tadekk55 Napisano 27 czerwca 2021 Udostępnij Napisano 27 czerwca 2021 Poziom głośności głośników najlepiej wyregulować ręcznie za pomocą decybelomierza (analizą frekwencji C) z miejsca odsłuchu od każdego głośnika poziom głośności ma wynosić 75db. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
testxp Napisano 27 czerwca 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 czerwca 2021 17 minut temu, tadekk55 napisał: Poziom głośności głośników najlepiej wyregulować ręcznie za pomocą decybelomierza (analizą frekwencji C) z miejsca odsłuchu od każdego głośnika poziom głośności ma wynosić 75db. nie mam nic takiego jak "decybelomierz" Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekk55 Napisano 27 czerwca 2021 Udostępnij Napisano 27 czerwca 2021 No to nie wyregulujesz poziomów. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
testxp Napisano 27 czerwca 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 czerwca 2021 1 minutę temu, testxp napisał: nie mam nic takiego jak "decybelomierz" chyba że jakąś aplikację ściągnąć na telefon Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekk55 Napisano 27 czerwca 2021 Udostępnij Napisano 27 czerwca 2021 Możesz prowizorycznie. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
testxp Napisano 3 lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 lipca 2021 (edytowany) Panowie od samego początku cały czas mi brakowało tego dreszczyku w oglądaniu filmów aż wreszcie znalazłem opcję która ożywiła całe moje kino domowe dokładnie nazywa się to DYNAMIC VOLUME ustawiłem to na Light i teraz słyszę nawet szum piasku w filmach Zagłębiłem się troszkę w temat tej opcji Dynamic Volume i z tego co wyczytałem to jest tyle samo zwolenników co i przeciwników tej opcji włączania tego w ampli tunerze, podobno przy dobrej kalibracji idzie to osiągnąć bez włączania tej opcji niestety ja nie potrafię tego tak idealnie skalibrować i jestem zmuszony włączyć tą opcję. Mam jeszcze pytań kilka -Poziomy głośników podczas kalibracji przeskoczyły mi prawie wszystkie w okolicy minus od 6 do 8 db, czy mogę dać je wszystkie na zero żeby nie pogłaśniać aż tak ampli tunera, czy wtedy popsuje cały sens kalibracji ?? -Jakie jest zdanie wasze na temat Dynami Volume ?? - Czy moja kalibracja jest w miarę prawidłowa ?? wyżej dałem film na youtube czy coś jeszcze zmienić ?? Dnia 27.06.2021 o 13:08, JaZz napisał: co jest źródłem? jeśli tv, to normalne że koło 60 volume się daję teraz przy opcji Dynamic Volume jest wystarczająco nawet głośno przy Volume 45 zakres mam od 0 do 80 Edytowano 3 lipca 2021 przez testxp Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekk55 Napisano 4 lipca 2021 Udostępnij Napisano 4 lipca 2021 20 godzin temu, testxp napisał: -Poziomy głośników podczas kalibracji przeskoczyły mi prawie wszystkie w okolicy minus od 6 do 8 db, czy mogę dać je wszystkie na zero żeby nie pogłaśniać aż tak ampli tunera, czy wtedy popsuje cały sens kalibracji ?? Nie możesz. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
testxp Napisano 6 lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 lipca 2021 Dnia 4.07.2021 o 12:46, JaZz napisał: Ja nie używam. Ja za to zawężyłem dynamikę w ustawieniach żeby nie było dużych skoków między cichymi a głośnymi dźwiękami w filmie. Żeby głośno nie łomotać, a żeby dało się oglądać. co dokładnie i gdzie pozmieniałeś ?? Dynamic volume jest spok alę zauważyłem że tylnie głośniki za głośno graja i słabny jest głosnic centralny przy dialogach , jedynie żeby to zmienić to musiał bym poziomy poprzesówc jakie ustawiła mi kalibracja, ale mówisz że mam tego nie dostykać bo popsuję cała kalibrację itp. ?? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 7 lipca 2021 Udostępnij Napisano 7 lipca 2021 A jak ustawił Ci suba w stosunku do tych kolumn tak ustawionych na minus? Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
testxp Napisano 7 lipca 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 lipca 2021 22 godziny temu, JaZz napisał: Ogólnie to trochę dziwne że wszystkie kanały dało ci tak mocno na minus. Jakie masz odległości od kanałów do miejsca odsłuchu? Czy te odległości zgadzają się z tym co ustawiła kalibracja? Mikrofon dałeś na wysokości uszu? Niczym go nie zasłoniłeś? Wyszedłeś z pomieszczenia? Kalibrację robiłeś jak było cicho? Okna zamknąłeś? Przy kalibracji najlepiej jakby była idealna cisza. mikrofon dałem na wysokość uszu przy kalibracji w 6 różnych miejscach tak jak kierował mnie marantz ,kanapę mam zaraz przy ścianie i tak musi być niestety a na ścianie od razu są po dwóch bokach tylnie dwa głośniki załóżmy że siedzę na środku kanapy to odległości mierzone metrem wyglądają tak : PL -3,00 m PP- 3,00 m Centralny - 2,80 m TL- 1,30 m TP-1,30 me SUB - 3,00 m Jutro zrobię jeszcze raz kalibrację na nowo i zobaczę co znowu pokaże 4 godziny temu, S4Home napisał: A jak ustawił Ci suba w stosunku do tych kolumn tak ustawionych na minus? Piotr SUB jest na -12 ustawiony wg kalibracji SUB na pokrętłach ustawiony jest - LFE na 1/2 -Bass na 1/3 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 7 lipca 2021 Udostępnij Napisano 7 lipca 2021 (edytowany) Dnia 6.07.2021 o 13:00, JaZz napisał: Ja mam Yamahe. Nie wiem czy u Ciebie to jest. Dynamic Range (zakres dynamiki): max, standard, min. Wygląda na to ,że Dynamic Volume to właśnie jest odpowiednik Dynamic Range w Yamachach. Akurat mam Denona, ale w Marantzach powinno być to samo. https://manuals.denon.com/AVRX1500H/EU/PL/GFNFSYphwaueoj.php Edytowano 7 lipca 2021 przez Iron Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 8 lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 lipca 2021 19 godzin temu, testxp napisał: SUB jest na -12 ustawiony wg kalibracji SUB na pokrętłach ustawiony jest - LFE na 1/2 LFE daj na maksa. Suba dał Ci maksymalnie ściszonego. Czy on przykrywa pasmo? Denon i Marantz mają te same ustawienia, w końcu ta sama firma. Piotr Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiek88 Napisano 8 lipca 2021 Udostępnij Napisano 8 lipca 2021 (edytowany) 20 godzin temu, testxp napisał: LFE na 1/2 Po co? Która instrukcja tak mówi? Co to za sub? 20 godzin temu, testxp napisał: SUB jest na -12 Za wysoka głośność ustawiona na sub, pomiar ma wyjść na -2-0 Edytowano 8 lipca 2021 przez Jasiek88 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 9 lipca 2021 Udostępnij Napisano 9 lipca 2021 Dokładnie jest kilka tematów o ustawieniu amplitunera. To nie jest nowość. Wystarczy chcieć czytać. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
