posejdon Napisano 7 października 2019 Napisano 7 października 2019 Witam Panowie pomocy. Sprawa niby prosta ale.... Najpierw co mam: - kino: Marantz SR5013 do tego zestaw 5.1 Audiovector serii QR + 2 sufitowe Magnaty + sub Rel T7 + jeszcze Duna HD Max dodatkowo planuję dokupić odtwarzacz sieciowy np zidoo lub dune (tu przy okazji może ktoś coś podpowie, chodzi o filmy 4K z Atmosem) - stereo: Marantz PM8005 Wszystko spiąłem przez preout jak na zdjęciach i tu zaczyna się problem. Po pierwsze z głośników wydobywa się ciche "brzęczenie" jakby jakieś sprzężenie Po drugie PM8005 będący w tym układzie wzmacniaczem mocy poprzez Power Amp Direct mam wrażenie, że nic nie wnosi tz nie polepsza jakości dzwięku ani w kinie ani stereo. Po trzecie Rel też nie daje kopa jak się spodziewałem ale to może kwestia ustawień Czy ja mam to dobrze spięte, gdzie robię błąd? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 8 października 2019 Napisano 8 października 2019 Czekaj czekaj Masz wpięte i kablem speakon i klasycznym lfe? Chyba nawet tel tak zaleca ale gdzie idzie ten speakon w amplitunerze? Bo to chyba tu jest problem? Moim zdaniem 5013 jest przeciętnym modelem kinowym do audiovector ale dlaczego pm8005 tu nie wnosi korzyści? Zrobiłeś kalibrację? Audyssey włączony? Koniecznie fynamic eq! Pozdrawiam Odpisz, cytując
posejdon Napisano 8 października 2019 Autor Napisano 8 października 2019 Dopiero wczoraj na szybkości pospinałem sprzęt. Kalibracja zrobiona i tyle, nie miałem czasu na dodatkowe ustawienia. Ale chyba i tak powinno się czuć różnice. Speakon w ampli jest podpięty pod preout wyjście frontów.??? Speakon do wzmaka tak jak zaleca Rel Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 8 października 2019 Napisano 8 października 2019 A robiłeś porównanie w odsłuchy między samym amplitunerem a amplitunerem z podpiętym wzmacniaczem? Odpisz, cytując
posejdon Napisano 8 października 2019 Autor Napisano 8 października 2019 2 godziny temu, seba3002 napisał: A robiłeś porównanie w odsłuchy między samym amplitunerem a amplitunerem z podpiętym wzmacniaczem? Miałem podpięte kolumny w systemie 5.1 bez suba przez jakiś czas do amplitunera, a potem dokupilem wzmacniacz i podpiąłem jak na zdjęciach. W kinie nie widzę różnicy. Teraz mam jeszcze suba i jakoś tak nie czuć specjalnie różnicy, dlatego wydaje mi się że może coś jest źle spięte. No i to buczenie. Jedynie jak fronty podpięte są solo do wzmacniacza to muza idzie lepiej, ale to było oczywiste. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 9 października 2019 Napisano 9 października 2019 23 godziny temu, posejdon napisał: Speakon w ampli jest podpięty pod preout wyjście frontów.??? Speakon do wzmaka tak jak zaleca Rel Nie łapie. Sub łączysz kablem lfe z pre out sub do lfe w subie. Odepnij chwili speakon. 9 godzin temu, posejdon napisał: Miałem podpięte kolumny w systemie 5.1 bez suba przez jakiś czas do amplitunera, a potem dokupilem wzmacniacz i podpiąłem jak na zdjęciach. W kinie nie widzę różnicy. Teraz mam jeszcze suba i jakoś tak nie czuć specjalnie różnicy, dlatego wydaje mi się że może coś jest źle spięte. No i to buczenie. Jedynie jak fronty podpięte są solo do wzmacniacza to muza idzie lepiej, ale to było oczywiste. Pod pre out frontów powinien być wpięty wzmak a nie speakon. Odpisz, cytując
posejdon Napisano 9 października 2019 Autor Napisano 9 października 2019 no ok przepraszam troszkę pomieszałem w opisywaniu ... więc jeszcze raz jak mam podpięte zgodnie ze zdjęciami wzmacniacz z Rel kablem speakon (rel gniazdo high level input - wzmacniacz pod wejścia głośnikowe żółty do L+, czarny L-, czerwony R+) wzmacniacz z ampli kablem RCA (wzmacniacz power amp direct in- ampli pre out front) ampli z Rel kablem lfe (rel gniazdo low.1/lfe - ampli pre out subwoofer 1) audiovectory fronty do wzmacniacza, pozostałe centralny, tylne i sufitowe do ampli no teraz chyba już będzie wszystko jasne i ponawiam pytanie czy to dobrze jest spięte???????? Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 9 października 2019 Napisano 9 października 2019 Ale tak w zasadzie to w czym jest problem? W tym, że nie wiesz czy dobrze podłączyłes? Czy w tym, że nie gra to tak jak byś chciał? A jeśli nie gra to tak jak byś chciał, to czego Ci brakuje? Bo z tego co rozumiem nie czujesz różnicy w kinie domowym (co akurat mnie nie dziwi, bo w kinie marantz nie jest jakiś mega mocny), ale w stereo moim zdaniem różnica powinna być zauważalna. Tylko jeśli źródłem stereo jest u Ciebie amp a masz zrobiona kalibracje to może na czas odsłuchu wyłącz ją. Mi przy stereo to co wprowadza kalibracja, nie odpowiada. Odpisz, cytując
posejdon Napisano 9 października 2019 Autor Napisano 9 października 2019 Seba3002 powiem tak. W kinie czy będzie podłączony dodatkowo PM8005 czy nie to pewnie nie zrobi różnicy. W stereo natomiast powinna być spora. Jak słuchałem muzy przez ampa i teraz przez pre out do wzmaka to nie słyszę różnicy. Ale tu pewnie problemem jest źródło bo niestety nie mam na razie nic wpiętego bezpośrednio do wzmacniacza i sygnał leci najpierw przez ampli a potem do wzmacniacza. Dobrze kombinuję?? Natomiast dopytuję o tą prawidłowość podpięcia bo na tą chwilę najbardziej niepokoi mnie dźwięk z kolumn. Po włączeniu ampli włącza się wzmacniacz tak jak powinno być. I wtedy słychać z głośników ciche brzęczenie. Słychać to tylko z głośników podpiętych do ampli, we frontowych podpiętych do wzmaka jest idealna cisza jak powinno być. Co może być powodem? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 10 października 2019 Napisano 10 października 2019 1. Odepnij Speakon i zrób kalibrację. Zobacz czy coś się zmieniło. 2. Czy w Audysseyu jest włączony Dynamic EQ, Volume itp? Odpisz, cytując
posejdon Napisano 11 października 2019 Autor Napisano 11 października 2019 Panowie pobawiłem się troszkę, poprzepinałem kabelki, zrobiłem koleją kalibrację, w Audysseyu Dynamic EQ włączone i Dynamic Volume Volume na Medium I już chyba wiem gdzie problem z brzęczeniem. Otóż brzęczenie słychać jak jest podpięty sub do ampli kablem lfe (rel gniazdo low.1/lfe - ampli pre out subwoofer 1). Speakon nie ma znaczenia bo czy podpięty czy nie jest to samo. Co ciekawe jak podpięty jest speakon do wzmaczniacza (a wzmacniacz oczywiście spięty z ampli) a lfe odpięty od ampli to brzęczenie ustępuje a sub działa. Wynika z tego, że lfe spięty z ampli jest do niczego nie potrzebny, czy mam racje?? PS tylko przy kalibracji Audyssey jak nie ma spiętego ampli z subem przez lfe to Audyssey nie znajduje suba Odpisz, cytując
S4Home Napisano 14 października 2019 Napisano 14 października 2019 Potrzebny jest do kalibracji. Moim zdaniem to bardzo dziwne. Sterując basem z frontów nie uzyskujesz basu z kanału .1 ( kropka 1 tego lfe) tylko odsączonego od basowej ścieżki z frontów. Mega to dziwne powiem szczerze. Odpisz, cytując
posejdon Napisano 14 października 2019 Autor Napisano 14 października 2019 Czyli lfe powinien być spięty z ampli. Hmmm to już nie wiem co zrobić A może jest na forum jakiś pasjonat z Krakowa, który chciałby się pobawić ustawieniami ... powiedzmy za 0.7 rudej Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 14 października 2019 Napisano 14 października 2019 (edytowany) Tak z ciekawości zapytam - czemu w Ampli masz inne przewody głośnikowe niż we wzmacniaczu ? Może weź to wszystko rozepnij i zamiast "na szybkości" zrób to wszystko na spokojnie. Mam wzmacniacza połączony z amplitunerem marantza i o ile w kinie różnica nie jest jakaś powalająca, to w stereo nie da się jej nie zauważyć. Nawet gdy źródłem jest sam Amp. Edytowano 14 października 2019 przez seba3002 Odpisz, cytując
posejdon Napisano 14 października 2019 Autor Napisano 14 października 2019 4 godziny temu, seba3002 napisał: Tak z ciekawości zapytam - czemu w Ampli masz inne przewody głośnikowe niż we wzmacniaczu ? Może weź to wszystko rozepnij i zamiast "na szybkości" zrób to wszystko na spokojnie. Mam wzmacniacza połączony z amplitunerem marantza i o ile w kinie różnica nie jest jakaś powalająca, to w stereo nie da się jej nie zauważyć. Nawet gdy źródłem jest sam Amp. Kable głośnikowe do frontów mam już kilka lat. To całkiem dobre druty amerykańskiej firmy XLO/VDO (co prawda bardziej dedykowane do kina niż stereo, ale i tak ładnie grają). Natomiast pozostałe przewody Melodika kładłem niedawno. Są puszczone w peszlach w ścianach. Tak czy siak to na pewno nie będzie przyczyną mojego problemu. Już trzy razy rozpinałem i podpinałem na nowo i zawsze to samo. Seba a jak Ty masz spięty wzmacniacz z amplitunerem? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 15 października 2019 Napisano 15 października 2019 Ja jestem z Krakowa ale w czym problem? .odepnij sepakon podłącz tylko lfe do amplitunera zrób kalibrację. Daj nam znać co wyszło. Odpisz, cytując
posejdon Napisano 15 października 2019 Autor Napisano 15 października 2019 31 minut temu, S4Home napisał: Ja jestem z Krakowa ale w czym problem? .odepnij sepakon podłącz tylko lfe do amplitunera zrób kalibrację. Daj nam znać co wyszło. No właśnie jak pisałem wcześniej już tak robiłem dwa razy i chodzi o to, że wtedy słychać to buczenie Odpisz, cytując
KrólKiczu Napisano 15 października 2019 Napisano 15 października 2019 Podłączone mam tak jak mówi instrukcja i zdrowy rozsądek 😉. Wyjście pre out z ampli do wejścia AV (Main in, bypass). A kiedy masz wyłączony amp i działa tylko wzmacniacz, kolumny też brumią? Odpisz, cytując
posejdon Napisano 15 października 2019 Autor Napisano 15 października 2019 1 godzinę temu, seba3002 napisał: Podłączone mam tak jak mówi instrukcja i zdrowy rozsądek 😉. Wyjście pre out z ampli do wejścia AV (Main in, bypass). A kiedy masz wyłączony amp i działa tylko wzmacniacz, kolumny też brumią? Przy samym wzmacniaczu nie ma brzeczenia. Ono jest tylko po wpieciu lfe. Odpisz, cytując
Markcox Napisano 15 października 2019 Napisano 15 października 2019 a zgłębiał kolega temat pętli masy? Odpisz, cytując
posejdon Napisano 15 października 2019 Autor Napisano 15 października 2019 2 godziny temu, Markcox napisał: a zgłębiał kolega temat pętli masy? O Jessssssuuuuuu to brzmi strasznie.... nie mam pojęcia o co chodzi? Jakaś podpowiedź 😉 Odpisz, cytując
Markcox Napisano 15 października 2019 Napisano 15 października 2019 więc może tu należałoby poszukać przyczyny. Wpisz w wujka googla - wyskoczy Ci cały szereg tematów. Poczytaj, co może być przyczyną i jak próbować to rozwiązać, może znajdziesz coś dla siebie. to całe brumienie masz po podpięciu LFE zarówno pod jednym, jak i drugim wyjściem na sub'a? Odpisz, cytując
posejdon Napisano 15 października 2019 Autor Napisano 15 października 2019 26 minut temu, Markcox napisał: więc może tu należałoby poszukać przyczyny. Wpisz w wujka googla - wyskoczy Ci cały szereg tematów. Poczytaj, co może być przyczyną i jak próbować to rozwiązać, może znajdziesz coś dla siebie. to całe brumienie masz po podpięciu LFE zarówno pod jednym, jak i drugim wyjściem na sub'a? Tak dokładnie obojętnie które wyjście to jest brumienie. Czytam coś tam o tej pętli. Wieczorem spróbuję podpiąć do różnych gniazdek bo inne metody już mnie przerastają. Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 15 października 2019 Napisano 15 października 2019 Zrozum jedno używanie LFE to jedyna poprawne podpięcie, a to że masz brumienie oznacza że masz problem z masą. Jakie sygnały masz wpięte do amplitunera nie głośniki i sub jakie sygnały czyli źródła dźwięku? Odpisz, cytując
posejdon Napisano 15 października 2019 Autor Napisano 15 października 2019 3 godziny temu, Jasiek88 napisał: Zrozum jedno używanie LFE to jedyna poprawne podpięcie, a to że masz brumienie oznacza że masz problem z masą. Jakie sygnały masz wpięte do amplitunera nie głośniki i sub jakie sygnały czyli źródła dźwięku? Mam wpiete tylko TV i odtwarzacz sieciowy Duna do filmów Odpisz, cytując
