balagan88
Nota550x problem z glosnikiem niskotonowym
Witam. Na wstepie chciałbym zaznaczyc ze jestem totalnym swiezakiem jezeli chodzi o sprzet audio i jest to moj pierwszy zestaw. Wiec tak zakupilem amplituner yamaha rn 303d z kolumnami nota 550x. Wszystko fajnie gada. Czasami pojawia sie takie dziwne klaskanie glosnika niskotonowego przy duzej głośności (muzyka elektroniczna z duzym bassem; bass +4, volume trim 0, glosnosc +80). Jak jest fragment utworu gdzie podbija konkretnie bass slychac jakby klask przy tym podbicu basu. Ciekawe jest to ze to klaskanie jest slyszalne tylko w jednym głośniku. Jak odepne kabel od tego glosnika ten dziwny klask jest slyszalny w drugim. Glosniki sa podlaczone pod jeden kanał.
Nie wiem czy poprostu tak ma byc i ampli nie daje rady czy jest to wina jakiejs wady głośników. Sprzet swiezutki nie ma nawet miesiąca.
Wspomozcie radą. Dzieki
Udostępnij ten post
Link to postu
Cześć,
Jesteś druga osobą która złasza podobny problem z głosnikiem basowym w 550X
Napisze ponownie to samo. Przeginacie z graniem głośności na tych kolumnach. To małe przetworniki, małe kolumny a dla nich taka głośność jest już zabójcza.
To kolumny do spokojnego grania w małych pomieszczeniach.
Co to znaczy?
Głośniki czy też kolumny podłączasz pod kanał Lewy i Prawy
Piotr
Udostępnij ten post
Link to postu
We wzmacniaczu mam dwa kanaly A i B (mozliwe ze uzywam nieprawidlowego okreslenia) i ja mam podpiety lewy i prawy pod kanal A. S4home tak jak pisal wczesniej jestem swiezakiem w tych sprawach i zanim znajde swoj zestaw troche czasu uplynie. Calkiem prawdopodobne ze przegialem z glosnoscia.
Udostępnij ten post
Link to postu
Masz poprawnie podłączone kolumny.
To "klaskanie" to prawdopodobnie cewka się odbija (zbyt wysoki poziom głośności).
Duża głośność, muzyka elektroniczna (pewnie jeszcze bass boost), duże podbicie basu - nie ma co się dziwić. Kolumny do małych pomieszczeń, tak jak @S4Home wspomniał i spokojnego grania. Grając tak dalej dążysz do uszkodzenia kolumn.
Jeżeli lubisz słuchać głośno to sprzedaj to co masz i poszukaj zestawu, który sobie poradzi z Twoimi wymogami bo takie podejście do Noty 550 nie wróży nic dobrego ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzieki za odpowiedzi Panowie. Jakie glosniki byscie zaproponowali pod ten ampli, ktore sa w stanie wiecej z siebie dac niz nota 550x. Czy wogole ten ampli da rade uciagnac cos wiekszego?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak udaloby mi sie sprzedac nota 550x to myślę ze z 2,5-3k moglbym wylozyc. Pytanie czy chodzi o zakup samych glosnikow czy calego zestawu. Ew. w gre wchodza używki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Do 3k spokojnie znajdziesz kolumny mocniejsze od Noty. W wielu salonach audio nie ma problemu żebyś przywiózł swój wzmacniacz i podłączył do niego jakieś kolumny z oferty i przetestował.
Kolumny to choćby : Heco Aurora 700, Polk Audio s55e, Klipsch R-820
Najlepiej sam oceń.
Udostępnij ten post
Link to postu
Niestety amplituner ten jest mało wydajny i warto go też wymienić. Dodatkowo obsługuje kolumny o impedancji od 8 Ω i przy głośniejszym graniu może się wyłączać. Trzeba poszukać coś, co obsługuje kolumny o impedancji od 4 Ω i nie powinno być tego problemu. Na rynku sprzedawane są większości kolumny z tą niższą wartością, ale producenci i sprzedawcy nie informują o tym potencjalnego klienta.
Udostępnij ten post
Link to postu
Cześć,
jak lubisz mocniej pograć to spójrz na Audiosymptom i6/i8. Masz wysoką skuteczność, większe pudła rezonansowe i membrany. Z Yamaszką wersja Carbon zagra bardzo fajnie.
Pozdrawiam,
Michał
Udostępnij ten post
Link to postu
Ampli daje radę :)  i nie jest to wada głośników :)
Popatrz na moc wzmacniacza ( 140W ) i popatrz na moc kolumn ( 130W ). Moc kolumn zawsze musi być większa od mocy wzmacniacza, a skoro lubisz słuchać głośno to niestety moc głośników musi być choć 1,5x a najlepiej 2x większa. Wtedy nie będzie "klaskania" a i sprzęt posłuży Ci dużo dłużej.
Udostępnij ten post
Link to postu
@balagan88 Kolega dobrze Ci tu napisał, że jeśli chcesz łoić sprzętem to cały zestaw jest do wymiany.
ŁADNE GŁUPOTY TU PISZESZ. Nie będzie klaskania, ale głośniki odpowiedzialne za wysokie tony tego nie wytrzymają.
A post wcześniej pisałem o sprzedawcach, a branża dalej swoje i nawet nie raczy powiedzieć w czym tkwi problem. Przecież mocniejsze kolumny nie rozwiązują problemu, tym bardziej, iż to będzie głośne granie jak sam autor tematu napisał. Głośniki odpowiedzialne za niskie tony pewnie przetrwają, ale za wysokie tony to już nie czy się mylę?
Udostępnij ten post
Link to postu
Dnia 9.07.2021 o 23:30, keray69 napisał:
Takie bzdury  to sie  słyszało  40 lat temu
Wytłumaczyć proszę. Najlepiej jak krowie na rowie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Szkoda, że nie pomyślałeś wcześniej o tym większym modelu Tesi 561, większe membrany, większa powierzchnia, większe możliwości. Chyba, że wymień jeśli jeszcze możesz?
Udostępnij ten post
Link to postu
Tez moglby je zabic, ja bym jednak w Klipscha celowal do glosnego grania
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy ja wiem?
To jak sprawnie zagra głośnik, to zależy od samego układu magnetycznego. Po drugie to trochę MIT się wziął, że KLIPSCH nadaje się do głośnego słuchania xD
Udostępnij ten post
Link to postu
18 minut temu, Miras23 napisał:
Czy ja wiem?
Bo to taka efekciarska kolumna troche, ale nie potrzebuje duzo pradu, moze stad ten mit, jednak troche sie sprawdza ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Polecam na początek odwiedzić kanał na youtube "Reduktor szumu" tam się dowiesz co to efektywność, moc wzmacniacza i jak to wszystko dobrać. Jak ogarniesz to już nie będziesz wypisywał na forum bzdur które były dobre za komuny gdzie zdecydowana większość Rodaków miała radmora, diorę i Altusy...
Udostępnij ten post
Link to postu
Wolę poczytać.
Za komuny Radmor inaczej zasilał Altusy?
stopka
 Faktycznie, zapomniałem dodać - "ciemniak z Altusami..."  nie pamiętam kto to napisał...
Udostępnij ten post
Link to postu
To nie jest mit. Klipsch potrafi zagrać bardzo głośno.
Wysoko skuteczne to raz a dwa że ich membrany wytrzymują duzy nacisk prądu. Ale kolumny trzeba odpowiednio wygrzać wcześniej.
Ale to nie mit.
A Nota i Tesi to zupełnie inne konstrukcję. Z 550 tkami tak jest i to jest drugi temat o tym a na pewno nie ostatni.
Piotr
Udostępnij ten post
Link to postu
