Witajcie.
Mam jakiś stary odtwarzacz DVD Manta (który w tej chwili służy mi do odtwarzania płyt z CD) który podłączyłem do amplitunera zwykłymi kablami cinch (line out <--> line in).
Ale co ciekawe ta Manta (i ampli też) mają gniazdka coaxial.
Zapytam jako laik.
Coaxial to chyba sygnał cyfrowy ?
Z stereo w jednym kablu ?
Czy uzyskam słyszalną poprawę dźwięku jak użyję gniazd i kabla coaxial w stosunku do obecnego podłączenia cinchami ?
I kolejna kwestia.
Czy jak podłączę (jeśli to technicznie możliwe) wyjście coaxial w DVD z wejściem coaxial w ampli wykorzystując np. jedną "żyłę" z kabla cinch to uzyskam dźwięk stereo ?
29 minut temu, ROBIXXX napisał:
Coaxial najlepsza jakość (...) to sygnał cyfrowy bezstratny podobnie jak po optyku (...) bo przetwornik dac dekoduje ten sygnał w wzmacniaczu.
A jak to "technicznie" się odbywa teraz jak mam podłączone zwykłymi tzw. "chinchami" ?
Dlaczego gra ?
Co dekoduje albo nie dekoduje sygnał ???
I czy "poprawa" jakości dźwięku będzie na tyle duża (np. + 30%) że warto wydać te ~ 50 pln na kabel coaxial ?
Dlaczego gra ?
Technicznie to wyglada tak ze w Twojej Mancie jest DAC i on korwertuje sygnal cyfrowy na analogowy i poprzez chinch do wzmacniacza ,jezeli podlaczysz do wzmacniacza poprzez coaxial to przetwarzanie sygnalu z cyfrowego na analogowy (DAC ) odbedzie sie we wzmacniaczu i od jakosci DAC we wzmacniaczu zalezy jakosc koncowa .Moim zdaniem roznicy duzej nie odczujesz ,wszystkoz zalezy od sprzetu i od Twojego sluchu
Pzdr.
Jeżeli ampli ma lepszy przetwornik to tak, wtedy warto zainwestować w coaxa. Najlepiej wypożycz taki kabelek jeżeli boisz się kupować w ciemno.
wystarczy uzyc zwyklego cincha do polaczenia 🙂 tego co uzywa kolega obecnie
Edytowano przez Himling
Nie wiedząc jaki kolega posiada wzmacniacz wiesz że nie będzie żadnej różnicy w dźwięku między rca a coaxem szanuje.
......."od jakosci DAC we wzmacniaczu zalezy jakosc koncowa .Moim zdaniem roznicy duzej nie odczujesz ,wszystkoz zalezy od sprzetu i od Twojego sluchu"-----
Nie napisalem ze wiem ... ,nie napisalem ze nie ma zadnej roznicy ,napisalem ze  moim zdaniem ....
Do przetestowania wyjscia coaxialnego mozna smialo uzyc kabli chinch ,nie potrzeba nic wypozyczac
A nie jest tak przypadkiem , że kabel coaxialny winien mieć impedancję 75 Ohm , którą to niekoniecznie musi posiadać kabelek ,który jest w użytkowaniu pytającego ? 😂
Tak ,dokladnie powinien miec 75 Ohm ale zapytam tak ,czy podejmiesz sie testu ,"slepego" testu ktory kabel jest podlaczony ?
Czyli rozumiem , że impedancja kabla może być dowolna , a te 75 Ohm to tylko sugestia lub bezczelne wyłudzanie kasy , bo i tak nie słychać ?
Sprawdzales czy slychac ? a czy bezczelnie wyludzaja kase ? , 🙂 ...juz jest post na forum  odnosnie dlaczego sprzet jest tak drogi ....idac dalej mozna dyskutowac czy kable graja .....wiadomo jak sie to konczy 🙂 Sugestia 75 Ohm ? a gdzie w jakiej instrukcji jest napisane ze trzeba uzyc specjalnego kabla 75 Ohm ? i bez niego dzialac nie bedzie a uzycie nieodpowiedniego skutkowac bedzie pogorszeniem jakosci dzwieku ?
A co ma do tego wyłudzanie kasy możesz kupić tani kabel rca jak i coax. Ty sztywno trzymasz się zasady że nie ma żadnej różnicy bez sprawdzenia.
7 godzin temu, Piotr Sonido napisał:
I dlatego nie ma sensu o tym dyskutować.
Dyskusję warto prowadzić z osobami doświadczonymi :)
Piotr
Audiovoodoo cz2 odc 11 na Youtub.....e  test wplywu kabli na jakosc sygnalu cyfrowego ,mysle ze ten czlowiek  ma duuuzo wieksze doswiadczenie niz Ty z calym szacunkiem panie Piotrze do tego poparte testem  . Czy jest roznica w dzwieku ? byc moze jest zauwazalna  ale na bardzo wysokiej klasy sprzecie  ,To nie antena na dachu  gdzie jakosc kabla miala wplyw na sniezenie obrazu ...tylko czysty sygnal cyfrowy ,zera i jedynki ......takie jest moje zdanie ,kazdy moze miec swoje ...
RS ch… wykazał tym swoim oscyloskopkiem.
Wziąl na tapetę kabelki praktycznie z jednej szpulki zaplątanej w Chinach.
Najdroższy z nich chyba 50zl jak dobrze pamietam ten odcinek, pomierzył bramki i przebiegi  prostokątne i co tam jeszcze by nie wymyślił .
Co nie ma żadnego odwzorowania w audio.
A zera i jedynki to …. eeech wole nie kończyć .
Zapominasz, że ten sygnał cyfrowy jest przesyłany w całkiem analogowej wersji, czyli domenie napięciowej, bądź prądowej chyba w i2s.
Różnice w dźwięku są słyszalne, czasem subtelne, czasem bardzo mocno zaznaczone, jak to w audio systemach, podobnie jak z IC, czy głośnikowymi.
Tutaj ktoś pokusił się o tak ulubione ślepe testy, warto przeczytać całość tak z ciekawości:
http://wstereo.pl/czy-kable-cyfrowe-wplywaja-na-brzmienie/
A w tym blogu gość podaje nawet odnośniki do naukowych opracowań na temat wpływu kabli na brzmienie, co prawda nie cyfrowych, ale jednak.
https://high-end.com.pl/czy-kable-graja/
Edytowano przez DiBatonio
Dokładnie i tu także w zależności od klasy sprzętu. Zmiennych wpływających na finalny efekt jest dość sporo więc nie można przyjmować z założenia że nie ma różnic.
Dzieki za wyjasnienie ,przyznaje ze moge sie mylic ,u mnie roznicy nie slysze ,albo sprzet nie z tej polki albo sluch nie ten .Czytalem rozne opinie na forach i bardzo czesto ludzie tez nie slysza roznicy  🙂 Dalej uwazam ze aby sprawdzic czy po coaxialu podlaczajac Mante bedzie lepiej niz po RCA mozna uzyc zwykly kabel Chinch
Pzdr.
Witajcie
Długo nie odpisywałem , brak czasu 😄
Dziękuję wszystkim za aktywny udział 👍
Nie chciałem tym tematem wywołać burzy w szklance wody.
Mój amplituner to R-N602 , więc ma pewnie lepszego DAC-a niż ta Manta Eperor "coś tam"
Z tego co poczytałem wasze odpowiedzi to wkraczamy w rozważania akademickie w stylu ile diabłów zmieści się na główce szpilki.
Może (???) "coś" tam bym usłyszał przechodząc na coaxiala , ale z drugiej strony z tego co zrozumiałem potencjalny "zysk" nie jest raczej wart wydania 30-50 pln na kabelek coaxial.
Czyli na razie zostaję na cinchach
A tak jeśli już jesteśmy przy kablach.
Ta Yamaha ma wyjście na subwoofer
Mam też jakieś głośniki komputerowe Creative z aktywnym subwooferem
I chodzi mi po głowie mały "eksperyment" - podłączyć tego suba do ampli.
I teraz pytanie: jakiego kabla (typ , symbol wtyczek , itp.) się używa do tego celu ?
Wiem, mogę zobaczyć jakie w ampli jest gniazdko ale ponieważ się na tym nie znam nie wiem jaki typ kabla jest potrzebny ?
PS
Czy takie podłączenie aktywnego subwoofera będzie bezpieczne dla ampli ?
Nie chciałbym sfajczyć nowej zabawki 😂
