie.  A natknąłem się e na JBL arena 130,tak przy okazji patrząc w youtube jbl 4312 potraktowany przez kenrick sound.dźwięk mnie urzeka. Ale to chyba inna galaktyka?
Udostępnij ten post
Link to postu
JBL Arena to podstawowa seria ich budżetowych kolumn. Nie słyszałem ich, ale podobno brzmią poprawnie i mają typowe charakterystyczne brzmienie jbl'a z podbitymi skrajami pasma.
Przyznam że marzą mi się ich jakieś stare kolumny... tylko gdzie zmieścić takie potwory? O.o
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się
