Squer
problem z kolumnami - po włączeniu dwóch następnych brak bassu
mam 4 kolumny. Gdy grają dwie bass jest, gdy klikne aby włączyć następne dwie czyli przycisk "b" na wzmacniaczu bo pod tym mam kolumny automatycznie bass jak i z jednym jak i z drugich kolumn znika. Sprzęt yamaha ax 900. W czym moze tkwic problem?
Udostępnij ten post
Link to postu
Sprawdź w instrukcji czy ten sprzęt faktycznie może działać z 4 kolumnami naraz a jeżeli tak to jakie impedancje musiałyby mieć te kolumny.
Udostępnij ten post
Link to postu
wzmacniacz od 4 do 8 ohm. Kolumny maja 6.
Nie rozumiem, skoro sa wejscia na 4 kolumny to POWINNY GRAC 4 kolumny równo..
Udostępnij ten post
Link to postu
Wzmacniacz Yamah ax 900
Kolumny jamo s606 i infinity reference 61i
no chyba ze faktycznie cos z tymi ohmami
Udostępnij ten post
Link to postu
Odpowiedź jest dość prosta. Wzmacniacz jest stereofoniczny, to że ma wyjścia na 2 party głośników nie znaczy że można grać jednocześnie, bo nie ma tam kolejnej końcówki mocy. Wyjście A i B jest np by podpiąć sobie inna parę kolumn i przełączać guzikiem dla wygody, a nie kablami , ale nie żeby grać jednocześnie. Zresztą jaki sens odtwarzać muzykę stereofoniczną na 4 kolumnach?, pytanie bez komentarze...
Kolumny są zapewne  4 ohmowe, może nawet mniej ,  odtwarzając niskie pasmo ( nie żaden bass) i  podłączając te dwie pary kolumn masakrycznie obciążasz wzmacniacz, zasilacz nie może wykrzesać siły by dać prąd dla zaspokojenia niskich tonów, wynik przy 4 kolumnach basu mniej niż przy dwu.
Może jakbyś miał jakimś cudem cztery kolumny  stricte 8 ohmowe (duża rzadkość) czy 16ohm, takiej sytuacji by nie było, co nie znaczy, że byłby nadal sens  tak słuchać. Masz napisane na wzmacniaczu co i jak( A or B, lub A+B), przecież już prościej nie można.
Edytowano przez jacek75
Udostępnij ten post
Link to postu
Na obudowie wzmacniacza na naklejce nad zaciskami głośnikowymi jest informacja że jeśli podłączysz zestaw A lub B to mogą mieć minimalną impedancję 8 ohm, jeśli chcesz podłączyć równocześnie zestaw  A i B to kazdy z nich nie może mieć niższej impedancji niż 16 ohm. Twoje kolumny mają nominalnie 6 ohm impedancji to już jest mniej niż przewidział producent , a jeśli połączysz je równolegle w takim układzie wychodzi 3 ohmy na kanał. Kolumny  jamo s606 są faktycznie 6 ohmowe, co do infinity reference 61i nie wiem , ale bardzo prawdopodobne ze faktyczna ich minimalna impedancja to 4 ohmy, a to już daje mniej niż 2,5 ohma. W takim układzie uszkodzisz wzmacniacz po dalszych próbach.
Edytowano przez MobyDick
Udostępnij ten post
Link to postu
okej, czyli 4 kolumny mogą być podłączone ale mogę grać tylko na dwóch jednocześnie a przełączać sobie a lub b. Dzieki wszystko wiem
Udostępnij ten post
Link to postu
Wg tych zaleceń kolumny które masz mają zbyt niska impedancje, ale myslę ze wzmacniacz powinien sobie z tym dać radę ( jedna para kolumn na raz ) .
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się
