Znacie jakiś sklep/salon, który wypożyczy na testy w warunkach domowych panele akustyczne? Salony audio pożyczają przecież kolumny czy wzmacniacze, ale nie wiem czy panele też. Wstępnie rozmawiałem z żoną i stwierdziła, że nie chce żadnego kontrowersyjnego badziewia w domu. Ale mimo to chciałbym spróbować, gdyby zdało egzamin, zrobiło rewolucję robię oczy jak kot w Shreku i może mi podpisze zgodę.
Myślałem o czymś takim (link niżej) , ale w zasadzie przyznam się, głównie z powodów estetycznych i jak myślę w miarę wysokim WAŻ. Chciałbym trochę popracować nad pogłosem, odbiciami i wysokimi tonami. Pokój a właściwie sypialnia na poddaszu, więc mam skos na wprost kolumn (za moimi plecami) czyli warunki średnio korzystne.
https://allegro.pl/oferta/panel-z-pianki-akustycznej-mata-wygluszajaca-pro-9945437640?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  • 2 weeks later...
Miałem ten sam dylemat co Ty. Nie chciałem wydawać pieniędzy jeśli nie wiem jaki to przyniesie skutek, ani inwestować mniejszych pieniędzy ale sporo swojego wolnego czasu, żeby samemu zrobić panele. Udało mi się na olx upolować kilka używanych paneli 120x60 w dość dobrej cenie (~70 zł za sztukę), sprzedający likwidował salę prób i miał pełno paneli własnej roboty. Po wstawieniu paneli było czuć wyraźną różnicę (na plus), więc łatwiej już było potem wydać pieniądze na ładniej wyglądające panele.
Nie ma opcji w gołym pokoju żeby 2-4 panele źle wpłynęły na dźwięk oczywiście pomiar by się przydał, ale wstawienie kilku paneli na wełnie tylko poprawi odbiór.
Tak jest jak wyżej pisali, takie dwa, trzy czy nawet cztery sztuki nie zepsują dźwięku jak je dobrze ustawimy, jest wielka szansa że po prostu dźwięk nabierze jakości.
Ja mam u siebie tylko 11m2 i rozmiarowo to jak by takie 3 duże panele wisiały, nie ma obaw by prze tłumic większe pomieszczenie jak się je rozstawi za kolumny czy na boki.
Proponuję posłuchać w słuchawkach.
Zresztą na YT jest dużo filmików jak zrobić panele akustyczne.
Edytowano przez Gość
Sporo slucham w lózku i glowa znajduje sie przy scianie, domyslam sie że sa spore odbicia od sciany znajdującej sie 20-30 cm od uszu i postanowilem zrobic panele podobne jak na filmie.
Sporo sie mówi ze welna mineralna sie pyli, jako ze panel jest przy łużku to pewnie tez oberwie czasem z lokcia abo się o niego oprę.
I tu pytanie czy jest material niepylacy ktorym welnę mineralną można zastąpić, ewentualnie czy jest jakiś materiał ktorego cienka warstwa np 2cm mozna by było dać z przodu ktory by odizolowa welnę?
Jazz wiele racji, ale tu by się trzeba akustyka zapytać może @Bartek Chojnacki lepiej to wyjaśni. Z tego co pamiętam owinięcie nawet folią nie powinno mieć wpływu na pochłanianie jakiegoś znaczącego, fale powinny przejść przez taką folie chyba trzeba znacznie grubszego materiału by membranę zrobić, ale powtarzam nie jestem pewny. Kiedyś ten temat był poruszany.
Panele o szerokim zakresie nie przygaszą, pomogą jedynie z pogłosem. Wielu akustyków twierdzi że trzeba by cały pokój wyłożyć wełna i to solidna żeby przetlumić pomieszczenie. No ale to tak sobie gdybamy jako laicy :).
Oczywiście, że jest. Pianka akustyczna. Przy takiej samej grubości ma zbliżone parametry do wełny. Może wyjść taniej, bo nie trzeba jej owijać itd.
Folia nie może być. Materiał musi przypuszczać powietrze.
Kraft chodzi o właściwości akustyczne czy o oddychanie wełny by nie zatęchła?
Z tą pianka to były nieraz już akcje heheh jak i ze styrodurem. Te materiały ja już bym stosował chyba po pomiarze z konkretnym zamiarem zmiany w dźwięku.
O właściwości akustyczne. Wełna owinięta nieprzepuszczalną folią nie zadziała tak, jak powinna.
Właśnie widzę w paru tematach na różnych forach że takie zabiegi były robione z folią, faktycznie wpływ był, ale nikły. Trzeba by pomiary znaleźć konkretne. Folia jest o tyle fajna że nie przepuści kompletnie syfu. Moje panele są kupione i mimo zastosowania warstw zapezpieczajacych pylą, niedużo ale jednak.
Jazz nie wał się tak w czoło bo siniaka sobie zrobisz :).
Jeden u Bartka, a dwa też w dobrym sklepie.
Znalazłem jakiś post Bartka gdzie faktycznie pisze że pogarsza folia parametry panelu btzn zmienia je. Kurcze powiem wam że bez pomiarów to takie strzelanie ze ślepaków. Czasem pianka może się okazać lepsza od wełny jeśli wymaga tego akustyka danego pomieszczenia, czasem panel owinięty folią może okazać się lepszy jeśli wymaga tego akustyka danego pomieszczenia.... Ja jeszcze że 2-3 miesiące i zapraszam akustyka do mnie zobaczymy co doradzi ;).
Moje rozumowania.
Jakby cienka  folia była swobodnie zawieszona to by sie poruszała wraz z falą i bylaby transparetna, ale opierająca się o watę bedzie działac jak plaska powierzchnia wiec odpada.
Pianka akustyczna, z tego co widzę to na ogól one sa profilowane w fale lub inne wzory oraz są cienkie, moglo by to sugerować ze fala nie wnika gleboko i się odbija, stąd wzory aby odbicie rozproszyć.
A materiał sotosowany do okladania scianek w kolumnach, taka jakaś wata ?
Edytowano przez Kenobi
Jezz samemu to taka walka z wiatrakami, chyba że chcesz to zrobić tak byś był po prostu z dzięki zadowolony na swoje ucho, tak można. Jeśli natomiast ma być po Bożemu to bez pomiaru się nie obejdzie :(. Na szczęście są ludzie którzy za pomiary nie wołają majątku, a i projekty robią dostosowane do przeznaczenia pomieszczenia.
Kenobi jakby folia była luzem to by Ci szelścila 😅😅😅 folia Ci się nie ruszy, skąd? Chyba że słuchasz muzyki tak że szyby drżą. Nie kombinuj zamów ze dwa panele 150-180 zł sztuka to nie majątek. Jak będziesz niezadowolony to odsprzedaż że startą 40-50 zł. Do przeżycia ;).
Nieprawda.
Za dużo chłopaki kombinujecie. Wszystko już było wyjaśniane.
Tu z kraftem się zgadzam. Nie ma co kombinować to wydatek mały. Robienie paneli samemu niby można ale koszty też tak małe nie są a zaprawy żeby to ładnie zrobić sporo.
12 minut temu, Kraft napisał:
Nieprawda.
To jak kupie płaską piankę i ją wsadzę w ramę i obije materiałem to sprawdzi się tak samo dobrze jak wata ?
Ona sie kruszy czy raczje jest jak gąbka? Jak gabka to w sumie może byc pofalowana pod materiałem.
Prawdopodobnie będę robił coś w tym stylu, za narożnikiem mam gołą ścianę w płyt GK myślę że to będzie dobry zabieg 😉
Tak. Tylko pianki nie musisz wsadzać w ramę, ani owijać.
Z moich doświadczeń wynika, że pianka źle znosi stałe wystawienie na bezpośrednie promienie słoneczne. Piankę akustyczną można dostać w postaci płaskich, niepofalowanych paneli. Te są tańsze i ogólnie skuteczniejsze, bo grubość się liczy, a pofalowane są miejscami cieńsze.
PS Nie pytajcie mnie, po co w takim razie robi się pofalowane, bo kwestia jest złożona;)
To ma byc przy łóżku, jak sie nie obije to po miesiącu będą dziury od przetarć
Gdzie szukać? Jak rozpoznać? Zerknąlem na alledrogo i mam wrażenie że większość to zwykla gąbka.
Polurietan czyli zwykla gąbka, mozna by dac 2 przeciwsobne warstwy, dzwiek, dwięk ktory przeniknął by bładził pomiędzy piramidkami.
