pzurek1 Napisano 23 lipca 2018 Udostępnij Napisano 23 lipca 2018 Dzień dobry, jak to zwykle bywa pierwszy post wynika z potrzeby odpowiedzi na pytanie, której samemu się nie zna :-). Mam Pianocrafta MCR-840. Chcę podłączyć po Bluetooth telefon ze Spotify. Yamaha ma 2 wejścia z zewnątrz: analogowe na cinchach i usb. Analogowe na cinchach jest już zajęte przez telewizor (telewizor bez Spotify niestety) i szukam informacji czy istnieje adapter Bluetooth, który podłączony do portu USB mógłby się parować z telefonem i pozwalał przesyłać muzykę. Może macie inny pomysł? Z góry dziękuję za konstruktywne podpowiedzi. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marecki Napisano 27 lipca 2018 Udostępnij Napisano 27 lipca 2018 Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki: https://www.ceneo.pl/oferty/adapter-bluetooth-usb https://mediamarkt.pl/komputery-i-tablety/urzadzenia-sieciowe/adaptery-bluetooth https://www.komputronik.pl/category/16831/adaptery-usb-bluetooth.html https://allegro.pl/kategoria/komunikacja-i-lacznosc-bluetooth-10855?order=m Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 9 sierpnia 2018 Udostępnij Napisano 9 sierpnia 2018 (edytowany) Te wszystkie adaptery służą do podłączenia ich do komputera i za ich pomocą możemy podłączyć dopiero do komputera bezprzewodowo inne urządzenia wyposażone w bluetooth. Pozostaje jedynie użyć splitter wejść analogowych. Najprostszą wersją takiego splittera było by użycie przejściówki z 2 RCA podłączonego do gniazd wejściowych Pianocrafta na gniazdo jack do którego łatwo można podpinać inne kable zakończone takim wtykiem. Edytowano 9 sierpnia 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 20 lipca 2019 Udostępnij Napisano 20 lipca 2019 Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki:https://www.ceneo.pl/oferty/adapter-bluetooth-usbhttps://mediamarkt.pl/komputery-i-tablety/urzadzenia-sieciowe/adaptery-bluetoothhttps://www.komputronik.pl/category/16831/adaptery-usb-bluetooth.htmlhttps://allegro.pl/kategoria/komunikacja-i-lacznosc-bluetooth-10855?order=mPonawiam pytanie. Czy ten adapter BT z linka będzie się parował z telefonem po BT i czy będzie możliwość przesyłania muzyki i jej odsłuchu w Yamaha Piano Craft? Po kablu via przejściówka Chinch-Jack już mam ale chcę uniknąć kabliWysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 20 lipca 2019 Udostępnij Napisano 20 lipca 2019 Widzę ze chyba nie zrozumiałeś mojej odpowiedzi. Wszystkie te adaptery bluetooth podłączane pod port USB typu A będą działały gdy je wepniesz do komputera i powinny umożliwiać transmisje dźwięku z komputera. Piszę że powinny, bo czasem zdarza się że np. oprogramowanie firmowe od producenta nie współpracuje prawidłowo z jakąś wersją systemu operacyjnego komputera. Ich podłączenie do Twojego zestawu Piano Craft najprawdopodobniej bezie bezowocne. Chyba ze producent zaznacza w instrukcji że jest jakiś model ( najczęściej produkcji własnej ) odbiornika bluetooth będzie działał wpięty w taki port, a jest to praktycznie nieprawdopodobne. Sam nie znam takiego przypadku. Dlatego pozostaje jedynie wejście analogowe jeśli tylko takie ma ta wieża. Jeśli to wejście jest zajęte , musiałbyś użyć zewnętrznego przełącznika źródeł aby można było podłączyć więcej urządzeń pod to wejście. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem było by gdybyś podłączył kabel z wtykami RCA od strony Piano Crafta i wtyk jack z drugiej strony. Od strony TV wychodziłby kabel z gniazdem jack 3,5 mm. Wtedy łatwo podłączyć TV lub adapter bluetooth z wyjściem analogowym w postaci gniazda jack. Tak to wygląda łopatologicznie . Jeśli masz internet wi-fi ze stałym łączem w domu to zamiast bluetooth lepiej używać Google Chromecast Audio. Szczególnie do Spotify, strumieniowanie muzyki z telefonu wtedy również jest możliwe i zapewnia lepszą jakość. To urządzenie nie tylko jest odbiornikiem ale również samodzielnie obsługuje serwisy takie jak np. Spotify i radio internetowe. Wtedy telefon służy tylko do do sterowania nim i zużywa mniej energii. Podczas odtwarzania można go nawet zupełnie odłączyć od sieci gdy nie potrzebujesz sterować tym procesem. Jeśli Twój TV posiada wyjście audio cyfrowe, wtedy funkcję takiego zewnętrznego selektora pełnić może DAC. Wtedy Chromecast mozna podłaczyć pod wejście optyczne a TV pod coaxialne. Jeśli TV ma również wyjście optyczne, potrzebny jest DAC który ma 2 wejścia optyczne lub trzeba użyć konwertera toslink/coax. Wcześniej napisałem to bardziej skrótowo . Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 20 lipca 2019 Udostępnij Napisano 20 lipca 2019 Tu masz przykładowy przełącznik RCA z czterema wejściami : https://www.conrad.pl/p/przelacznik-switch-audio-cinch-speaka-professional-4-porty-1435387 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 Widzę ze chyba nie zrozumiałeś mojej odpowiedzi. Wszystkie te adaptery bluetooth podłączane pod port USB typu A będą działały gdy je wepniesz do komputera i powinny umożliwiać transmisje dźwięku z komputera. Piszę że powinny, bo czasem zdarza się że np. oprogramowanie firmowe od producenta nie współpracuje prawidłowo z jakąś wersją systemu operacyjnego komputera. Ich podłączenie do Twojego zestawu Piano Craft najprawdopodobniej bezie bezowocne. Chyba ze producent zaznacza w instrukcji że jest jakiś model ( najczęściej produkcji własnej ) odbiornika bluetooth będzie działał wpięty w taki port, a jest to praktycznie nieprawdopodobne. Sam nie znam takiego przypadku. Dlatego pozostaje jedynie wejście analogowe jeśli tylko takie ma ta wieża. Jeśli to wejście jest zajęte , musiałbyś użyć zewnętrznego przełącznika źródeł aby można było podłączyć więcej urządzeń pod to wejście. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem było by gdybyś podłączył kabel z wtykami RCA od strony Piano Crafta i wtyk jack z drugiej strony. Od strony TV wychodziłby kabel z gniazdem jack 3,5 mm. Wtedy łatwo podłączyć TV lub adapter bluetooth z wyjściem analogowym w postaci gniazda jack. Tak to wygląda łopatologicznie . Jeśli masz internet wi-fi ze stałym łączem w domu to zamiast bluetooth lepiej używać Google Chromecast Audio. Szczególnie do Spotify, strumieniowanie muzyki z telefonu wtedy również jest możliwe i zapewnia lepszą jakość. To urządzenie nie tylko jest odbiornikiem ale również samodzielnie obsługuje serwisy takie jak np. Spotify i radio internetowe. Wtedy telefon służy tylko do do sterowania nim i zużywa mniej energii. Podczas odtwarzania można go nawet zupełnie odłączyć od sieci gdy nie potrzebujesz sterować tym procesem. Jeśli Twój TV posiada wyjście audio cyfrowe, wtedy funkcję takiego zewnętrznego selektora pełnić może DAC. Wtedy Chromecast mozna podłaczyć pod wejście optyczne a TV pod coaxialne. Jeśli TV ma również wyjście optyczne, potrzebny jest DAC który ma 2 wejścia optyczne lub trzeba użyć konwertera toslink/coax. Wcześniej napisałem to bardziej skrótowo .Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. W moim przypadku telefon mam podłączony po wi-fi do dysku zewnętrznego WD Mypassport Wireless 2TB gdzie mam tony muzyki i słuchowisk radiowych. Chciałbym słuchać tego przez Yamaha Piano Craft i szukam możliwości podłączenia bezprzewodowo telefonu Samsung N9 z wieżą, która ma wejście USB. Wariant podłączenia pokablu mam już zrobiony ale mi to nie odpowiada. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu TapatalkaZnalazłem coś takego:https://planetadzwieku.com/odbiornik-bluetooth-advance-acoustic-wtx-500.htmlPodłączę do wejścia RCA w PianoCrafcie i będzie to co chciałemWysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 MCR-840 który masz nie posiada żadnych funkcji sieciowych. Do jego portu USB możesz podłączyć jedynie nośniki pamięci z których może ona czytać pliki. Pozostaje jedynie wejście RCA, które masz tylko jedno. Jeśli chcesz podłączyć więcej urządzeń pozostaje tylko ta droga i zewnętrzny selektor źródeł. Ten adapter Advance Acoustic WTX-500 ma wyjście analogowe które da się podłączyć jedynie do wejścia analogowego które masz tylko jedno. Da się to zrobić jedynie przewodowo . I tak możesz telefonem odczytywać pliki z dysku bezprzewodowo i przesyłać je po konwersji poprzez bluetooth do tego adaptera. Jednak z punktu widzenia jakości dźwięku lepszym rozwiązaniem byłby Chromecast Audio. Wtedy przesyłasz pliki po wi-fi do Chromecasta i ten je odtwarza. Potrzebny jest tylko do tego program odtwarzający pliki po sieci lub przynajmniej z dysków sieciowych do Chromecasta. Są takie aplikacje nawet darmowe na Androida. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 MCR-840 który masz nie posiada żadnych funkcji sieciowych. Do jego portu USB możesz podłączyć jedynie nośniki pamięci z których może ona czytać pliki. Pozostaje jedynie wejście RCA, które masz tylko jedno. Jeśli chcesz podłączyć więcej urządzeń pozostaje tylko ta droga i zewnętrzny selektor źródeł. Ten adapter Advance Acoustic WTX-500 ma wyjście analogowe które da się podłączyć jedynie do wejścia analogowego które masz tylko jedno. Da się to zrobić jedynie przewodowo . I tak możesz telefonem odczytywać pliki z dysku bezprzewodowo i przesyłać je po konwersji poprzez bluetooth do tego adaptera. Jednak z punktu widzenia jakości dźwięku lepszym rozwiązaniem byłby Chromecast Audio. Wtedy przesyłasz pliki po wi-fi do Chromecasta i ten je odtwarza. Potrzebny jest tylko do tego program odtwarzający pliki po sieci lub przynajmniej z dysków sieciowych do Chromecasta. Są takie aplikacje nawet darmowe na Androida.Dziękuję za odpowiedz.Niestety wariant Chromecast WiFi odpada bo telefon po Wi-fi będzie ciągnął muzykę z dysku Western Digital Mypassport Wireless 2TB a nie da się równocześnie wysyłać muzyki via Chromecast do PianoCrafta po WiFi. Pozostaje więc: Dysk WD - telefon po WiFi i dalej telefon-Yamaha Wejście RCA bezprzewodowo po BT via zewnętrzny przełącznik źródła .Ten adapter BT WTX 500 ma aptx (telefon też) i może z jakością nie będzie tak źle. Popraw mnie jeśli źle kombinuję P. S. Tak naprawdę to Galaxy Note9 ma 512GB pamięci, dołożę kartę micro SD 512GB i mam w telefonie 1TB i to powinno wystarczyć . Ale chyba z ciekawości wypróbuję ten WTX-500 bo 2TB to zawsze > niż 1TB Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 Nie znam możliwości tego dysku wi-fi. Jeśli łączysz się z nim bezpośrednio telefonem a nie przez sieć lokalną to wtedy nie połączysz się z Chromecastem. Potrzebny były dysk z plikami udostępnianymi w sieci poprzez ruter. Wtedy to działa. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 (edytowany) Chyba masz rację. Nie mam w domu routera wi-fi i może to błąd. Co myślisz o takim rozwiązaniu Dysk WD - router WiFi - Chromecast WiFi - Yamaha wejście ARC? Wszystko oczywiście w sieci lokalnej bez neta. Edytowano 16 sierpnia 2019 przez RoRo Odpowiadając na post poprzednika - nie ma sensu cytować całej wypowiedzi... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 (edytowany) Tu może być problem. Nie jestem pewien czemu , ale gdy jest wyłączony net, wtedy Chromecast u mnie nie działa. Teoretycznie powinien być mu potrzebny tylko do serwisów internetowych, jednak strumieniowanie wtedy przestaje działać również. Inne urządzenie sieciowe po kablu działa bez problemu w tej samej sieci. Nie wiem jak dobry jest ten Advance Acoustic WTX-500. Jest to urządzenie typowo stacjonarne. Znacznie tańszym rozwiązaniem i bardziej uniwersalnym byłby xDuoo XQ-23 z DAC-iem Wolfsona . Jest obecnie za 119 zł. Wcześniej kosztował 200. Bo wszedł do sprzedaży nowszy model na innym układzie przetwornika. Można go również użyć jako DAC/USB, czyli możesz podłączyć nim przewodowo komputer lub bezprzewodowo po bluetooth. Obsługuje również kodek aptX. Można go zabrać i podłączyć do niego słuchawki. Za 400 zł wybrał bym chyba również bardziej przenośny Astell&Kern AK-XB10. Nie posiada zdolności DAC-a USB, jednak obsługuje kodek aptX-HD i producent rekomenduje jego użycie jako odbiornika bluetooth do podłączenia do sprzętu audio. Jednak ich głównym zadaniem jest używanie ich do ubezprzewodowienia słuchawek na kablu, dlatego mają wbudowane akumulatory i mają małe wymiary. Edytowano 21 lipca 2019 przez MobyDick Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 (edytowany) Sorry, ale już trochę zgłupiałem.Jeszcze raz napiszę o co mi chodzi. Muzyka na dysku twardym WD Mypassport Wireless Wi-Fi. Teraz słucham przez podłączony po Wi-fi smartfon i słuchawki podłączone do smartfona po BT Chcę zamiast na słuchawkach BT słuchać muzyki przez wieżę Yamaha Piano Craft połączoną do wieży bez kabla. Dzięki Twojej informacji uzyskałem potwierdzenie, że wejścia USB w PianoCrafcie nie wykorzystam do przesyłu sygnału audio po BT z telefonu. Wariant Chromecast z tytułu braku możliwości (w moim przypadku) podłączenia go do neta też raczej odpada. Więc chyba zostaje ten wariant dysk - smartfon po wi-fi. Smartfon - wieża przez ten WDX - 500 po BT podłączony do ARC kablem przez przełącznik wyboru źródła. Wszystko praktycznie bez kabli (poza adapter, spliter, ARC wieży) Dodatkowo sterowanie odtwarzaczem w smartfonie mam przez smartwatcha Galaxy Watch Frontier sparowany z telefonem po BT Minimum kabli maximum przyjemności Ten XDuo jest chyba ładowany i wystarcza na 5h pracy? WDX-500 ma podłączony zasilacz. Nie zależy mi na mobilności rozwiązania. Edytowano 16 sierpnia 2019 przez RoRo Odpowiadając na post poprzednika - nie ma sensu cytować całej wypowiedzi... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 xDuoo XQ-23 gdy jest odłączony od zasilania, działa 5 godzin z akumulatora. Skoro może działać również podłączony kablem USB do komputera jako DAC-USB to musi być przystosowany do stałego zasilania z zasilacza USB. Astell&Kern AK-XB10 można używać gdy jest podłączony do zasilania. Zdarzają się przypadki takich urządzeń które działają wyłącznie z akumulatora, a ich port USB służy wyłącznie do ich ładowania. Są też takie urządzenia jak np. tani Xiaomi Bluetooth Audio Receiver, który w momencie podłączenia do zasilania automatycznie się włącza, co świadczy o ich celowym przystosowaniu do przesyłania muzyki przy zasilaniu zewnętrznym i pracy akumulatorowej gdy go brak. To tylko zwiększa uniwersalność użycia w różnych warunkach. W przypadku tanich adapterów bluetooth opartych o niskiej jakości komponenty jakość dźwięku może być kiepska. Te jednak do nich nie należą. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 Będę próbował tego WTX-500. Do tanich nie należy. Zobaczę jak z jakością, ale ja raczej nie jestem wyjątkowym audoifilemWysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 Tu jest więcej szczegółów o tym xDuoo XQ-23. https://forum.mp3store.pl/topic/151631-xduoo-xq-23-portable-usb-dac-receiver-z-bt41-i-aptx-lol/ Wygląda na to że może być równocześnie podłączony z komputerem po USB i dwoma telefonami po bluetooth na raz. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 21 lipca 2019 Udostępnij Napisano 21 lipca 2019 Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Ten xDuo XQ-22 to w którym miejscu byłby podłączony w mojej konfiguracji? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 22 lipca 2019 Udostępnij Napisano 22 lipca 2019 To jest alternatywa dla WTX-500, do tego dodatkowo pozwala podłączyć przewodowo po USB komputer lub tablet/telefon. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 22 lipca 2019 Udostępnij Napisano 22 lipca 2019 (edytowany) Zwróć uwagę na to że WTX-500 nie posiada gniazd RCA tylko wtyczki na jego obudowie. Musisz o tym pamiętać że gniazda w urządzeniu do którego je podłączysz muszą być w dokładnie tym samym odstępie i część jego obudowy wystająca poza obrys gniazd nie może sprawiać problemów. Dla przykładu ten zewnętrzny selektor który pokazałem jako przykład nawet jeśli będzie miał gniazda w tym samym odstępie to przez to że gniazda kanału prawego są w nim u góry, będzie wystawał poniżej jego dolnej krawędzi i przez to nie będzie można go dobrze postawić, bo jest on przewidziany do wzmacniaczy Advance Acoustic. O przewód którym będzie można go podłączyć będzie trudniej bo nie jest on typowy. Edytowano 22 lipca 2019 przez MobyDick 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 22 lipca 2019 Udostępnij Napisano 22 lipca 2019 (edytowany) Gdybyś chciał wpiąć ten adapter w gniazda aux w swoim Piano Crafcie, będzie on kolidował z gniazdem anteny. Edytowano 22 lipca 2019 przez MobyDick 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 22 lipca 2019 Udostępnij Napisano 22 lipca 2019 Dzięki za zwrócenie uwagi. Ale chyba mogę go podłączyć kablem cinch? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 22 lipca 2019 Udostępnij Napisano 22 lipca 2019 Normalnym kablem chinch go nie podłączysz bo nie ma on gniazd. Taki kabel z jednej strony musi mieć wtyczki a z drugiej gniazda. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 22 lipca 2019 Udostępnij Napisano 22 lipca 2019 Tak wiem, kabel musi mieć wtyczki męsko - żeńskie Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MobyDick Napisano 22 lipca 2019 Udostępnij Napisano 22 lipca 2019 W przypadku kabli RCA dość trudno ustalić które jest złączem męskim a które żeńskim. Typowe kable RCA są zakończone wtykami tego samego rodzaju po obu stronach przewodu. Typowy wtyk okala gniazdo złączem masy i wchodzi do środka pinem sygnałowym w gniazdo, a gniazda ze sprzętu wystają na zewnątrz. Przy złączach jack sprawa jest prosta i jednoznaczna. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
remak Napisano 22 lipca 2019 Udostępnij Napisano 22 lipca 2019 Tak czy siak kabel mus mieć z jednej strony wtyk a z drugiej gniazda Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
