Czy jest ktoś wstanie powiedzieć jaka jest prawdziwa moc końcówki mocy AMP2000 Ibiza przy 4 ohm i 8 ohm ? - Ponieważ ostatnio wymieniałem głośniki w kolumnie i teraz w jednym zaczęło strzelać z tego co wyczytałem to wzmacniacz jest za słaby głośniki w kolumnie to 2x350RMS 4ohm (Głośnik SUBWOOFER BOSCHMANN ALX-102SP 25cm 600W).
(Te czarne kostki też są na dole)
38 minut temu, S4Home napisał:
No ale strzela w jednym? Przy każdym poziomie głośności?
To nie kwestia mocy.
Piotrek
Z tego co dowiedziałem się miałem połączone źle głośniki i były spięte w 2 ohm teraz zrobiłem w 8 ohm
3 godziny temu, S4Home napisał:
Przy tym sprzęcie chodzi tylko o moc. Nic więcej.
Sprawdziłem dzisiaj i śmiesznie grają teraz jest strasznie tonów wysokich i średnich a mniej bassu i teraz końcówke mocy łatwiej wysterować. (Inaczej trochę wygląda przy piosenkach HZ i bass boosted)
Jeszcze zauważyłem , że górne głośniki grają w przeciw fazie sprawdzałem baterią i dolne na fazie.
Wysłałem na stronie o sprzęcie muzycznym zapytanie o sprzęt i ...
Odpowiedź:
Dzień dobry,
Wzmacniacz jest z bardziej budżetowej firmy, przez co jakość wykonania oraz ilość podzespołów się różni. Dodatkowo w RMS wzmacniacz ma ok. połowy podanej mocy - ponieważ na stronie jest moc szczytowa.
17 godzin temu, Top Hi-Fi Poznań napisał:
No właśnie nie chciałem tego w ten sposób pisać
Nie no powiedzmy otwarcie. Przecież to nie sprzęt domowy tylko do nagłaśniania imprez, festynów i innych spotkań przy %%.
Piotrek
Do tej pory po połączeniu głośników szeregowo trudno mówić żeby one wogóle jakkolwiek grały jeśli oba głośniki basowe były połączone w przeciwnych fazach. Niema wtedy mowy o przetwarzaniu niskich częstotliwości.
Udało mi się połączyć wszystkie tak jak trzeba i zmieniłem dodatkowo kable na te grubsze , po sprawdzeniu bateria wszystkie głośniki (membrany) wysuwają się do przodu.
Piotrek
No tak już miałem na kilku 18`stka - 50 lecie rocznica.
Tylko wtedy inna końcówka i głośniki.
Edytowano przez Crazy Man
1 godzinę temu, MobyDick napisał:
A gra to przynajmniej jako tako ? Nic nie strzela ?
Powodem strzałów było złe spięte głośniki gdzie kolumna dawała 2 ohm teraz zrobiłem , że ma 8 Ohm jak będę miał czas to sprawdzę jak teraz to funkcjonuję.
Powiem , że ładnie daje teraz na tych 8 Ohm i testowałem do czerwonych diod tam gdzie wcześniej strzelało teraz już nie.
Co do wzmacniacza pisałem na stronie o sprzęcie muzycznym i dostałem taką odpowiedź:
Odpowiedź:
Dzień dobry,
O to prawdziwa moc po długich szukaniach znalazłem na zagranicznych stronach :
To pokazuję nam jak producenci podwajają moc.
IBIZA AMP 2000
Amplificateur de puissance IBIZA AMP 2000 2 X 1500W MAX
• Coffrets robustes format rack 19''/ 3U, avec poignées.
• Puissance Max : 2 x 1500W 4 ohms,
• Puissance Max : 2 x 1000W 8 ohms.
• Puissance RMS approximativ. : 2 X 750W / 4 ohms.
• Puissance RMS approximativ. : 2 X 500W / 8 ohms.
• Mode Mono bridgé: OUI.
• Impédance : 4 - 8 ohms.
• Réglages de volume encastrés
• Potentiomètres à crans
• Refroidissement par ventilateurs
• Protections électroniques contre les courts circuits, les surcharges et thermiques
• Temporisation au démarrage
• Bande passante : 20 à 20000 Hz
• Distorsion : <0.5 dB
• Rapport S / B : >98 dB
• Entrées modules : XLR et Jack 6,35mm
• Sorties HP : Type Speakon et borniers
• Vu-mètres à LED pour chaque canal.
• Finition : noire laquée
• Ventilation : OUI
• Rackable : 19" / 3U
• Alimentation : 220 - 230 V
• Dimensions ( L x H x P ) mm : 482 x NC x 130
• Poids : 14.00 Kg.
• Poids approx. pour le transport : 12.40 Kg.
Weź sobie po prostu sprawdź pobór prądu takiego urządzenia.
Bo to typowe oznaczenia jak na plastikowych kinach. "milion Wat" a poboru ma 60W.
Sprawdź pobór, przy dobrej charakterystyce przemnóż to razy 0,8 i będziesz miał moc.
NP.
Pobór 100W * 0,8 = 80 W /2 kanały = 2x40W
NP.
Nie mam czym ale wielkie dzięki za mega pomoc to bardzo przyda się mi.
