2 godziny temu, Tenfilip napisał:
Przy odzielnnych kolumnach trzymam sie po prostu zasady trojkata rownobocznego, i dziala to dobrze. Nie bardzo rozumiem, czemu mialbym miec ta dziure po srodku (oczywiscie zakladajac, ze zestaw jest odpowiednio skalibrowany etc.).
Ze względu na zbyt duże przejście między głośnikiem prawym a lewym (i vice versa). Chociaż w sumie jeśli mówimy tylko o jednym słuchaczu, to oczywiście mamy tylko dwoje uszu, więc w praktyce nie jest to znaczna różnica, ale jednak z jakiegoś powodu nawet małe kina domowe z procesorami Trinnov czy JBL Synthesis mają nawet 32 kanały i z samego przodu jest nawet 7 pozycji głośników (centralny, szeroki centralny lewy/prawy, główny lewy/prawy i szeroki lewy/prawy), potem jest surround boczny, boczny tylny, tylny i czasem centralny tylny. Gdyby nie było z tego żadnej korzyści, to w małych (<10 widzów) kinach nikt by takich procesorów nie instalował.
20 godzin temu, Tenfilip napisał:
Jest duzo "belek" z dzwiekiem przestrzennym, moze nie takie najtansze za 1000 zl, ale juz za 2k-3k cos sie znajdzie. Mysle,ze uzywke wyrwe ponizej 2k.
To że producent tak podaje to nei znaczy że tak jest. Wiesz o tym?
Soundbarow z dd+ jest cale mnostwo:
Jesteś pewien?
No tak, ale ja nie bede mial 10 ludzi :D
Edytowano przez Tenfilip
Jesteś pewien?
Jakbys nie zmanipulowal mojej wypowiedzi wycinajac link, to by nie bylo watpliwosci:)
@Tenfilip przyznam się szczerze, że kiedyś z ciekawości porównywałem u siebie 4 kolumny w kinie i 5 kolumn w kinie ( właśnie czasowe odłączenie centralnego) i przyznam się szczerze, że różnica w odbiorze dźwięku była ogromna i nie wyobrażam sobie oglądać kina bez centralnego, już wolałbym chyba wtedy zostać przy zestawie stereo.
Co do soundbarów dających przestrzenne doznania DD+ na podstawie belki z przodu to się nie wypowiadam bo wg mnie to jest świetny patent na dodatkowy zarobek dla producentów bo przestrzenności za wiele tam nie ma :)
No ale to moje zdanie, choć widzę, że większość Ci odradza opcję 4.X.X ale Twój dom i zrobisz jak uważasz
Tez u siebie robilem takie testy, i to lacznie z uzyciem 2 kolumn jako centrlany, 1 kolmny takiej jak prawy i lewy, or oczywiscie centralny dedykowany etc., za kazdym razem ponawiajac kalibaracje.
Dalej uwazam, ze siedzac po srodku bylo spoko, jesli faktycznie miales kolumny w trojkacie rownobocznym. Nie mialem korzysci z dodatkowe centralnego, przy czym zaznaczam, ze mialem duzo mocy na prawym i lewym kanale. Warto zauwazyc, ze duzo moze tez zmienic akurstyka pomieszczenia.
W żadnym wypadku nie zniechęcam do eksperymentowania. Ale trzeba się liczyć z tym, że efekty mogą nie być zachwycające*.
Osobiście i tak lubię eksperymentować. U mnie jeden kabel musiał się gdzieś przyciąć i nie będę go już przed remontem ruszał, dlatego z 5.1.2 zamierzam zrobić 6.1, a głośniki, które były używane jako górne, dać z tyłu nieco nad głowami połączone równolegle, żeby żaden nie był bezpośrednio z tyłu. W najgorszym razie je po prostu odłączę.
*) W ogóle głośniki centralne to temat mało wdzięczny. Nie jestem takim purystą jak niektórzy, więc mi to aż tak nie przeszkadza, ale żaden producent nie robi kolumn centralnych, które byłyby odpowiednikami kolumn głównych i różnice są zawsze. Dosłownie jedyny sposób, żeby mieć jednakowy dźwięk z kanałów LCR to trzy identyczne kolumny umieszczone w taki sam sposób na takiej samej wysokości, i nie chodzi o wysokość tweetera, tylko dosłownie jednakowe kolumny. Jeśli kolumny lewa i prawa mają przetworniki umieszczone pionowo, jeden nad drugim, a centralny poziomo (praktycznie 100% rynku), to nie ma mowy o takim samym wydobywaniu się dźwięku. Jeśli L/R mają bas refleks z tyłu, a centralny z przodu (np. Dali), to samo. Jeśli L/R mają bas refleks, a centralny ma obudowę zamkniętą (np. Monitor Audio), dalej to samo. Jeśli L/R są dwuipół- lub trójdrożne, a centralny dwudrożny (większość modeli), to znów to samo. I tak dalej. Nie ma centralnych jednakowych z L/R, chyba że ktoś dokupi kolumny jednakowe, jak ma boczne, co oczywiście jest kosztowne, bo żaden producent nie sprzedaje pojedynczo, wyłącznie w parach. Ale jak wspomniałem, ja szczęśliwie purystą nie jestem 🙂
19 godzin temu, Chyba Miro 84 napisał:
Tzn. Ze mają głośniki skierowane w sufit i na boki?
To był sarkazm u kolegi zapewne :P
Nie rozumiem?
Piotr
Byl link, ktory uzupelnial i uzasadnial wypowiedz, w Twoim cytacie go nie ma.
Momencik, no nie robia identycznych wlasnie dlatego, ze mozna dokupic taka sama kolumne jak L/R. Skoro dzwiek ma byc dokladnie taki sam, to musi byc taka sama konstrukcja - zalozenie centralnych jest takie, ze maja byc zblizone brzmieniowo, ale nie zaslaniac obrazu i - o ile sie nie myle - propagowac dzwiek nieco szerzej. Inna sprawa, ze czesto sa to duzo slabsze konstrukcje i niz L/R (choc nie zawsze). Co do kupowania pojedynczych kolumn - jest to utrudnione, ale czasem sie udaje (choc glownie przy monitorach profesjoalnych), albo po prostu trzeba polowac na kogos, kto jedna zepsul a druga sprzedaje (co nie musi sie udac).
Dochodzi jeszcze problem tego, ze ciezko (choc da sie czasem) o to, zeby dzwiek dochodzil z centrum obrazu, nie spod niego. Tutaj fantomowy centralny ma ta zalete, ze jednak jest pozycjonowany pomiedzy L/R, a wiec dochodzi wlasnie z ekranu.
6 minut temu, Tenfilip napisał:
Ciekawy setup kwadrofoniczny:
Fajny 😀
Co do LCR, to trochę czytałem o tym, i podobno wszystkie takie same kolumny dają najlepsze wrażenia, dlatego zdecydowałem, że u siebie postawię na taki setup, z rynku pro.
Z tym że kolumny LCR to nieco inne granie. Tam nacisk położony jest na brzmienie centralnego a boki grają po prostu tak samo. W takim systemach sub albo i 2 to konieczność.
Filip my Cie nie przekonamy.
Buduj jak chcesz, nasze zdanie znasz.
Piotr
Piotr
Wasze czyli kogo? Jestes jakas zbiorowa tozsamoscia czy tez masz mandat mowienia w imieniu calego forum?
Filip ale Ty serio nie czytasz swojego wątku?
Przecież każdy kto Ci tutaj odpisał nawiązał do tego że centralny jest najważniejszą kolumną w kinie!
Weź prześledź jeszcze wątek od początku.
Nie obrażaj się. Wiem jak to działa. Gdybyśmy poparli Twój pomysł to był bys spokojniejszy, ale jak wyszło że nie to jest niewielka ilośc złości. To taka psychologia. Ale ja mówiłem serio. To Twój system chodzi o to żebyś Ty był zadowolony.
Bez spiny :)
Piotr
Ale weź się nie obrażaj bo nikt nie chce poprzeć Twojego super pomysłu z brakiem centralnego.
Szukałeś potwierdzenia/poparcia? Nie wyszło. Zaakceptuj to. I tak zrobisz co będziesz chciał.
Pisałem w liczbie mnogiej bo czytałem wątek i nie tylko ja uważałem to za zły pomysł.
Dnia 22.08.2022 o 08:51, Piotr Sonido napisał:
nasze zdanie znasz.
Nasze = użytkowników którzy ci tu odpowiedzieli :)
I serio nie ma co się denerwować. Luz :)
Piotr
