S!N! Napisano 2 marca Udostępnij Napisano 2 marca (edytowany) 54 minuty temu, michaudio napisał: Warto pamiętać że car-audio ma przewalony bas Nie mam takiego efektu w samochodzie o jakim piszesz i brzmi bardzo podobnie jak w słuchawkach czyli zajebiście, a te nowoczesne, domowe pierdziawy nie są w stanie oddać takiego dźwięku, wykładają się na prostych bitach. 1 godzinę temu, pairtick napisał: To teraz, posłuchaj tych nowych przez kilka tygodni/miesięcy i dopiero wtedy podłącz te stare Przecież to nic nie zmieni w kwestii bas. Edytowano 2 marca przez S!N! 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 2 marca Udostępnij Napisano 2 marca 37 minut temu, elektron6 napisał: Większe wychylenie membrany to wzrost zniekształceń. Teoretycznie głośnik o sztywniejszym napędzie jest formą redukcji zniekształceń co nie jest minusem o ile cały zestaw jest tak zestrojony że nie mamy niedosytu dołu. Większe wychylenie membrany generuje więcej zniekształceń, ale najwiecej w jej centrum dlatego stosuje się tzw. korektory fazy, co zmniejsza masę membrany i niewieluje zniekształcenia. Głośniki o dużej średnicy membrany żeby wygenerować niską f nie musi wychylać się mocno tak jak ma to miejsce w mniejszych głośnikach, stąd też im większa średnica membrany tym mniejszy wychył i mniejsze zniekształcenia. Pewno dlatego takie 15-20" nie potrzebują korektora fazy, wystarczy nakładka przeciwpyłowa. Zresztą nie wszyscy producenci ten korektor stosują, najczęściej droższe konstrukcje je posiadają, ale nie musi to być regułą. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chyba Miro 84 Napisano 2 marca Autor Udostępnij Napisano 2 marca 24 minuty temu, DiBatonio napisał: Pewno dlatego takie 15-20" nie potrzebują korektora fazy, wystarczy nakładka przeciwpyłowa. Aż tak duże przetworniki nie potrzebują korektora fazy, ponieważ nie grają w paśmie, w którym najczęściej pomaga sonicznie w/w korektor. 26 minut temu, DiBatonio napisał: Zresztą nie wszyscy producenci ten korektor stosują, najczęściej droższe konstrukcje je posiadają, ale nie musi to być regułą. Tak też bywa. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kraft Napisano 2 marca Udostępnij Napisano 2 marca Mała membrana, żeby wygenerować niską częstotliwość, nie wychyla się wcale mocniej niż duża. Te wartości nie są powiązane. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chyba Miro 84 Napisano 2 marca Autor Udostępnij Napisano 2 marca (edytowany) Jedynie co to generuje mniejsze SPL. Jednakże to SPL nie jest tak "zacne" jak z większych przetworników, więc wymyślono że można zwiększyć "skok" membrany. To generuje kolejne problemy, więc w wchodzi cały na biało "korektor fazy" itd... Edytowano 2 marca przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kraft Napisano 2 marca Udostępnij Napisano 2 marca Chyba, że mamy dwa lub trzy małe głośniki, których SPL się sumuje. 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chyba Miro 84 Napisano 2 marca Autor Udostępnij Napisano 2 marca (edytowany) 11 minut temu, Kraft napisał: Chyba, że mamy dwa lub trzy małe głośniki, których SPL się sumuje. Ale wciąż sumarycznie wychodzi brzmienie "cienkie" więc rozwiazaniem problemu jest taki twór jak "pół drogi" np. 2.5-drożny gdzie kolejne przetworniki pracuja już tylko w niższym pasmie. Ps: zawsze zastanawiało mnie dlaczego podzial na terminalach głośnikowych (w moich tannoy i nie tylko) nie jest podzielony pomiędzy wooferami pelnopasmowymi, a tymi z "pół drogi"? Przecież to tutaj powinien być podział 45/55 (szacunkowo na oko) mocy z wzmacniacza! A nie jak obecnie wysokie- tylko tweeter i niskie - cała bateria niskotonowych (w tym pół drożne). Edytowano 2 marca przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Słabego Napisano 2 marca Udostępnij Napisano 2 marca 2 godziny temu, elektron6 napisał: Większe wychylenie membrany to wzrost zniekształceń. Teoretycznie głośnik o sztywniejszym napędzie jest formą redukcji zniekształceń co nie jest minusem o ile cały zestaw jest tak zestrojony że nie mamy niedosytu dołu. Większe wychylenie membrany to wzrost zniekształceń. Po mojemu membrany wychylają się tym mocniej im bardziej przekręcimy gałkę głośności, czyli im kolumny głośniej grają. A wiotkie czy sztywne zawieszenie nie jest zależne od prądu jaki płynie przez cewkę głośnika. Czyli sugeruje Pan że im glośniej tym większe zniekształcenia? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 2 marca Udostępnij Napisano 2 marca 2 godziny temu, Chyba Miro 84 napisał: Aż tak duże przetworniki nie potrzebują korektora fazy, ponieważ nie grają w paśmie, w którym najczęściej pomaga sonicznie w/w korektor. Przecież napisałem, że nie mają korektora fazy. 🤭 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 2 marca Udostępnij Napisano 2 marca 2 godziny temu, Kraft napisał: Mała membrana, żeby wygenerować niską częstotliwość, nie wychyla się wcale mocniej niż duża. Te wartości nie są powiązane. Może źle się wyraziłem. Chodziło mi o to, że przy przy tym samym poziomie SPL np .80 dB i częstotliwości np. 20Hz duży głośnik 30cm nie musi wychylać się tak mocno jak będzie musiał to zrobić mały głośniczek 13cm, żeby osiągnąć ten sam poziom SPL przy zadanej częstotliwości co ten duży. Większe głośniki mają lepszą sprawność niż małe i potrafią niżej zejść bo mają lepszą zdolność do generowania niskich częstotliwości. A to się przekłada też na to, co napisałem wyżej. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pairtick Napisano 2 marca Udostępnij Napisano 2 marca 3 godziny temu, S!N! napisał: Przecież to nic nie zmieni w kwestii bas. No to jeszcze raz. 4 godziny temu, pairtick napisał: To teraz, posłuchaj tych nowych przez kilka tygodni/miesięcy i dopiero wtedy podłącz te stare. No i odpuść słuchanie muzyki w samochodzie. Niech się Twoje osobiste DSP pomiędzy uszami wyzeruje. Wytłuściłem. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Słabego Napisano 2 marca Udostępnij Napisano 2 marca 5 godzin temu, pairtick napisał: To teraz, posłuchaj tych nowych przez kilka tygodni/miesięcy i dopiero wtedy podłącz te stare. No i odpuść słuchanie muzyki w samochodzie. Niech się Twoje osobiste DSP pomiędzy uszami wyzeruje. Bardzo lubię audio w samochodzie. Nie podkręcam basu VW Phaeton Dynaudio bez żadnych subwooferów . Naprawdę dobrze gra. Polecam 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kraft Napisano 3 marca Udostępnij Napisano 3 marca (edytowany) Jeszcze jedna uwaga. Wielkość membrany wcale nie determinuje tzw. zejścia. Duży rozmiar może być nawet przeszkodą. Liczy się strojenie całej kolumny. Kolumny z małym wooferem schodzą często niżej od tych z dużym. Edytowano 3 marca przez Kraft 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chyba Miro 84 Napisano 3 marca Autor Udostępnij Napisano 3 marca (edytowany) Łatwiej uzyskać nizszy FS w większym przetworniku. Wyjątki też się pojawiają Edytowano 3 marca przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DiBatonio Napisano 3 marca Udostępnij Napisano 3 marca (edytowany) 5 godzin temu, Kraft napisał: Jeszcze jedna uwaga. Wielkość membrany wcale nie determinuje tzw. zejścia. Duży rozmiar może być nawet przeszkodą. Liczy się strojenie całej kolumny. Kolumny z małym wooferem schodzą często niżej od tych z dużym. "Ciekawe te Twoje teorie... 🤭 Specjalnie dla Ciebie poszperałem w necie... Cyt. "Zakres częstotliwości: Większe głośniki zazwyczaj mają zdolność generowania niższych częstotliwości, co przekłada się na bardziej głęboki i pełniejszy bas. Małe głośniki mogą mieć trudności z reprodukowaniem niskich tonów, co prowadzi do mniej imponującego efektu basowego." Źródło A tutaj kolejna lektura. https://nottinghamhifi-co-uk.translate.goog/blogs/blog/the-impact-of-speaker-size-on-sound-quality?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=rq Przypomnę, że rozmawiamy o samych driverach, nie o kolumnach jako takich. Co do strojenia tejże się zgadzam. Ale w reprodukcji basu, czy jego jakości jeśli chodzi o przetworniki, to ten duży zawsze może więcej. Koniec kropka. P.S. Swoją drogą kolejny raz, bo robisz to od lat - dyskredytujesz moje wypowiedzi. Chociaż nie robisz tego bezpośrednio i personalnie, ale bardzo dobrze można Twoje intencje odczytać. Skończ z tym, bo jak widać w powyższym przypadku głową muru nie przebijesz. Tak, że ten... Edytowano 3 marca przez DiBatonio Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gaara Mat Napisano 29 marca Udostępnij Napisano 29 marca dzień dobry! melduje się ponownie z moim skromnym stereo Musical Fidelity M3si + Tannoy dc6t z kablami Tellurium Black II. Niby jestem zadowolony z tego co mam, ale chciałbym wskoczyć ciut wyżej w kwestii kolumn. Budżet jakim dysponuje to 5k PLN i skromne 27m2 czy spojrzenie w kierunku Tannoy xt6f bądź xt8f to dobry kierunek? powiem tylko,że bardzo lubię ciepły analogowy sound z bogatą ale delikatna góra pasma. to czego mi brakuje obecnie to podstawa basowa. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pairtick Napisano 29 marca Udostępnij Napisano 29 marca 2 godziny temu, Gaara Mat napisał: dzień dobry! melduje się ponownie z moim skromnym stereo Musical Fidelity M3si + Tannoy dc6t z kablami Tellurium Black II. Niby jestem zadowolony z tego co mam, ale chciałbym wskoczyć ciut wyżej w kwestii kolumn. Budżet jakim dysponuje to 5k PLN i skromne 27m2 czy spojrzenie w kierunku Tannoy xt6f bądź xt8f to dobry kierunek? powiem tylko,że bardzo lubię ciepły analogowy sound z bogatą ale delikatna góra pasma. to czego mi brakuje obecnie to podstawa basowa. To już jest inne brzmienie. Czyli, najpierw kup XT i posłuchaj u siebie, porównując z DC. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gaara Mat Napisano 29 marca Udostępnij Napisano 29 marca inne tzn? w stosunku do dc6t jak to brzmi? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tenfilip Napisano 29 marca Udostępnij Napisano 29 marca 2 godziny temu, Gaara Mat napisał: dzień dobry! melduje się ponownie z moim skromnym stereo Musical Fidelity M3si + Tannoy dc6t z kablami Tellurium Black II. Niby jestem zadowolony z tego co mam, ale chciałbym wskoczyć ciut wyżej w kwestii kolumn. Budżet jakim dysponuje to 5k PLN i skromne 27m2 czy spojrzenie w kierunku Tannoy xt6f bądź xt8f to dobry kierunek? powiem tylko,że bardzo lubię ciepły analogowy sound z bogatą ale delikatna góra pasma. to czego mi brakuje obecnie to podstawa basowa. Za 5k to kupisz subwoofer porzadny i bedziesz mial kontrole nad basem. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gaara Mat Napisano 29 marca Udostępnij Napisano 29 marca 2 godziny temu, Tenfilip napisał: Za 5k to kupisz subwoofer porzadny i bedziesz mial kontrole nad basem. nie chce takiego rozwiązania. Chce po prostu zmienić kolumny na lepsze Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pairtick Napisano 30 marca Udostępnij Napisano 30 marca 10 godzin temu, Gaara Mat napisał: inne tzn? w stosunku do dc6t jak to brzmi? Już nie pamiętam, chyba było więcej basu. Tam jest dużo zmian technicznych, tak jeżeli chodzi o głośnik Dual Concentric, jak i bass reflex. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Damiano9412 Napisano 30 marca Udostępnij Napisano 30 marca (edytowany) Głośniki Tannoy Mercury 7.1. Panowie jakie są opinie na temat tych głośniczków, bo w sumie ja aż tak nie narzekam ? Do czego się nadają takie kolumny, z jakim sprzętem działają najlepiej, jakieś plusy i minusy, gdzie sprawdzą się najlepiej ? Poproszę wasze ciekawe opinie ? Edytowano 30 marca przez Damiano9412 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
