Hej,
Witam wszystkich. To mój pierwszy post.
Słowo o mnie: jestem kompletnym laikiem i się nie znam, ale kupiłem głośniki i proszę o pomoc w zrozumieniu kilku rzeczy.
Mam zestaw 7 głośników, które zamierzam używać jako 5.0.2 (Czyli Atmos bez subwoofera).
Głosniki (słusznie czy niesłusznie, tak musi być) rozmieściłem nastepująco:
- 2x front i centralny - z przodu (co raczej nikogo nie dziwi)
- 2x Atmos - sufit z lewej i prawej strony kanapy
- 2x Surround - sufit tył kanapy w rogach salonu (wiem, przekroczyłem kąt, powinny być bliżej, trudno).
Całość zasila Marantz SR5012.
I teraz coś czego nie rozumiem.
Dźwięk przekazywany jest przez konsolę PS4 po HDMI wpiętym do amplitunera. Konsola jest w stanie wysyłać maksymalnie dźwięk 5.1 (bez Atmos).
Wiedząc to spodziewałem się, że głośniki Atmos będą kompletnie nieaktywne, ale nie.
Przy niektórych filmach z YouTube dźwięk leci tymi głośnikami ATMOS (Surround niekatywne), przy innych głośniki Atmos są niekatywne a Surround grają.
Netflix - działają wszystkie głośniki mimo tego, że dla filmów mam dostępne tylko 5.1 - Atmos i Surround grają co innego - tego nie rozumiem.
W grach ... podobnie, jak w netflixie, działają wszystkie głośniki i Surround i Atmos grają co innego - np. Atmos wydają tylko dźwięk silnika pojazdu, Surround otoczenie, itd.
Ogólnie bardzo mi to pasuje, ale chciałbym zrozumieć skąd to wynika.
Ustawienia w amplitunerze mam Multi + Surround (mam jeszcze do wyboru Stereo, Multi + Neural:X, Multi Channel oraz Virtual).
Multi + Neural:X nie słyszę różnicy między Multi + Surround w grach - tu słychać różnicę w muzyce - przy Multi + Surround Atmosy dają dodatkowy pogłos - (a głośniki Surround nic nie grają).
Ogólnie rozchodzi się o to dlaczego grają głośniki, które grać nie powinny?
Atmos ci zagra oryginalnie jeśli na wejściu ścieżka dźwiekowa jest taka, czyli filmy (netflix  ma pare filmów), gry (Star Wars Battlefront 1 i 2 ,tylko te 2 gry są nagrane są w atmosie) Youtuba nadaje w stereo ,amplituner ci dekoduje do reszty kolumn sztucznie. Od ciebie zależy co włączysz na pilocie np. dolby surround czy dts x neuteral. Poczytaj najlepiej w instrukcji Marantz "tryby odwarzania.
ps. Po co ten Multi włączasz? (w konsoli ustawienia audio)to on ci chyba miesza , Moim zdaniem ustaw tak jak jest na wejściu czyli oryginalnie. Amplituner sam ci będzie przestawiał jak będzie zmiana wejścia. Jak będziesz chciał rozszerzyć dźwięk przy filmach czy grach ,które nadają w stereo włączysz któryś z trybów surround.
Edytowano przez anderg
Jak można mieć atmosa bez subwoofera. Zaczepiłeś przyczepkę do ściągacza. No komedia.
A co do samego dźwięki to amplituner wiedząc że masz je podłączone próbuje zawsze podrasować brzmienie. Masz gdzieś guzik na pilocie i wtedy będzie oryginalne 5.1.
U ciebie bez jeden :(
Akurat brakiem subwoofera w ogóle się nie przejmuję, bas mam srogi*, musiałem go ograniczyć odpowiednim ustawieniem w amplitunerze, bo trochę zbyt odczuwalny.
Natomiast doczytałem tu i ówdzie i dowiedziałem się, że Dolby Surround oraz DTS: Neural: X (bo tylko przy tych dwóch ustawieniach grają wszystkie głośniki), to upscaling - coś, co ma być podobne do ATMOSa. Dlatego grają wszystkie.
Gdy włączę opcję Multi Ch In (nie mylić z Multi Ch Stereo) - wtedy zestaw gra jako 5.0 (bez sufitowych atmosów).
*srogi bas - bardzo głęboki, nie dudni, nie rzęzi, nie charczy, czuć wibracje na podłodze i w jelicie cienkim, jednak za mocny - przy cicho ustawionych grach, nie da rady grać w nocy, bo bas daje o sobie mocno znać - ograniczyłem go jakąś funkcją: Dynamic Volume (gdzie różnice między najgłośniejszym dźwiękiem a najcichszym są niwelowane czy łagodzone).
  • 1 year later...
Halo, z tego co wiem to ps4 atmos tylko film bluray zagra,to bedzie najlepsze do testów. Netflix jak i gry będą max 5.1/7.1, a youtube to tylko stereo.
Jak masz zrodło 5.1 to tylko te 6 glosników bedzie grac, a jak stereo np. z youtube to wzmacniacz ''rozbije'' dzwięk na wszytstkie głośniki jeśli tak jest ustawiony.
Do atmos najlepiej nowy telewizor-wybrane modele, laptop-ale musi być skonfigurowany lub Xbox one-on tez również w niektórych grach obsługuje atmos
Wszystko oczywiscie podpięte przez hdmi-również kabel musi być odpowiedni, a żródła to głównie filmy bluray i netflix, niektóre gry na xbox
