MobyDick Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 Pazi1980 ma Onkyo 696 i pytał o coś innego. Odpisz, cytując
Daaaniel Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 S4Home 20k tysięcy postów, a już drugi raz kolei myli się i odpowiada cytując coś innego... może jakiś ban tu pomoże żeby nie zaśmiecać Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 Myślę że to oczywiste, że druga odpowiedź była do kogoś kto ma inny amplituner . Odpisz, cytując
Daaaniel Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 6 godzin temu, S4Home napisał: Optukiem nie. A nie każdy Tv potrafi z powrotem wypuścić dzwięk HD przez HDMI. a to jest rzeczowa odpowiedź? znalazłem odpowiedź S4Home gdzieś w starszym poście, że poleca komuś bardziej optykiem puścić na ale cóż wizje się zmieniają... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 Nie znam kontekstu. Teoretycznie kablem HDMI przesyłany jest sygnał identyczny z tym który jest przesyłany wg standardu SPDiF. Ten może być w postaci elektrycznej lub światła ( które potem jest znowu przetwarzane do postaci elektrycznej ). Niby zawsze to samo. Bywa jednak że TV przesyła przez HDMI sygnał poddany obróbce. Jednak z wyjścia optycznego lub koaksjalnego również można taki dostać. Czasem ( lub dość często ) interface optyczny ma ograniczenia przepustowości danych. Wtedy przejść nim może sygnał o ograniczonych nieco parametrach lub jeśli spróbujemy przesłać zbyt gesty sygnał, połączenie nie zadziała lub usłyszy się zniekształcenia. Zwykle są to dość nieprzyjemne i wyraźne trzaski. Pozostaje spróbować dostępne opcje. Odpisz, cytując
Pazi1980 Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 6 godzin temu, seba3002 napisał: Chyba od razu. Nie pamiętam. Robiłem to prawie rok temu. Amplitunera nie włączaj. Chociaż nawet przy maksymalnej głośności frontów raczej nie spalisz. Pozdrawiam Witam! Twoja instrukcja zadzałała. Cyrus przełączył się w tryb av direct. Mam jeszcze jedno pytanie :Jak połączyć sprzęt bluray lub cd ? Czy funkcja av w cyrusie działa po połączeniu cd lub bluray tylko z amplitunerem ? Wcześniej miałem podłączany cd do cyrusa po analogu, a kablem coaxialnym do amplitunera. Czy ten tryb dotczy tylko łącza analogowego? Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 Tryb AV w cyrusie to tryb, w którym wzmacniacz działa jako końcówka mocy. Regulacja głośności działa wtedy z poziomu amplitunera AV. Osobiście nie mam odtwarzacza CD (sprzedałem na rzecz streamera😁), ale wszystkie sprzęty odpowiadające za obraz mam podłączone po hdmi do amplitunera. Natomiast streamer podłączony mam bezpośrednio do wzmacniacza. Uscislajac to ten wzmacniacz ma same analogowe wejścia. Pozdrawiam Odpisz, cytując
Markcox Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 4 godziny temu, Daaaniel napisał: może jakiś ban tu pomoże żeby nie zaśmiecać to jest genialny pomysł. Można by wtedy uniknąć pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w kilka sekund używając wujka googla i mózgownicy. kompletnie nie rozumiem, co chcesz kolego uzyskać poprzez "sympatyczne" ataki interlokutorów?! Ktoś udziela Ci pomocy, a Ty jeszcze na niego próbujesz pluć. Ale niech stracę, będziesz miał jeszcze szansę się zrehabilitować i przeprosić 4 godziny temu, Daaaniel napisał: 10 godzin temu, S4Home napisał: Optukiem nie. A nie każdy Tv potrafi z powrotem wypuścić dzwięk HD przez HDMI. a to jest rzeczowa odpowiedź? znalazłem odpowiedź S4Home gdzieś w starszym poście, że poleca komuś bardziej optykiem puścić na ale cóż wizje się zmieniają... i czego tu nie rozumiesz? Po optyku HD nie przepuścisz. Po HDMI tak, ale nie koniecznie z TV (tu muszą być spełnione pewne warunki). Pomijam już fakt, że ten Twój ampli nie obsłuży dźwięku HD. Odpisz, cytując
Daaaniel Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 jeśli twierdzisz, że to jest zrozumiała odpowiedź jeśli cytuje się post innego użytkownika, a odpowiada innemu to wyrażam skruchę Odpisz, cytując
Markcox Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 ta odpowiedź tyczyła się Twojego problemu i była skierowana do Ciebie, z Twoim cytatem. 12 godzin temu, S4Home napisał: Dnia 6.02.2020 o 11:45, Daaaniel napisał: Ale jeśli dekoder podepnę pod tv to z tv przez hdmi lub optykę też chyba pójdzie do ampli w hd? Lepiej puścić z tv do ampli po hdmi czy po optyce, czy to bez różnicy? Optukiem nie. A nie każdy Tv potrafi z powrotem wypuścić dzwięk HD przez HDMI. Drugie zdanie było do drugiego kolegi, odnosiła się do Onkyo. Ale widzę, że dalej zamierzasz brnąć, więc powodzenia Odpisz, cytując
Andrzej Domachowski Napisano 9 lutego 2020 Napisano 9 lutego 2020 (edytowany) Witam. Piszę po raz perwszy i dla tego , chcę się przywitać z uczestnikami Tego forum . Mam amplituner Pioneer VSX-921 zakupiłem go na jednej z aukcji. Problemów mam kilka , ale teraz najważniejszy dla mnie jest to , jak podłączyć subwoofer do amplitunera? w amplitunerze mam wyjście subwoofer coaxsial a w subwoowerze Yamaha ns-swp40 jest wejście na dwa kable ( czerwony i czarny). A do tego zestawu posiadam głośniki McVoice Admiral SB-110. Czy wogule da się to połączyć? Ja rozciąłem jeden kabel czincz i polutowałem czerwony z czerwonym i masa z czarnym., ale to nie działa, przy teście głośników wszystkie szumią , ale na subwooferze jest cisza. Edytowano 9 lutego 2020 przez Andrzej Domachowski Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 9 lutego 2020 Napisano 9 lutego 2020 Jeśli w subwooferze masz z tyłu tylko 2 zaciski do kabli głośnikowych, to masz subwoofer pasywny z jakiegoś zestawu w którym wzmacniacz był w jednostce centralnej z elektroniką, wraz z końcówkami mocy do innych głośników. W amplitunerach takich jak ten który masz stało się zasadą że wzmacniacz subwooferowy jest w jego obudowie. Wtedy wystarczy kabel zakończony po obu stronach jednym wtykiem RCA. W amplitunerze masz wyjścia na 2 takie subwoofery. Gdybyś chciał użyć ten subwoofer potrzebujesz dodatkowy wzmacniacz ze sprawnym przynajmniej jednym kanałem lub po prostu monofoniczny.Myślę ze chyba lepiej zainwestować w subwoofer aktywny ( z własnym zasilaniem ). Kolumny frontowe masz spore i użycie tego subwoofera, który chyba ma niewielki głośnik nie szczególnie ma jakiś sens. Na razie możesz po prostu z niego zrezygnować. Nie próbuj podłączać wyjść RCA w amplitunerze, bo możesz je tylko w taki sposób uszkodzić. Odpisz, cytując
Andrzej Domachowski Napisano 9 lutego 2020 Napisano 9 lutego 2020 (edytowany) Dziękuje za odpowiedź, która teraz rozwiązała mój problem, szkoda że najpierw się nie zapytałem. Wczoraj go kupiłem na ebay.de bez możliwości zwrotu 50€. poszło Jaki polecasz subwoofer do mojego zestawu? Edytowano 15 lutego 2020 przez RoRo Odpowiadając na post poprzednika - nie ma sensu cytować całej wypowiedzi... Odpisz, cytując
Markcox Napisano 9 lutego 2020 Napisano 9 lutego 2020 14 minut temu, Andrzej Domachowski napisał: Jaki polecasz subwoofer do mojego zestawu? z tym zapytaniem kolego, to załóż już osobny temat, żeby nie robić tu śmietnika Odpisz, cytując
Andrzej Domachowski Napisano 9 lutego 2020 Napisano 9 lutego 2020 (edytowany) 18 minut temu, Markcox napisał: z tym zapytaniem kolego, to załóż już osobny temat, żeby nie robić tu śmietnika Może inaczej czy ten będzie dobry? Teufel-Subwoofer-CE500SW Edytowano 9 lutego 2020 przez Andrzej Domachowski Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 9 lutego 2020 Napisano 9 lutego 2020 Do tego to nawet podłączysz komplet kolumn . Chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć czy jest on w miarę dobrym subwooferem jeśli go nie miał. O resztę pytaj w osobnym temacie. Odpisz, cytując
Andrzej Domachowski Napisano 9 lutego 2020 Napisano 9 lutego 2020 (edytowany) Dziękuję. Pozdrawiam. Edytowano 15 lutego 2020 przez RoRo Odpowiadając na post poprzednika - nie ma sensu cytować całej wypowiedzi... Odpisz, cytując
S4Home Napisano 10 lutego 2020 Autor Napisano 10 lutego 2020 Dnia 7.02.2020 o 13:36, Daaaniel napisał: chyba muszę pojść do tłumacza z tą odpowiedzią... optykiem nie, hdmi też może nie pójdzie... ja mam 661... Odpisywałem Pazi1960. Źle zacytowałem. Dnia 7.02.2020 o 14:01, Daaaniel napisał: S4Home 20k tysięcy postów, a już drugi raz kolei myli się i odpowiada cytując coś innego... może jakiś ban tu pomoże żeby nie zaśmiecać Danielu pomyliłem osoby. Zmęczenie. Pracuję od 6 do 20 każdego dnia. Trochę zrozumienia. Dnia 7.02.2020 o 14:06, Daaaniel napisał: a to jest rzeczowa odpowiedź? znalazłem odpowiedź S4Home gdzieś w starszym poście, że poleca komuś bardziej optykiem puścić na ale cóż wizje się zmieniają... Kolego, zalóż w takim razie swój wątek i rozwijaj to forum tak jak Ja. Skoro nie pasuje Ci nie pisz w watku który stworzyłem ja. Może BAN Ci się przyda? Dnia 7.02.2020 o 19:11, Markcox napisał: i czego tu nie rozumiesz? Po optyku HD nie przepuścisz. Po HDMI tak, ale nie koniecznie z TV (tu muszą być spełnione pewne warunki). Pomijam już fakt, że ten Twój ampli nie obsłuży dźwięku HD. Dnia 7.02.2020 o 20:25, Daaaniel napisał: jeśli twierdzisz, że to jest zrozumiała odpowiedź jeśli cytuje się post innego użytkownika, a odpowiada innemu to wyrażam skruchę Mimo wszystko chwilowy BAN Ci się przyda. Lepiej kogoś obrzucić błotem prawda? Odpisz, cytując
Daaaniel Napisano 10 lutego 2020 Napisano 10 lutego 2020 Miło, że poczuwasz się częściowo do winy ale nie tylko ja czytam tego posta i ktoś jak to czyta to nie wie o co chodzi bo źle zacytowałeś. Ja przepraszam, że porywczo odpisałem. Mogłem napisać o sprostowanie. Błąd forum, że nie można edytować posta wtedy problem by można było od ręki naprawić. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 10 lutego 2020 Napisano 10 lutego 2020 Można poprawić błąd na tym forum, jednak czas na to jest ograniczony. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 11 lutego 2020 Autor Napisano 11 lutego 2020 Dokładnie Napisałem to w piątek a w weekend nie siedzę na forum. To wszystko. Kto miał zrozumieć chyba zrozumiał. Chodź że zmęczenia faktycznie kliknąłem na zły cytat Odpisz, cytując
Andrzej Domachowski Napisano 14 lutego 2020 Napisano 14 lutego 2020 Witam. Mam pytanie dotyczące testu głośników , mam zestaw kolumn 5.1 na AV RECEIVER Pioneer VSX-921 mogę przeprowadzić test głośników.Głośniki frontowe centralny i satelity ,na tych głośnikach słychać szum ,ale na SW nie słychać , czy to jest normalne? Jak sprawdzić czy subwoofer działa? (ten kupiłem : obrazek z postu 365) Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 14 lutego 2020 Napisano 14 lutego 2020 Subwoofer nie będzie szumieć. Jest wykrywany po teście przez amplituner ? Ważne żeby działał. Ustaw pozostałe kolumny jako małe. Bez tego będzie grał tylko gdy w ścieżce dźwiękowej będzie zapisany dźwięk tylko dla subwoofera. Odpisz, cytując
Andrzej Domachowski Napisano 14 lutego 2020 Napisano 14 lutego 2020 (edytowany) Tak ustawiłem , ale nadal go nie słyszę. . Edytowano 15 lutego 2020 przez RoRo Odpowiadając na post poprzednika - nie ma sensu cytować całej wypowiedzi... Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 14 lutego 2020 Napisano 14 lutego 2020 To albo jest zepsuty, albo coś źle ustawiłeś, lub podłączyłeś. Odpisz, cytując
