Zaloguj się, aby obserwować
Robert.m
Yamaha RN-803D problem
Witam wszystkich, niespełna 3 tygodnie po zakupie tego ampli wraz z kolumnami melodika bl40mk3, zauważyłem ostatnio dziwny problem z tym amplitunerem, a mianowicie na przednim panelu jest tak jakby lekkie napięcie, tzn jak przejadę palcem po przedniej obudowie (czyli tu gdzie jest wyświetlacz) to jest delikatne mrowienie, ale gdy przyłożę lekko rękę do innej części obudowy, np. na górę to przestaje, czym to jest spowodowane?
A i dodam że sprawdzałem na innych listwach, i przedłużaczach i jest to samo. Gniazdko jest uziemione jak wszystkie w moim domu, zresztą przewód i tak nie ma uziemienia bo pisze że jest 2 klasa ochronności (podwójna izolacja), jakieś pomysły? Czy może to normalne?
Udostępnij ten post
Link to postu
U mnie w tym samym RN803 nic takiego sie nie dzieje.Ale kiedys posiadalem wzmacniacz Audiolab 8000S i tam zachodzilo takie zjawisko.Ale nie zabilo mnie jak widac😃.
Udostępnij ten post
Link to postu
Napiēcie może i pewnie jest na tobie. Wiēkszość rzeczy jest plastikowa, ładujesz na ciele ładunki szurajäc po sztucznym dywanie, panelach, ruszając się na sztucznym odbiciu sofy itd. Dotykajäc tej powierzchni następuje wymiana ładunków, jakby była metalową, czy bardziej ujemna to by mocniej uszczypało.
Udostępnij ten post
Link to postu
:D w mojej tak samo, wcześniej wydawało mi się że to tylko wrażenie chropowatosci tekstury panelu ale po odłączeniu od zasilania mrowienie znika.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale mrowienie wynikające z napięcia na obudowie? Czy z tego że jest to szczotkowane aluminium? Bo czasem to powoduje taki efekt.
Możesz spróbować uziemić obudowę.
Udostępnij ten post
Link to postu
19 godzin temu, Mar Ka napisał:
Ja miewam często efekt "kopnięcia" po dotknięciu wzmaka.Takie krótkie jednorazowe wyładowanie,nawet to słychać jak cyknie.
No ja też tak mam ;D
No raczej z napięcia na obudowie, bo jak przyłożę drugą ręką innej części np. góry to już inaczej palec chodzi po przedniej obudowie :D
Udostępnij ten post
Link to postu
Mam identyczny problem/wrażenie. Co masz na myśli mowiąc "uziemić obudowę". Ten efekt występuje tylko na froncie...dookoła go nie ma :)
Pozdr,
nessip
Udostępnij ten post
Link to postu
Bo u góry nie jest szczotkowane aluminium :) odłączyłes od prądu żeby zobaczyć?
Pozdr,
nessip
Odłącz i zobacz czy dalej tak jest.
Nie róbcie problemu tam gdzie go nie ma
Udostępnij ten post
Link to postu
Albo najpierw dotknij metalowego grzejnika/kaloryfera, żeby odprowadzić cały ładunek eletrostatyczny na Tobie zgromadzony do ziemi.
Ja miałem coś podobnego chociaż nie ze wzmacniaczem. Zmieniłem kapcie na z inną podeszwą i problem minął.
Udostępnij ten post
Link to postu
