castel Napisano 16 stycznia 2021 Napisano 16 stycznia 2021 (edytowany) Witam zakupiłem w dobrej cenie wzmacniacz Yamaha AS801. Wcześniej miałem/sprzedałem CXA60 z Dynaudio Emit20. Yamaszkę kupiłem w ciemno gdyż cena była nie do odrzucenia i chciałbym nią trochę pograć. Możecie polecić jakieś nie drogie monitory lub małe kolumny(przewaga na monitory)? Kwota do 2500zł. (choć wolałbym coś tańszego),muzyka różnorodna z pominięciem disco polo,metalu.punka. Mam kilka typów,co koledzy na to? -Klipsch RP 600M -MA Silver 100 -MA Silver 2 -Pylon Diamond Monitor -Kef R300 (trochę drogie) -powtórka z Dynaudio Emit lub Exite lub coś tańszego Dali Zensor? Edytowano 16 stycznia 2021 przez castel Odpisz, cytując
Q21 Napisano 16 stycznia 2021 Napisano 16 stycznia 2021 Moim zdaniem najlepszą opcją będzie Pylon Audio Diamond Monitor. Można także spróbować z Dynaudio Emit M20. Szkoda, że nie możemy poruszać się w trochę wyższym budżecie, wtedy na pewno ciekawą opcją byłyby kolumny Wharfedale Evo 4.2, nie wspominając o np. Buchardt S300 MK. Serdecznie zapraszam do naszego salonu na odsłuchy, porównania oraz oczywiście indywidualne wyceny. Odpisz, cytując
lysy Napisano 17 stycznia 2021 Napisano 17 stycznia 2021 (edytowany) 21 godzin temu, castel napisał: Możecie polecić jakieś nie drogie monitory lub małe kolumny(przewaga na monitory)? Jakiego brzmienia poszukujesz opisz? Te monitory, które w/w prawie wszystkie przekraczają założony budżet czy szukamy kolumn używanych? Edytowano 17 stycznia 2021 przez lysyrafal Odpisz, cytując
S4Home Napisano 18 stycznia 2021 Napisano 18 stycznia 2021 Jak najbardziej możesz iśc dalej w Dynaudio albo właśnie KEF. Jesli uda Ci siędorwać serie R to było by super. W uzywkach poluj jeszcze na ELAC na wstedze JET. Piotr Odpisz, cytując
castel Napisano 18 stycznia 2021 Autor Napisano 18 stycznia 2021 43 minuty temu, S4Home napisał: Jak najbardziej możesz iśc dalej w Dynaudio albo właśnie KEF. Jesli uda Ci siędorwać serie R to było by super. W uzywkach poluj jeszcze na ELAC na wstedze JET. Piotr Szukamy, może coś wpadnie:) Odpisz, cytując
lysy Napisano 18 stycznia 2021 Napisano 18 stycznia 2021 20 godzin temu, castel napisał: Używki Odpisz, cytując
castel Napisano 18 stycznia 2021 Autor Napisano 18 stycznia 2021 (edytowany) 10 minut temu, lysyrafal napisał: Ogłoszenie z marca zeszłego roku !!! Edytowano 18 stycznia 2021 przez castel Odpisz, cytując
lysy Napisano 18 stycznia 2021 Napisano 18 stycznia 2021 A co to ma do rzeczy przecież nie jest zamknięte zawsze możesz napisać na Priv do sprzedawcy, a może ogłoszenie ma być z tego roku? Odpisz, cytując
castel Napisano 18 stycznia 2021 Autor Napisano 18 stycznia 2021 Przed chwilą, lysyrafal napisał: A co to ma do rzeczy przecież nie jest zamknięte zawsze możesz napisać na Priv do sprzedawcy, a może ogłoszenie ma być z tego roku? Napiszę ,ale wątpie w dostępność. Odpisz, cytując
lysy Napisano 18 stycznia 2021 Napisano 18 stycznia 2021 Zapytać zawsze można i proszę daj znać jak się odezwie lub przynajmniej niech napisze w tym temacie sprzedane ponieważ to wprowadza w błąd. Odpisz, cytując
castel Napisano 22 stycznia 2021 Autor Napisano 22 stycznia 2021 Najprawdopodobniej pojawią się Kef LS50. Odpisz, cytując
castel Napisano 24 stycznia 2021 Autor Napisano 24 stycznia 2021 Kolumny kupione ,są to kolumny 8 ohm podłączone przewodami do terminali A. Yamaha posiada regulację, czy ustawienie jak na foto jest nieprawidłowe dla moich kolumn? Odpisz, cytując
terracan1929 Napisano 24 stycznia 2021 Napisano 24 stycznia 2021 Jeśli kolumny faktycznie są 8 Ohm-owe to powinieneś podłączyć ja Bi-wiringiem, czyli A+B na wzmacniaczu i dwie pary terminali w kolumnie. I przełączyć na LOW we wzmacniaczu. Ale raczej 8 Ohmów nie mają,więc możesz grać tak jak masz teraz. Odpisz, cytując
castel Napisano 24 stycznia 2021 Autor Napisano 24 stycznia 2021 (edytowany) No właśnie nie wiem cytuję Mamy tu dwa ustawienia, tryb niskoimpedancyjny LOW z minimalnym obciążeniem 4 Ω, oraz wysokoimpedancyjny HIGH dla kolumn o impedancji 6-omowej (lub wyższej). Ponieważ wielu producentów deklaruje impedancję 8 Ω, przy faktycznie 4-omowych kolumnach, więc warto popróbować, jakie ustawienie da lepsze rezultaty. Edytowano 25 stycznia 2021 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości... Odpisz, cytując
terracan1929 Napisano 24 stycznia 2021 Napisano 24 stycznia 2021 (edytowany) Miałem 701 (praktycznie to samo co Twoja 801) więc popróbowałem z ustawieniam impedancji kolumn. Grałem na Zensorach (Dali podaje impedancję 6 ohm) , więc podłączyłem jednym przewodem (bo tylko pojedyńcze terminale posiadały głośniki) i ustawiłem na HIGH -czyli na te 6 OHM. Ale że można zmienić na wzmaku na LOW, czyli na 4 Ohm więc spróbowałem, i grało lepiej, mocniej, dokładniej. Jeśli faktycznie masz 8 Ohmowe kolumny to połącz Bi-wiringiem i zobacz jak to gra. A na razie, jeśli masz podłączone tylko jednym kablem, to śmiało popróbuj jak gra na Low , a jak na High. Niższą impedancją na wyjściu do wyżsych kolum krzywdy im (kolumnom) nie zrobisz. Edytowano 24 stycznia 2021 przez terracan1929 Odpisz, cytując
castel Napisano 24 stycznia 2021 Autor Napisano 24 stycznia 2021 (edytowany) Ok,dziękuję, popróbuje. Pozdrawiam. Edytowano 25 stycznia 2021 przez RoRo Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości... Odpisz, cytując
S4Home Napisano 25 stycznia 2021 Napisano 25 stycznia 2021 nie bardzo rozumiem co ten Bi-Wiring tutaj ma dać. Lepiej podłączyć jednym lepszym kablem i ustawić na 4 Omy. Piotr Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 25 stycznia 2021 Napisano 25 stycznia 2021 13 godzin temu, terracan1929 napisał: Jeśli kolumny faktycznie są 8 Ohm-owe to powinieneś podłączyć ja Bi-wiringiem, czyli A+B na wzmacniaczu i dwie pary terminali w kolumnie. wow! Dlaczego ? Odpisz, cytując
terracan1929 Napisano 25 stycznia 2021 Napisano 25 stycznia 2021 Bo w tej Yamasze aby uyskać 8 Ohm trzeba wyjść z dwóch terminali - A+B. Wychodząc z jednego terminala uzyskuje się albo 4 (przy LOW) albo 6 (przy HIGH). Odpisz, cytując
castel Napisano 25 stycznia 2021 Autor Napisano 25 stycznia 2021 (edytowany) Dziękuję za odpowiedzi. Jutro odbieram standy do kolumn Rogoz,rozstawię wszystko tak jak powinno być i będziemy próbować. Dzisiaj przerabiałem kable od strony kolumn z bananów na widełki bo za cholerę nie mogę pozbyć się tych zaślepek,a w opisach kolumn w internecie pisze ,że są przystosowane do wszystkich połączeń,ale cóż będą widełki;) Zobaczymy jak to wszystko wypadnie w porównaniu z moim ostatnim systemem z którego byłem ogónie zadowolony. Edytowano 25 stycznia 2021 przez castel Odpisz, cytując
S4Home Napisano 26 stycznia 2021 Napisano 26 stycznia 2021 22 godziny temu, terracan1929 napisał: Bo w tej Yamasze aby uyskać 8 Ohm trzeba wyjść z dwóch terminali - A+B. Wychodząc z jednego terminala uzyskuje się albo 4 (przy LOW) albo 6 (przy HIGH). ???????? Kolego czy Ty wiesz co to jest oporność kolumn i wzmacniacza? Bo wygląda że nie. Na amplitunerze nie uzyskuje się konkretnego wyjścia (omów) To zakres OD którego amplituner może pracować. Przy LOW może pracować OD 4 a przy HIGH OD 6 DO bodajże 16 Omow. 8mka mieści się w obu przedziałach! 11 godzin temu, castel napisał: bo za cholerę nie mogę pozbyć się tych zaślepek, Wyjdą obcęgami Piotr Odpisz, cytując
terracan1929 Napisano 26 stycznia 2021 Napisano 26 stycznia 2021 (edytowany) 1 godzinę temu, S4Home napisał: ???????? Kolego czy Ty wiesz co to jest oporność kolumn i wzmacniacza? Bo wygląda że nie. Na amplitunerze nie uzyskuje się konkretnego wyjścia (omów) To zakres OD którego amplituner może pracować. Przy LOW może pracować OD 4 a przy HIGH OD 6 DO bodajże 16 Omow. 8mka mieści się w obu przedziałach! Taaak...??? To po co producenci dają możłiwość wyboru na wyjściu ? Możesz wybrać od 4 albo od 6 (przy jednym terminalu). Gdyby bylo wsio ryba byłoby tylko od 4 i już, w końcu 6 łapie się w przedziale od 4...... Co nie zmienia faktu,że kolumny 8 Ohmowe można podłączyć pod jedno wyjście , jak to nazwałeś "od 4", co też wcześniej autorowi wątka zasugerowałem. Edytowano 26 stycznia 2021 przez terracan1929 Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 26 stycznia 2021 Napisano 26 stycznia 2021 może lepiej przeczytać instrukcję ? Odpisz, cytując
castel Napisano 26 stycznia 2021 Autor Napisano 26 stycznia 2021 Wszystko podłączone, lepszego kopa ma jednak ustawienie na 6ohm. Odpisz, cytując
