_audio_laik_ Napisano 18 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 stycznia 2021 Dzień dobry. Kompletny laik jeśli chodzi sprzęt i jego ustawienie. Myślę o zbudowaniu sobie KD 5.1. Pokój 20m² prawie kwadrat ca 4/5m² półotwarty na kuchnie. Mieszkanie w bloku. Jak widać TV mam ustawiony w kącie. Odległość między szafką TV (jest też wysoka 86cm), a po lewej komodą (105 cm wysokości) to ca 35 cm. Cienkie ściany to działówki GK, grube - nośne (płyta). Cel 70% filmy, gry 30% muzyka (głównie hard rock,metal i klasyczna ). Budżet - ca 3k na ampli i ca 5,5k na 5.1 No i tu zastanawiałem się nad: Ampli - Denon AVR-X2700H DAB albo wspominana tu na forum Yamaha MusicCast RX-V6A. Głośnikami - front bądź komplet- Heco Aurora 700 , Melodika BL40 MK3 ,Klipsch R-620F. Najpierw pewnie bym kupił 2 przednie + centralny. Potem sub i surround, ale tu jeszcze nie ma decyzji. Wątpliwości: Czy jest sens takiego zestawu i to nie overkill na 20m². Czy wysokie komoda i szafka nie spowodują studni albo rezonansu i czy jest sens tam wpychać fronta podłogowego ? Gdzie potencjalnie zamontować surround'y? Pozdrawiam i z góry dzięki za porady i cierpliwość . Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 18 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 stycznia 2021 20 minut temu, _audio_laik_ napisał: Czy jest sens takiego zestawu i to nie overkill na 20m². W Twoim przypadku nie chodzi o metraż tylko ustawienie . Tak w KD jak i w stereo punkt odsłuchu musi znajdować się na wprost kolumn a nie z boku. Głośnik centralny który jest sercem dźwięku w KD montujesz pod lub nad TV , i powinieneś znajdować się na wprost tego głośnika oraz TV. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafalsz76 Napisano 18 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 stycznia 2021 Zgadzam sie z @tomek4446, dla takiego ukladu jak masz teraz nie ma sensu inwestowac w zestaw 2.0 albo 5.1 - moze grajbelka wystarczy. Jesli mozesz przearazowac uklad mebli to tutaj masz wskazowki: https://www.dolby.com/about/support/guide/surround-sound-speaker-setup/ Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_audio_laik_ Napisano 18 stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 stycznia 2021 Wstępnie zakładałem, że układ zostanie jak jest przy założeniu ustawienia frontów i oglądania z miejsca x. Ofc siedząc wprost ku tv i głośnikom. Z resztą i tak w większości teraz tak oglądam. Natomiast po zastanowieniu jest możliwość zamiany miejscami biurka z szafka TV. Z tym, że wtedy prawy głośnik będzie praktycznie między ścianą boczną a szafką. Bar dla mnie dopada. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 18 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 stycznia 2021 33 minuty temu, _audio_laik_ napisał: Natomiast po zastanowieniu jest możliwość zamiany miejscami biurka z szafka TV. To już jakiś krok w dobrym kierunku. Ale mamy kolejny problem , wiesz , że jedynym sensownym rozwiązaniem będzie powieszenie kolumn tylnych na ścianach bocznych . Nie wiem czy kalibracja na tyle zdoła wyrównać dźwiękowo tak nierówną odległość prawej kolumny , którą będziesz miał blisko punktu odsłuchu a lewą znacznie dalej. Wpakowanie kolumny między ścianę a szafkę też nie służy dźwiękowi , kolumna powinna mieć przestrzeń by zniwelować odbicia bezpośrednie, a po za tym winna być pod kątem 30 st. do miejsca odsłuchu . A na takie skręcenie też potrzeba miejsca. Powinieneś też wygospodarować miejsce na subwoofer . Na Twoim miejscu wziąłbym miarkę , taśmę izolacyjną / nie zostawia śladów/ i zaznaczyłbym sobie te wszystkie miejsca , rozrysowując wcześniej na kartce. Zobaczysz wówczas czy dasz radę upchnąć poprawnie 5 kolumn i subwoofer. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Markcox Napisano 18 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 18 stycznia 2021 Narożnik w miejsce biurka, na przeciwko (w miejscu komody) TV, a sama komoda i biurko w miejsce narożnika. I można szaleć Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_audio_laik_ Napisano 18 stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 18 stycznia 2021 Subwoofer tak czy siak się zmieści pod oknem. Surround i kolumny frontowe skręcone też się mieszczą, ale jedna dalej bardzo blisko ściany. Jeśli będę się przesuwał dalej w lewo to TV wejdzie w obrys okna, a to raczej średnio. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 19 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 19 stycznia 2021 To i tak nie jest dramat. Tutaj odległośc nadrobi te straty, Widziałem tu na forum gorsze ustawienia. Moim daniem powinieneś spróbować z klasycznym systemem. Yamaha 6A + Heco albo Denon X2700 + mniejsze Monitor Audio Silver 200 albo tańsze Melodika. Sub pójdzie pod okno. Koło biurka. Na razie sprawdził bym na Twoim miejscu taki układ. Zobaczył co pokażę kalibracja. Co przy oglądnięciu 3 filmów. Jak odbierasz wokale. Wtedy decydować Zapraszam na odsłuch po wypozyczenie i wyceny Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_audio_laik_ Napisano 19 stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 19 stycznia 2021 Klasyczny system tzn.? 2 fronty + subwoofer czy jeszcze z centralnym? Tak, wiem głupie pytanie, ale wolę się upewnić. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 20 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 20 stycznia 2021 Klasyczny czyli pełny 5.1 Jak masz mieć same dwa fronty to stereo. 2 fronty + centralny też nie do końca rozumiem takie układy. 5.1 albo stereo. Bez kombinacji Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_audio_laik_ Napisano 20 stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 20 stycznia 2021 2 godziny temu, S4Home napisał: Klasyczny czyli pełny 5.1 Jak masz mieć same dwa fronty to stereo. 2 fronty + centralny też nie do końca rozumiem takie układy. 5.1 albo stereo. Bez kombinacji Piotr Dzięki za odpowiedź. Tylko się upewniałem. Jeszcze jedno - do Monitor Audio Silver 200 potencjalnie jaki sub i surroundy proponujesz? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 21 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 21 stycznia 2021 U Ciebie FX ustawione na bocznych ścianach. A jaki sub zależy od kwoty. Ten od Silver jest dośc dobry ale nie tani. Fajne suby to także REL HT 1003 i 1205. A Jeśli ma być coś tańszego to Aurroa sub 30A Zapraszam po wyceny Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_audio_laik_ Napisano 21 stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 21 stycznia 2021 A co sądzicie o opcji żeby jako surroundy użyć Heco Ambient 22F albo Monitor Audio Soundframe SF3? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 22 stycznia 2021 Udostępnij Napisano 22 stycznia 2021 21 godzin temu, _audio_laik_ napisał: Monitor Audio Soundframe SF3 Tak. Ale tez na bocznych ścianach. 21 godzin temu, _audio_laik_ napisał: Heco Ambient 22F To samo Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_audio_laik_ Napisano 22 stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 stycznia 2021 2 godziny temu, S4Home napisał: Tak. Ale tez na bocznych ścianach. To samo Piotr Tak, właśnie chodziło mi o boczne ściany. Wydają się fajnym rozwiązaniem jeśli chodzi o wielkość i możliwość zamocowania. Pytanie raczej czy warto w ogóle je rozważać pod kątem brzmienia i które teoretycznie byłyby lepsze (praktycznie, tak wiem to kwestia indywidualna). Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_audio_laik_ Napisano 21 lutego 2021 Autor Udostępnij Napisano 21 lutego 2021 Pozwolę sobie podbić temat ponieważ już niedługo ma być dostępny Denon X2700. Miałem okazję posłuchać Yamahy z Heco i Denona X2600 z MA Silver 200 i dla mnie drugi komplet wygrywa. Ze względu na koszt na razie wezmę sobie Denona + silvery + suba. Pytanie jaki sub to tego zestawu w granicach 2500-3000 PLN. PS. Warto dopłacić do DAB+? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 22 lutego 2021 Udostępnij Napisano 22 lutego 2021 Nie bardzo bo to radio masz także w sieci W tej cenie super sub to REL HT 1205 Zdecydowanie wygrywa moca i zmiennością dzwieku. Zapraszam po wyceny. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
