Problem z kalibracją YPAO w Yamaha RN 803 D
Witam.
Postanowiłem skalibrować dzisiaj moją Yamahę poprzez YPAO i wyskakuje mi komunikat LEVER ERROR. Wszystko zrobiłem zgodnie z instrukcją Próbowałem kilka razy i cały czas to samo. Kable podłączone prawidłowo. Może ktoś z posiadaczy tego amplitunera coś podpowie ?
Yamaha gra z głośnikami Monitor Audio RX 6 + subwoofer  Rubicon RSUB-A12
A pokaz zdjęcie systemu.
Spotkałem się do tej pory raz z taką sytuacją gdzie faktycznie kolumny grały totalnie w rożnych warunkach. I jedna grała przez to głośniej.
Może to jest problem u Ciebie?
Rozumiem że kolumny grają normalnie bez YPAO?
Piotr
Piotr
Przed chwilą, leonII napisał:
Kolumny grają normalnie bez YPAO. Układ trochę kiepski, ale nic nie poradzę
1 godzinę temu, leonII napisał:
To gdzie według Ciebie powinien stać subwoofer?
Pojęcia nie mam, ja tylko klasyczne stereo.
Sprawdziłeś?
Dnia 28.10.2021 o 20:46, dorsz napisał:
To odłącz subwoofer i zobacz czy kalibracja działa poprawnie.
Jedna z kolumn trochę przysłonięta - może to jest problem?
Spróbuj na próbę wystawić kolumny tak aby miały podobną przestrzeń wokół siebie i żeby nic ich nie blokowało i wtedy przeprowadź kalibrację.
Ewentualnie w jednej z nich zamień polaryzację i zrób próbę.
Zdarzało się w jednostkowych przypadkach, że jedna kolumna względem drugiej grała głośniej co też może mieć wpływ na negatywny przebieg kalibracji.
Piotr
Odłączyłem suba i poszło. Niestety po kalibracji w ogóle nie widzi subeoofera. Widzi go dopiero jak wyłączę YPAO. W każdym razie dzięki za pomoc :)
To i miałem rację. Masz różne warunki odsłuchu obu kolumn.
Myslę że sub nie jest tu problemem ale tez nie pomaga.
No wygląda to u ciebie źle albo i bardzo źle.
Czemu ten narożnik, czy fotel co to jest tak zasłania kolumnę i suba?
Piotr
Piotr
Fakt ustawienie jest fatalne, ale takie mam warunki i nie mam możliwości tego zmienić
Nie rozumiem tylko stwierdzenia, że sub nie jest problemem.
W poście wcześniej napisałem, że po odłączeniu subwoofera kalibracja się udała...
Problem w tym, że jak wykonam kalibrację bez suba to po jej zakończeniu sub nie gra
Edytowano przez leonII
Podczas kalibracji subwoofer masz ustawiony na połowę głośności i odcięcie na full. Tak ?
Subwoofer w ustawieniach amp. masz włączony. Tak ?
Jak kalibracja powiodła się bez subwoofera to załącz subwoofer ręcznie . Nie znam kalibracji która by dobrze ustawiła głośność subwoofera i tak robisz to manualnie , więc olej , że nie widzi.
Edytowano przez tomek4446
Sub masz po kablu rca , czy po głośnikowych ?
I jeszcze jedno , jest załączony na stałe , czy po automacie? Na automacie czasem sygnał z YAPO jest za słaby by ruszyć suba.
Po kablu RCA.
Muszę sprawdzić czy jest na auto
  • 3 weeks later...
13 godzin temu, akab napisał:
w rx-v1700  tzn jak włączę test tone to kolumny wszystkie słychać szumią ,jak zapodam kalibrację to nie widzi tylnej kolumny jednej
możesz ją na czas kalibracji podłączyć pod inny kanał i sprawdzić czy to wina kolumny czy amplitunera. Rozumiem, że skoro jej nie widzi podczas kalibracji to nie dobiega ona do końca, tak?
Piotr
Sprawa się lekko wyjaśniła po kilku próbach załapało ale wyświetla błąd polaryzacji przedniej frontowej kolumny .Sprawdziłem przewody są ok nt w instrukcji jest opis że przy niektórych kolumnach mimo że są dobrze podłączone może taki błąd się wyświetlić .Dziwne że tylko jedna kolumna .Nie chcę na siłę sprawdzać i zamieniać specjalnie przewodów żeby zobaczyć co się stanie .Może błąd tkwi w obudowie kolumny ? Ale skoro opisałi że tak czasami może  być to nie ruszam haha
Edytowano przez akab
Masz Monitor audio nie Jamo gdzie tam to się zdarzało.
Jeśli na chwilę wyłączysz YPAO podejdziesz do sprzetu wsadzisz głowę pomiedzy dwie kolumny to słyszał byś że grają "dziwnie" Wtedy może faktycznie w jednej kolumnie było coś grzebane.
Jesli da dobrze to zignoruj ten błąd.
Piotr
  • 4 weeks later...
A  czy to jest normalne że przed kalibracją ustawiam głośniki sur i cen  jako small suba na swfr  a po kalibracji amplituner zmienia mi głośniki jako large a suba zmienia na both ? W subie przewód podłączony do gniazda lfe i do stosownego gniazda w amplitunerze .
