Interconnect do podłączenia przedwzmacniacza z końcówką mocy
fosge
Witam szanownych forumowiczów. Mam krótkie pytanko dotyczące przewodu RCA. Konkretnie chodzi mi o stosunkowo niedrogi kabelek jakim jest MELODIKA MD2R05 którego chcę użyć do podłączenia wspomnianego przedwzmacniacza z końcówką mocy. Czytając opinie w internecie doszedłem do wniosku że będzie on odpowiedni tym bardziej że na tą chwilę zestaw podłączony jest najtańszym czinczem takim jak TU
Z góry dziękuję za info i pozdrawiam
Edytowano przez fosge
Jak brzmi pytanie? Bo nie zadałeś żadnego 😁
Sam sobie odpowiedziałeś że: ,,doszedłem do wniosku że będzie on odpowiedni tym bardziej że na tą chwilę zestaw podłączony jestnajtańszym czinczem takim jak TU" 😁
Ja się nie będę wypowiadał ponieważ dysponuję jeszcze zbyt małą wiedzą ale zapewne koledzy będą chcieli wiedzieć przynajmniej co to za Pre i końcówka.
Zapewne info jakie masz kolumny, źródło dzwięku też by mi się przydało...
Edytowano przez Kamill00
hmm chciałem tylko się dowiedzieć czy w tej cenie ta Melodika będzie optymalna pod zestaw RB03 + RC03 Reszta gratów to CD Marantz SA 7003 + DAC magic 100 do spotify z TV . Kolumny nic specjalnego Jamo E650 wprawdzie po wymianie kondensatorów na zwrotnicach jest o niebo lepiej ale docelowo myślę o Klipsch z serii Reference Premiere
To nie jest porada......sam się uczę.
Czy to dobry kabel? .... sam mam osobiście taki 0,5m i 1m ( obydwa leżą w szafie)
Jeśli już zaczynamy bawić się w trochę lepsze kabelki niż to co dał producent do kartonu w zestawie to nie ma co ukrywać że w obecnych czasach nic fajnego za 120 zł nie kupimy ( nawet jeśli ktoś twierdzi że kabel nie ma znaczacego wpływu na dźwięk to jednak wykonanie tego kabla za 100 zł a np. 400zł to inna bajka)
Nie jest to żaden mój kolega ani nie mam w tym żadnego interesu ale jest człowiek na OLX z Cieszyna który sprzedaje kable w dużo lepszych pieniądzach jak te na Allegro.
Sam kiedyś myślałem że jest to jakaś chińszczyzna, ale w całkiem innym temacie okazało się że mój "znajomy online" to jego kolega który opowiedział mi skąd tamten ma te kable, jak je konfekcjonuje i skąd bierze te ceny.
Z tego co widzę ma 2x50 cm Kimber za 190 zł więc na Twoim miejscu bym wolał te parę złotych dorzucić i kupić To zamiast tej melodiki
2 minuty temu, Kamill00 napisał:
Jeśli to Twoje jedyne wymagania moim skromnym zdaniem- kupuj.
hmm teraz to mi dałeś do myślenia 😕
Dobry kabel to niewątpliwie taki ktory przenosi jak najwiecej czyli trzeba patrzec z jakiego materialu jest zbudowany a takze wtyki rzecz jasna nie moga go ograniczac i byc "korkiem" ale tez niestety i gniazda sie liczą i tez powinny byc z roznie dobrego materialu ktory nie ogranicza
Z tego wynika ze np srebro czy miedz sa najlepsze ,czym czystsze tym lepiej
Co do ekranowania to zyla przekazująca sygnal powinna byc oddzielona lub przemyslana w ten sposob jak np plecionka inaczej przekazuje mu "halas" i drugi kabelek  wnosi go do sygnalu czy pradu etc ,wszelkie izolacje  sa po  to zeby nie tworzyly sie anteny sciagajacej zaklocenia z zewnatrz  no i zeby oddzielac jeden kabel od drugiego
Specjalistą nie jestem ale tak wynika z tego co czytam . Niech ci co wiedzą sie wypowiedzą
Moze lepiej zrobic samemu kabelki?
Edytowano przez THX1138
Witam. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Fakt chciałoby się jak najlepiej nie mniej na odcinku 0,5 m taki Kimber timbre zaproponowany przez Kamill00 powinien wystarczyć - szczerze powiem że nie chcę przesadzać z kwotą za kabel RCA tym bardziej że w moim przypadku modyfikacja-tuning końcówki mocy przez znanego magika Pana Adama dał piorunujący efekt...
