Bartek Chojnacki Napisano 14 kwietnia 2024 Napisano 14 kwietnia 2024 Dyfuzor jest 2d więc część energii pójdzie w sufit, ale u Ciebie to bezpieczne bo masz tam sporo twardej powierzchni Ja bym powiedział że EPS i xps czyli styrodur to w zasadzie wszystko jedno w dyfuzorze Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 14 kwietnia 2024 Napisano 14 kwietnia 2024 Zrobione 3 absorbery na PT 80 10cm 120x60. Tak wygladaja teraz "tylne " narożniki za punktem odsłuchowym. Pianki na kanapie to oczywiście tylko chwilowo, bo teraz nie mam co z nimi zrobić. Na środek ( bliżej absorberów)tylnej ściany jeszcze 2 dyfuzory 2D 50x50. Zostało najgorsze, czyli sufit. Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 18 kwietnia 2024 Napisano 18 kwietnia 2024 (edytowany) @Bartek Chojnacki a jak oceniasz takie dyfuzory do zastosowania na bocznych pierwszych odbiciach, części sufitu przed miejscem odsłuchowym i na tylnej ścianie? https://allegro.pl/oferta/panel-akustyczny-vicoustic-multifuser-dc3-bialy-dyfuzor-kpl-4-szt-15030079747 i czy są lepszym wyborem na bok i tył niż: https://bluetone.pl/skyline/ o , których kiedyś niezbyt ciepło pisałeś? Pozdrawiam Edytowano 18 kwietnia 2024 przez Bernikar Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 19 kwietnia 2024 Napisano 19 kwietnia 2024 Dnia 14.04.2024 o 13:00, Bartek Chojnacki napisał: Dyfuzor jest 2d więc część energii pójdzie w sufit, ale u Ciebie to bezpieczne bo masz tam sporo twardej powierzchni Ja bym powiedział że EPS i xps czyli styrodur to w zasadzie wszystko jedno w dyfuzorze Myron E z Artnovion jest dostępny, wysyłają z Łodzi i powyżej 4 szt dają nawet rabat...wychodzi ok 500pln lub 10% mniej przy rabacie . Rozumiem , że Twoja sugestia jest taka, że będzie on lepszy niż Vicoustic Multifuser DC3 i 1D fraktalny na boczne ściany i warto dopłacić? Na tylną ścianę też będzie lepszy ? Na sufit chyba ograniczę się jednak do absorberów własnej produkcji z wełny 5cm. Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 21 kwietnia 2024 Napisano 21 kwietnia 2024 na tak konkretne pytania nie jestem w stanie odpowiadać przez internet, co będzie lepsze i gdzie konkretnie, bo po prostu nie wiem, nie było mnie tam ja używam Myron i generalnie jest to nieco lepszy dyfuzor niż Vicoustic DC3, bo Myron przez to że jest ścięty to działa nieco lepiej w wysokich częstotliwościach ale przede wszystkim lepiej wygląda. Myron to na pewno dyfuzor PRD, a DC3 nie jestem pewny To od bluetone - ciężko powiedzieć, nic prawie nie piszą, nie ma pomiarów, wygląda jak pozbijane z kantówek i nawet nie lakierowane - jeśli tak jest, to jest to średnia opcja. Trzeba natomiast pamiętać że nie da się ocenić produktu po okładce, a nic innego niż okładka nie ma, więc produkt niepewny. VIcoustic i Artnovion to masz chociaz pomiary Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 21 kwietnia 2024 Napisano 21 kwietnia 2024 22 minuty temu, Bartek Chojnacki napisał: na tak konkretne pytania nie jestem w stanie odpowiadać przez internet, co będzie lepsze i gdzie konkretnie, bo po prostu nie wiem, nie było mnie tam ja używam Myron i generalnie jest to nieco lepszy dyfuzor niż Vicoustic DC3, bo Myron przez to że jest ścięty to działa nieco lepiej w wysokich częstotliwościach ale przede wszystkim lepiej wygląda. Myron to na pewno dyfuzor PRD, a DC3 nie jestem pewny To od bluetone - ciężko powiedzieć, nic prawie nie piszą, nie ma pomiarów, wygląda jak pozbijane z kantówek i nawet nie lakierowane - jeśli tak jest, to jest to średnia opcja. Trzeba natomiast pamiętać że nie da się ocenić produktu po okładce, a nic innego niż okładka nie ma, więc produkt niepewny. VIcoustic i Artnovion to masz chociaz pomiary Zamówiłem Vicoustic Multifuser dc3 na sufit i na boczne odbicia. Też przekonały mnie fakty, które podają. Myron jednak drożej wychodzi. Zrobiłem też 4 panele 120x60cm z pt80 5cm na sufit. Panele z tyłu "otwarte" , zabezpieczone tylko wigofilem. I tu mam pytanie: Jaka będzie rozsądna odległość tylnej powierzchni paneli od sufitu ? Sufit z plyty k-g. Rozumiem, że przestrzeń między panelem, a sufitem działa "dodatkowo" , bo fala akustyczna po przejściu przez wełnę odbija się od twardej powierzchni i "wraca" odbita, ale tu znów wełna... czy źle kombinuję? Czy na suficie w miejscach pierwszych odbić dac lepiej te moje panele, a Vicoustic Multifuser dc3 bliżej miejsca odsluchowego , czyli blizej srodka sufitu ( ciagle jednak w polowce sufitu blizej kolumn) czy Vicoustic Multifuser dc3 lepiej w miejscach pierwszych odbić? Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 22 kwietnia 2024 Napisano 22 kwietnia 2024 Generalnie ja bym raczje nie kombinował z tą dodatkową odległością. Masz rację, że to jest wartość dodana, ale - ta powierzchnia działa właściwie tylko wtedy, jeżeli jest zamknięta na bokach, a nie tak że powiesisz na hakach i będzie po prostu pusta przestrzeń za tym. Wtedy działa to dużo gorzej, im mniejszy panel tym gorzej, więc moim zdaniem nie warte działania to gdzie dać jakie panele w tym wypadku nie da sie zdecydować Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 22 kwietnia 2024 Napisano 22 kwietnia 2024 1 godzinę temu, Bartek Chojnacki napisał: Generalnie ja bym raczje nie kombinował z tą dodatkową odległością. Masz rację, że to jest wartość dodana, ale - ta powierzchnia działa właściwie tylko wtedy, jeżeli jest zamknięta na bokach, a nie tak że powiesisz na hakach i będzie po prostu pusta przestrzeń za tym. Wtedy działa to dużo gorzej, im mniejszy panel tym gorzej, więc moim zdaniem nie warte działania to gdzie dać jakie panele w tym wypadku nie da sie zdecydować Dziękuję za wsparcie. Mam nadzieję, że nie przetłumię pomieszczenia. Metodą prób i błędów ( oby nie za dużo) spróbuję znaleźć najlepszy układ ustrojów. Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 22 kwietnia 2024 Napisano 22 kwietnia 2024 Dnia 21.04.2024 o 19:30, Bernikar napisał: Zamówiłem Vicoustic Multifuser dc3 na sufit i na boczne odbicia. Temat mnie ciekawi, bo mam zgode malzonki na zbeszczeszczenie gladkosci sufitu 😁. Mam na razie po dwa multifusery na boczne sciany i to dzialanie slychac, choc pewnie mogloby byc lepiej. Czekam z wrazeniami jak one wypadaja na suficie. 8 godzin temu, Bartek Chojnacki napisał: gdzie dać jakie panele w tym wypadku nie da sie zdecydować Z tego co zrozumialem i dowiedzialem sie, najwazniejszymi do zagospodarowania sa powierzchnie scian za kolumnami i za sluchaczem. W pomieszczeniu gdzie mamy wiecej mozliwosci, Iepszym rozwiazaniem sa dyfuzory za sluchaczem, a absorbery za kolumnami. Zwykle komercyjne dyfuzory na scianach bocznych nie podzialaja jednak na 100%, zreszta sam o tym pisales. I teraz czy dobrze kombinuje, ze wysokie tony maja miejsca odbicia raczej na scianach bocznych niz na suficie? Jesli tak, to wiekszy sens maja myriony na scianach bocznych z uwagi na te sciecia, a multifusery raczej na suficie? A nie odwrotnie, prawda? Mam wrazenie tez ze myriony traktujesz jako pewniaki, poniewaz bardzo czesto je stosujesz. Czasami zastanawiam sie dlaczego tak malo klientow decyduje sie na te dyfuzory liczone przez Ciebie na boczne sciany. Muzofan ma je i jest zadowolony. Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 22 kwietnia 2024 Napisano 22 kwietnia 2024 Rozważałem Myrony na boczne odbicia zgodnie z sugestią @Bartek Chojnacki, że dyfuzor oparty na matematyce PRD sprawdzi się lepiej w tym miejscu, ale trochę drogo to wychodzi, może będę żałował w kontekście sonicznym i wizualnym. Nie wiem czy na 2 szt z lewej i 2szt z prawej byłaby słyszalna różnica vs Vicoustic Multifuser DC3. Co do sufitu to moje kolumny Thiel CS6 mają głośniki skierowane nieco w górę wiec pewnie trochę więcej ( niż w typowych kolumnach ) wysokich i średnich częstotliwości idzie właśnie bezpośrednio w sufit. ??? W weekend pewnie zrobię sufit, pomierzę, posłucham, podzielę się wrażeniami. Co do tylnej ściany, do której mam ok 5 m od miejsca odsłuchowego, to rozumiem , że kąt padania fal jest mniejszy niż na ścianach bocznych i może tu QRD wystarczy...dobrze myślę? Na scianie za kolumnami mam tylko absorbery. Wiem, że dyfuzory "ładnie" tu wygladają, ale jeśli dyfuzory na tylnej ścianie spełniają swoją rolę, to za kolumnami dyfuzor chyba nie ma za dużo częstotliwości do obsłużenia w tym miejscu, bo bezpośrednio z kolumn, to raczej niewiele dzwięków z zakresu działania dyfuzora tam trafia ? Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 23 kwietnia 2024 Napisano 23 kwietnia 2024 12 godzin temu, Bernikar napisał: Nie wiem czy na 2 szt z lewej i 2szt z prawej byłaby słyszalna różnica vs Vicoustic Multifuser DC3 Jak popatrzysz na wykresy to myrony wydaja sie ciut lepsze. 12 godzin temu, Bernikar napisał: Co do sufitu to moje kolumny Thiel CS6 mają głośniki skierowane nieco w górę wiec pewnie trochę więcej ( niż w typowych kolumnach ) wysokich i średnich częstotliwości idzie właśnie bezpośrednio w sufit. Tu juz musimy poczekac na odp. Bartka. Wyczytalem gdzies na necie ze powyzej 4000hz fale sa juz kierunkowe, tak wiec moga nie tykac sufitu. 12 godzin temu, Bernikar napisał: W weekend pewnie zrobię sufit, pomierzę, posłucham, podzielę się wrażeniami. Czekam z niecierpliwoscia i zycze udanego eksperymentu. Oczywiscie twoj opis wrazen WYMAGANY 😉 12 godzin temu, Bernikar napisał: Na scianie za kolumnami mam tylko absorbery. Wiem, że dyfuzory "ładnie" tu wygladają, ale jeśli dyfuzory na tylnej ścianie spełniają swoją rolę, to za kolumnami dyfuzor chyba nie ma za dużo częstotliwości do obsłużenia w tym miejscu, bo bezpośrednio z kolumn, to raczej niewiele dzwięków z zakresu działania dyfuzora tam trafia Mam identyczna sytuacje i mysle podobnie. Ale akustyka jest na tyle ...... ze moze byc roznie. Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 23 kwietnia 2024 Napisano 23 kwietnia 2024 A jakie są "Bartkowe" dyfuzory z ,których Muzofan jest zadowolony? Jakiś opis, fotka...cena ? jeszcze Vicoustic nie zamontowany więc zmiana możliwa. Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 23 kwietnia 2024 Napisano 23 kwietnia 2024 7 minut temu, Bernikar napisał: A jakie są "Bartkowe" dyfuzory z ,których Muzofan jest zadowolony? Jakiś opis, fotka...cena ? jeszcze Vicoustic nie zamontowany więc zmiana możliwa. Jakie ceny to chyba z Bartkiem. Co do wrazen to moze Muzofan sie wypowie, zreszta gdzies tu sa jego opinie. Poszukasz to znajdziesz 😉 Cena zapewne nie jest niska bo liczone na odbicia boczne i wykonane z drewna. A dostepne w ilosciach hurtowych raczej nie sa 😀 Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 23 kwietnia 2024 Napisano 23 kwietnia 2024 19 minut temu, Mikelas76 napisał: Jakie ceny to chyba z Bartkiem. Co do wrazen to moze Muzofan sie wypowie, zreszta gdzies tu sa jego opinie. Poszukasz to znajdziesz 😉 Cena zapewne nie jest niska bo liczone na odbicia boczne i wykonane z drewna. A dostepne w ilosciach hurtowych raczej nie sa 😀 Liczone żeby być bardziej efektywnymi na bocznych ścianach niż inne seryjne 2D generalnie , czy liczone indywidualnie pod pomieszczenie po pomiarach u klienta? Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 23 kwietnia 2024 Napisano 23 kwietnia 2024 1 godzinę temu, Bernikar napisał: Liczone żeby być bardziej efektywnymi na bocznych ścianach niż inne seryjne 2D Tak mi sie wydaje. Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 28 kwietnia 2024 Napisano 28 kwietnia 2024 (edytowany) Obiecałem, że podzielę się wrażeniami: Pomieszczenie odsłuchowe jak opisane w postach powyżej. Przed rozpoczęciem bieżących zmian zaadaptowane 4 absorberami Fiber Pro 120x60 i 3 pułpkami basowymi PB Premium z Mega Acoustic. W stosunku do " gołego pomieszczenia zmiany słyszalne, ale na ucho długi pogłos, rezonanse, bas też "nieidealny". Samodzielne pomiary REW pokazły zbyt długi pogłos w pomieszczniu. Samodzielnie wykonałem 4 pułapki basowe ( 130x120x90, jedna ze względów lokalowych troszkę mniejsza) z 40cm wełny skalnej Isover PT80. Nie było łatwo bo konstrukcje ważą po ok. 30-45 kg, budowa konstrukcji z płyty ,docinanie wełny, zabezpieczenie wełny wigofilem, naciąganie materiału, jego wybór, tapicerowanie, wykończenie płytą meblową, obrzeża itd sporo pracy... ale opłaciło się. Po ustawieniu pułapek basowych w pomieszczeniu bas nabrał masy, kontrola i jego zróżnicowanie weszły na inny poziom. Poprawie uległy również wokale, wybrzmienia instrumentów, scena stała sie bardzie realistyczna. Pułapki działają w bardzo szerokim zakresie, więc moim zdaniem nic dziwnego, że poprawiły nie tylko odbiór niskich częstotliwości...czas pójść za ciosem... W kolejnym etapie samodzielnie wykonałem ( bardzo dobre filmy istruktażowe w sieci - jedynie materiał obiciowy wybrałem sam i jestem z niego bardzo zadowolony) 4 absorbery z 10cm wełny PT80 oraz 4 absorbery 5cm z wełny PT80 5cm z "otwartą" z tyłu powierzchnią na sufit. Po założeniu absorberów (3) na tylnej ścianie (obwodowo bliżej bass trapów + 1 na bocznej ścianie) wszystko co poprawiło się po pierwszym etapie poszło jeszcze o 10-20% w lepszą stronę. Ostatni dotychczas etap to zamontowanie 4 ( w miejscach pierwszych odbić i za dyfuzorami z tyłu miejsca odłuchowego) 5cm absorberów na suficie z płyty k-g + 8 dyfuzorów 60x60cm Vicoustic Multifuser DC3 oraz 4 takich samych na tylnej ścianie... i tu zaczęła się prawdziwa magia... Takiego brzmienia gitary, akustyki pomieszczeń w , których rejestrowano nagrania, wokali, głębi sceny, precyzji w lokalizacji źródeł pozornych jeszcze nigdy nie słyszałem. Już wejście do pomieszczenia daje od razu odczuć , że propagacja dźwięku w nim jest inna niż w pozostałych pomieszczeniach w domu. 4 dyfuzory miały być umieszczone na bocznych ścianach, ale uznałem ,że dzwiękowo i wizualnie lepszy będzie taki układ, który zrobiłem, więc na boczne odbicia zamiast / łacznie obok absorberów Fibrepro rozważam jeszcze dyfuzory. Łącznie w pomieszczeniu o powierzchni ok 50m2 mam 4 duże pułapki basowe, 8 absorberów na ścianach, 4 na suficie 120x60 i 12 dyfuzorów 2D 60x60 na ścianie tylnej i suficie. Czy było warto ... żadna inna zmiana w torze audio, może poza kolumnami nie wniosła takiej poprawy. Moim zdaniem w dobrze akustycznie zRobionym pomieszczeniu średniej klasy sprzęt może zagrać lepiej niż wysokiej klasy sprzęt w słabym akustycznie pomieszczeniu. Całkowity koszt, nie licząc 4 absorberów, które już miałem i zakupu niektórych sprzętów np: stapler tapicerski oraz z uwagą, że pewnych rzeczy takich jak materiał do obić kupiłem za dużo wyniósł ...ok 7000zł + kilka dni własnej pracy w wekendy. Czy to dużo? Myślę, że profesjonalnie wyłoby dwa razy tyle, pwenie byłoby jeszcze lepiej, ale moje efekty satysfakcjonują mnie w 100%. Poniżej zamieszczam 3 pomiary RT60. Oraz kilka zdjęć 1. Przed intsalacją Bass Trapów - tylko 4 absorbery Fibrepro + 3 pułapki PB Premium 2. z 4 pułakami "mojej konstrukcji" 3. Ze wszystimi ustrojami , które opisałem powyżej Nie potrafię zrobić uśrednienia RT60 w REW, nie wiem też, który z pomiraów T20 czy T30 jest lepszym dla tego typu pomieszczeń, może @Bartek Chojnacki coś podpowie. Na wodospadach też wygląda to lepiej niż wyjściowo, nie zagłębiam się już w analizę pomiarów, po prostu zaczynam słuchać muzyki... Dziękuję za bardzo cenne wskazówki @Bartek Chojnacki, jeśli można to poproszę tylko o opinię, co do dyfuzorów na boczne odbicia w tej sytuacji - może Twoje tak chwalone przez Muzofan ?😉. Wiem, że pisaliśmy już o tym i że może to powinien być wcześniejszy krok, ale zgodnie z sugestią adaptacji sufitu - co oakzało się strzałem w 10 + dyfuzory na tylnej ścianie ten etap zrobiłem wcześniej. Inna sprawa to obecność 3 kaloryferów metalowych w pomieszczeniu, które chyba jeszcze trochę rezonują - próbowałem zakryć je absorberem i chyba zrobię jeszcze przynajmiej 2 absorbery 5cm PT80 ( tym bardziej , że mam materiały) ułożone poziomo przed kaloryferami ( za głośnikami i blisko lewego głośnika) - co myślisz o takim rozwiązaniu ? Zachęcam wszystkich do poprawy akustyki Waszych pomieszczeń jeśli macie kontakt i nie daleko do takich profesjonalistów jak Bartek oczywiście najlepsza opcja - nie może wyjść źle i warte jest to każdej wydanej złotówki albo samemu z wsparciem. Nie jestem mocno "techniczny" moja branża jest zupełnie inna i dla wielu jest zaskoczeniem , że zabrałem się za to, ale ... jestem zadowolony. Edytowano 28 kwietnia 2024 przez Bernikar 2 2 Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 28 kwietnia 2024 Napisano 28 kwietnia 2024 7 godzin temu, Bernikar napisał: Moim zdaniem w dobrze akustycznie zRobionym pomieszczeniu średniej klasy sprzęt może zagrać lepiej niż wysokiej klasy sprzęt w słabym akustycznie pomieszczeniu powtarzasz moje zdanie sprzed jakiegos tam czasu. Fajnie ze coraz wiecej ludzi przekonuje i nawet samemu do tego dochodzi. Odpisz, cytując
ferszcik Napisano 30 kwietnia 2024 Napisano 30 kwietnia 2024 @Bartek Chojnacki czy często polecasz wykonanie "przedścianki" z gk, która miałaby działać jako absorber membranowy? W najbliższym miesiącu odświeżam salon, żeby walczyć z pogłosem powstanie sufit perforowany z wełną ale mam jako tako miejsce żeby wykonać taką ściankę. Rezonans osiowy w tym nieszczęsnym pomieszczeniu (4,6 x 4,6 x 2,75) to okolice 40Hz co też widać na pomiarach. Za plecami mógłbym zrobić taką ściankę po całości i wypełnić ją wełną 10cm. Odległość głowy od ściany to około 80cm. Dodam, że korzystam ze wzmacniacza z korekcją akustyki - Lyngdorf i trochę ten rezonans zmniejsza. Jednak pokój po lewej stronie ma korytarz i czasem to słychać, że tylko z prawej strony w narożniku bas się zbiera. I pytanie czy na taki niski mod taka ścianka ma jakikolwiek sens, czy może kombinować coś z ustawieniem pułapki basowej w tym jednym narożniku czy w ogóle dać sobie spokój? Podsyłam wynik mojego pomiaru - czerwony bez korekcji, zielony z korekcją Odpisz, cytując
sonique Napisano 30 kwietnia 2024 Napisano 30 kwietnia 2024 (edytowany) Dnia 28.04.2024 o 12:45, Bernikar napisał: Czy było warto ... żadna inna zmiana w torze audio, może poza kolumnami nie wniosła takiej poprawy. Moim zdaniem w dobrze akustycznie zRobionym pomieszczeniu średniej klasy sprzęt może zagrać lepiej niż wysokiej klasy sprzęt w słabym akustycznie pomieszczeniu. Mam identyczne wnioski. Gratuluję skutecznej i estetycznej adaptacji. Jesteś wzorem do naśladowania. I prawdę mówiąc z nieba mi spadłeś, a raczej z sufitu…;) Bo po zrealizowaniu adaptacji „pionowej” rozważam dodanie właśnie tej „poziomej”, na suficie. Czuję, że brakuje jeszcze odrobinę mojemu brzmieniu. Z drugiej strony wierzę, że mogę wycisnąć z mojego pomieszczenia jeszcze odrobinę więcej. Widzę, że absorbery przymocowałeś na kołki i haki: To dobre i bezpieczne rozwiązanie. Też je rozważam. Zastanawiam się też jednak nad takim sposobem montażu, aby między absorberem a sufitem nie było żadnej przerwy. Chodzi mi głównie o dwa aspekty: estetyka (wspólny salon) oraz gromadzący się na panelach kurz. Mam już kilka pomysłów ale może ktoś już coś takiego wykonywał i podzieli się sposobem realizacji? Poza absorberami rozważam piankę. Wiem, że koncern BASF produkuje dedykowane sufitowe i niepylące panele samoprzylepne pod nazwą Basotect. Różne rozmiary, faktury, grubości. A co dla mnie najważniejsze - występują w kolorze białym. Miał ktoś z nimi do czynienia? Ciekaw jestem trwałości montażu na klej oraz skuteczności samych paneli. Edytowano 30 kwietnia 2024 przez sonique Odpisz, cytując
michaudio Napisano 30 kwietnia 2024 Napisano 30 kwietnia 2024 Absorbery odsunięte od ściany czy sufitu na swoją grubość podwajają efekt swojego działania. Dźwięk przechodzi przez nie dwa razy, więc są dwa razy skuteczniejsze. Odpisz, cytując
Mikelas76 Napisano 30 kwietnia 2024 Napisano 30 kwietnia 2024 19 minut temu, sonique napisał: Poza absorberami rozważam piankę. Wiem, że koncern BASF produkuje dedykowane sufitowe i niepylące panele samoprzylepne pod nazwą Basotect. Różne rozmiary, faktury, grubości. A co dla mnie najważniejsze - występują w kolorze białym. Miał ktoś z nimi do czynienia? Ciekaw jestem trwałości montażu na klej oraz skuteczności samych paneli. Podobnie jak ty mysle. o adaptacji sufitu, ale chcialbym sprobowac jednak dyfuzorow. Mam przyklejone pianki basoteca na suficie w klatce schodowej i na korytarzu. Na kilkanascie paneli dwa sie odkleily po roku choc rzetelnie kleilem. Niestety ten bialy kolor jest w rzeczywistosci troche szarawy. Wydaje mi sie ze dyfuzory beda lepszym rozwiazaniem. Odpisz, cytując
Bernikar Napisano 30 kwietnia 2024 Napisano 30 kwietnia 2024 15 minut temu, sonique napisał: Mam identyczne wnioski. Gratuluję skutecznej i estetycznej adaptacji. Jesteś wzorem do naśladowania. I prawdę mówiąc z nieba mi spadłeś, a raczej z sufitu…;) Bo po zrealizowaniu adaptacji „pionowej” rozważam dodanie właśnie tej „poziomej”, na suficie. Czuję, że brakuje jeszcze odrobinę mojemu brzmieniu. Z drugiej strony wierzę, że mogę wycisnąć z mojego pomieszczenia jeszcze odrobinę więcej. Widzę, że absorbery przymocowałeś na kołki i haki: To dobre i bezpieczne rozwiązanie. Też je rozważam. Zastanawiam się też jednak nad takim sposobem montażu, aby między absorberem a sufitem nie było żadnej przerwy. Chodzi mi głównie o dwa aspekty: estetyka (wspólny salon) oraz gromadzący się na panelach kurz. Mam już kilka pomysłów ale może ktoś już coś takiego wykonywał i podzieli się sposobem realizacji? Poza absorberami rozważam piankę. Wiem, że koncern BASF produkuje dedykowane sufitowe i niepylące panele samoprzylepne pod nazwą Basotect. Różne rozmiary, faktury, grubości. A co dla mnie najważniejsze - występują w kolorze białym. Miał ktoś z nimi do czynienia? Ciekaw jestem trwałości montażu na klej oraz skuteczności samych paneli. Dziękuję za pozytywny komentarz. Też na początku chciałem wybrać pianki, ale nie przepadam za rozwiązaniami mało odwracalnymi jakim jest klejenie pianek do sufitu. Poza tym Bartek raczej sugerował że przy tych grubościach ustrojów wełna jest najlepszym rozwiązaniem chociaż różnice do dobrej pianki nie są duże, tak to zrozumiałem. Po zrobieniu pułapek basowych i absorberów "poziomych " tak się wciągnąłem w to, że jednak wybrałem takie rozwiązanie. O kurzu też myślałem, ale stwierdziłem, że ponieważ zdjęcie panelu z haków zajmuje 15 sekund to co jakiś czas można je po prostu odkurzyć. W to 100% niepylenie pianek np po kilku latach tak do końca nie wierzę. Panele można zamontować bez odstępu do sufitu, a sposób może być różny w zależności od ich konstrukcji , głównie mam na myśli czy jest płyta z tyłu, czy nie. U mnie nie ma, bo zależało mi na tym by panel był jak najlżejsza ( wyszło 5,2kg) bo sufit z plyty k-g. 7 minut temu, michaudio napisał: Absorbery odsunięte od ściany czy sufitu na swoją grubość podwajają efekt swojego działania. Dźwięk przechodzi przez nie dwa razy, więc są dwa razy skuteczniejsze. Podobno to dotyczy raczej bardziej zamkniętych konstrukcji 28 minut temu, sonique napisał: Bo po zrealizowaniu adaptacji „pionowej” ... Na bocznych pierwszych odbiciach masz absorbery ,czy dyfuzory ? Jakie? Odpisz, cytując
sonique Napisano 1 maja 2024 Napisano 1 maja 2024 (edytowany) 11 godzin temu, michaudio napisał: Absorbery odsunięte od ściany czy sufitu na swoją grubość podwajają efekt swojego działania. Dźwięk przechodzi przez nie dwa razy, więc są dwa razy skuteczniejsze. Wyobrażając sobie tak na szybko, to odległość absorbera od ściany nie powinna mieć znaczenia. Gdy do niej ściśle przylega, dźwięk też przechodzi przez niego dwa razy (przynajmniej te częstotliwości, które nie zostaną zatrzymane przy pierwszym przejściu). Zmienia się jednak czas po jakim ponownie opuszczą absorber bo mają dłuższą drogę. Czy źle kombinuję? 11 godzin temu, Mikelas76 napisał: Podobnie jak ty mysle. o adaptacji sufitu, ale chcialbym sprobowac jednak dyfuzorow. Mam przyklejone pianki basoteca na suficie w klatce schodowej i na korytarzu. Na kilkanascie paneli dwa sie odkleily po roku choc rzetelnie kleilem. Niestety ten bialy kolor jest w rzeczywistości troche szarawy. Wydaje mi się ze dyfuzory beda lepszym rozwiazaniem. Jeżeli nie mylę Cię z innym użytkownikiem, zwróciłem uwagę na Twoją adaptację już dawno temu. Miałeś (masz?) sufit zaadaptowany ciemnoszarymi panelami o lekko pofalowanym czole. Wyglądały jak pianka ale pewności nie mam. Podobnie jak Ty wolałbym na suficie absorbery. Obecnie mam 7 absorberów 120x60x10 od MegaAcoustic na przedniej ścianie i duży regał z książkami na tylnej. 44m2 przestrzeni otwartej, sam salon 28-29m2. Salon służy całej rodzinie, nie mam go na wyłączność. Możliwości adaptacji zawężone wyłącznie do tej akceptowalnej wizualnie. Poszaleć nie mogę. Oczywiście dodatkowo DSP z DiracLive na dolne pasmo. 11 godzin temu, Bernikar napisał: Na bocznych pierwszych odbiciach masz absorbery ,czy dyfuzory ? Jakie? Po lewej stronie mam drzwi tarasowe o długości 3 metrów. To mój główny „problem” bo niczego na stałe tu nie zamocuję. Dlatego chcę najpierw zrobić sufit bo jest płaszczyzną „bezużyteczną” i łatwą do adaptacji (lany beton). Myślę tu tylko o pierwszych odbiciach (powierzchnia adaptacji to ok. 180x120 lub podobna). Jeżeli to nie pomoże (niewiele brakuje) to zastosuję boczne panele mobilne wysuwane na czas odsłuchów plus może panel stawiany na parapet okna za słuchaczem (odległość od głowy ok. 3 metry). Edytowano 1 maja 2024 przez sonique Odpisz, cytując
Kraft Napisano 1 maja 2024 Autor Napisano 1 maja 2024 6 minut temu, sonique napisał: Wyobrażając sobie tak na szybko, to odległość absorbera od ściany nie powinna mieć znaczenia... A może chodzi też o zmianę ośrodka? "Wełna-powietrze-ściana-powietrze-wełna" zamiast tylko "wełna-ściana-wełna". Choć to, że zmiana współczynnika pochłaniania zależy od odległości absorbera od ściany wskazuje na rezonansowy charakter tego zjawiska. Odpisz, cytując
