No to kalibracja w Twoim pomieszczeniu nic nie da.
Bo w takim razie wynik nie będzie prawidłowy. Nawet jak w Końcu wyświetli Ci dobrze to błąd będzie zapewne gdzie indziej.
Czekają Cie ustawienia ręczne.
Albo zmiana akustyki.
Piotr
  • 2 weeks later...
Dzień dobry,
Posiadam amplituner Denon AVR- X1600 . W jaki sposób ustawić ścieżkę wyjściową audio na dolby atmos lub dolby digital ? W trybach audio mam jedynie stereo, dolby surround, multichannel, rock, jazz itp... Próbowałem znaleźć owy tryb podczas odtwarzania filmów z netflixa w rzekomej wersji dolby atmos. TV podłączony z ampli kablem ARC, na wyświetlaczu po prawej stronie w kwadraciku świeci się zarówno DIGITAL jak i PCM.
Drugie pytanie mam odnośnie zakresu głośności wyswietlanym na amplitunerze. W opcjach mam ustawiony zakres 0-98 a rzeczywistym jest max głośność na 91, czemu tak jest?
To jest kwestia ustawienia na Netflixie.
Tam masz ustawiony sygnał stereo więc to co daje Ci amplituner możliwości zrobić z takim sygnałem to jakieś pseudo przestrzenne dzwieki. To normalne!
Zmieniasz suatwienie Netflixa na sygnał oryginalny oraz na TV z wyjsciem 5.1 i amplituner to SAM rozpozna.
Zapewne masz w opcjach ustawiony limit. Albo to po prostu to tylko informacja czy chcesz miec 0-98 czy na odwrót. Bo realnie NIKT do takiej wartości nie dochodzi.
Piotr
Piotr
Właśnie limit mam wyłączony, zdarzyło się dojechać do maxa puszczając dzwięk z tv ogladając cyfre. W ogóle skąd takie różnice w głośności dźwięku ? Slychac spore dysproporcje między spotify, youtubem, cyfrą na jednakowej głośności gdzie zdecydowanie najgłośniej gra spotify. Tam rzeczyywiście nie da rady dojść do maxa.
Piotr
Wlasnie niekoniecznie - nie wiem czemu, ale u mnie na x4500h jakos nie chce to po ARCu dzialac, nie przelacza sie sam na odpowiedni tryb, pomimo ze w aplikacji netflix widze "Atmos" przy filmie i ustawiam sciezke z atmosem (czy 5.1 przy innych filmach).
Optyk ma tak niski poziom.
@lolekdrugi dołączam Cie do tematu bo kiedyś o to pisałeś. Prosze następna osoba która widzi znacznie niższy poziom sygnału z TV.
Kondzik, kolega nie mógł w to uwierzyć.
No to w takim razie jest to tylko forma zapisu 0-98. nie informuje że masz do 98 tylko że idzie do zera dalej.
To wszystko. Ale skoro dochodzisz na maksa na amplitunerze to coś jest mocno nie tak u Ciebie.
Czy to nowy amplituner? Od początku tak było?
Piotr
Piotr
Tak, nowy i było tak od początku. Głośniki heco aurora 300 i sub 30a (5.1). Przy kalibracji poziom dzwieku kazdego z głośnika ustawilem na 0. Gdzie zakres jest bodajże od -6 do +6. Nie mam podlaczonego sprzetu kablem optycznym tylko ARC od ampli do tv, konsole przez hdmi bezpośrednio z tv i dekoder również hdmi.
@S4Home coś pisałeś o optyku, tak?
Ok, sorki nie doczytałem. To wezwę Cie kiedy indziej. Bez odbioru! :)
To po HDMI nie powinieneś widzieć takiego spadku Volume.
Jeśli przy Aurora 300 dochodzisz volume na maksa to coś jest nie tak.
Spróbuj zrobić reset. Może amplituner przestawił się w jakiś bezpieczny tryb? Gdzieś to się już działo w Denonie.
Piotr
Piotr
W jakis sposób reset? W sensie cała kalibracja od nowa?
  • 1 month later...
Z ciekawości przeczytałem ten wątek. Po drodze było wiele pytań o to jak ustawić odcięcia , odległości, itd.... tak jakby pierwszy post, który zapoczątkował temat był pomijany. Akurat byłem świadkiem jak powstał ten opis kalibracji Audyssey w oryginale i mogę tylko powiedzieć, że poprzedziła go dyskusja kilkudziesięciu osób oraz powstała na bazie zaleceń inżynierów Audyssey , Dolby itd, łącznie z podlinkowanymi źródłami.
Ja od lat używam tych referencyjnych zaleceń przy ampli Onkyo, najpierw z serią 5, potem 6 a obecnie 929. To ostatni produkowany Onkyo z kalibracją XT32 .  Moim zdaniem te referencyjne zasady sprawdzają się w 100% , nie miałem żadnych oporów ustawić swoje 2 suby R-112SW na 15% mocy, czy wielgachne RP-280F jako small , rezultat jest taki, że kogokolwiek zaproszę na film zbiera szczękę z podłogi i mówi, że wrażenia są większe niż w kinie.
Dynamic EQ - zawsze mam ON, zazwyczaj filmy lecą na 60-68% volume w pomieszczeniu ok 25m2 (otwartym) , wtedy Dynamic Volume OFF
Dynamic Volume - gdy oglądamy z żoną w nocy to zawsze LIGHT (Dynamic EQ ON) , wówczas przy poziomach 32-38% volume jest PETARDA jak na domowe, nocne warunki. Oczywiście, nie ma aż tak spektakularnej dynamiki, ale cały klimat ścieżki dźwiękowej jest zachowany.
Adaptacja akustyczna jest bardzo ważna, ale ona wprowadza polepszenia rzędu kilku, kilkunastu procent, największą robotę robi jednak dobry ampli (w tym wypadku kalibracja XT32), drugi SUB (jak kto woli, czwarty ;)) i na końcu zabawa w pułapki basowe, abfusery, wełny PT80, dywany , firany, półki z książkami itd. Ale to tylko moje doświadczenie, z salonu domowego, a nie dedykowanego pomieszczenia, w którym pewnie będzie na odwrót.
Pzdr Arek
Edytowano przez Arek_Gd
  • 1 month later...
Pzdr Arek
Nie wiem czy nie naruszam regulaminu ale kolega Arek pewnie ma spore doświadczenie w ampli Onkyo to może podpowie gdzie jest zonk w moim przypadku w ustawieniach, że subwoofer gra pod DVD/ CD natomiast po przejściu na CBL/SAT odcina go zupełnie.
Subwoofer jest podpięty poprzez RCA 1x1 albo pod wyjście subwoofer albo Pre Out ale to jakby nie ma znaczenia ponieważ i na jednym i na drugim nie działa przy TV które jest podłączone pod amplituner Onkyo NR - 636 - coś pomożecie - na 100% trzeba coś przestawić w ustawieniach ale menu w tych amplitunerach każdy wie jak jest intuicyjne.
Czy czasem na DVD nie masz ustawionego sygnału 5.1 a na BLC sat stereo?
Jak masz ustawione kolumny przednie? Small czy Large?
Masz włączony extra bass?
Piotr
Piotr
BLC czy CBL ?
Fronty mam na Large
Extra bass wyłączony - tam jest chyba opcja double bass i to mam wyłączone bo z tego co pamiętam to idzie wówczas bass dodatkowo przez fronty (chyba że coś pomieszałem lekko) - ogólnie dobrze jak by ktoś miał  Onkyo bo ich menu niszczy głowę dla zwykłego zjadacza chleba.
Edytowano przez PKO
ich menu jest bardzo czytelne i przejrzyste oraz wizualnie ładne w porównaniu do niektórych innych firm. Pomijam już możliwość ustawienia wszystkiego z poziomu wyświetlacza amplitunera czegoś również u niektórych się nie da zrobić.
Fronty mam na Large
jak masz subwoofer to powinieneś je ustawić na small. Dodatkowo ustawiasz crossover dla każdej kolumny na powiedzmy te 80Hz i na subie dajesz od 120Hz albo od 100Hz (nie pamiętam dokładnie) i to powinno ładnie działać.
Wtedy jak chcesz sobie posłuchać samych frontów bez suba to klikasz "direct" czy "pure direct" i masz same fronty bez suba dla stereo oraz pełne 5.1 z wszystkim na "full" oraz subem ale tego nie chcesz robić bo byś musiał mieć idealnie akustyczne pomieszczenie a takie praktycznie nie istnieje.
Resztę powinien amplituner zrobić sam.
Dalej nie dział - pod radiem, DVD, Bluetooth chodzi a pod CBL/SAT dalej cisz na subwooferze
a będąc w trybie CBL/SAT,  jak naciskasz na pilocie przyciski opisane jako "Music, Movie/TV, Game, Stereo" zmienia się coś? W sensie subwoofer?
Ok poszło - dziękuję za pomoc :)
Siemka,
posiadam Amplituner S660H i od jakiegoś czasu czasami nie zawsze wyskakuje mi coś takiego na wyświetlaczu "RL%n" nigdzie nie mogę znaleźć rozwinięcia tego błędu. Ktoś kiedyś się z czymś takim spotkał/naprawił?
A przypadkiem nie ustawiłeś sobie na danym źródle (CBL/SAT) preferencyjnych ustawień np. wyciszających całkiem suba ? To by tłumaczyło dlaczego na jednych źródłach działa (DVD) na innych nie. Nic innego mi nie przychodzi do głowy. Oczywiście zakładam że jak masz źródło CBL/SAT to masz wybrany wielokanałowy format dźwięku (a nie np Pure Direct) do oglądania TV/fimów/netflixa itd.
