marcin zurek Napisano 28 kwietnia 2021 Napisano 28 kwietnia 2021 Cześć, jestem od 3 lat posiadaczem amplitunera yamahy rn-803d. Wczoraj podłączyłem amplituner do sieci za pomocą kabla lan - często przy połączeniu wi-fi transmisja danych audio z tidala przerywała. Nie wiem czy to połączenie działa bo aby sterować sprzętem za pomocą aplikacji ustawienia sieciowe wzmaka muszą być ustawione w trybie wireless. Po przełączeniu na wired nic nie działa i podejrzewam że jest to ustawienie do używania danych zapoisanych np. w sieci domowej na dyskach sieciowych. Instrukcja niestety w tym temcie jest bardzo lakoniczna i nie można z niej nic wywnioskować. Przerabiał już ktoś ten temat? Odpisz, cytując
Robert Radziszewski Napisano 28 kwietnia 2021 Napisano 28 kwietnia 2021 Witaj, Posiadam ten model i podłączony jest on do sieci po kablu LAN. Ale tylko dlatego że zaraz obok mam switch z wolnym gniazdem oraz to że router Wi-Fi znajduje się na strychu, czyli dwa stropy wyżej. I stwierdziłem że tak będzie stabilniej. Podłączenie tego amplitunera do sieci po LAN-ie nie ma nic wspólnego z tym że aplikacja Musiccast idzie po Wi-Fi. Amplituner komunikuje się z Musiccastem po Wi-Fi a dane do Tidala ciągnie po kablu. Przerywanie sygnału Tidala (sam też korzystam) raczej nie ma nic wspólnego że korzystasz z Wi-Fi. Nie dalej niż wczoraj miałem taką samą sytuację że przerywało. To wina po stronie serwerów Tidala. Dowodem na to jest że w momencie jak przerywa, przełączam na sygnał radia internetowego i tam nic nie tnie. Speedtest też nie wykazuje jakichś anomalii w tych momentach. Odpisz, cytując
T Z6 Napisano 28 kwietnia 2021 Napisano 28 kwietnia 2021 Tidal tak niestety dziala.Wczoraj u mnie tez zrywal.I na RN803 i na chromecascie.Co jakis czas te problemy sie pojawiaja. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 29 kwietnia 2021 Napisano 29 kwietnia 2021 Jakie masz łącze? Czy w trakcie odtwarzania ktoś korzysta jeszcze z sieci? Bo Tidal jest na to czuły. Odpisz, cytując
szczepan_k Napisano 14 września 2021 Napisano 14 września 2021 Witam wszystkich. Rowniez jestem posiadaczem Yamahy RN-803D ale mam inne pytanie. A mianowicie mam podlaczone kolumny pod kanal/gniazda "A". Jak przelacze na "A+B" to mam wrazenie ze gra ciszej ale basy sa głębsze. Czy Wy rowniez to zaobserwowaliscie? Pozdrawiam Odpisz, cytując
slaw0001 Napisano 15 września 2021 Napisano 15 września 2021 Dnia 28.04.2021 o 09:22, marcin zurek napisał: Cześć, jestem od 3 lat posiadaczem amplitunera yamahy rn-803d. Wczoraj podłączyłem amplituner do sieci za pomocą kabla lan - często przy połączeniu wi-fi transmisja danych audio z tidala przerywała. Nie wiem czy to połączenie działa bo aby sterować sprzętem za pomocą aplikacji ustawienia sieciowe wzmaka muszą być ustawione w trybie wireless. Po przełączeniu na wired nic nie działa i podejrzewam że jest to ustawienie do używania danych zapoisanych np. w sieci domowej na dyskach sieciowych. Instrukcja niestety w tym temcie jest bardzo lakoniczna i nie można z niej nic wywnioskować. Przerabiał już ktoś ten temat? Nie powinno tak sie dziać. Pytanie jak masz ustawione DHCP (powinno byc "ON") oraz czy komórkę (?) masz podłączona do tej samej sieci (rutera). Nie pamiętam czy coś w appce sie ustawiało, ale NIE powinno to być to WirlessDirect. Wtedy łaczysz sie bezposrednio z ampli z pominięciem sieci (rutera). Odpisz, cytując
S4Home Napisano 15 września 2021 Napisano 15 września 2021 7 godzin temu, szczepan_k napisał: Witam wszystkich. Rowniez jestem posiadaczem Yamahy RN-803D ale mam inne pytanie. A mianowicie mam podlaczone kolumny pod kanal/gniazda "A". Jak przelacze na "A+B" to mam wrazenie ze gra ciszej ale basy sa głębsze. Czy Wy rowniez to zaobserwowaliscie? Pozdrawiam Myślę że to indywidualny odbiór, Może grać ciszej bo ta sama końcówka rozkłada się na 4 gniazda. Jedna końcówka na 2. Słuchaj tylko na A a najwyżej wyreguluj dźwięk laudnessem. Masz płynny. Korzystaj. Piotr Odpisz, cytując
Top Hi-Fi & Video Design Napisano 15 września 2021 Napisano 15 września 2021 22 godziny temu, szczepan_k napisał: Witam wszystkich. Rowniez jestem posiadaczem Yamahy RN-803D ale mam inne pytanie. A mianowicie mam podlaczone kolumny pod kanal/gniazda "A". Jak przelacze na "A+B" to mam wrazenie ze gra ciszej ale basy sa głębsze. Czy Wy rowniez to zaobserwowaliscie? Pozdrawiam Witaj, To może być subiektywne odczucie, gdyż terminale A i B są dokładnie takie same. Jeżeli masz jakieś wątpliwości to skieruj swoje urządzenie na serwis. Koledzy przyjrzą się sprawie. Odpisz, cytując
szczepan_k Napisano 17 września 2021 Napisano 17 września 2021 No to chyba znalazlem powod różnicy.... Poprostu na kanale A ustawione mam YPAO. Po przelaczeniu na pilocie na kanal A+B ustawienie YPAO wyłącza sie. Dzekuje za sugestie. Pozdrawiam Odpisz, cytując
