Mateusz Graczyk #1 Napisano 5 stycznia 2020 Witam wszystkich forumowiczów. Do wczoraj posiadałem zestaw kolumn głośnikowych Klipsch R-26PF. Osoba, która je kupowała chciała żebym zmierzył średnicę membran i okazuje się że nie mają one wcale 6.5 cala, a około 5.25 cala. Podejrzewam więc, że model R-28PF, zamiast 8 cali będzie miał ich tak naprawdę 6.5. Moje pytanie brzmi, czy Klipsch to jedyny producent, który oszukuje w ten sposób swoich klientów, czy są jeszcze jacyś inni producenci, którzy robią to samo ? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Mar Ka #2 Napisano 5 stycznia 2020 (edytowany) Ale bzdura 😉 Odesłałbym "Janusza" po specyfikację na stronę producenta.Przyznam,że jeszcze nigdy nie wpadłem na pomysł pomiaru membran.Może dlatego że bardziej interesował mnie dźwięk przez nie produkowany. Edytowano 5 stycznia 2020 przez Mar Ka Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Mateusz Graczyk #3 Napisano 5 stycznia 2020 (edytowany) 14 minut temu, Mar Ka napisał: Ale bzdura 😉 Odesłałbym "Janusza" po specyfikację na stronę producenta.Przyznam,że jeszcze nigdy nie wpadłem na pomysł pomiaru membran.Może dlatego że bardziej interesował mnie dźwięk przez nie produkowany. To nie chodzi o to że brzmienie jest złe, bo kupiec był w pełni zadowolony po odsłuchu. Tylko o to że to perfidne oszustwo. W oficjalnej specyfikacji masz 6.5 cala. A pytał o to bo wcześniej też miał Klipscha, dwa różne modele i w każdym membrana była mniejsza niż w specyfikacji. Znacznie mniejsza. Edytowano 5 stycznia 2020 przez Mateusz Graczyk Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Karo #4 Napisano 6 stycznia 2020 Producent zazwyczaj podaje średnicę kosza, nie membrany z górnym zawieszeniem. Z drugiej strony faktem jest, że producenci mijają się z prawdą. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Mateusz Graczyk #5 Napisano 6 stycznia 2020 8 minut temu, Karo napisał: Producent zazwyczaj podaje średnicę kosza, nie membrany z górnym zawieszeniem. Z drugiej strony faktem jest, że producenci mijają się z prawdą. O tym wcześniej nie wiedziałem. W takim razie specyfikacja by się zgadzała. Dziękuję za odpowiedź. Ale w takim razie czy są producenci, lub ewentualnie jakaś półka cenowa od której podawany rozmiar membrany, rzeczywiście tym rozmiarem membrany będzie, a nie średnicą kosza. Bo podejrzewam, choć nie wiem czy dobrze. Że przy jakieś półce cenowej takie oszustwa nie miały by prawa bytu, bo od razu producentowi by się od klientów dostało. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #6 Napisano 6 stycznia 2020 Nie jest to bzdura i nie jest to także Januszowanie. To bardzo częsty przykład opisów producenta. U Cantona z tego co pamiętam jest chyb najwięcej. Producenci bronią się gdyż mówią iż jest to wielkość ......... (nie pamiętam). Ale nie istotne. Powierzchnia membrany grającej jest realnie mniejsza. I jak mówie nie jest to ani nowość ani nie są to dwie firmy które tak robią. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Kubakk #7 Napisano 6 stycznia 2020 Focal też niby pisze o 16,5cm a membrana realnie ma 15cm ,ale dają radę Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Mar Ka #8 Napisano 6 stycznia 2020 A też sobie zmierzyłem 😂Dynaudio emit m30 Na stronie producenta podają średnicę mid woofera 17cm. Test na audio.com.pl podaje że są 18cm Realnie zmierzone miarą krawiecką, średnica membrany 14,5cm,wraz z koszem oraz maskownicą 17,5cm. I to tyle z tych cyferek. Może i powinna być jakaś jedna wartość, myślę że należy przyjąć wartość po zabudowie razem z maskownicą kosza.Dalej nie widzę sensu się nad tym pochylać mimo wszystko. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Krzysztof29 #9 Napisano 6 stycznia 2020 Chyba żaden producent nie podaje średnicy membrany - z prostej przyczyny - w dwóch głośnikach o tej samej średnicy całkowitej mogą być użyte różnej wielkości zawieszenia - tym samym średnice membran będą różne - choć wielkość zewnętrzna głośników taka sama. I tak było od zawsze ... Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Mateusz Graczyk #10 Napisano 7 stycznia 2020 Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Myślę, że temat można zamknąć. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
S4Home #11 Napisano 7 stycznia 2020 Powierzchnia głośnika to powinna być powierzchnia membrany grającej. Może być od końca gumy do końca gumy. Nie liczmy kosza czy maskownicy itp. Tak to powinno być podawane. Dlatego bezpiecznie jest wybierać 20cm membrany. Wiesz że tyle nie masz ale i tak masz dużo 😛 Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
