MariuszZ Napisano 15 marca 2020 Autor Napisano 15 marca 2020 26 minut temu, jale napisał: Na schemacie są kondensatory 100uF 63v a na płytce są oznaczone jako 47uF 50v Realnie jest tam napięcie stałe ok.12 VDC. Ja mam tam Nichicony KA 220uF/25V i układ działa Wartość pojemności może być 47uF lub 100uF lub więcej jak u mnie. 24 minuty temu, yacool napisał: Następne to 4u7 100v a na pcb są 4u7 250v Tu napięcie stałe utrzymuje się w okolicach 96 VDC więc proponuję szukać kondensatorów o wyższej niż 100 wartości napięć. Na schemacie jest chyba 160. Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 21 marca 2020 Napisano 21 marca 2020 Cześć, ja ma złożone v1, w USZ górny miałem 100p/16k teraz zmieniłem na 220p/16k dół, posłucham trochę i zobaczymy czy tak zostanie Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 21 marca 2020 Autor Napisano 21 marca 2020 @Adam Szczepanowski ten oscylogram to dla f=10kHz? Jaka moc ewentualnie ile na we/wy było? Ten dolny wygląda lepiej ale mniej "lebenowo" Pozdro. Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 21 marca 2020 Napisano 21 marca 2020 (edytowany) 31 minut temu, MariuszZ napisał: @Adam Szczepanowski ten oscylogram to dla f=10kHz? Jaka moc ewentualnie ile na we/wy było? Ten dolny wygląda lepiej ale mniej "lebenowo" Pozdro. 10kHz ok przy ok 0.5W Te dzwonki To jakieś wzbudy na wyższych cz. Których praktycznie nie powinniśmy słyszeć, ale jak można coś lepiej zrobić to czemu nie, chyba że tak ma być i wtedy to brzmi? Każdy musi potestować jak mu pasuje, miałem okazję zmierzyć dwie wartości więc wrzucam dla potomnych. Nie wiem czy nie obcinamy za bardzo od góry pasma takim zabiegiem, pomierzę Oscy i dam znać Edytowano 21 marca 2020 przez Adam Szczepanowski Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 22 marca 2020 Napisano 22 marca 2020 Pasmo 5Hz do 42kHz/ -3dB, na razie tak zostaje Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 22 marca 2020 Autor Napisano 22 marca 2020 5 minut temu, Adam Szczepanowski napisał: Pasmo 5Hz do 42kHz/ -3dB, na razie tak zostaje Super👍 Moje od dołu to marne 12 Hz 😂 ale widać te Twoje trafa lepciejsze są bo nie przypuszczam by ta wartość R i C w USZ tyle polepszyła. Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 23 marca 2020 Autor Napisano 23 marca 2020 Witam. Wymyśliłem, że do mojego klona przydałoby się dorobić gniazdo słuchawkowe. Na próbę zgapię rozwiązanie z Lebena i zrobię osobne "pudełeczko" z PCB podłączane przewodami głośnikowymi do gniazd wzmacniacza. poniżej wizualizacja PCB w "paincie" (nie ogarnąłem jeszcze żadnego CADa ). Jak myślicie. Zadziała? Jak tak, to pomyślę o zaimplementowaniu tego pomysłu do ANK. Pozdrawiam. 1 Odpisz, cytując
yacool Napisano 23 marca 2020 Napisano 23 marca 2020 Witam. Wymyśliłem, że do mojego klona przydałoby się dorobić gniazdo słuchawkowe. Na próbę zgapię rozwiązanie z Lebena i zrobię osobne "pudełeczko" z PCB podłączane przewodami głośnikowymi do gniazd wzmacniacza. poniżej wizualizacja PCB w "paincie" (nie ogarnąłem jeszcze żadnego CADa ). Jak myślicie. Zadziała? Jak tak, to pomyślę o zaimplementowaniu tego pomysłu do ANK. Pozdrawiam.W lebenie dziala i tu zadziala, tylko wlasnie mialem pisac w "naszym" wątku ze cos z tym lebenowym schemacie mi nie pasuje. Wydaje mi sie ze wyprowadzenie na sluchawki nie powinno byc za przelacznikiem impedancji, tylko przed, bo w ten sposob przelacznik impedancji dziala nawet kiedy wlaczone sa sluchawki a to nie ma sensu. Co za tym idzie - jesli masz pudelko na zewnatrz to powinno miec jakies stale wyprowadzenie np na 8 ohm, nie przełączane. Nie wiem czy nam racje, co myslicie? Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 23 marca 2020 Autor Napisano 23 marca 2020 2 minuty temu, yacool napisał: w ten sposob przelacznik impedancji dziala nawet kiedy wlaczone sa sluchawki a to nie ma sensu. Co za tym idzie - jesli masz pudelko na zewnatrz to powinno miec jakies stale wyprowadzenie np na 8 ohm, nie przełączane. Nie wiem czy nam racje, co myslicie? Ja mam tylko jedno wyprowadzenie na 8R więc nie ma problemu ale myślę, że nawet przełączając impedancję kolumn nic się nie wydarzy ponad to, że zmieni się głośność w słuchawkach. 1 Odpisz, cytując
yacool Napisano 23 marca 2020 Napisano 23 marca 2020 Ja mam tylko jedno wyprowadzenie na 8R więc nie ma problemu ale myślę, że nawet przełączając impedancję kolumn nic się nie wydarzy ponad to, że zmieni się głośność w słuchawkach. Tak, ale zmieni sie dostosowanie impedancji. W skrajnym przypadku mozna cos usmażyć. Ale u Ciebie powinno byc ok. Musisz tylko pilnowac zeby nie rozłączyc pudełeczka Odpisz, cytując
Adam Szczepanowski Napisano 23 marca 2020 Napisano 23 marca 2020 (edytowany) 16 godzin temu, MariuszZ napisał: Super👍 Moje od dołu to marne 12 Hz 😂 ale widać te Twoje trafa lepciejsze są bo nie przypuszczam by ta wartość R i C w USZ tyle polepszyła. Te niskie cz. są niebezpieczne dla kolumn, furgotanie membran itp. czasami się je obcina filtrem subsonicznym bo i tak ich nie słychać Edytowano 23 marca 2020 przez Adam Szczepanowski Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 Dnia 23.03.2020 o 13:17, MariuszZ napisał: Ja mam tylko jedno wyprowadzenie na 8R więc nie ma problemu ale myślę, że nawet przełączając impedancję kolumn nic się nie wydarzy ponad to, że zmieni się głośność w słuchawkach. tutaj to uważaj bo w czasie pracy wzm. przełączania kolumn na słuchawki, może pojawić się zbyt wysokie napięcie na trafach i je uszkodzisz, Proponuję obciążyć je na stałe oporem. Dnia 23.03.2020 o 14:04, Adam Szczepanowski napisał: Te niskie cz. są niebezpieczne dla kolumn, furgotanie membran itp jeżeli nie wzbudza się na infradźwiękach to nie ma problemu. Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 25 marca 2020 Autor Napisano 25 marca 2020 7 minut temu, Karol64208 napisał: tutaj to uważaj bo w czasie pracy wzm. przełączania kolumn na słuchawki, może pojawić się zbyt wysokie napięcie na trafach i je uszkodzisz, Proponuję obciążyć je na stałe oporem. Mam tą świadomość. Na szczęście tylko ja włączam ten wzmacniacz więc nie ma opcji bym podłączył bez obciążenia. Jeżeli chodzi o słuchawki będą podłączone jak w Lebenie porzez rezystor obciążający wyjście 30R/5W. Obciążałem ten wzmacniacz boxem do RMAA, gdzie jest opornik stanowiący obciążenie 22R (5W) i nawet przy dużych sygnałach nie robił się ciepły. Ostatecznie gdyby padł to usłyszę w słuchawkach, które przyjmą obciążenie i może zdążę wyłączyć zasilanie Poza tym zdarzyło się podłączyć wzmacniacz bez obciążenia przy pomiarach i nie poszło napięcie na tyle by uszkodzić trafa ale wiadomo, lepiej dmuchać na zimne. Pomyślę o oporniku między gniazdami na stałe. Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 25 marca 2020 Napisano 25 marca 2020 (edytowany) dobrze że uważasz na ten problem, ale wystarczy sekunda żeby trafa zostało uszkodzone 31 minut temu, MariuszZ napisał: Mam tą świadomość. Na szczęście tylko ja włączam ten wzmacniacz więc nie ma opcji bym podłączył bez obciążenia. , dlatego dobrze jest w piąć na wyjściu traf. rezystora kilka kilo 1W Edytowano 25 marca 2020 przez Karol64208 Odpisz, cytując
yacool Napisano 27 marca 2020 Napisano 27 marca 2020 (edytowany) Dnia 25.03.2020 o 19:03, MariuszZ napisał: ylko ja włączam ten wzmacniacz więc nie ma opcji bym podłączył bez obciążenia. Jeżeli chodzi o słuchawki będą podłączone jak w Lebenie porzez rezystor obciążający wyjście 30R/5W. Obciążałem ten wzmacniacz boxem do RMAA, gdzie jest opornik stanowiący obciążenie 22R (5W) i nawet przy dużych sygnałach nie robił się ciepły. Ostatecznie gdyby padł to usłyszę w słuchawkach, które przyjmą obciążenie i może zdążę wyłączyć zasilanie Poza tym zdarzyło się podłączyć wzmacniacz bez obciążenia przy pomiarach i nie poszło napięcie na tyle by uszkodzić trafa ale wiadomo, lepiej dmuchać na zimne. Pomyślę o oporniku między gniazdami na stałe. Od długiego czasu szukam sposobu na zabezpieczenie przed takim przeciążeniem i znalazłem dwa: albo rezystor dodatkowy obciążający wyjście - przez co traci się wydajność wzmacniacza albo bezpiecznik - tutaj podobno audiofile się krzywią, bo w torze audio I weź tu człowieku bądź mądry. Przy czym bezpiecznik pomiędzy lampą a trafem - dobrze myślę? Edytowano 27 marca 2020 przez yacool Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 27 marca 2020 Napisano 27 marca 2020 39 minut temu, yacool napisał: Od długiego czasu szukam sposobu na zabezpieczenie przed takim przeciążeniem i znalazłem dwa: albo rezystor dodatkowy obciążający wyjście - przez co traci się wydajność wzmacniacza albo bezpiecznik - tutaj podobno audiofile się krzywią, bo w torze audio I weź tu człowieku bądź mądry. w tym ambarasie nie chodzi o przeciążenie trafa, tylko o zabezpieczenie go przed skokiem wysokiego napięcia które spowoduje zwarcie w uzwojeniach a wtedy trafo na śmietnik. Można uzwojenie wtórne obciążyć rezystorem kilka kilo Ohm bez strat na jakości. Bezpiecznik nic nie pomorze. Odpisz, cytując
yacool Napisano 27 marca 2020 Napisano 27 marca 2020 w tym ambarasie nie chodzi o przeciążenie trafa, tylko o zabezpieczenie go przed skokiem wysokiego napięcia które spowoduje zwarcie w uzwojeniach a wtedy trafo na śmietnik:4_joy:. Można uzwojenie wtórne obciążyć rezystorem kilka kilo Ohm bez strat na jakości. Bezpiecznik nic nie pomorze.Przy rozwarciu stykow rosnie prad miedzy lampą a trafem do max - tyle ile da rade zasilanie Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 27 marca 2020 Napisano 27 marca 2020 i dlatego jest bezpiecznik na zasilaniu, tego bym się nie obawiał bo do tej pory nie spotkałem sie żeby trafo zostało uszkodzone przez zwarcie na wyjściu/ no chyba że zostało źle dobrane do mocy lamp/, lecz przez brak obciążenia tak /wysokie napięcie/ jakie pojawi się w momencie przerwy obciążenia nawet na ułamek sekundy. Odpisz, cytując
yacool Napisano 27 marca 2020 Napisano 27 marca 2020 33 minuty temu, Karol64208 napisał: i dlatego jest bezpiecznik na zasilaniu, tego bym się nie obawiał bo do tej pory nie spotkałem sie żeby trafo zostało uszkodzone przez zwarcie na wyjściu/ no chyba że zostało źle dobrane do mocy lamp/, lecz przez brak obciążenia tak /wysokie napięcie/ jakie pojawi się w momencie przerwy obciążenia nawet na ułamek sekundy. Może dlatego, że wzmacniacz lampowy zwarcie na wyjściu znosi wzorowo Nie wolno pozostawiać wzmacniacza bez obciążenia. Spotkałem się gdzieć z informacją, że problem nie dotyczy układów z auto-biasem, ale to musiałby się jakiś fachowiec nam tu trafić, żeby wyjaśnił Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 27 marca 2020 Autor Napisano 27 marca 2020 18 minut temu, yacool napisał: Spotkałem się gdzieć z informacją, że problem nie dotyczy układów z auto-biasem, Ma to sens ale nie dam sobie reki odciąć. Analizując od końca czyli głośnika. Odłączony głośnik = nieskończenie duża impedancja na zaciskach wtórnych trafa głośnikowego. Układ żeby zapewnić odpowiedni prąd głośnikom spowoduje wzrost napięcia na zaciskach, który wymuszony będzie wzrostem prądu w obwodzie uzwojenie pierwotne TG - anoda - katoda lamp mocy. To będzie skutkowało większym spadkiem napięcia na rezystorach katodowych co w układzie autobiasu spowoduje zmniejszenie napięcia stałego na siatce lampy sterującej niejako zakręcając kurek z prądem anoda-katoda. Faktycznie może autobias zadziałać jak zawór bezpieczeństwa. Czy tak jest? Oceńcie sami. U mnie bez podłączonych głośników ok. 2 minut nic się nie ufajczyło 1 Odpisz, cytując
yacool Napisano 27 marca 2020 Napisano 27 marca 2020 1 minutę temu, MariuszZ napisał: Ma to sens ale nie dam sobie reki odciąć. Analizując od końca czyli głośnika. Odłączony głośnik = nieskończenie duża impedancja na zaciskach wtórnych trafa głośnikowego. Układ żeby zapewnić odpowiedni prąd głośnikom spowoduje wzrost napięcia na zaciskach, który wymuszony będzie wzrostem prądu w obwodzie uzwojenie pierwotne TG - anoda - katoda lamp mocy. To będzie skutkowało większym spadkiem napięcia na rezystorach katodowych co w układzie autobiasu spowoduje zmniejszenie napięcia stałego na siatce lampy sterującej niejako zakręcając kurek z prądem anoda-katoda. Faktycznie może autobias zadziałać jak zawór bezpieczeństwa. Czy tak jest? Oceńcie sami. U mnie bez podłączonych głośników ok. 2 minut nic się nie ufajczyło Wow - 2 minuty? Mi się jescze nie zdarzyło i zawsze 3x sprawdzam, czy wszystko dobrze dociśnięte Szukałem nawet w instrukcjach kilku wzmakach informacji że nie wolno odłączać głośników - nie znalazłem póki co. Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 27 marca 2020 Napisano 27 marca 2020 Jak są dobre trafa to chwila bez kolumn nic nie zrobi ,poza tym zawsze można pomylić sobie sprzęty. Np Mariusz chciał odpalić audiolaba a odpalił lampę Odpisz, cytując
Karol64208 Napisano 27 marca 2020 Napisano 27 marca 2020 2 minuty temu, MariuszZ napisał: U mnie bez podłączonych głośników ok. 2 minut nic się nie ufajczyło pytanie czy było podłączone źródło /muzyka i jakie wzmocnienie / bieg jałowy nie z powoduje przepięcia chyba ze się wzbudza Ale w gdy go włączysz do sieci bez obciążenia to 90%pewności że zostanie uszkodzony. Istotne jest też to że nie wypali się cały, tylko zostaną uszkodzone uzwojenie blisko siebie/przebicie/ czasami nawet nie zauważysz tego, ale straci parametry częściowo. Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 27 marca 2020 Autor Napisano 27 marca 2020 18 minut temu, Kubakk napisał: Mariusz chciał odpalić audiolaba a odpalił lampę Audiolab na razie kurz zbiera i czeka na decyzję. Czy do sypialni czy na portal aukcyjny. Tandetny, posklejany z chińskich części na ruskich lampach składak go wykolegował hehe 1 Odpisz, cytując
