Kalibracja AccuEq
jar09
Sprawdź, jak wyglądają krzywe korekcji dla fal stojących. (O ile to Onkyo ma taką funkcję.)
W nowszych Onkyo (po połączeniu z Pioneerem) kalibracja nadal nazywa się AccuEQ, ale jest to przebrandowany MCACC. W moim Pioneerze raczej nigdy się nie zdarzyło, żeby uznał, że trzeba wzmocnić sub, jeśli już, to informował, że jest za głośno.
Podłączone mam 100% prawidłowo,z amplitunera wyjciem pre out sub w subwooferze LFE. Subwoofer gra ok,jest bas i to niezły tylko irytuje mnie to że jak mam ustawione pokrętło Gain na 2 to amplituner podczas kalibracji ustawia sub +4(za każdym razem) i tak samo ustawia go jak mam Gain na maksa,też +4. Jak pisałem wcześniej po resecie amplitunera zmieniło się tylko to że teraz ustawia go na +3
Różnica jest ale nie jakaś bardzo duża,może faktycznie tak być,ogólnie muszę mieć gain na 2 , 2.5 bo wyżej to już przy dużym basie zaczyna sie to o czym pisałem ale na tym ustawieniu jest ok są momenty że szyby się trzęsą😁. Wcześniej miałem Yamahe i faktycznie tam kalibracja jest o niebo leprza
No i mamy odpowiedź.
Jeśli różnica przy godzinie 12 a maks jest niewielka na ucho to jak mikrofon który podczas prostej kalibracji robi "pik" ma to wyłapać.
Moim zdaniem jest dobrze.
Piotr
Dzięki za konkretną odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie,czy w ustawieniach odcięcia częstotliwości subwoofera w amplitunerze zostawiamy 120Hz czy lepiej zmniejszyć np na 80Hz?
  • 10 months later...
Cześć. Jak sprawdzić te krzywe korekcji? Posiadam RZ730.
