Drago_02 Napisano 7 grudnia 2019 Napisano 7 grudnia 2019 Witam wszystkich, mam pytanie dotyczące plików DSD. Chciałbym używać komputera jako odtwarzacza. Używam AIMP który świetnie sobie z DSD radzi. Amplituner którego używam to Denon 6500h. Po podłączeniu pendrive z plikami DSD do Denon amplituner rozpoznaje pliki i je odtwarza bez problemu. Pytanie jak podłączyć kompa do amplitunera żeby przesłać pliki tak żeby Denon rozpoznał je jako DSD (jaka karta ? poprzez HDMI ?). Będę wdzięczny za sugestie i w miarę łopatologiczne wyjaśnienie. Pozdrawiam Robert Odpisz, cytując
S-Works Napisano 8 grudnia 2019 Napisano 8 grudnia 2019 (edytowany) Masz kilka możliwości,tak myślę: -przez USB (DSD na dysku zewnętrznym) -Bluetooth (lub AirPlay2 macOs) -Kabel optyczny (TOSLINK) Edytowano 8 grudnia 2019 przez S-Works Odpisz, cytując
marecki Napisano 8 grudnia 2019 Napisano 8 grudnia 2019 16 godzin temu, Drago_02 napisał: Używam AIMP który świetnie sobie z DSD radzi. Nie wiem co rozumiesz przez "świetnie", ale AIMP nie odtwarza plików DSD natywnie, tylko konwertuje je na PCM. Zatem finalnie nie słuchasz DSD tylko PCM. https://www.aimp.ru/forum/index.php?topic=60081.0 Odpisz, cytując
Drago_02 Napisano 8 grudnia 2019 Autor Napisano 8 grudnia 2019 marecki, nie wiedziałem dziękuję za spostrzeżenie. Możesz zasugerować jakiego programu użyć ? S-Works rozumiem ,że masz na myśli podłączenie dysku prosto do amplitunera ? Bluetooth z tego co się orientuję wprowadza dodatkowe zakłócenia (szumy) a chciałbym tego uniknąć , jeżeli się mylę to mnie poprawcie. Kabel optyczny nie próbowałem, ale tak jak pisałem chciałby przesyłać pliki z komputera musiałbym się zaopatrzyć w wyjście optyczne (da się zrobić) tylko czy aby na pewno tego rodzaju sygnał (DSD) można przesłać przez optyka ? Przykładowy plik ([DSF] [5:28] Phil Collins - A1 In The Air Tonight </5644 kHz/11290 kbps/441,63 MB/>) Może to ktoś potwierdzić ? A co HDMI ? Mam niewielki starszy komputer który chce przeznaczyć do odtwarzacz plików muzycznych oraz filmów czy też koncertów po za wyjściem analogowym z karty muzycznej i VGA z grafiki (obie karty wbudowane) komputer nie posiada wyjść cyfrowych. Zastanawiam się czy można by zainstalować dodatkową kartę graficzną z wyjściem HDMI 1.4 lub nowszym przez które można by przesłać sygnał cyfrowy do amplitunera. Czy pozwoliłoby to na odtwarzanie filmów 4K i wielokanałowego dźwięku oraz DSD ? Pewnie sam do tego dojdę prędzej czy później ale z chęcią zapoznam się z Waszymi sugestiami/doświadczeniami. Dzięki i pozdrawiam Odpisz, cytując
Tomasz S. Napisano 8 grudnia 2019 Napisano 8 grudnia 2019 Polecam po prostu DAC z wejsciem USB i obsługą DSD. Komputer podłączasz do DAC kablem usb. DAC do wzmacniacza podłączasz zwykłym kablem RCA. Odpisz, cytując
Dedal Napisano 8 grudnia 2019 Napisano 8 grudnia 2019 (edytowany) Dsd tylko z dac po rca a z kompa usb audio kablem usb a-b. Tania opcja dac z odczytem dsd Np topping d10. Pzdr Edytowano 8 grudnia 2019 przez Dedal75 Odpisz, cytując
S4Home Napisano 9 grudnia 2019 Napisano 9 grudnia 2019 Denon 6500 to amplituner kina domowego. Dlaczego koniecznie chcesz odtwarzać na nim pliki dsd które są stereo? Odpisz, cytując
Dedal Napisano 9 grudnia 2019 Napisano 9 grudnia 2019 (edytowany) Też się zastanawiam jednak po co wnikać, jak to mówią klient nasz Pan 😉 trzeba Koledze poradzić. Pzdr Edytowano 9 grudnia 2019 przez Dedal75 Odpisz, cytując
S-Works Napisano 9 grudnia 2019 Napisano 9 grudnia 2019 13 godzin temu, Drago_02 napisał: Kabel optyczny nie próbowałem, ale tak jak pisałem chciałby przesyłać pliki z komputera musiałbym się zaopatrzyć w wyjście optyczne (da się zrobić) tylko czy aby na pewno tego rodzaju sygnał (DSD) można przesłać przez optyka ? Sorry,zagalopowałem się bo w moim macbook-u mam optyka w gniazdku słuchawkowym a w PC-tach tego raczej nie ma. Odpisz, cytując
marecki Napisano 9 grudnia 2019 Napisano 9 grudnia 2019 (edytowany) 16 godzin temu, Drago_02 napisał: Możesz zasugerować jakiego programu użyć ? Najbardziej popularny jest Foobar 2000, ale wymaga instalacji dodatkowych wtyczek i konfiguracji. Jeśli nie chcesz się męczyć z konfiguracją to TuneBrowser, odtwarza DSD od razu po instalacji. Mogą też być Audirvana, Jriver i chyba Jplay. Sygnału DSD nie można przesłać przez optyka, w Twoim przypadku najlepiej skorzystać z wyjścia usb. Jeśli amplituner nie ma wejścia USB audio, to możesz zastosować konwerter USB-SPDiF. Na przykład taki: https://www.q21.pl/m2tech-hiface-two.html Ale nie wiem, czy można w ten sposób przesłać DSD. Edytowano 9 grudnia 2019 przez marecki Odpisz, cytując
hlary Napisano 20 października 2021 Napisano 20 października 2021 Dnia 8.12.2019 o 09:58, S-Works napisał: Masz kilka możliwości,tak myślę: -przez USB (DSD na dysku zewnętrznym) -Bluetooth (lub AirPlay2 macOs) -Kabel optyczny (TOSLINK) Wg specyfikacji na pewno AirPlay i chyba bluetooth nie przesyłają plików w jakości DSD, ale najwyżej CD. Odpisz, cytując
