Znajomy ma te Onkyo i chciałem zapytać czy w konfiguracji 7.x .2 będzie to grało cicho czy jednak powinien być pazur ? Jak mocno rozkręcanie potencjometr ?
Nadmienię , że z tych siedmiu głośników to cztery kolumny podłogowe a centralny to ten duży klipach 504 chyba .
Obiecałem, że zapytam bo zadowolony nie jest.  Ewentualnie na co uwagę zwrócić przy kalibracji czy ustawieniach później, jakieś rady od użytkowników?
Edytowano przez 77Mariusz77
To zależy też od kubatury pomieszczenia, u mnie jest około 85m³ i w konfiguracji 7.1.4 nie mam niedostatku głośności, natomiast fronty napędza końcówka z Audiolab-a, a tylne Emotiva, nie sądzę jednak że gdyby podłączyć fronty bezpośrednio pod Onkyo to brakowałoby mu mocy. Jak mocno rozkręcam potencjometr?, to zależy co oglądam, przy typowym seansie od -20 do -5 (60 - 75, wyświetlana skala może być w różnych trybach) w zależności od rodzaju filmu czyli prawie do referencyjnego poziomu.
pytanie jak je ma skonfigurowane, bo jak na pełne pasmo to może coś tam brakować, powinny być odcięte na 80Hz, o Klipsch-a bym się nie martwił, to głośniki o dużej efektywności i z reguły przy mniejszej mocy dostarczonej potrafią zagrać głośniej w porównaniu z innymi, taki jest centralny, a pozostałe?
Nie jest zadowolony bo ...? Problem tkwi w braku mocy? Czy ogólnie nie jest zadowolony. Onkyo gra żywiołowo, własnie z pazurem o którym wcześniej wspomniałeś. Miałem Onkyo TX-NR686 i byłem zadowolony, później Marantz-a SR5013 i już nie byłem szczęśliwy - był zbyt łagodny, teraz wróciłem do Onkyo i znów się cieszę, lubię sposób grania Onkyo w kinie, ale nie musi podobać się każdemu. Co do kalibracji, jak wcześniej napisałem, skoro ma "duże" głośniki po kalibracji niech sprawdzi odcięcie i ustawi je na 80Hz, co do kalibracji ma dwie możliwości - automat w postaci AccuEQ i Dirac-a, który jest z pewnością lepszy, ale wymaga pewnej wiedzy, pozwala natomiast użytkownikowi na bardzo indywidualne korygowanie brzmienia. Większość użytkowników - szczególnie w przypadku kina poprawia to co Dirac ustawi automatycznie, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości. Na początek niech zerknie do tego tematu.
Edytowano przez tomek72
Nie jest zadowolony gdyż właśnie brakuje mocy. Dzięki za rady. Ty masz dwie końcówki to inna bajka trochę. Konfigurowane dirackiem i wgrane krzywe Harmana i nada .
U siebie mam 7.4.4 z Denonem 4800 i też fronty oddzielnie zasilane i poziom referencyjny to u mnie pion w bloku by chyba rozniósł.
Powiedz mi korzystając w tym Onkyo z Dirac to drugiego suba nie da się w kalibrację wrzucić?
Tak zewnętrzna końcówka na fronty z pewnością pomaga, ta na SB już nie, bo i tak w Onkyo nie można „przypisywać” końcówek jak w Denonie.
A czy kolega te krzywe „dopieszczał” do swoich warunków, samo zastosowanie gotowych krzywych niekoniecznie oznacza sukces. Ja korzystam z krzywych Harmana dla subwoofera, pozostałe kanały poprawiam według własnych preferencji.
Ja na szczęście nie mieszkam w bloku więc nie mam takiego problemu 😀
Onkyo RZ50 ma dwa wyjścia, ale nie są one niezależne jak w Denonie. Więc w kalibracji widać jeden. Najlepszym rozwiązaniem jest chyba drugi sub z własnym DSP.
Dzięki za rady , krzywe nie były dopieszczane tylko gotowe wrzucone no ale w sumie do samej głośności to aż tak wiele wspólnego to nie ma.  To jak on ma jedno niezależnie wejście na sub a nie dwa to taki to trochę lichy Ampli jak do kina.
Wyjścia ma na dwa subwoofery, ale nie są one niezależne, coś na zasadzie rozgałęzienia. Gdy podłączone będą dwa to się skalibrują jako jeden. No faktycznie w całej serii RZ Onkyo mogło to rozdzielić, tak jest w RZ70. Natomiast nie robiłbym z tego dramatu, można zawsze zastosować drugi lub więcej subwooferów z DSP. Inni producenci nie dają Dirac-a „w pakiecie”, mógłby ktoś powiedzieć że „licho” jak na amplituner kina 😜. Wszystko zależy od punktu widzenia i potrzeb.
Czemu nie jest zadowolony? Czego mu brakuje?
59 minut temu, 77Mariusz77 napisał:
Generalnie głośności
Jak już pisałem jeżeli ma cztery kolumny na pełnym paśmie to może tutaj tkwi przyczyna, nie wiadomo jak duże pomieszczenie ma kolega, a to też ma znaczenie
1 godzinę temu, 77Mariusz77 napisał:
i umiejętności poprawnego skalibrowania. Gra słabo przestrzennie , cicho , sub wycina a ma RP 1400 .
To może niech przywróci do ustawień fabrycznych i zacznie proces kalibracji od nowa, a jeżeli nie ma umiejętności to może podejdź do kolegi i zrobicie to razem, jak wyżej napisałem nie wiemy jakie pomieszczenie i ustawienie głośników, jak będzie źle też nie uzyska przestrzenności. Ja u siebie gdy skonfigurowałem RZ50 doznałem właśnie efektu dużej przestrzenności i powietrza, a także bardzo fajnej dynamicznej prezentacji dźwięku.
Tam musi być coś z ustawieniami amplitunera, rozstawieniem głośników albo samym pomieszczeniem (kubatura).
Nie wiadomo jakie tam jest pomieszczenie i aktualna konfiguracja. Jak coś jest „skopane” to prościej przywrócić fabryczne i spróbować raz jeszcze, tym bardziej że padły słowa o braku umiejętności w kwestii kalibracji i ustawień. Jak to nie pomoże wtedy można próbować „pod innym adresem” i ewentualnie doszukiwać się usterki sprzętu.
pod "innym adresem"  u "pytajacego kolegi"  jest z sukcesem podlaczony x4800h  jak rozumiem ?
wiec po przeprowadzeniu kalibracji  onkyo rz50 na jego instalacji  i  akustyce "sali kinowej"  powinien zagrac nie gorzej
wykluczenie awarii jednostki sterujacej to podstawa bo awaria niekoniecznie musi sie objawiac pelnym brakiem dzwieku
"skopana" kalibracja to max 5-10%  do poprawy wiec zalecam  podlaczyc najpierw u "pytajacego kolego" ten egzemplarz
A następnym krokiem będzie "zalecenie" rozebrania sprzętu panie dr. audio ? 😁😁
Taki mały żarcik😁
Z tym podłączeniem u mnie to akurat nie możliwe z racji odległości ale zgodzę się z tym , że skalibrowany lepiej lub gorzej powinien w miarę grać.
Ja jemu pomagałem przeprowadzić kalibrację Dirac ( online )  bo sądziłem, że coś robi źle ale jak się okazało poprawy było brak.
Nie znam się na ustawieniach w samym onkio bo nie miałem.
Koledzy, już zaczyna się wysyłanie amplitunera na serwis/gwarancję, a nawet nie wiemy w jak wielkim gra pomieszczeniu i czy jest dobrze skonfigurowane. @77Mariusz77 skoro mieszkacie daleko od siebie i nie ma możliwości żebyś do kolegi podszedł moja rada jest taka:
1. reset amplitunera do ustawień fabrycznych - z panelu frontowego kombinacja klawiszy nacisnąć z prawej strony przycisk CBL i trzymając go nacisnąć przycisk POWER, na wyświetlaczu pojawi się CLEAR, puścić przyciski i nic nie robić do uruchomienia amplitunera
2. po resecie "startujemy" od konfiguracji jak ze sklepu, idziemy po kolei krokami, aż dojdziemy do kalibracji, nie wybierać Dirac, tylko wybierzcie AccuEQ, robimy kalibrację, wystarczy jeden cykl (dla jednego punktu - centralnego)
3. zanim podłączycie mikrofon - sprawdzić prawidłową konfigurację głośników 5.1.4, 5.1.2, 7.1.2 czy jak to ma być skonfigurowane, subwoofer - ustawiacie zakres pracy (Hz) na max na subwooferze, wzmocnienie na około 50%, faza na 0°
4. podłączyć mikrofon i od tego momentu w pokoju ma być cisza, kolejne kroki z pilota, pamiętać o ciszy, cały proces dla jednego punktu trwa około 10 minut, po zakończeniu ampli pyta czy kończymy czy mierzyć kolejne punkty (max 9), na ten moment kończymy i po odłączeniu mikrofonu:
- settings >> speakers >> levels i sprawdzamy poziom dB przy subwoferze, jeżeli jest w okolicy 0dB (+/- 5dB dla mnie jest dopuszczalne, ale dążę zawsze aby było jak najbliżej 0dB), jeżeli nie jest to: jeżeli w menu jest np. +6dB zwiększyć moc na subwoferze (jeżeli jest -6dB analogicznie na subwooferze zmniejszamy wzmocnienie) i powtórzyć kalibrację - powtarzamy przez podłączenie mikrofonu - amplituner zapyta czy robić Dirac czy AccuEQ zostajemy przy AccuEQ, powtarzamy do uzyskania satysfakcjonującego skalibrowania sub-a czyli w okolicy 0dB
jeżeli osiągniemy zadowalający poziom na subwoferze cofamy się w menu i wybieramy Crossover (settings >> speakers >> crossover) ustawiamy dla wszystkich głośników 80Hz (chyba że amplituner ustawił więcej to można poeksperymentować i zostawić 90 czy 100Hz) jeżeli chcemy aby fronty grały np. Full Band możemy tak ustawić, ale tym "dopieszczaniem" zająłbym się później. Generalnie w myśl ogólnych zasad (THX) ustawiamy odcięcie na 80Hz dla wszystkich głośników.
Teraz możecie sprawdzić czy gra to zadowalająco i odpowiednio głośno - bo chyba tutaj tkwi problem, czy jest przestrzenność itd.
Jeżeli będzie OK możecie iść w Dirac-a - lepiej dostroicie sprzęt do własnych preferencji. Jeżeli jest nadal źle to albo pomieszczenie (najprawdopodobniej) jego kubatura, powierzchnia, akustyka, albo złe ustawienie głośników, albo w ostateczności coś nie tak z amplitunerem. To można jeszcze sprawdzić włączając tryb Direct - pominięcie korekcji i sprawdzić jak sobie radzi. Należy natomiast pamiętać że odesłanie sprawnego amplitunera na gwarancję może spowodować obciążenie kosztami przeglądu użytkownika, jeżeli okaże się że z ampli wszystko jest OK.
@77Mariusz77 możesz podać wymiary pomieszczenia kolegi i rozmieszczenie głośników?
Koledzy generalnie to zrobił nam się tutaj niezły OT, ustawianie i kalibracja są tutaj
Ampli zawieziony do sklepu , mają sprawdzić czy wszystko z nim dobrze i podłączyć u siebie. Kolega ma mieć odsłuch w sklepie swojego amplitunera przed odbiorem i będzie wiadomo co było przyczyną.
Czy wada jakaś czy brak podstawowej wiedzy jak sobie z nim poradzić. Dam znaćj ak to się zakończy bo może komuś pomorze a ja sam jestem ciekaw.
Czy w sklepie podłączą go pod konfigurację wielokanałową? Jeszcze się z tym nie spotkałem, co najwyżej podłączają fronty, ale kto wie może się pofatygują. Zobaczycie co stwierdzą. Co prawda już i tak wylądował w sklepie, ale nie napisałeś też z jakimi głośnikami był podłączony oprócz centralnego.
4 minuty temu, PanKlor napisał:
Jeszcze takie luźne pytanie. Ten kolega to na pewno podawał do tego Onkyo dzwiek przestrzenny czy może jakieś 2.0 i w grę wchodziły upmixery?
Tutaj nie odpowiem bo sam nie był za bardzo w stanie mi odpowiedzieć. Tam  jakoś wszystko przez PS przechodzi, ja konsoli nigdy nie miałem więc tego nie ogarniam .
Też pomyślałem o tym , że coś jest źle ze źródłem ale nie byłem w stanie ustalić .
Wysoce prawdopodobne, że to będzie przyczyną.
