No to w kwestii pochylenia ścianek się nie zgadzamy. To prawda że ścianki są pochylone nie dlatego, żeby kolumny ustawiać niżej, ale niejako przy okazji takie kolumny są moim zdaniem mniej podatne na skutki obniżenia wysokości ich ustawienia.
Kraft no i mamy do tego prawo. Po to właśnie jest forum :) Mamy odmienne zdania co świadczy o naszym doświadczeniu. Zachęcam Cie teraz nawet do trzymania swojego zdania :)
13 minut temu, voytaz napisał:
Czyli silver 2 moglyby sie sprawdzic? Albo silver 100?
Do póki są 2 ki dostępne to nie dokładał bym takieeej różnicy do 100tek.
Więc tak mogły by się dwójki sprawdzić.
Właśnie przyszedł mi do głowy jeden pomysł. A jakby tak przerobić i uciąć tą szafkę tak, jak na zdjęciu. I rozstawić kolumny po dwóch stronach szafki pod telewizorem. Wtedy odległość od krawędzi telewizora i kolumny do szyby kominka byłaby około 1m. Do tego kolumny kupić podłogowe, ale nie za wysokie (odległość pomiędzy podłogą a dolną krawędzią tv to 103cm, więc maks jakieś 90-95cm). Podczas palenia w kominku kolumny będą ściśnięte, a podczas niepalenia prawą kolumnę można przesuwać bliżej kominka.
Metr od kominka to już chyba powinno wystarczyć... zwłaszcza, jakby to była tak niska kolumna jak Tesi 542
  • 2 weeks later...
Odświeżę nieco temat. A co powiecie na Kolumny Indiana Line DJ 310 ??
mają 610mm wysokości, więc idealnie zmieściłyby się pod kominkiem. Czy te kolumny mogą stać na podłodze? Ewentualnie dorobiłbym jakieś standy 10-15 cm wysokości z kamienia. Komplet wypoczynkowy mam bardzo niski wiec tweetery na bank będą na dobrej wysokości.
czy ewentualnie ma ktoś te kolumny żeby posłuchać?
Edytowano przez voytaz
Jeśli już chcesz ciąć szafkę, to może mała rewolucja w ustawieniach salonu?
Uchwyt na TV, jeśli jest taki jak myślę,  zapewne pozwala nie tylko go przesuwać, ale i również ustawiać pod kątem do ściany.
Propozycja: przekręcasz zestaw wypoczynkowy naprzeciw kominka i odpowiednio przesuwasz. TV do oglądania odchylasz pod odpowiednim kątem.
Kolumny ustawiasz : jedną po lewej stronie szafki, drugą odpowiednio obok okna balkonowego z prawej strony. Pewnie znajdziesz tam właściwe miejsce.
W ten sposób nie musisz rezygnować z HECO. Dodatkową korzyścią jest to, że możesz wygodnie patrzeć na ogień w kominku :)
Tak, myślałem już nad tym, ale cały sęk w tym, ze mam komplet wypoczynkowy dosyć spory  i w tym ułożeniu zasłania całe przejście i generalnie wygląda źle... poza tym jedna z kolumn stałaby tyłem do okna, co tez nie jest raczej dobrym pomysłem. Prościej będzie po prostu schować kolumny pod tv na czas palenia, ale na tyle niskie żeby nie zasłaniały tv. Dlatego tez wysokość to max 98cm
4 minuty temu, S4Home napisał:
Nom to które teraz wchodzą w grę?
Zensor 7 wydają się  być bardzo dobrą opcją, ze względu na wygląd i wysokość 978mm. W dodatku mojej żonie bardzo podobają się wizualnie, więc to ułatwi trochę zakup mimo iż przekraczają budżet. Muszę ich tylko posłuchać z yamahą r-n803d. Ewentualnie dalej wchodzi w grę tx-8270 jezeli tylko będzie to dobrana para. Ale bardziej skłaniam się do wyboru yamahy. Wszystko zależy od odsłuchów.
Szukałem dosyć długo i nic innego oprocz tych zensor 7 w tych pieniądzach i o takiej wysokości nie mogę znaleźć. Tesi skreśliła moja żona bo są tak małe, że je dzieci bez problemu przewrócą.. wchodzily w grę jeszcze MA Silver 6 ale nigdzie ich nie ma w białym połysku, a po drugie jak na tą cenę (nawet w wyprzedażach) grają wg mnie słabo. Bez szału, bez odpowiedniej mocy. Chyba, że przy wzmacniaczu który podkreśla dół pasma grają lepiej, ale tego już nie wiem.
Robię sobie nadzieję na połączenie muzykalnych zensorow 7 z charakterystyką yamahy. Myślę, ze się to jakoś uzupełni. A jak nie... to będziemy dalej szukać. W końcu coś się znajdzie.
3 minuty temu, S4Home napisał:
Elac FS 77.
Tylko że matowe. Póki jeszcze są w tej świetnej cenie!
A heco 500 się nie mieszczą?
Heco 500 są za wysokie. Wchodzą w światło tv, a ja chce je ustawić przed szafką pod tv lub zrobić nową, mniejszą szafkę - taką uciętą jak na zdjęciu kilka postów wyżej.
Te elaci pasują wymiarowo i również wchodziły by w grę jezeli rzeczywiście grają dobrze. Masz je na stanie, żeby przesłuchać i porównać do Zensorów?
A uwzględniłeś w swoich pomiarach, że jak kolumny będą stały przed TV, to - nawet jak się pod nim zmieszczą - mogą zasłaniać obraz. No chyba, że jak oglądasz, to masz głowę wyżej niż dolna krawędź TV. W przeciwnym wypadku będą zasłaniać.
Telewizor jest na wysokości 103-104cm (dolna krawędź). Dlatego wlasnie pisze ze max 98cm. Mam nadzieje ze to 6cm luzu starczy, dzisiaj zrobię jeszcze przymiarkę. Wytnę z jakiegoś kartonu wysokość kolumny.
3 godziny temu, Kraft napisał:
Czyli będziesz miał głowę niżej niż dolna krawędź TV. Wtedy, jeśli kolumny będą się znajdowały przed płaszczyzną ekranu (a będą), będą wchodziły w pole widzenia.
Założyłeś ze pomiędzy tv a kolumnami nie ma różnicy wysokości. Kolumny będą niższe o min 6cm niż dolna krawędź tv. Siedzę dość daleko wiec to tez zmienia trochę kąt, a na dodatek mogę wysunąć tv trochę do przodu w kierunku słuchacza
Mniej więcej tak by to miało wyglądać jak na zdjęciu. Krzesła maja dokładnie 97cm wysokości, a zensory 7 są 8mm wyższe. Taka konfiguracja jednak zachodzi tylko w przypadku palenia w kominku.
Zdjecie robiłem z wysokości oczu - tak jak komfortowo siedzę.
Jak przybliżę kszesła (kolumny) to również jest OK.
2 minuty temu, Don55 napisał:
A może telewizor po prostu podnieść w górę?
Już na początku o tym myślałem. Musiałbym cały uchwyt do góry podnosić, wiercić nowe dziury, a stare zaszpachlować i zamalować. O ile dałoby się to zrobić to już teraz tv jest deko za wysoko, bo idealnie by było gdyby był z 15-20cm niżej. Żeby zmieścić np takie Heco to tv musiałbym mieć na wysokości 120-125cm dolną krawędź.
