Witam,
Mam amplituner stereo onkyo tx 8150 z wyjściem na kanał 2x135w i mam kolumny klipsch RP 150m(75W, 8 ohm) podpięte pod wyjście A .Czy mogę podpiąć drugi zestaw kokumny pod B i słuchać jednocześnie A i B? Jesli tak to, najlepiej żeby były wszystkie 4 kolumny takie same(identyczne) ? I czy stracę na jakości lub mocy? Nie mam możliwości na ustawienie kolumny podłogowych, stąd moje zapytanie.
Oczywiście że można wiedzieć. Po prostu zauważyłem ze, można podpiąć jeszcze dwe kolumny więc sobie pomyślałem że 4 kolumny takie same będzie fajnie grało tym bardziej że mam zapas mocy w amplitunerze (2x135W) kolumny po 75W
Nie znam się na tym więc, wolę zapytać się na forum kogos kto się zna, bo nie chce czegoś spalić. Czy Po prostu dac sobie spokój z tym moim pomysłem?
Pozdrawiam.
To przeczytaj mi kolego pobór mocy maksymalny, z tabliczki z tyłu albo instrukcji . Pzdr
Jesli dobrze zobaczyłem 160 W
Więc jak może być 2 x135w 😋
Edytowano przez Dedal75
Pewnie inny model patrzyłem .
Ok 220 W więc ile może mieć przy 8ohm 2x60 a jak obciążysz 4 kanały to może 4 x25 .
Naturalnie każdy slucha jak chce . Kwadro to kwadro a nie podwójne stereo , nagrania też specjalne były i 4 niezależne kanały . Pzdr
1 godzinę temu, Anonim123 napisał:
Na amplitunerze jest napisane;
A lub B ~4 do16 ohm
A+b ~ 8 do 16 ohm
Możesz podłączyć po dwie pary kolumn, o ile ich wypadkowa impedancja nie będzie niższa niż 4 omy (na parę podłączoną do jednego kanału). Czyli jeżeli masz 4 identyczne kolumny, to muszą mieć impedancję minimum 8 omów.
Edytowano przez nowy78
Nie ma to najmniejszego sensu.
Złącza A i B pozwalają na podłączenie dwóch par kolumn. Ale końcowka mocy jest jedna zatem moc się rozdzieli.
Do tego układ kwadrofoniczny nie jest stosowany.
Moim zdaniem więcej zrobisz wymieniając RP 150 na coś innego. Coś co Cie po prostu zadowoli.
Piotr
